Napsi
27.03.2011 22:14:56
Fujitsult 22" juhtmevaba monitor |
link :: capa.ru
Fujitsu tegi otsustava sammu ja esitles oma 22" täielikult juhtmevaba monitori. Monitor, mis esitleti märtsi alguses CeBIT-il, saab nii voolu kui pildisignaali juhtmevabalt. Seadmed on sisseehitatavad kontori mööblisse ja monitori jalga. Voolu saab monitor magnetilise induktsiooni abil ja pildi signaali juhtmevaba USB kaudu.
Fujitsu loodab monitori juba see aasta tootmisese saada.
Hinda ei ole veel avalikustatud ja monitor on rohkem mõeldud kontoritööks kui mängimiseks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
walts159
27.03.2011 22:20:01
täiesti ebapraktiline asjandus... mõtle kui tahad teisel laual kasutada
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Riivo
27.03.2011 22:22:00
Kui peaks kümmekond monitori ühe laua peal olema, siis aitab juhtmepundart paremini vältida küll ju.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Ra*
27.03.2011 22:28:07
walts159 kirjutas: |
täiesti ebapraktiline asjandus... mõtle kui tahad teisel laual kasutada  |
täiesti ebakonstruktiivne kriitika... mõtle mitu korda sa töölauda vahetanud või kui tihti monitori ümber tõstad.
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Mais
27.03.2011 22:32:01
Väga mõttetu asi.
Tahaks selle asjanduse hinda teada.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
Napsi
27.03.2011 22:38:46
Mais kirjutas: |
Väga mõttetu asi.
Tahaks selle asjanduse hinda teada. |
hind tuleb kindlasti krõbe.
kuid igale asjale leidub ostja.
Ra*
27.03.2011 22:45:08
Aga, keegi põhjendaks ka miks ta nii mõttetu on?
- Ei... ka mina ei ostaks.
Lihtsalt ei Wireless USB ega laadimispindade kohta ei ole enne kuulnud,et jube mõttetuks peetakse.
Pannes need kokku 1 monitori on nüüd mõttetu?! Nende tehnoloogiate halb rakendamine? Või mis.
123 |
mannatera
27.03.2011 22:54:35
Lahe, laud oleks pöök siis läheks mõistliku hinnaga kohe käiku ongi vaja kontorituba sisustada
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Mais
27.03.2011 22:56:03
Kas neid seadmeid võimalik panna ükskõik mis lauale?
Või peab kindla laua koos seadmega ostma
87 |
Jman
27.03.2011 22:58:00
mind ajavad need juhtmed alati närvi... nii et minu arust on see asjandus vägagi mõistlik.
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
193 |
mannatera
27.03.2011 23:05:20
Mais kirjutas: |
Või peab kindla laua koos seadmega ostma  |
Kindel laud peab olema
vähemalt mina sain nii aru. - ehk kindel laud kes iganes mu posti edis
Teoorias peaks see induktsioonpliidil ka töötama - soojuse asmel tuleb elekter?
19 |
Napsi
27.03.2011 23:07:38
mannatera kirjutas: |
Mais kirjutas: |
Teoorias peaks see induktsioonpliidil ka töötama - soojuse asmel tuleb elekter? |
vabandust.pole harjunud et saan muuta neid ja ajan tsiteerimisega sassi.
Traf
27.03.2011 23:15:16
Eks ainult lauda ja monitori vaadates võib asi tõesti mõttetu tunduda - aga kui üldine suund sinnapoole on, et lauad induktsiooni saavad ja sarnaseid seadmeid juurde tuleb, on ju positiivne. Mobiili oleks väga mugav laadida lihtsalt lauale asetades, seal ta istub suurem osa ajast niikuinii.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
MONGO
27.03.2011 23:29:37
Imho asjal endal mingit ülisuurt praktilist väärtust ei ole, küll aga on tervitatav uute tehnoloogiate levitamine ja vidinaarmastajatele üsnagi tore asjake, sellise ostad siis võid kindel olla, et sind esialgu ei usutagi kui mainid oma juhtmevaba monitori, wow-efekt missugune
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
KillerXP
28.03.2011 00:00:40
Iga asi saab kuskilt alguse ja küll see asi areneb. Kujutaks ette, et mingi aja pärast on igal teisel paremal arvutilaual magnetinduktsiooni abil edastatava elektri võimalus ja printerid, skannerid, hiired, klaviatuurid, monitorid, kõlarid, digitaallauad, välised kõvakettad, mänguvarustus nagu roolid, joystickid jne istuvad kõik juhtmevabalt.
