NATAS999
25.03.2011 18:07:13
Nu kirjutas: |
AHCI enable annab bsodi. kas see on sellest, et tavaline hdd ei kannata seda? |
eip, see on sellest, et sul pole windowsist AHCI driverid installitud.
tsitaat: |
I am not 100% sure about W7, but in Vista, the way to enable AHCI after installation is -
- Set BIOS back to IDE
- Start Windows
- Run Registry Editor
- Go to HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
- Change the "Start" value to 0
- Reboot and go to BIOS immediately
- Set BIOS to AHCI |
säherdune asi mul aitas. pärast pidi vist selle start value tagasi panema, mis ta enne oli.
e: see vist vähe parem juhend.
e2: siin vist kõige õigem õpetus.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Nu
25.03.2011 18:36:18
ok seda proovib kui õnnestuks image üle viia ssd peale muidu tuleb nagunii uus install.
w7 all aga system backup tahab mulle vistat vägisi kaasa panna (asub teise partitsiooni peal). kuidas saaks lahti sellest ilma vista partitsiooni formaatimata?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
AJ
25.03.2011 20:29:42
Crucial's m4 solid-state drive
The Tech Report
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ruudolf
25.03.2011 22:27:19
Vabandan, et teemasse vahele trügin, aga
oleks soov selise asja vastu nagu 1.8" ZIF SSD
ehk 1.8" läpaka IDE üleminekuga SSD.
Suurus võiks olla kas 64 või 32 GB olenevalt hinnast.
Äkki oskate aidata?
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
105 |
Chaza!
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Nu
26.03.2011 12:07:17
NATAS999 kirjutas: |
e2: siin vist kõige õigem õpetus. |
kasutasin ikka seda, sest uus install ei tahtnud õnnestuda ahci enabled. tegin siis ilma ja muutsin pärast.
läks paremaks küll
ss |
157 |
AJ
26.03.2011 20:45:44
Corsair Performance 3 128GB Solid State Drive Review
TweakTown
36 |
1dumbpcuser
95 |
AJ
28.03.2011 21:49:48
Crucial m4 256GB SATA 6G SSD Preview and Next Gen 2x0+ GB Shootout
TweakTown
36 |
sama123
28.03.2011 22:28:07
Crusial m4 on 4k teistest parem,kas hetkel 2,5" 250GB parim?Kui RAID 0 2x128GB,millised tulemused
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
AJ
28.03.2011 22:34:06
The Intel SSD 320 Review: 25nm G3 is Finally Here
AnandTech
36 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
AJ
28.03.2011 22:58:50
Intel 320 Series 300GB SSD Review w/ 25nm Flash!
LegitReviews
Intel's 320 Series solid-state drive
The Tech Report
36 |
DVDRW
29.03.2011 09:04:00
Päris niru ketas ju, kohati jääb X25-V-le alla
Laiatarbekasutusse pole Intelil vist enam asja.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
AJ
29.03.2011 09:06:55
See on huvitav tõesti. Teiste valmistajate uued mudelid on ikka kiiremad aga Intel-i oma on aeglasem.
Intel SSD 320 Review (300GB)
Storage Review
Intel 320 Series 300GB SSD Performance Review
PC Perspective
36 |
Nu
29.03.2011 16:50:20
Andrus Luht kirjutas: |
Nu, testfaili suurus peaks olema  |
tean jah aga 1000'ga ja 4000'ga testides kannatas kõvasti ainult random 4K read -30%
4K write ja seq. read/write jäid enamvähem samaks.
ss |
157 |
AJ
29.03.2011 23:54:07
Kingston Releases New V100 Firmware to Address Data Loss Bug
AnandTech
tsitaat: |
While I was at CTIA last week I ran into a friend from Kingston who let me know about an issue with the JMicron JMF618 based SSDNow V100 SSDs that were released last year. We never formally reviewed the V100 here on AnandTech but I've tested the drive and we've occasionally included scores from it in our reviews.
With the original firmware on the V100 there's apparently a chance you could lose data. Kingston wouldn't go into specifics other than the usual "this only impacts a small percentage of users" line we typically get with things like this. Kingston has an updated firmware that apparently fixes the problem available here.
Note that I never saw the original issue and I just now got access to the fixed firmware, so approach with caution. If you own a V100 drive back up and give this thing a try.
