reints
01.04.2011 12:00:32
Kas tegu on lihtsalt kaardi klooniga või uue kaardiga
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
pennu
01.04.2011 12:04:01
Deathmerch kirjutas: |
Ühte asja ei tea Starmanis vist keegi. Et kas 25 port on siseneva ühenduse jaoks kinni või lahti. Seda tean et väljuv on kinni ja see ei sega üldse, kuna mailiserverile võin vabalt öelda et saadaks 'direct MX' asemel läbi Starmani ja isegi parooli saan panna kui vaja peaks olema. Hoopis teine lugu on siseneva 25 pordiga. Kui 25 sisse ei tule, siis ei saa mailiserver mingeid maile mingi nipiga. Kas klienditoele ei saaks teha väikese paberitüki kus oleksid kirjas mis pordid on kinni-lahti ja mis pidi. Kui elu jooksul selle välja nuhin, siis kingin sellise paberilehe ka ISP'dele. |
Iseenesest on teenuse spetsifikatsioonides väga ilusasti seletatud:
http://www.starman.ee/teenused/spetsifikatsioonid
Keelatud otsepöördumine TCP porti 25 (väljuv suund)
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Deathmerch
01.04.2011 13:42:41
Korras juba, esimene kord öeldi valesti lihtsalt. Klienditugi võiks kohe lisada ka, kui keegi tulevikus küsib, et välja on kinni küll, kuid saab kasutada relayd.Mõni klient võib muidu kohe loobuda teenusest kui seda ei mainita.
yellowcard
01.04.2011 17:55:20
unn kirjutas: |
Mulle saadeti postiga koju - kaasas oli ka leping mille ühe poole saatsin tagasi |
tnx hakkan siis neid oma telefonikõnega tüütama
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
02.04.2011 11:45:28
reints kirjutas: |
Kas tegu on lihtsalt kaardi klooniga või uue kaardiga  |
Pole veel kloonitud Starmani conax kaarti näinud(ilmselt ei näe kunagi ) kel õnnestub oleks käpp
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
unn
02.04.2011 12:07:30
Ega vist ei näe jah- soomlaste Canal Digital kasutanud conaxi-t rohkem kui 10 aastat ja ei ole seda häkitud ega häkitagi kuna kasutatakse hoopis teis ja oluliselt lihtsamaid võimalusi nende tasuliste pakettide vaatamiseks..Võlusõnaks Dreambox ja omadest kogemustest võin öelda et toimib sama asi ka Starmani puhul
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
reints
02.04.2011 12:27:34
Teiseks võtme sõnaks on vist kaardi jagamine
203 |
unn
03.04.2011 15:01:42
Täitsa võimalik et nii see on
PS. Starmani klienditoe väitel on hinnatõus plaanis-eks näis mis kui palju maksma hakkab..
22 |
Henry
03.04.2011 15:10:01
Mis asi see krdi kiipkaart on? See, mis on digiboxis?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
unn
03.04.2011 15:38:51
Jah- see ta on
22 |
Henry
03.04.2011 15:49:54
Mis selle algne parool on? Ja mis liigutusi saab sellega pulditeel teha? Midagi tellida, nt teemapakette?
viimati muutis Henry 03.04.2011 16:14:29, muudetud 2 korda |
71 |
ertr2
03.04.2011 16:10:57
mul on 0000
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
softis
03.04.2011 17:37:28
Mis need Starmani wifiruuter-modemi kasutaja ja pass on? Tehniku antud küll ei sobi.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Ho Ho
03.04.2011 17:39:10
Enda Cisco EPC3925'l on nendeks cisco:cisco
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
andreas123
03.04.2011 19:01:17
Kuidas käib sellel starmani mustal karbil kanalite kustutamine ja liigutamine? Mul kanalid topelt ja osadel pole levi ja selline nõme teema. Aru ei mõista, kuidas seal kanaleid listist ära kustutada saab.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
56 |
03.04.2011 19:22:45
Ega ei saagi, tee seadmele tehaseseadmete taastamine, ning vali kanaliotsinguks ainult need muxid, milledest kanaleid soovid leida siis ei otsita muid nõrgema signaaliga muxe lisaks.
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 03.04.2011 19:23:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
pois11
03.04.2011 19:22:57
andreas123 kirjutas: |
Kuidas käib sellel starmani mustal karbil kanalite kustutamine ja liigutamine? Mul kanalid topelt ja osadel pole levi ja selline nõme teema. Aru ei mõista, kuidas seal kanaleid listist ära kustutada saab.  |
Kõige kergem oleks sul taastada tehase seaded ja uuesti kanalid sisse laduda.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
softis
03.04.2011 20:45:48
Tänud, töötab.
21 |
-Koppel-
04.04.2011 09:06:53
Mis süsteemi Starmani L paketi internet ja L paketi televisioon kasutab?
