poroloon
25.03.2011 14:15:14
MySQL kiire random päring rohkem kui 1 rea kuvamiseks korraga |
Ma leidsin netis õpetuse, kuidas asendada RAND() vastava php funktsiooniga, et suure tabeli puhul ei läheks aeglaseks ega koormavaks.
Ma üritasin koodi oma vajaduste jaoks ümber teha. Kuid, siin on üks probleem:
See funktsioon tagastab vaid ühe (juhusliku) rea kuid mul on vaja tagastada rohkem juhuridu. Kood on praegu sihuke:
function random_row($table, $column, $where_and = "", $limit = 1)
$max_sql = "SELECT max($column) FROM $table";
$max_row = mysql_fetch_row(mysql_query($max_sql));
$random_number = mt_rand(1, $max_row[0]);
$random_sql = "SELECT * FROM $table WHERE $column >= $random_number $where_and ORDER BY $column ASC LIMIT $limit";
$random_row = mysql_fetch_row(mysql_query($random_sql));
if(!is_array($random_row))
$random_sql = "SELECT * FROM $table WHERE $column < $random_number $where_and ORDER BY $column DESC LIMIT $limit";
#$random_row = mysql_fetch_row(mysql_query($random_sql));
return $random_sql;
// Päringu kutsun esile sellisena:
$query = mysql_query(random_row("pildid", "id", "AND pub = '1'", 10); |
Kahjuks see ei kuva alati 10 juhuslikku pilti.
Mõnikord kuvab 2, mõnikord 8, mõnikord mitte ühtegi!
Kui limit on 1, siis kuvab alati 1 juhusliku pildi ja siis ei juhtu nii, et vahel ei kuva mitte midagi. Mida saaks teha, et alati tuleks 10 rida? Muidugi juhul kui tabelis on 10+ rida. Kui tabelis on vaid 8 rida, sel puhul peaks alati kuvama 8 juhurida.
neros
25.03.2011 14:34:31
Mõni ime siis, et üheainsa kuvab
function random_row($table, $column, $limit) {
return "SELECT {$column} FROM {$table} WHERE id IN ( SELECT id FROM {$table} ORDER BY RAND() LIMIT {$limit})";
Milleks teha asju raskemaks kui tarvis on? KIS!
Vaata, et tablelis oleks mingi primary key (näites 'id') millel oleks indeks peal, ning siis ei ole isegi 10000 reaga tabelitel üle millisekundite execution time'i.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
poroloon
25.03.2011 15:09:06
uhmm, kas just see RAND() mitte ei tee päringut väga aeglaseks? 10k reaga tabeli puhul RAND() koormab serverit päris koledasti ja kuvab tulemust aeglaselt (vähemalt 1-2 sek)
"id" on primary.
EDIT:
ülaltoodud lühike versioon ei toimi.
mysql_error() -- "This version of MySQL doesn't yet support 'LIMIT & IN/ALL/ANY/SOME subquery'"
Ho Ho
25.03.2011 17:14:42
poroloon kirjutas: |
10k reaga tabeli puhul RAND() koormab serverit päris koledasti ja kuvab tulemust aeglaselt (vähemalt 1-2 sek) |
Tee indeksid korda.
Kui indekseid parandada ei viitsi siis võid ju lihtsalt selle alamquery asemele PHP's genereerida kümne juhuslikku ID'd.
Vahet pole kas kutsud rand()'i PHP's või SQL'is, kümne juhuslik arvu jaoks on sul endiselt tarvis seda 10x välja kutsuda.
[edit]
Su praegust koodi lugedes teed sa kõike muud kui küsid baasilt 10 juhuslikku pilti. Hetkel paistab ta lihtsalt otsivat ühe juhusliku indeksi ning võtma sellele järgnevad N rida. Kui too juhuslik indeks langeb tabeli viimase N rea hulka siis loomulikult tagastatkse vähem tulemusi.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
poroloon
25.03.2011 19:13:00
Ho Ho kirjutas: |
Tee indeksid korda. |
Sama asja räägitakse mitmel pool netis, et rand() pole hea kui tegemist suure tabeliga. "Using order by rand() is bad for big tables."
Tabelist on vaja saada 10x random "id" ja see "id" on nagunii primary (index). Sellest ei piisa?
Siin räägitakse ka rand() aeglusest ja pakutakse mingi lahendus, mis siiski mul ei toimi. Harilik rand() päring toimib, aga mis siis juhtub, kui tabel kasvab suuuureks...?
http://www.rndblog.com/how-to-select-random-rows-in-mysql/
"This can work fine for small tables. However, for big table, it will have a serious performance problem as in order to generate the list of random rows, MySQL need to assign random number to each row and then sort them."