Kokkuvõtteks on palju vähem segadust juhtmetega, rohkem ruumi ja lithsam ümber tõsta asju vastavalt vajadusele. Praegu kui tahan ikka kogu lauast lapiga üle käia siis tõsta üht, tõsta teist.. vaata kuhuni juhtmed ulatuvad jne. Suhteliselt ebamugav. Kui aga laua alla lähen midagi juhtmetega tegema siis on omajagu tegemist, et õiget juhet õigesse kohta saada.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
heretic666
28.03.2011 00:13:41
tsitaat: |
No ei ole see nüüd nii kontimurdev tegevus ka.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
KillerXP
28.03.2011 00:29:22
heretic666 kirjutas: |
tsitaat: |
No ei ole see nüüd nii kontimurdev tegevus ka. |
See ei olnud mõeldud otseselt monitori suhtes aga üleüldiselt võiks mugavam olla. Lauaga on mul küll see konks, et ruumi on suht vähe ja mõlemal pool jooksevad riiulid külje peal... lõppkokkuvõttes ei ole ruumi eriti kuskile midagi panna. Ühesõnaga minu mõte on see, et kui ma saaks lihtsalt rahulikult tõsta ilma ühegi juhtme pärast muretsema üldse asjad laua pealt ära ja siis tagasi oleks palju mugavam nt..
90 |
Orlando
28.03.2011 04:45:06
Traf kirjutas: |
. Mobiili oleks väga mugav laadida lihtsalt lauale asetades, seal ta istub suurem osa ajast niikuinii. |
http://www.powermat.com/
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Napsi
28.03.2011 05:19:07
Orlando kirjutas: |
Traf kirjutas: |
http://www.powermat.com/ |
mobiilil ainuke ebamugav asi on see et peab suure jublaka külge panema.
smartuser
28.03.2011 08:37:24
suhteliselt ebapraktiline... tihti ma ikka oma monitori kuhugi vean, nüüd kui oleks vaja liigutada seda kuhugi siis pean selle laua kaasa tarima või siis veel ühe sellise laua ostma, lihtsam oleks olnud eraldi saatja matt teha...
_________________ ...et sa näeksid, et ma siin olin... |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MarvinD
28.03.2011 08:51:52
30 aastat tagasi öeldi teleka puldi kohta samuti, et ebapraktiline. Paljud meist täna jalutavad neid nuppe vajutama teleka küljes? See selleks, oletan, et jalga pandi laadija ainult näitamaks, mida sellega on võimalik teha ja kui kompakte ta on.
mannatera
28.03.2011 09:04:01
mõelge ka mida te räägite. juhtmed, igasugused ühendused ja nende ühendamine on maailma kõige ebapraktilisem asi mis üldse olla saab. kuidas teie arust juhtmevaba monitor ebapraktiline on?
19 |
28.03.2011 09:45:22
Aga enne hõiskamist tasub ka sellele mõelda, et kui suurt indutseerimisvõimsust vaja lheb ning et kas tahetakse ikka kõvasti rohkem elektir eest maksta, kui sedamed tegelikult tarbivad.
Mobiiliakut laadida on ehk jah, kergelt suva, kuna seal on vaja mingit sut. väikest võimust, kuid sadades vattides vajatava induktsiooni korral on voolutarv juba üksjagu kõvasti suurem - nii, et kas ikka kaitsed peavaf vastu sellele lisatarbimisvoolule ja kas rahakott ka need elektriarved välja suudab kannatada.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
marcor1
28.03.2011 18:40:32
tahanteada kirjutas: |
Mobiiliakut laadida on ehk jah, kergelt suva, kuna seal on vaja mingit sut. väikest võimust, kuid sadades vattides vajatava induktsiooni korral on voolutarv juba üksjagu kõvasti suurem - nii, et kas ikka kaitsed peavaf vastu sellele lisatarbimisvoolule ja kas rahakott ka need elektriarved välja suudab kannatada. |
Mitusada vatti siis tänane LEDidega valgustatud, 22" molu tarbib? .
"Kasu" on tast disain ja antiiklaudadel, kus juhe "rikuks" üldpilti.
Huvitavam on see, kui head pilti suudab juhtmevaba edastus anda ja mis see maksab.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
MONGO
28.03.2011 19:21:22
Noh, juhtmevaba toide pilti ju ei muuda, juhtmeta võib pilti ju praegugi edastada monitori.
21 |
