Rumal Urr
30.11.2003 18:09:58
Kõvaketta parameetrid (case closed) |
Mis mahutavusega see kõvaketas on, 10GB või 20GB kas mõni tark inime seletaks mulle? My Computer alt näitab seda 9,77GB aga run->msinfo32 alt niimoodi...? Mis need asjad üldse tähendavad?
Size 18,63 GB (20 003 880 960 bytes)
Total Cylinders 2 432
Total Sectors 39 070 080
Total Tracks 620 160
Tracks/Cylinder 255
Partition Disk #0, Partition #0
Partition Size 9,77 GB (10 487 199 744 bytes)
Partition Starting Offset 32 256 bytes
_________________ Suurim probleem asub alati tooli ja kuvari vahel...
viimati muutis Rumal Urr 30.11.2003 19:42:40, muudetud 1 kord |
cbr
30.11.2003 18:11:10
Partitisiooni suurus on 9.77GB. Ketta suurus on 18GB. Pead ülejäänud osa mne partitisiooniprogega kas liitma C partiga või tegema uus part
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
ePe
30.11.2003 18:14:27
Sul on füüsiliselt ketas, mille suurus on 20 GB
Sellele on loodud nn. partitsioon, mille suurus on 10 GB. Ülejäänud ruum on kas vaba või siis on seal ketas D:
Kui D ketast ei ole, siis saad selle luua näiteks programmiga Partition Magic. Või siis keerulisemalt Windows siseste vahenditega fdisk ja format, mis vajab eraldi lahtiseletamist.
Abi saab ka siit:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;309000
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Rumal Urr
30.11.2003 18:22:45
Ehmmm...
Vabandage palun aga MISASI see partitsioon on? See osa kettast, millel ma saan oma suva järgi materjale salvestada? D: tähendab minu arvutis CD-R-i seega selle all nagu ülejäänud kettaruumi olla ei saa... või saab?
Teatud tingimustel saan ikka kasutada ju KOGU 18GB, eks?
(lihtsalt ei mõista, kuidas saab kellegi (arvuti) hingeelu veel raskem mõista olla kui enda oma!)
ps tänud lingi eest, midagi hakkab koitma
_________________ Suurim probleem asub alati tooli ja kuvari vahel... |
ePe
30.11.2003 18:36:08
Kliki Start -> Run, kirjuta compmgmt.msc -> OK
Kliki Disk Management. Sinu ketas on kujutatud graafiliselt
Kui minu aimdus on õige, on poolel kettal kirjutet Kettanimi (C:) ja pool on Unallocated Space
Nüüd:
Paremkliki seda Unnalocated space'i ja vali "New Partititon"
Kliki Next.
Vali Logical drive, kliki Next.
Kirjuta maksimaalne võimalik suurus, siis Next.
Vali "let the system automatically enumerate the drive" ->Next
Vali "Format this partition with the following settings" , kirjuta ketta nimi ja vali NTFS -> Next.
Kliki "Finish."
konn
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
ePe
konn
30.11.2003 18:50:01
| nu-nuh, siis jah
41 |
Rumal Urr
30.11.2003 19:10:08
Niih, tänud. Aga: kõik ok kuni viskab selle wizardi ette: logical drive valikut ma seal teha ei saa nii et kas primary või extended... (mis need tähendavad?)
ePe
30.11.2003 19:12:46
Extended siis sellisel juhul
Ja NB Selle lahendusega saad omale kaks ketast, st. saad kogu ruumi kasutada, aga mitte ühe kettana!
Kui tahad ainult ühte ketast, siis peale Partition Magic'u häid lahendusi ei ole
Rumal Urr
30.11.2003 19:41:12
Hakkama sain! Attäh juhendamast
Muidu oleks homme mõned arvutimehed kõvasti nalja saanud minu arvel: et kus mu ülejäänud GB on... Ostmise hetkel oli 20 GB. Loll lugu ka: arvutis mõned joonised + kursatöö ja ketas täis... nüüd saan projekti ära lõpetada.
