uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  VMWare vCenter ja Broadcom iSCSI adapter märgi kõik teemad loetuks
Spezz
sõnum 25.03.2011 21:25:54 VMWare vCenter ja Broadcom iSCSI adapter vasta tsitaadiga
Komplektis siis järgmised seadmed:
2x DL360 G7
2x Cisco Catalyst 3750G
HP P4300 kit
Cisco switchid on konfitud ja redundancy toimib.
P4300 kumbki node omab 2x GB lan'i ja need on veetud korrektselt switchidesse ja ka storage jääb kättesaadavaks kui ühel kastil totejuhtmed ära tõmmata - link käib üle kahe portchanneli ja eraldi vlan'is.
Vat edasi kisub jamaks. DL360'ed omavad 4x onboard LAN ja lisakaart nelja pordiga - see aga pole võrgukaart vaid Broadcomi iSCSI adapter.
Kõikvõimalikes juhendites õpetus, et tuleb iSCSI port bondida reaalse lan NIC'iga ja see ka ära tehtud. Ikaldus aga selles, et sel juhul käib ka iSCSI traffic üle onboard NIC'i ja broadcomi kaardilt võrgukaablid eemaldades jääb kõik toimima.
Oskab keegi mõne ilusa vihje anda, mida ma valesti teen?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 01:51:50 vasta tsitaadiga
Spezz, kuidas hüperviisor neid võrgukaarte ja iscsi kaarte näeb? Eraldi adapteritena (kokku 8 võrgukaarti) või siis näeb ta neid eraldi (4 lan'i ja 4 hba'd)?
Spezz
sõnum 26.03.2011 13:08:59 vasta tsitaadiga
Eraldi jah, 4 NIC'i ja 4 HBA'd.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 13:12:09 vasta tsitaadiga
siis on asi lihtne. need hba'd peaks olema täisverelised iscsi adapterid ning neid pole vaja bind'ida nic'idega. Proovi, kuidas asi töötab ilma sellise bind'imiseta.
Spezz
sõnum 26.03.2011 13:23:36 vasta tsitaadiga
Seep see jama ongi, et ei tööta. Ei anna lisada ei static ega dynamic targetit.
Peale seda, kui on NIC'iga binditud saab targeti lisada aga datastoret külge ei saa.
Software iSCSI adapteri kaudu saab ka datastore külge aga siis pole enam oluline, kas iSCSI adapteritel on kaabel küljes või mitte icon_sad.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 13:32:52 vasta tsitaadiga
rauas fc või iscsi hba'de korral ei ole vaja tekitada seda software vmhba'd. Configuration > Storage adapters all peaks need iscsi hba'd eraldi näha olema ning sealt peaksid sa saama neid ka konfida ning ära määrata target'i aadress. Edasi leiavad nad ise juba lun'id ja pakuvad need sulle Storage all välja.
Spezz
sõnum 26.03.2011 13:41:14 vasta tsitaadiga
Jah, on storage all olemas aga ei anna targetit konfida. Vt. pilti mu eelmises postituses icon_cool.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 13:44:15 vasta tsitaadiga
See eelmine pilt on sul ehk tarkvaralisest iscsi adapterist?
Vaata oma Storage adapters'ite alt, kas sul need iscsi hba'd on riist- või tarkvarailsed...
Spezz
sõnum 26.03.2011 13:48:15 vasta tsitaadiga
Selle adapteri properties on siis eelneval pildil.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 14:06:41 vasta tsitaadiga
Mitut NIC'i ta sulle networking'u all näitab?
Spezz
sõnum 26.03.2011 14:12:39 vasta tsitaadiga
Neli, need on onboard NIC'id.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 14:18:16 vasta tsitaadiga
If you're using a hardware dependent adapter such as the Broadcom 5709 then you need to bind vmkernel ports to the hardware adapter. A hardware dependent adapter depends on the VMkernel for networking. See page 94 of this document - http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r41/vsp_41_esx_server_config.pdf and especially step 4 on page 95.
Spezz
sõnum 26.03.2011 14:26:46 vasta tsitaadiga
Kogu see bondimine on sellesama juhendi järgi läbi tehtud.
Tulemuseks ongi see, et iSCSI traffic käib üle onboard NIC'ide ja jääb toimima ka siis kui Broadcomi küljest võrgukaablid ära kisun.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 14:33:27 vasta tsitaadiga
Ega sa siis neid võrgu NIC'e bind'i sinna vmk'sse? Ja võrgu NIC'id on sul loodetavasti teises vlan'is kui iscsi?
Viga on lehekülje numbris. Võta lk 96 step 4 ja sealt siis lingitakse lk 102'le.
Spezz
sõnum 26.03.2011 15:29:43 vasta tsitaadiga
Paraku on lõpptulemus täpselt selline nagu pildil lk. 101
Liiklus käib üle NIC'ide ja jääb toimima ka siis kui iSCSI adapterilt kaablid eemaldada.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 26.03.2011 15:33:59 vasta tsitaadiga
Selline on õige konf software iscsi korral. Sina ei pea mitte lisama sinna oma võrguliideseid. Kui sa tekitad seda vmkernel-port'i siis kas saad sinna lisada nende võrgukaartide asemel neid broadcom'i hba'sid?
Spezz
sõnum 20.04.2011 20:12:54 vasta tsitaadiga
EDIT:
Lahendasin probleemi järgmiselt:
Uus võrgukaardi draiver peale(http://downloads.vmware.com/d/details/esx40_intel_825766_82580_dt/ZHcqYnRldCViZCVodw==)
Reboot.
Nüüd on mul 8 GB NIC'i ja teen software iscsi.
EDIT2: Hmm, intrigeeriv .. nüüd ma saan ju bindida iSCSI adaptereid nende vastavate NIC'ide külge ..
EDIT3: Järgmine küsimus kerkis üles.
Storage clusteris on 2 node ja kummalgi 2 võrgukaarti.
Mitu võrgukaarti kummastki esx hostist storage liikluse jaoks eraldada? 2 või 4?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 20.04.2011 21:36:03 vasta tsitaadiga
Spezz, mitu storage switchi sul on?
Spezz
sõnum 21.04.2011 08:46:44 vasta tsitaadiga
Storage switchi?
Liiklus käib läbi kahe Cisco 3750G, mis on virtuaalselt üheks tehtud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.04.2011 10:50:43 vasta tsitaadiga
hmm... iscsi storage mõistes poleks seda virtuaalselt üheks tegemist vaja. Nii ehk naa peaks pooled storage liidesed olema ühe füüsilise seadme ja pooled teise taga. Sama lugu ka hostide storage liidestega. Kindlasti peaks olema tegu eri subnetide ja eraldi VLANidega. Võtmesõna MPIO.
Spezz
sõnum 21.04.2011 15:49:12 vasta tsitaadiga
Kummastki storage kastist läheb 1 karv ühte ja teine teise switchi.
Gi1/0/19 ja Gi2/0/19 moodustavad portchanneli Po19, vlan 620
Gi1/0/20 ja Gi2/0/20 moodustavad portchanneli Po20, vlan 620
Nüüd ongi küsimus selles, et mitu liidest kummastki hostist kanaliks kokku tõmmata..
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.04.2011 16:50:25 vasta tsitaadiga
sul on kummaski hostis 4 hba'd seotud nelja nic'iga? Tee siis kaks ja kaks ning ära seo iscsi korral midagi kokku. kasuta multipath io'd. Head lugemist: http://virtualgeek.typepad.com/virtual_geek/2009/09/a-multivendor-post-on-using-iscsi-with-vmware-vsphere.html