Ho Ho
25.03.2011 19:40:02
Nujah, lootsin et andmebaasi mootorid ikka vähe targemad on, tundub et pean pettuma
Ma siis lihtsalt teeks nii nagu eespool kirjeldasin, et PHPs genereerin nood 10 random ID'd ning topin need sinna WHERE järgi
86 |
Le Inc
25.03.2011 22:19:19
Kuidas oleks kiirusega siis kui:
a) select count(*) tabel. Kontrollid palju sul ridu tabelis on.
b) genereeri php rand(1,tabel(max(id)), lased for tsükliga nii palju kui sul suvalisi nummereid vaja on
c) pärid saadu array'iga select * from tabel where pilt in (array)
Natuke ringiga värk ... samas "in" funktsioon ei pruugi alati kõige kiirem olla.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
andrusny
25.03.2011 22:33:18
Sellisel juhul peab sul olema kindel rea nr, kui oled vahepael pilte kustutanud, siis ei pruugi ID järjest olla.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ho Ho
25.03.2011 22:37:58
Teoorias peaks saama ka füüsilise andmebaasi rea järgi pärinuid teha. SQLites vähemalt saab
86 |
andrusny
25.03.2011 22:49:27
Jah saab küll
mysql_data_seek
kiiver
26.03.2011 01:58:02
Niikaua kui tabelis pole ühtegi unikaalset ja järjestikust (näiteks id garanteeritult 1, 2, 3... ilma vahepealsete aukudeta) veergu ei saa minuteada teha täielikku random valikut. Füüsilise rea järgi ka minuteada sama teema, et rea füüsiline aadress või id ei ole garanteeritult järjestikune. (Ma pole küll mysql-ga sinapeal aga kas mysql_data_seek mitte ei käi ka läbi kõiki ridu, ehk kiiruse võitu ei tekita?)
Jääb kaks varianti:
1. Tekitada eelnimetatud reeglitele vastav veerg ja hoida seda pidevalt sünkroonis - eeliseks on hea kiirus [O(1)] aga ebamugav haldamine ja küsitav töökindlus
Siit pealt saab teha oma päringu ühekaupa või korraga niimitmest random reast kui vaja, kiirus sellest ei kannata. Ridade arv ei oma tähtsust.
2. Teha jooksvalt kogu arvutus - eeliseks mugavus ja töökindlus aga suurte tabelite korral tunduvalt aeglasem [O( n)]
Sel puhul tuleks olenevalt baasist/versioonist jms. valida kiireim vahend n.n. id tekitamiseks. Ise Oracles olen kasutanud kahte varianti - random funktsioon või rea number.
Random funktsiooni igale reale rakendades tuli päring 13x aeglasem kui rea numbri järgi valik. (tabelis 5 mlj. rida, 40 vs 3 sekundit).
Kui tabelis on kuni mõni miljon rida ja päringut tehakse mõni kord minutis või harvem siis paistab, et antud baasis on mõistlik lahendus rea numbrite järgi selekteerimine.
Näide on oracles aga sama loogika peaks töötama ka mysql-s. Päringu keerukus on tabeli ridade arv (5 mlj.) korda kiire funktsioon "rownum", tulemuste ridade arv (5) korda aeglane random funktsioon ja üks kord count(*).
Hoiatuseks, et antud päring ei garanteeri ridade unikaalsust.
sql:
SELECT * FROM (SELECT rownum-1 AS RN, a.* FROM tabel a) tab_data -- kõik read, rownum-1 tagastab rea numbri 0, 1, 2... -- select tagastab 5 rida random väärtustega TABEL ridade arvu seast , (SELECT RAND FROM (SELECT ceil(dbms_random.value(0, (SELECT count(*) FROM tabel))) AS RAND FROM dual) , (SELECT level FROM dual connect BY level <= 5) -- suvaline päring 5 rea tekitamiseks ) valik WHERE tab_data.RN = valik.RAND
Php-st välja kutsudes vist mõistlik teha sarnaselt nagu Le Inc mainis, et esiteks count(*), teiseks tekitada php-s random numbrid selles vahemikus ja kolmandaks lihtne sql päring rea numbri järgi:
sql:
SELECT * FROM ( SELECT rownum AS RN, a.* FROM tabel a ) WHERE RN IN (php_rand_array)
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Le Inc
26.03.2011 14:51:09
Oracle rownum peaks saama emuleerida php's (aaffggeddjjj formaat) !? Seal on kohe miskine süsteem mismoodi neid antakse.
54 |