- Kas kaablimodem?
- WiFi ruuteri saan siis kaablimodemi järgi ühendada?
- Kas pean kasutama mingit digibox-i, kui teler toetab MPEG4 lahtipakkimist.
- Kas saan kuidagi kasutada DigiTV-d ka mitme teleri peal?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Draqula
04.04.2011 09:12:32
-Koppel- kirjutas: |
- Kas kaablimodem?
- Kas saan kuidagi kasutada DigiTV-d ka mitme teleri peal? |
1. Interneti jaoks kaabelmodem jah, telekasse või digiboksi läheb kaabel otse, sinna vahele modemit ei käi.
2. Wifi ruuter on mõistlik kaabelmodemi külge ühendada (müüakse ka kaabelmodemeid, millel wifi tugi ja ruuter sees, kuid mina ei soovitaks - kui kunagi teenusepakkujat vahetad, siis on eraldi seadmega lihtsam. Paned lihtsalt uue modemi oma olemasoleva wifi ruuteri ette ning kõik toimib edasi).
3. Kui teler omab DVB-C (ei ole sama asi mis õhus leviv DVB-T) ehk kaabeldigi sisemist lahendust, siis pead ostma vaid kaardipesa ja eraldi välist digiboksi pole vaja.
4. Pakuti vist varianti, et lisaraha eest saab lisakaardi, kuid siis on vaja ka, et see teine telekas oleks DVB-C võimeline või omaks välist digiboksi - tasuta ühesõnaga lisa digi ei saa. Analoogi aga ei piirata - mul näiteks on elutoas digi ja magamistoas analoog, eraldi raha analoogi eest ei küsita.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
pennu
04.04.2011 09:12:33
HotPop kirjutas: |
Mis selle algne parool on? Ja mis liigutusi saab sellega pulditeel teha? Midagi tellida, nt teemapakette? |
Temapakette tellida ei saa
86 |
-Koppel-
04.04.2011 09:18:03
3. Kas võib eeldada, et uued telerid, mis DVB-T toetuse ja PCMCA kaardi pesaga toetavad ka DVB-C varianti.
Kas kaabel läheb siis lihtsalt teleri antenni sisendisse ning teler teeb siseselt muu vajaliku ära?
4. Kas paralleelselt DigiTV-ga edastatakse samas kaablis siis ka analoogkanaleid? Miks ma peaksin siis üldse mingi digiboxi hankima?
10 |
softis
04.04.2011 09:23:44
4. Kas paralleelselt DigiTV-ga edastatakse samas kaablis siis ka analoogkanaleid? Miks ma peaksin siis üldse mingi digiboxi hankima? |
Noh, kui sul on korralik suurem telekas, siis saad ikka tavakaabli ja DigiTV vahest aru küll.
21 |
-Koppel-
04.04.2011 09:43:10
Palju seda materjali sinna kaablisse mahub? Praegu saan aru, et ühes antennikaablis jookseb:
- Internet
- Digi TV
- AnaloogTV duplikaadina (kui olen tellinud 70 kanalit, siis needsamad jooksevad ka analoogis)
10 |
Draqula
04.04.2011 10:10:23
- Internet
- Digi TV
- AnaloogTV duplikaadina (kui olen tellinud 70 kanalit, siis needsamad jooksevad ka analoogis) |
Põhimõtteliselt on ühe osana internetist pandud ka telefon veel sinna
Sulle jookseb sisse üks antennikaabliots. Seda võid sa korteri sees jagada erinevatesse tubadesse. Ükskõik millise neist otsadest võid sa pista digiboksi (eraldi boks või vastavat sisemist boksi omav telekas) või analoog tv. Interneti kasutamiseks on vaja modemit, mille taha mitme arvuti olemasolul ka ruuterit. Kui sa võtaksid ka starmani telefoni, siis see käib samuti sellesama modemi taha.
Kuskile vahele käisid ka mingid filtrid.
Digi tv annab sõltuvalt tingimustest parema pildi ning telekava vaatamise ja saadete eelnevalt broneerimise võimaluse - alguses ei tundu suur asi, kuid hiljem harjub väga ära ning ei suuda ette kujutada olukorda kus ei saa ühe nupuvajutusega kava ette.
tsitaat: |
Enamik uuemaid telekaid tõesti toetab ka DVB-C, kuid igaks juhuks tasub siiski spetsifikatsioonist üle vaadata kas toetab.
See kaardi pesa pole päris tavaline PCMCIA, midagi oli seal teistmoodi, täpsemalt kahjuks ei mäleta, Conax peaks olema võtmesõna.
Kui sul sobiv kaardipesa ning vaatajakaart olemas, siis tõesti kaabel telekale järgi ning teleka menüüst teostad otsingu. Valitud peaks olema kaabeldigi variant.
34 |
