| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
A.S.
23.03.2011 12:07:22
| Karta on, et ega neid Comtrend'i adaptereid samuti maja peale eriti palju ei mahu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
23.03.2011 12:19:04
| weasel kirjutas: |
Töötab sama hästi? Kuidas need vidinad voolu tarbivad? |
Väga hästi töötavad korterist, pole kordagi isegi näppinud neid peale pistikusse toppimist
p2ep
23.03.2011 19:00:02
| A.S. kirjutas: |
| Karta on, et ega neid Comtrend'i adaptereid samuti maja peale eriti palju ei mahu. |
Mis maja silmas pead? Voolumõõtjast ei tohiks läbi/edasi "levida".
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
henry1992
24.03.2011 15:15:12
| Oman elioni paketti allalaadimiskiirusega 12 mbit/s. Varem sain allalaadida umbes 1 mb/s aga nüüd jääb stabiilselt 750-760kb/s peale. Oskab keegi öelda milles viga?
31 |
Raiku
24.03.2011 15:51:06
pane digibox kinni
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Vahur
24.03.2011 19:17:34
Kellel võimalus "ESPN America" kanalit vaadata, siis võiksite seda teha ja kas teil hakib see? Eriti kui on kaks vaatajakohta, siis kas teises hakkab ka pilt hakkima.
388 |
Razak
25.03.2011 12:04:19
| [VaHuR] kirjutas: |
Oli sama probleem, et kaks digiboxi töötasid, siis ühest ei saanud ESPN-A'd vaadata, saatsin maili elioni tehnilisse toesse ja tehti korda, tõsteti ühendus võimsamale jaamale ümber.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
warkriss
26.03.2011 16:12:25
Kuna hetkel jälle wifi adapter uimab, siis tekkis selline mõte (wifi adapteriks on muidu D-Link DWA-525, mis viimasel ajal netti ilmunud kommentaaride järgi ongi vist suht-koht sitanikerdis), et võibolla ostaks oma tuppa mitte lauaarvutisse pci adapteri, vaid hoopis mingisuguse ruuteri-moodi asja, mis wifit vastu võtaks. Peaks nagu vist natuke parema asja saama. Oskab keegi soovitada mingit sellist riista, mis võtaks Thomson 784'lt wifit vastu ning siis annaks selle kaabliga edasi arvutisse? Võiks olla võimalikult odav. Või saab normaalse summa eest mõne tip-top adapteri arvutisse, et vahetaks selle DWA-525 välja? Kuigi esimene variant on vist ikka parem, siis saab seda "asja" mööda tuba ringi ka liigutada kui vaja, et noh kui mõnes kohas parem levi on näiteks.
E: leidsin sellise. Mis te arvate, kas sobiks?
http://cgi.ebay.com/Cisco-Linksys-WAP54G-Wireless-G-Access-Point-/250731613103?pt=COMP_EN_Routers&hash=item3a60c4cbaf#ht_2291wt_905
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
sulomile
26.03.2011 21:48:34
Allkorrusel vanematel andis Amino box ilmselt saba. Ei reageeri enam puldile, patakad on korras ja pult telekat juhib, boxi ei suuda juhtida. Konf on selline,et ST annab signaali kahele vaatajakohale: esimene üle kaabli otse Motorola boxi+ Grundigi LCD ja teine üle Ruckuse alla korrusele Amino box+ Samsungi CRT. Proovisin Motorola VP1903-e all Ruckuse otsas ja seal töötasid kõik kanalid peale ETV. Hääl oli, pilti ei olnud, ülejäänud kanalin oli kõik OK. Kas ETV tahab üle Ruckuse Motorola boxile paremat edastust, kui teised kanalid või on mingi muu seadete nipp, et ETV pildi häälele juurde saaks, või aitab Ruckuse väljaviskamine ja kaabelduse ehitamine alla korrusele, mida kuidagi ei tahaks teha, kuna kaabel läheb päris pikaks. Või on kellelgi Rakvere kandis Amino üle, mida siis saaks proovida ja kui kõik töötaks, siis läheks ka kaubaks
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Spezz
27.03.2011 13:00:06
| warkriss kirjutas: |
http://cgi.ebay.com/Cisco-Linksys-WAP54G-Wireless-G-Access-Point-/250731613103?pt=COMP_EN_Routers&hash=item3a60c4cbaf#ht_2291wt_905 |
Miks kaabel ei sobi?
