CoiL
21.03.2011 20:37:28
AJ, MX-2`te siiski raskemini laiali valguv ja määritav kui MX-3 mrXR, kas sulle see ei kõlba:
| CoiL kirjutas: |
Sain nüüd asja kätte ja kuna tootekirjelduses ei olnud g kirjas siis alguses kahtlustasin, et asja on tuubis vähe aga üllatuseks
on seda 2ml tuubis ikka päris palju:
Hetkel ei ole aega CPU jahutuse pasta vahetamisega tegeleda kuid niipalju vaatasin järgi, et pasta on mõnusalt pehme ja peaks väga hästi laiali "valguma"
Hinnaks koos km-ga 6.91€. Kui see 10.5 W/mK kohta nüüd tõele vastab (mida ma usun saksa toote puhul tõene olevat), siis tegu väga hea ostuga.
Kuid eks kommenteerin rohkem kui asi ära testitud  |
| CoiL kirjutas: |
Tegin load testi ka siis mõnede üliskeptiliste AHV-ide rahuloluks ära:
Toatemperatuur oli 23*C ja jahutiks lihvitud tallaga HR-01 Plus + ~1500rpm AC PWM 12cm. CPU IHS ka lihvitud. Temp jäi 61-62*C vahele pendeldama.
e: Prime95 testiks oli see keskmine valik... maximum heat and power consumption vms.
Võrdluseks üks vana postitus ka kus kasutasin AS5-te: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4502581#4502581
Vent oli küll parem kui see AC näkats aga mingi võrdluse momendi peaks andma ma loodan. See F.E. WLPG pasta on vähemalt sama hea kui AS5 imo. |
| CoiL kirjutas: |
Testisin selle Fischer Elektronik WLPG-02 pasta nüüd HD4550 passiiv jahutusega ka ära ja töötab hästi
Kinnine kast, toatemperatuur 23*C, kastis põhjas auk, CPU jahutuse vent Enermax TB Silence @900rpm (puhub alt üles) ning toide viib ülevalt kuuma välja.
Rohkem vente kastis pole Videol OC ka peale keeratud ning sellise passiiv radikaga:
[spoiler]
[/spoiler]
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
21.03.2011 21:02:52
AS5 ja MX-3 on jah paremini määritavad kui MX-2. Ma olen tavaliselt pasatatuubi natuke soojendanud, siis vähe parem määrida.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ThedEviL
24.03.2011 17:26:56
MX4 on peris hää. MX2'e kasutan enamjaolt. 30g süstal maksis ~250EEK. Pidin Ordist eritellimusena võtma, peale mida muidugi jäi see sinna müüki ka. Ju siis arvati, et keegi tahab veel lehmasüstalt.
MX4 tundub olema törtsu vedelam, aga kui keegi vääääga tahab siis soovikorral võin viskoossused ära mõõta. Selleks saatke mulle oma pastaproovid. 0.1 ml peaks maa ja ilm olema. Saate teada, kui viskoosne mingi pläga on.
Soojusjuhtivus on nende juures rohkem selline psühholoogiline erinevus, kuna mehed, mõõtke pastakihi paksus ja tehke arvutused. Tähtsam on: Kui õhuke see kiht saab.
97 |
24.03.2011 18:05:42
ThedEviL: Kõik sõltub ikka sellest, et mis temperatuuril Sa mis temperatuurile mõeldud pastat kasutad.
Kui võtad madala temperatuuri pasta ja seda kasutad kõrgel temperatuuril, siis keeb geel välja ja jääb järgi ainult mingi kuiv või kivistunud pulber ning siis ei mingit jahutamist.
Alles hiljuti vahetasin enda läpparis ühe reklaamitud pasta, teise - seekord siis MX2 vastu ja põhjusel, et paari kuuga oli kuum AMD protsessor selle eelmise pasta "ära keetnud" ja järgi oli selline valge, kuiv puru...
Ning mille tulemusena üritasid prosa temperatuurid sinna "kuni" 80 kraadi kanti ronima hakata.
- Praegu on kasutusel siis MX2 ja eks sellega on paari kuu pärast samuti näha, et mis siis saab - et kas saab sama pastaga jätkata või tuleb mõnd kolmandat katsetama hakata.
211 |
ceemic
24/7@kalal
24.03.2011 18:33:55
| Hakkab pihta jälle...
322 |
24.03.2011 19:23:33
Kammisin natuke ka IT-mailma Piiblis, nimega Google, ringi ja leidsin ainult ühe lingi, kus juletakse sellest kirjutada, et aja jooksul termopastade omadused muutuvad.
- Muudel linkidel, käib kõigil ühtmoodi - lüüakse värske pasta kuuma detaili ja radiaatori vahele ning siis käib kõva kiitmine, et oi, kui hea pasta.
Ja link siis, kus tehakse ka sellest juttu, et termopasta omadused muutuvad aja jooksul:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=18742054
211 |
omgwtf
24.03.2011 19:32:46
Ütle siis selle oma reklaamitud pasta nimi ka? Väike kilekotike mis pastat täis ja saab kaasa igast odavamate cooleritega? tihti juba kotis kriidiks kuivanud,mingi vee ja lubja segu ilmselt. Või mõni reklaamitud hambapasta ehk?
