| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
31.03.2011 20:38:31
| [VaHuR] kirjutas: |
| Eile oli üleüldine digiTV rike Elioni võrgus. |
To oli kaua kaua peale seda kui see DTV rike.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
02.04.2011 13:58:22
Ükski üldine rike ei tee ruuterile restarti, pealegi oli üleeile mingi lühiajaline rike kus lihtsalt digiboksid ei bootinud kui rikke ajal restarti teha. Kõikidel kellel pilt ees oli riket ei märganud.
Kõige tõenäolisem on, et tegemist korraliku voolukõikumisega aga väga palju on ka suremise piiril olevaid speedtouch 546 ja 780 ruutereid mis restardivad, hanguvad, kustutavad dsli jne. kui näed 546 ruuteri ribide vahelt punnis kondekaid siis on aeg poodi uue ruuteri järele minna.
228 |
02.04.2011 14:01:26
Point ongi et ruuter ei tee resa. Vaid DSL kukub lihtsalt lampi tagant ära.
SiimN
02.04.2011 14:07:09
| Oskab keegi tark mees öelda, et mis see tähendab, kui äkki lampi hakkab ruuteril wifi nupu ümber punane ring vilkuma? Eile äkki juhuslikult panin seda tähele. Jukerdas oma 15 minti ning siis kadus ära. Samas wifi oli olemas koguaeg. Ruuteriks Thomson TG784.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
02.04.2011 14:17:27
lampi ei tohiks WPS nupp vilkuma hakata, võibolla keegi torkinud seda varem ja nüüd aegajalt otsib WPS kliente?
manual:
Shortly press the WPS button on the Thomson Gateway:
2 The WPS button LED starts blinking orange. This indicates that the Thomson Gateway is now searching
for wireless clients that are in registration mode. You now have two minutes to start WPS on your
wireless client.
3 Start WPS on your wireless client.
228 |
sosssepp
02.04.2011 14:42:03
| Eile tallinnas männikul viskas ka õhtul poole viie paiku ühenduse maha ning koju jõudes (miski seitsme paiku) proovides DD-WRT DHCP-ga uut aadressi ei saanud. Tulede järgi kõik nagu toimiks. Õnneks toite maha ja tagasi kakkumine sillal 546-l ja ruuteril aitas lõpuks.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
02.04.2011 23:08:41
helistasin elion, sest teise teleka saatekava ei töötanud.(elukaaslane ütles, et tegi restarti, lylitas välja jne), reaalsus oli, et vajutas punast nuppu ja see paneb vaid ootele
Tegelikult tahtsin kysida, et kui tellin salvestamise, siis kas on kuu korraga või saab võtta ka vaid päevaks
Vastus oli, et võta kauaks tahad , lihtsalt helista ja lõpeta ära või siis iseteeninduses
See sobib mulle ideaalselt
03.04.2011 02:10:13
Hinna kohta kh ikka küsisid? Minuarust võisid päevaks võtta aga tagusid ikka kuu hinna...
Võin ka muidugi eksida.
03.04.2011 03:45:03
| salatoimik kirjutas: |
Võin ka muidugi eksida. |
3,3..... eek päevas, ei ole mingit kuu ymardamist
Lihtsalt ei tasu unustada iseteeninduses lõpetada või siis tel teel
Edit:
Viashiti juba väga kaua kasutanud. päev, mõnikord 3 päeva jne, alati maksnud kasutatud päevade eest, mitte kuumaksu
ivokas
03.04.2011 19:05:35
Õnneks ei pea seda tasulist salvestusteenust kasutama, kuna telekasse salvestussuutlik meediamängija sisse ehitatud
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
eXceed
03.04.2011 19:24:02
Jõudu selline küss et endal ka digitv olemas ,nagu aru saan siis 2 vaataja kohta on tasuta...
seega saan näiteks panna majas esimsel korrusel telekasse pildi ja teisele korrusele läbi Ruckuse teise pildi?
kas hetkel kuskil müügil ka neid ruckuse asju on?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
p2ep
03.04.2011 19:30:11
| eXceed kirjutas: |
kas hetkel kuskil müügil ka neid ruckuse asju on? |
Teise boksi pead muidugi kah hankima. Ruckust Elion enam ei müü, asenduseks pakutakse Powerline adapterit.
Hmm, kommentaare lugedes nagu ei soovitakski.
viimati muutis p2ep 03.04.2011 19:32:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
eXceed
03.04.2011 19:32:25
p2ep, Selge, tänud infi eest
153 |
ivokas
03.04.2011 20:46:12
| p2ep kirjutas: |
| Hmm, kommentaare lugedes nagu ei soovitakski. |
Tehnik laitis ka need ruckused ja comtrendid maha, jamasid nendega pidavat piisavalt olema. Ütles, et kui tahad kestvat ühendust, pane kaabel.
61 |
Max Powers
03.04.2011 20:47:20
Ruckusel pole viga midagi. Mul töötas aastaid.
