pois11
23.03.2011 20:05:46
| pois11 kirjutas: |
Ennem kiitsin starmani aga nüüd ei tea mis pull see on viimasel 4-5 päeval on. Starmani modem teeb päevas 4-5 korda restarti. Eriti kui täiskoormusel midagi tirida, isegi kolm korda on jooksnud kokku kui olen http://www.speedtest.net/ kasutanud. Kui restarti ei tee siis uuendab kuidagi enda ip või midagi sellist, et mu eraldi paigaldatud wifi ruuter ei saa sellest aru ja tekib surnud seis, nett kaob ära... Tuleb wifi ruuterile ka käsitsi restart teha. On kellelgi midagi sarnast olnud, kas modem läks rikki, sest viimastel 4-5a. pole sellist nähtust näinud. Wifi ruuter hoidis ühte ip 30-70päeva, nüüd üle 5h ei saa.
Kas starman jagab kolmikuga ka wifi modemeid või saab neid ainult eraldi tasu eest?
Hetkel on modemiks: WebSTAR EPX2203
Wifi ruuteriks: d-link DIR-615 |
Lahendus: Starmani mees käis siis läbi ja ütles, et mu modemile jõudev signaan on nõrk. Viga arvatavasti oli elektri kapis kus on mul jagaja mis jagab kaabli signaali kolmeks. Jagajaks oli mingit mini hiinakas mis ajas teda naerma. Tõstis veel filtrite ja jagajate järjekorrad ringi. Korterisse tuleva kaabli otsa kohe filter, filtrist data otsast kaabel otse sinna tuppa kus on modem ja telekas, sinna pani veel lisaks tavalise jagaja vahele, üks modemisse teine telekasse. Huvitav, et nüüd on telekas ka filtri data august. Teine ots (filtril TV ots) mis filtrist välja tuli sinna keeras mingi ümmarguse filtri ja siis jagas jagajaga kaheks ja teistesse tuppa laiali.
Modemi signaali andmed:
Receive Power Level: enne -9.2 dBmV pärast -6.1 dBmV
Transmit Power Level: enne 51.2 dBmV Pärast 48.1 dBmV
Sain aru, et mida väiksemad need on seda parem. Eks paistab, hetkel ei ole saanud modemit kokku jooksutada. Ehk on kellelgi sellest infost kasu kelle sama probleem. Ahjaa, arvele lisandub materjalide kulu 6€
109 |
T1000
23.03.2011 20:06:32
Starmaniga on jah see asi, et modem vajab ülihead signaali. Ehk siis on peakaabel mõttekas juba filtriga jagada laiali, ning sealt edasi TV osakonda jaga palju tahad. Endal oli kunagi sissetulev kaabel jaotatud 5'ks, siis see üks neist oli veel jaotatud omakorda kaheks ning seal otsas filter alles. Starman ütles: ime et teil üldse Internet töötab, kuid probleem polnud tollal üldse signaalitugevuses ega netikõikumises.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Raiku
23.03.2011 21:31:43
pois11, kas see telekas on digipildiga, mis "data" otsas on?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
pois11
23.03.2011 21:45:13
| Raiku kirjutas: |
| pois11, kas see telekas on digipildiga, mis "data" otsas on? |
digi pildiga jah, analoog kanalid välja lülitatud, et ei oska öeldagi kas muidu näeks.
109 |
Raiku
23.03.2011 22:24:46
aga võiksid huvi pärast ka analoogi siiski proovida
45 |
Henry
25.03.2011 15:00:33
| Kas mini kolmik paketi asemele on mõttekas TV L ja neti L pakett?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Draqula
25.03.2011 15:52:30
| HotPop kirjutas: |
| Kas mini kolmik paketi asemele on mõttekas TV L ja neti L pakett? |
Mõistlik on võtta selline pakett, mis katab sinu vajadused. Maksumuse osas saad erinevate variantidega mängida starmani lehel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Henry
28.03.2011 14:59:11
Kuidas teil neti S pakett youtubes jookseb? Mul kohati hakib. Peaks ikkagi upgradi tegama L peale.
Kas kellelgi on olnud probleeme seos tähtajalise lepinguga? Ma praegu rendin neilt stuffi ja maksan 3 millegagi neile.
viimati muutis Henry 28.03.2011 14:59:40, muudetud 1 kord |
71 |
ertr2
28.03.2011 14:59:20
| L ga hakib samamoodi vahetevahel
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
zMz
28.03.2011 16:26:03
| ertr2 kirjutas: |
| L ga hakib samamoodi vahetevahel |
XL ka ei lae mõnikord korralikult, mingi jama neil on sellega.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
in-sane
29.03.2011 08:23:02
Nüüd vaja ainult seadmed veel tagasi viia ja saab lahti sellest õudusest
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
Draqula
29.03.2011 12:53:14
| in-sane kirjutas: |
Nüüd vaja ainult seadmed veel tagasi viia ja saab lahti sellest õudusest  |
Kui sa tahad, et su postitus ka mõtet omaks, siis võiksid paari sõnaga vähemalt kirjeldada, et mis ja kus probleeme põhjustas.