137 |
CoiL
24.03.2011 21:52:16
tahanteada, aja vähem p*ska suust välja... päriselt ka
83 |
ThedEviL
25.03.2011 00:38:08
tahanteada, sa oled tainapea. "valge" termopasta, mis on Al2O3 põhine, kannatab ~1000 kraadist temperatuuri.
Natukene reaalsust teie termopasta maailma:
Oletame, et teil on Al radikas 1cm paksusega. Selle juhtivus oleks 237W/mK (tegelikult on ühik Wm/m^2K) / 10cm = 23700W/m^2K)
Ideaalsel tingimusel oleks pasta ainult kontaktpinna ebaühtlusest tulenevates kriimudes. Reaalselt võiks pasta olla õhem kui 10 mikromeetrit. Mida paksem, seda suurem takistus.
Oletame, et teil on "ÜÜberHea" pasta 10W/mK, mis vase kõrval tundub pask, aga teeme arvutused:
10W/mK / 10 um= 1 000 000W/m^2K
Ja "kräpp" pasta:
2W/mK / 10 um= 200 000W/m^2K
Mõlemad on alumiiniumi kõrval täiesti olematute takistustega. Erinevus suurusjärkudes, mistõttu ei pea neid ju üldse arvestama. Milles siis vahe on?
Võtame võrdluseks 2 pastat (et mitte pasamaratoni saada, nimesid ei maini). Nimetagem neid pasta A:juhtivus 8W/mK ja pasta B:juhtivus 3W/mK
Selle info järgi on pasta A kordades parem kui B. Muid andmeid antud ei ole. Loomulikult võtab keskmine kasutaja selle, millel on suurem number. Suurem on parem.... Yeah right.
Pasta A: osakese suurus laia jaotusega (6um-40um), puudub adekvaaktne sideaine(tekitab õhumulle), sisaldab kokkukleepunud osakesi(kimbud läbimõõduga üle 100 um) aga üldine erijuhtivus kui mõõta pika maa pealt on väga hea.
Pasta B: osakese suurus kitsa jaotusega (3-6 um), ühtlaselt voolav ja tekitab õhukese kihi, homogeenne( puuduvad kokkukleepunud klastrid) üldine erijuhtivus kehvem.
Reaalne olukord:
Pasta A ei saa moodustada piisavalt õhukest kihti, sest sisaldab "sodi". Kui ta on veel liiga paks ja jätab 0.5mm paksuse kihi, siis juhtuvus oleks 8/0.5mm= 16 000W/m^2K
Pasta B on ühtlane ja homogeenne ja voolav ning jätab minimaalse paksuse ~20um, selle juhtuvus 3/20um = 150 000W/m^2K
Seega on termopastas muud kui numbrid. Hetkel on kõvemad termopastad jõudnud sinnamaale, et korraliku sileda(ma) pinna korral on reaalne temperatuuri erinevus psühholoogiline nähtus. Tähtis on saavutada võimalikult õhuke õhuvaba kiht.
Ideaalne tingimus oleks perfektselt tasapinnalised ning ideaalselst siledad pinnad ilma igasuguse termopastata. Kahjuks on nende tegemine väga kulukas.
Edu pasteerimisel.
97 |
Wordmc9
27.03.2011 02:50:33
ThedEviL
kui elva jõuad siis anan teada, mul nexsuse pasta ja tt jahutus,, kuias arvutada et asi õige oleks
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
27.03.2011 09:50:36
Wordmc9: Sellise arvutusega saad teada ainult ajutise, ühekordse hetketulemuse. Mitte selle teabe, kuidas ja mis põhjusel termopasta ja temperatuuritulemused ajas muutuvad.
Laboris, mingil kindlal ruumitemperatuuril ja - niiskusel ning kindlate materjalide kohta saab ühe tulemuse, reaalselt aja jooksul töötav pasta, mis iga päev on erinevas temperatuuris ja niiskuses ning mis puutub kokku erinevate metallidega, annab aja jooksul täiesti erinevaid tulemusi, võrrelduna mingi ühekordse laboritulemusega.
Nii, et võta pasta, löö see kahe vask / või alumiiniumradiaatori vahele, siis pane termoandurid külge pane see nädalaks - paariks 100-150 kraadisesse ahju ning siis vaatad, mis sellest pastast järgi jääb või mismoodi tema temperatuuriomadused muutuvad.
211 |
AJ
28.03.2011 21:41:16
Thermal Interfaces Roundup, Part 2: Bundled Products
X-bit labs
36 |
Wiltz
01.04.2011 12:14:00
ThedEvil selle lause võiks panna lausa teema pealkirja või kuskile väga silmapaistvale kohale: "Tähtis on saavutada võimalikult õhuke õhuvaba kiht"
ega sa juhuslikult ei ole puutunud kokku coollaboratory vedelmetall pastadega? huvitav oleks teada küll sellise asja viskoossust võrreldes mõne tavalisema pastaga. kahjuks ise tartu kanti just tihti ei juhtu, et katsetama tulla
9 :: |
226 |
ThedEviL
01.04.2011 16:01:21
Wiltz, Vedelmetall pastad ei anna erilist tulemust. Pind ei jää tegelikult ühtlane. Vähemalt siiani pole jäänud, kui keegi seda kasutab, siis võiks huvipärast mõned mikroskoobi pildid teha. Arvatavasti on metalli helbed suht suure diameetriga sees, millega kaasnevad tühimikud.
