praegune kellaaeg 19.11.2026 07:57:41
multizync
28.03.2011 18:16:25
IBM Thinkpad T60 hakkas piiksuma ja nüüd avastasin, et kõlarid ei tööta ka |
Selline probleem, et sülearvutile aeti arvatavasti peale mingit jooki, klahvid kõik kleepuvad, ühesõnaga klaviatuur pees. Panin usb klaveri ja hiire taha ning alguses sain korralikult arvutiga tööd teha, aga nüüd hakkas sülearvuti piiksuma täiega, umbes poole minutilise intervalliga. See on umbes nagu selline piiks kui aku hakkab tühjaks saama, kuig aku on täis. Olen proovinud igati, aku ära võtnud ja restarte teinud ja, aga ikka teeb edasi..
Oskab keegi midagi pakkuda, millest see olla võiks, ei usu, et see mittetöötava klaviatuuri pärast seda teeb, kas tõesti midagi lühises, kui tööle ta ikkagi ju läheb..
Ahjaa, muide kui keegi sinna midaig peale ajas, siis ei ole arvutit välja ka vist kohe lülitatud üldsegi..
Ette tänades,
Raul
viimati muutis multizync 31.03.2011 23:17:47, muudetud 1 kord |
tsihh
28.03.2011 22:36:50
| Võta klaviatuur ära ja vaata mis siis teeb (vajutad powerit ja siis võtad pistiku lahti). Kui siis ei piiksu midagi siis suure tõenäosusega ongi selles mure
multizync
30.03.2011 14:06:28
Eks ma proovin mõlemaid soovitusi, tänud..
Ja kui emaplaaid kuivatamine ei aita, siis on arvatavasti mingi füüsiline kahjustus juba ja pole mõtet vist jännata enam sellega..?
multizync
31.03.2011 23:10:20
Jep, seda ma mõtlesingi ise ka, eks paistab, õhtul üritan ülalolevat proovida veel..
E: Tänud tsihh, peale lahti ühendamist oli kõik korras, vahetasin klaviatuuri ära, kõik toimis..
Tundub, et nüüd leidsin veel ühe probleemi, kas on võimalik, et vedelik mis klaviatuuri peale jooksis, et see kuidagi moodi jooksis sealt nii maha kuidaig kõlarite peale vms (kõlarid asuvad ju touchpadi all phmst), sest et arvuti kõlarid enam ei tööta, proovisin drivereid maha lasta ja peale lasta, ja device managerist kõik korras ka. Emaplaadi viga ei usu, kuna kõrvaklappidega on heli täitsa olemas, niipalju kui lahti võtsin, vaatasin, et pistikud kõik sees ka..
HA
31.03.2011 23:43:36
esiteks mainiks, et kui miskit peale kallatakse kuskile, tuleks esimese asjana kõik toited ja akud tagant võtta ja masin lahti teha ning üle vaadata kuhu vedelik jõudnud on
kuigi T60 peaks vist olema sedalaadi klaviatuuriga et kõik voolab läbi, alt välja lihtsalt
aga antud juhul
seal ei pruugi midagi kuivatada olla...kõik võib juba enamvähem kuivanud ja kleepunud olla (halvemal juhul oksüdeerunud...seda enam et arvutit on kasutatud peale vedelikku)
kogu värk (emaplaat ja kõik sinna juurde kuuluv eriti) tuleb täiesti puhtaks pesta (kasvõi isegi tavalise veega märjaks tehtud miski jäigema pintsliga ettevaatlikult) ja pärast ilusti ära kuivatada
ise olen kompressori või sooja õhuga kuivatanud ja veel mitmeteks tundideks kuivama jätnud
klaviatuuri olen ka tihti tööle saanud, lihtsalt kraani all korralikult läbi loputada sooja veega ja ilusti täielikult ära kuivatada (pärast kasvõi radiaatori peale kuivama jätta)
multizync
01.04.2011 06:51:05
Njh, tagant järgi tarkus on hea asi..
Aga niipalju kui ma lahti võtsin arvuti ja emaplaati nägin, siis pole kuskilt aru saanud, et emaplaadile oleks mingit vedelikku jõudnud..
Aga, eks ma võtan kogu värgi lahti jupp haaval ja vaatan mis seal valesit on..
01.04.2011 09:05:26
| HA kirjutas: |
| kuigi T60 peaks vist olema sedalaadi klaviatuuriga et kõik voolab läbi, alt välja lihtsalt |
Sõltub, millises koguses vedelikku peale ajada - klaasitäiest Coca-tsunamist see ei päästa
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
multizync
01.04.2011 09:09:46
Nojah, asi ongi selles, et keegi ei tea, kes, ja millal ja mida ja kui palju sinna peale ajas, sellepärast pole teadnud seda õigel ajal kinni ka panna..
Süüdlane pole midagi ette võtnud ju..
01.04.2011 09:16:38
| multizync kirjutas: |
Süüdlane pole midagi ette võtnud ju.. |
Siis süüdlane hakkab uut arvutit varsti valima
multizync
01.04.2011 09:21:48
Keegi ei tea, keda süüdistada..
Ei, ülejäänud on korras, ainult heli ei tule kõlaritest..