67 |
warkriss
27.03.2011 13:57:30
| Ei tasu vaeva ära.
30 |
sulomile
27.03.2011 14:28:49
| sulomile kirjutas: |
| Allkorrusel vanematel andis Amino box ilmselt saba. Ei reageeri enam puldile, patakad on korras ja pult telekat juhib, boxi ei suuda juhtida. Konf on selline,et ST annab signaali kahele vaatajakohale: esimene üle kaabli otse Motorola boxi+ Grundigi LCD ja teine üle Ruckuse alla korrusele Amino box+ Samsungi CRT. Proovisin Motorola VP1903-e all Ruckuse otsas ja seal töötasid kõik kanalid peale ETV. Hääl oli, pilti ei olnud, ülejäänud kanalin oli kõik OK. Kas ETV tahab üle Ruckuse Motorola boxile paremat edastust, kui teised kanalid või on mingi muu seadete nipp, et ETV pildi häälele juurde saaks, või aitab Ruckuse väljaviskamine ja kaabelduse ehitamine alla korrusele, mida kuidagi ei tahaks teha, kuna kaabel läheb päris pikaks. Või on kellelgi Rakvere kandis Amino üle, mida siis saaks proovida ja kui kõik töötaks, siis läheks ka kaubaks |
Väga huvitavad lahendused tekkisid. Kõigepealt ostsin vanematele hoopis uue teleka Philips 32PFL5405H/12+Conax+Zoom kaart ja nendega probleem lahendatud. Hakkasin siis seda Aminot lähemalt uurima ja selgus, et puldi ja boxi vaheline side kadunud. TV nupp puldil 5 sec+ kood 100 ja kõik toimib jälle. Nüüd siis üks Amino ja Ruckus jõude seismas. Võitjad on vanemad-uus LCD vana Samsa kineskoobi asemel, Euronics- üks lisamüük juures. Ainult minul on nüüd ühed seadmed ja üks vaatajakoht tagavaraks.
warkriss
27.03.2011 17:16:39
32PFL5405H/12+Conax+Zoom kaart ja nendega probleem lahendatud. Hakkasin siis seda Aminot lähemalt uurima ja selgus, et puldi ja boxi vaheline side kadunud. TV nupp puldil 5 sec+ kood 100 ja kõik toimib jälle. Nüüd siis üks Amino ja Ruckus jõude seismas. Võitjad on vanemad-uus LCD vana Samsa kineskoobi asemel, Euronics- üks lisamüük juures. Ainult minul on nüüd ühed seadmed ja üks vaatajakoht tagavaraks.  |
Endal ka sama mure vanematel, pult ei funktsi peaaegu üldse. Peaks ka seda 5 seci tv nuppu hoidmist ja siis 1 0 0 proovima? Kuidas see täpselt käib, hoiad 5 seci tv all ja siis kui seda 100'i paned siis hoiad ikka TVd all või lased siis lahti?
30 |
sulomile
27.03.2011 17:18:57
Puldi seadistamine tööks valitud Amino digiboksiga
Teinekord võib juhtuda, et teleri koodide sisestamisel või niisama puldi näppimisel
„õnnestub” kogemata ära muuta puldi ja sinu Amino digiboksi vaheline suhtluskood,
mille tagajärjel ei võta digiboks enam puldilt käske vastu. Kõikide Amino digibokside
suhtluskoodi vaikeväärtuseks on 100.