Kes väga head kontakti tahavad, võiksid nii prose kui jahuti peegli peal siledaks poleerida ennem.
97 |
Wiltz
01.04.2011 18:56:51
hmm...no mina kasutan ja kuigi ma ei tea sellest metalli osakeste diameetrist seal suhtkoht mitte midagi, võin üsna kindlalt väita, tulemust annab see pasta täitsa hästi! seda siis reaalsete tulemuste mõõtmise ja võrdlemise kaudu.
mida sa pead silmas pinna ühtluse all? nö. "pasta" ülesanne ei olegi ju iseenesest moodustada mingit konkreetset pinda, vaid lihtsalt täita praod...nagu sa isegi igati õigesti ütlesid siin enne.
sellest ma ei saa ka väga hästi aru, mis helbeid täpsemalt sa mõtled? kas vedela metalli puhul on ikka päris õige rääkida veel helvestest, kas elavhõbe kui metall koosneb sel juhul samuti helvestest? minumeelest üks liquidi eelis on ka see, et kuna ta on tegelikult täiesti vedel (praktiliselt voolab toatemperatuuril) siis coolerit paigaldades ja korraliku, tugeva jõuga pingutades saab absoluutselt kogu üleliigse hulga seda "pastat" pindade vahelt minema vajutada.
aga selles on sul küll õigus, et pinnad peavad olema selle kraami kasutamiseks väga ühtlased ja ka võrdlemisi siledad. siis on tulemus parim
mingid andmed ja tulemused asja kohta on siin:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=4373
9 :: |
226 |
ertr2
01.04.2011 22:30:03
| Kas keegi teab mis pasta mulle megahalemsiga kaasa võis tulla? Igaks juhuks kasutada ei julgenud, vaid panin Artic Silver 5te
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
omgwtf
01.04.2011 23:45:27
Mingi enamvähem pläga tundub olevat. Kuigi ise eelistaks ka vist miskit muud asjalikumat Hetkel aga ei ole viitsinud osta miskit..
137 |
CoiL
02.04.2011 01:03:33
Ma tahaks järgmisena ilmselt seda liquid prod proovida aga seda pole meil siinmail saada ja kui on siis päris kirves hind ilmselt
83 |
mrXR
09.04.2011 21:00:45
sai mx3 ära ostetud ordist ning proovitud seda näpi tehnikaga(et täpp keskele ning suruda jahuti peale) idle olekus nüüd kraad suurem(40-50 enne oli 30-40), mängiida saab nüüd 5-10 minutit kauem ning siis kraad jälle 110 peal võibolla panin liiga suure täpi või tähendab see seda, et jahuti hakkab otsad andma?
ThedEviL
09.04.2011 21:31:45
äkki liiga väikse?
Ega see pasta liiga paks polnud?
97 |
ceemic
24/7@kalal
09.04.2011 21:42:47
| Või ei jäänud jahutus korralikult peale. Vent on sama, ning pöörded ka enamvähem samad?
322 |
mrXR
10.04.2011 16:03:30
| ceemic kirjutas: |
| Või ei jäänud jahutus korralikult peale. Vent on sama, ning pöörded ka enamvähem samad? |
vent sama ning pöörded ka,
homme vast proovin uuesti eks siis näha kuida see pasta peale läks.
EDIT:panin täna uuesti, väiksema täpi ning ikka läheb kraad üles kui korpus kinni, ainuke võimalus on mängida lahtise korpusega kus kraad jääb umbes 80 juurde(teise pastaga oli siis ka 120 kraadi). Vaatasin, et kinnine korpus mõjub halvasti ka videokale, 10 kraadi tõuseb kohe :S
NATAS999
10.04.2011 20:25:41
pesed piiritusega puhtaks kõigepealt, või kui piiritust ei saa, siis aviobensiini peaks ikka saama ehituspoest näiteks (white spirit vms, ei sobi hästi, jätab kergelt õliseks ja ei kee nii kiiresti minema), kui on puhas, siis täpp keskele, ajad näpu kilesse ja hõõrud pasta laiali, nii prosele kui jahutile. sedasi läheb paremini prigudesse, kuhu ta minema peabki. niisama mingit hernest laiaks pressides saad küll suht laiali võibolla, aga praegudesse selliselt just väga hästi pasta ei satu.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
omgwtf
10.04.2011 20:33:01
| Paljusi pastasi on paras piin üritada laiali määrida näpuga. Seega ainus norm tulemus jääb mitme täpiga ja cooleriga pressida. Cooleriga võid pärast õrnalt "määrida" ja alles siis kinni panna asi.
137 |
ertr2
10.04.2011 21:28:48
| Aga kas piirituse asemel tavalise viinaga võis protsessorit puhastada?
65 |