Muidu ainult lirakas emotsiooni.
34 |
McCoffin
29.03.2011 13:29:07
| Kaon (kaabel) digiboksi pult lollusi teeb teil? Kanali vahetamisel hüppab rahulikult rohkem kui ühe kanali edasi. Patareisid vahetades läks olukord veel hullemaks.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
in-sane
30.03.2011 11:10:13
in-sane kirjutas:
Nüüd vaja ainult seadmed veel tagasi viia ja saab lahti sellest õudusest icon_smile.gif
Klienditeenindus jättis soovida, ehk siis puudub 24h support enda tootele. Pidevalt pilt hakkis ja nett kadus ka mingitel müstilistel põhjustel. Enamasti aitas kogu kupatuse restart kuid vahest ei mõjunud seegi. Kuid pean selle juures ära märkima, et vanemate juures olev zoombox jäi siiski alles ja selle renti maksan edasi kuniks otsustan kas ostan välja või siis on äkki mingi alternatiiv asjale olemas?
18 |
Elar
30.03.2011 11:24:45
| McCoffin kirjutas: |
| Kaon (kaabel) digiboksi pult lollusi teeb teil? Kanali vahetamisel hüppab rahulikult rohkem kui ühe kanali edasi. Patareisid vahetades läks olukord veel hullemaks. |
Teeb, teeb. Kord teeb N vajutust, siis jälle ei reageeri üldse vajutusele. Kohe uuest peast oli nii.
Draqula
30.03.2011 12:36:57
| in-sane kirjutas: |
in-sane kirjutas:
Klienditeenindus jättis soovida, ehk siis puudub 24h support enda tootele. Pidevalt pilt hakkis ja nett kadus ka mingitel müstilistel põhjustel. Enamasti aitas kogu kupatuse restart kuid vahest ei mõjunud seegi. Kuid pean selle juures ära märkima, et vanemate juures olev zoombox jäi siiski alles ja selle renti maksan edasi kuniks otsustan kas ostan välja või siis on äkki mingi alternatiiv asjale olemas? |
Põhimõtteliselt võid võtta selle asemele ka kuskilt mujalt pärit MPEG4 toega DVB-T standardit toetava digiboksi. Neid on saadaval üsna mitmeid. Osadel on kaardi tugi (kui on leping ja kaart rohkemate kui tasuta kanalite vaatamiseks) ning osadel on ka salvestamise võimalus.
34 |
siinus
30.03.2011 13:02:59
tegemist võib olla mingi peegeldusmänguga. IR kiir peegeldub mitu korda ja siis sellest tuleneb mitmekordne "vajutus". Elioni pultidega näiteks on sellist käitumist rohkem ette tulnud.
Asja pidavat veel võimendama ambilight teler vmt.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
60 |
reints
31.03.2011 19:04:38
Kuidas on lood staarmani kaardi kloomimisega
Tahaks kodus kahes kohas digi-tv-d vaadata.
Tegu siis kaabel digi-tv-ga
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
ertr2
31.03.2011 19:13:06
kaarti kloonimisest oleks isegi huvitatud
65 |
Forgotten
31.03.2011 19:20:42
| reints kirjutas: |
Tegu siis kaabel digi-tv-ga |
Siis helistad 1770 ja tellid endale teise vaatajakaardi, mis maksab 2,49€
reints
31.03.2011 19:59:10
Kuus või ?
203 |
wiinanina
31.03.2011 21:11:43
| reints kirjutas: |
| Kuus või ? |
Ikka kuus.
yellowcard
31.03.2011 21:23:14
| endal oli just sama plaan, et teist kaarti oleks vaja. kas nad saadavad selle mulle koju või pean kuhugi minema? proovisin 1770 aga 3 korda oli hõivatud.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
unn
31.03.2011 21:34:28
| Mulle saadeti postiga koju - kaasas oli ka leping mille ühe poole saatsin tagasi
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Deathmerch
01.04.2011 02:01:27
| Ühte asja ei tea Starmanis vist keegi. Et kas 25 port on siseneva ühenduse jaoks kinni või lahti. Seda tean et väljuv on kinni ja see ei sega üldse, kuna mailiserverile võin vabalt öelda et saadaks 'direct MX' asemel läbi Starmani ja isegi parooli saan panna kui vaja peaks olema. Hoopis teine lugu on siseneva 25 pordiga. Kui 25 sisse ei tule, siis ei saa mailiserver mingeid maile mingi nipiga. Kas klienditoele ei saaks teha väikese paberitüki kus oleksid kirjas mis pordid on kinni-lahti ja mis pidi. Kui elu jooksul selle välja nuhin, siis kingin sellise paberilehe ka ISP'dele.