Samas Comtrendi hästi ei usu. Vähemalt tv jaoks mitte. Neti jaoks oleks kindlasti ok.
182 |
ivokas
03.04.2011 21:15:25
Ega ma ütlegi, et ruckustel kalamine reegel on. Aga jamasid esineb omajagu, endal läks paar lolliks, ei tundnud teineteist enam ära vahel jne.
61 |
03.04.2011 21:30:06
| p2ep kirjutas: |
| eXceed kirjutas: |
viimane töötab mul igatahes ideaalselt, pole kordagi probleemi olnud
väga ebaadekvaatne kommentaar elioni lehelt
| kui selline seade on yhendatud vooluvõrku siis on selle seadme poolt genereeritud signaali terve 60 korteriga maja jyhtmestik täis ja raadiosagedused alates 2-29 on täis pahna mille intervall on ca 30-40kHz ja raadiokuulamist pole võimalik teostada antud eelpoolmainitud sagedusalas, mõõdetud signaali(müra) tugevus on vahemikus 20-50mikrovolti, täielik saast seade!!! |
selle teooria järgi on 60 korterit samas voolusysteemis
ja mul 72 korterit majas, vaesed naabrid
Alo-Aerton
03.04.2011 22:35:29
| See ongi asi mille peale Raadioamatöörid pahased on,müra meie ümber on liialt palju ja väiksemaid jaamu lihtsalt müra seest enam ei kuule.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.04.2011 22:51:30
Soovitaks nendel raadioamatööridel metsa kolida. Puuduvad suht igasugused segajad mis linnas olemas on.
loox
03.04.2011 23:23:43
| Nõukaajal tegeles sellega KGB, nüüd on raadiolainete segamine rahva kätte usaldatud.
03.04.2011 23:48:46
| Soovitaks nendel raadioamatööridel metsa kolida. Puuduvad suht igasugused segajad mis linnas olemas on. |
+2
04.04.2011 08:30:39
| Jah... samas on see raadioteema ju igavaks muutunud... varem võis veel midagi huvitavat kuulda.
201 |
AMD
04.04.2011 20:11:26
Eile sai arvuti ära seadistatud, et saaks arvutist digitv'd vaadata. Eile nägin kanaleid etv, etv2 ja tv3. Täna üritasin ka tv'd vaadata aga nägin ainult etv'd ja kanal2'te.
Mida ma nüüd valesti teen, et täna tv3 ei näe ja kanal2'te näen?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Archibald
05.04.2011 01:45:49
+100
_________________ http://www.linktr.ee/archik_off |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Kromosoom
05.04.2011 19:36:36
Tekkis väike probleem siis Digi TV'ga ehk saate teie aidata
Kõigepealt, mul on olemas 2 digipoksi, ofc üks ühele, teine teisele telekale ja kaks arvutit, mis tarbivad netti läbi kaabli ja see kõik tuleb ühest ruuterist.
Algas see siis paar päeva tagasi. Mõlemal telekal hakkasid pildi virvendama, vahel täiesti seiskusid ja nett kõikus alatasa. Ema helistas sinna infoliini ja öeldi, et suur ülekoormus, tehti reset ja asi toimis, kuni järgmise päevani. Järgmisel päeval jälle teleka pildid virvendasid, aga nett oli stabiilset olemas ja tundus nagu tavaliselt. Ema kutsus ka mingi tehniku, kes vahtis väikest karpi, kuhu juhtmed kokku jooksevad ja lõikas seal mingi lahtise juhtme ära, ütles et see võib segada. Õhtuks ei midagi, ikka sama jama, tehti jälle reset ja õhtuks asi korras. Täna siis jälle sama jama, telekad tõrguvad, nett normaalne. Katsetasin siis veits asja, et minu arvuti käis ja ka üks telekatest, kõik toimib kui kellavärk. Siis panin ka lisaks teise teleka käima, algas jälle virvendamine pihta. Katsetasin seda mitu korda, et ehk mingi kokkusattumus, aga ei. No enne trenni siis mõtlesin, et ehk minu arvuti segab kõike seda värki ja lülitasin välja ning panin mõlemad telekad tööle, kuid siiski hakkasid virvendama. Nüüd olen kodus, mõlemad arvutid käivad, kuid et näha ilusat pilti telekas, tohib töötada korraga ainult üks telekas, kui lisada teine, hakkab jälle pilt virvendama ja seisma jääma. Milles võib küll probleem olla ? Oskab keegi midagi soovitada ? 3-4 kuud on vähemalt nii töötanud, et mõlemad telekad ja arvutid käivad (ollakse netis) ja mingeid ülekoormusi ei ole olnud, kuid nüüd... :S
Digipoksid on erinevad, üks uuem(Motorola) teine vanem(???). Tundub, et see mis uuem näitab ka paremat pilti, kui mõlemad telekad sees, see teine ikka virvendab päris korralikult.