The full release from Kingston is below:
We have learned that a small percentage of our SSDNow V100 sold in the past has experienced a technical issue on the firmware. Kingston strongly recommends that a firmware update be applied to all SSDNow V100 drives to prevent possible data loss.
The firmware update to fix the technical issue is available via Kingston Technical Support. As with any firmware update, we recommend that you back up your data prior to applying the firmware revision.
Customer satisfaction and producing high quality products is the key to Kingston’s success, so we want to make every effort to ensure that our customers are aware of this firmware revision and have the opportunity to patch their V100 drive(s).
The firmware update can be downloaded from our dedicated support page: www.kingston.com/support/ssdnow/v100_firmware.asp
Customers can also contact our customer service hotline at 888.484.9125 for more information.
Affected Part Numbers are:
SV100S2/64GZ, SV100S2D/64GZ, SV100S2N/64GZ
SV100S2/128GZ, SV100S2D/128GZ, SV100S2N/128GZ
SV100S2/256GZ, SV100S2N/256GZ, SV100S2N/256GZ
It is important to note that none of Kingston’s other SSDNow products -- with part numbers beginning with SNE, SNM, SS, SNV, SNVP and SVP -- are affected by this potential issue. |
36 |
toivos
30.03.2011 08:59:32
AJ kirjutas: |
AnandTech
tsitaat: |
On ta jah Small % case. Neljast müüdud SSD-st kolm jõudsid surra. Neljas vahetati preventiivselt välja. Ehk siis ennustatav suremus 100%.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
AJ
30.03.2011 09:05:29
toivos kirjutas: |
AJ kirjutas: |
AnandTech
tsitaat: |
On ta jah Small % case. Neljast müüdud SSD-st kolm jõudsid surra. Neljas vahetati preventiivselt välja. Ehk siis ennustatav suremus 100%. |
Ega sa ometi ei lootnud, et Kingston ütleb, et kõik kettad surevad? Valmistaja ei saaks sellist ütlust endale lubada.
36 |
DVDRW
30.03.2011 09:33:03
Intel on aeglane Kingston on paha, siis jäävadki aint OCZ ja Crucial
toivos
30.03.2011 09:39:09
DVDRW kirjutas: |
Intel on aeglane Kingston on paha, siis jäävadki aint OCZ ja Crucial  |
Ei pruugi sugugi nii olla. Kui viga tuli tegelikult JMicroni-Toshiba poolt, siis on kõik seda kontrat kasutavad SSD-d mõjutatud.
65 |
Elar
30.03.2011 11:35:43
Kusjuures Kingstoni sosssepad ei suuda isegi oma firmware uuendajat valge inimese kombel kirjutada. ATI chipsetiga Inteli plaatidel (D101, D102) feilib see haledalt.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
AJ
30.03.2011 21:59:19
Intel 320 Series 300GB SATA II SSD Review – Intel Maintains Focus On SATA II SSD Consumer Need
The SSD Review
36 |
lkraav
02.04.2011 03:43:36
on kellelgi soovitusi parition alignment korda saamiseks mingi free tööriista abil vs paragoni payware?
winsxs bloati vastu võitlejatele, tehke w7 all adminina:
DISM /online /cleanup-Image /spsuperseded |
mul ~3G vaba ruumi tekkis juurde (vaadatuna otse ketta pealt, mitte exploreriga kataloogi suurust). eks ikka googeldage enne kui sisu huvi pakub, service packi ei saa uninstallida peale seda. ma oma tagasihoidlikus 10+ aastat praktikas pole veel ühegi sp uninstalli vajadusele otsa jooksnud.
ent see selleks, exploreri võimetus adekvaatselt hardlinked kataloogide ruumivajadust kalkuleerida tekitas minus järgmise küsimuse (copy/paste):
(W7 SP1) With regards to WinSxS, hard links and Windows Explorer not being able to calculate this folder's real size correctly, I'm wondering where am I supposed to get my accurate Drive Free Space reading from? If Explorer can't account for hard links, can any other built-in Windows tool (Disk Mgmt, anything else)? Or does this mean that drive free space is constantly reported incorrectly? What happens if Explorer thinks WinSxS occupies 15G, when physically it occupies only 1G, and I fill the disk up? Will I be able to copy 14G more files on the drive with the free space indicator staying at zero all the time?
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
