uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Bootable USB märgi kõik teemad loetuks
ampsu
ampsu
sõnum 30.03.2011 15:33:57 Bootable USB vasta tsitaadiga
Jama algas BSODst ja vaja ruttu format ära teha.
Proovisin CDga (plaat mis kriimude tõttu teeb 50% setup ainult), aga ei hakanud bootima.
Mõtlesin et plaadi viga ja kuna mu õige plaat tuttava käes, siis tegin bootable USB.
Üllatuseks ei hakanud ka seda bootima.Mõlemal juhul lihtsalt _ vilgub seal.
Muutsin BIOSist boot järjekorra ka ära (removable device esimeseks), aga see ka ei aidanud.Removable device all näitab ainult Floppy drive, aga lugesin et peaks USB ka olema.
Milles teema?Mingi raskem viga arvutil küljes, et ei booti asju?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
sõnum 30.03.2011 15:39:29 vasta tsitaadiga
Räägi nüüd veidi lähemalt arvutist ja opsüsteemist - äkki nii vana, et emaplaat ei toeta USB-i pealt bootimist?
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
ampsu
ampsu
sõnum 30.03.2011 16:07:19 vasta tsitaadiga
http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=35&DetailID=381&DetailName=Feature&MenuID=46&LanID=0
Peaks nagu toetama küll.
von Wu
von Wu
sõnum 30.03.2011 16:08:47 vasta tsitaadiga
Kas USB legacy support on sisse lülitatud (Enabled)?
Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks
Kommentaarid: 896 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 30.03.2011 16:11:06 vasta tsitaadiga
Partitioon pole aktiivne või bootsector on piixus
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
ampsu
ampsu
sõnum 30.03.2011 16:15:34 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
Räägi lähemalt natuke?Lugesin kuskilt, et mingi partitioonide jama võib olla, aga sellest bootsectorist pole kuulnudki.
Seleta lahti mis see bootsector ja partitioonide aktiivsus on, ei ole selle ala asjatundja.
USB Legacy support?BIOSs ei näinud sellist asja.
von Wu
von Wu
sõnum 30.03.2011 16:25:03 vasta tsitaadiga
Võib-olla see siis juba liiga uus plaat. Kusagil USB seadistuste all kunagi oli, seal samas, kus "USB boot" jne.
Mul on vanemate arvutite kogemusi, et selle sisse lülitamine aitab.
Kas kõvaketaste all ka mälupulka ei näita?
Mis programmiga mälupulga buutivaks tegid ja kas sel mingi süsteemi ka peale panid?
Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks
ampsu
ampsu
sõnum 30.03.2011 16:42:59 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Bootivaks tegin Flashbootiga ja proovisin ka WintoFlashiga.Programmid panid kohe bootiva XP ka peale (minu ettenäidatud kaustast).
Sain ta nüüd enam-vähem sõbra plaadiga formatima, aga tahaks USB ka tööle saada.Võib ka tulevikus seda vaja minna.
rewer
rewer
sõnum 30.03.2011 18:58:59 vasta tsitaadiga
Kas BIOSis on lubatud “USB Function For DOS”?
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
ampsu
ampsu
sõnum 30.03.2011 19:19:48 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Jah.
von Wu
von Wu
sõnum 30.03.2011 19:21:30 vasta tsitaadiga
WintoFlash-iga tuleb XP puhul mälupulk eelnevalt FAT16 süsteemi vormindada, Flashbooti kohta ei oska kommenteerida.
Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks
smurfar
smurfar
sõnum 30.03.2011 22:42:17 vasta tsitaadiga
Sõber google võta appi. Otsingusse sisesta-> windows install from usb
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 31.03.2011 09:49:54 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
ricom2ger kirjutas:
Programmi viga, millega sa teist tegid. Partitioneeri ise käsitsi pulk uuesti ja proovi uuesti nende programmidega.
danny
danny
sõnum 31.03.2011 16:25:15 vasta tsitaadiga
Siin üks õpetus mille järgi ise kavatsen teha kui oma usb pulga tagasi saan. http://landfield.pri.ee/Windows_7/USB_install.html
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Luixv
sõnum 01.04.2011 18:57:53 vasta tsitaadiga
Kui tahad Win7 siis tee selle järgi( http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7vista-from-usb-drive-detailed-100-working-guide/ Ainult esimene osa siis lihtsalt tõstad kogu plaadi sisu pulgapeale ja töötab.Igastahes minul see toimib.
viimati muutis Luixv 18.09.2011 17:16:22, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
sõnum 02.04.2011 08:32:33 vasta tsitaadiga
Luixv kirjutas:
Kui tahad Win7 siis tee selle järgi( http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7vista-from-usb-drive-detailed-100-working-guide/)Ainult esimene osa siis lihtsalt tõstad kogu plaadi sisu pulgapeale ja töötab.Igastahes minul see toimib.
Kuidas kellelgi.Mõned toimib nii, et kopeerib lihtsalt plaadi sisu pulgale.
Mõnel aga vaja veel teha lisasamm ehk siis määrata boot sektor.Vastasel korral ongi tulemuseks see, et viga ei anna vaid lihtsalt vilgub kriipsuke seal icon_smile.gif
Käsureaga tuleb teha:
cd /D "C:\ISO\DVD\boot"
BOOTSECT.EXE/NT60 H:
Kus C:\ISO\ on kaust kuhu ISO lahti on pakitud või siis asukoht kuhu ISO on mountitud, või isegi DVD plaat mis lugejas on.
Ja H: on mälupulga kettatähis.
Aga on ka lihtsam viis: http://arstechnica.com/business/news/2009/12/-the-usb-flash-drive.ars thumbs_up.gif
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Incc
sõnum 03.04.2011 11:03:15 vasta tsitaadiga
Kuna mu küsimus on sarnane, küsin siin edasi. Kuidas teha Win 7 USB booti eelsalvestatud Windowsile? Et tahaks arvuti tühjaks teha (väga palju bloatware'i)ja värske Windows 7 peale panna. Tirida win 7 OEM iso ja see USBi peale panna ja siis oma koodiga aktiveerida?
nexus
nexus
sõnum 03.04.2011 11:18:23 vasta tsitaadiga
Incc kirjutas:
"Saastast" saab lahti sellise vidinaga: http://www.pcdecrapifier.com/
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