Selleks, et seadistada digiboksi pulti juhtimaks sinu Amino digiboksi toimi järgnevalt:
1) Vajuta ja hoia ca 5 sek jooksul all Elioni puldi allosas asuvat STB klahvi
2) STB indikaatortuli puldi ülaosas vilksatab 2 korda järjest
3) Lase STB klahv lahti
4) Sisesta puldilt Amino digiboksile vastav 3-kohaline kood 100
(koodi sisestamiseks on aega 10 sekundit)
5) Kui kood on sisestatud korrektselt, vilksatab STB indikaatortuli uuesti 2 korda järjest
6) Kontrolli, kas Elioni pult juhib digiboksi funktsioone.
infarkt
27.03.2011 19:07:33
| Kuna hetkel jälle wifi adapter uimab, siis tekkis selline mõte (wifi adapteriks on muidu D-Link DWA-525, mis viimasel ajal netti ilmunud kommentaaride järgi ongi vist suht-koht sitanikerdis), et võibolla ostaks oma tuppa mitte lauaarvutisse pci adapteri, vaid hoopis mingisuguse ruuteri-moodi asja, mis wifit vastu võtaks. |
Suvalise dd-wrt softiga "seebikarbi" saab wireless client bridge modesse konfida.
29.03.2011 23:16:18
Ok küsimus nüüd targematele.Oli elektrikatkestus (ei mitte äike vms...lihtsalt majas oli võrgu ülekoormus liigsete tarbijate tõttu ja lülitas välja).Peale sisselülitamist digiboks enam ei tahtnud suurt midagi näidata.Parim mis ma sain oli Oota sinine kastike kolmes keeles ja kõik.
Seega tuli uitmõte tõsta ruuter-->bigiboks andmekaabel teise ruuteri porti.Ja oh üllatust - töötab .Seega küsimus selline, kas selle eelneva pordi jama on nüüd tarkvaraline või füüsiline?.
Ruuter igivana ST716 ja digiboks kah igihaljas A110.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
woox2k
30.03.2011 03:11:59
Mul väike küsimus seoses mac aadressidega.
Kas Elioni dhcp filtreerib kuidagi mac aadresse (et kindlad laseb läbi ja kõik muud keelatud)?
Omal sai villand juba digitv ruuteri pidevatest resettidest ja otsustasin kindlama lahenduse kasuks (vana ST350 kapist välja ja see linksysi wifi ruuteri otsa), aga kohe kui ära ühendasin tuli välja, et linksys ei saa välist ip-d. Proovisin ka otse arvutiga ühendades ja ka see ei saanud, mõtlesin siis et mis ikka ja panen linksysile digitv ruuteri maci- kohe kui see tehtud oli siis kõik toimis ideaalselt.
Küsimus siis selles: kas peangi kasutama seda digitv ruuteri maci või on mingi workaround ka olemas, et saaks kasutada muid mac-e ka? (vahest äkki ip-d vaja vahetada)
Meeletult segane jutt aga ma väsinud ka juba
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Pailaps
30.03.2011 13:07:17
| woox2k kirjutas: |
Meeletult segane jutt aga ma väsinud ka juba  |
Mis linksys wifi mudeliga tegu? Vaata põhja alt, kui WRT54GC ver1 ; ver 2 ; ver 3 http://www.elion.ee/linksys
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
30.03.2011 13:54:31
| tomorrow kirjutas: |
Ruuter igivana ST716 ja digiboks kah igihaljas A110. |
Suure tõenöosusega füüsiline...
Aga proovi samas pordis mõnda muud seadet ja saad täpselt teada
196 |
woox2k
30.03.2011 16:36:47
WRT54GL (versiooni ei mäleta aga kuna pole WRT54GC siis see probleem vist ei mõjuta) ja peale lastud DD-WRT
18 |
ärihai
30.03.2011 17:28:44
mis on Thomson TG784 viimane firmware versioon?
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Vahur
30.03.2011 18:03:32
| ärihai kirjutas: |
| mis on Thomson TG784 viimane firmware versioon? |
8.2.3.A
388 |
destiny12
31.03.2011 20:30:59
Mis teema on..mul juba neljandat korda viskab ühenduse maha(Neti koos digitv-ga) Ruuter ise resa ei tee ainult kaks tuld kustuvad ära ja siis natukese aja pärast uuesti põlema. DigiTV taastub aga nett tihtipeale mitte. Nüüd viimane kord tuli ka nett ise tagasi ja ei pidanud ruuterile manuaalselt restarti tegema.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
31.03.2011 20:34:28
Mul eila käis mingi 5 korda sedamoodi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Vahur
31.03.2011 20:35:19
| Eile oli üleüldine digiTV rike Elioni võrgus.
388 |
