raku16
24.03.2011 11:45:29
Arvuti ei lähe tööle |
Nimelt, arvutiga siis selline probleem, et vahepeal ei taha tööle minna.
Vajutan nuppu ja ei tee midagi, ei võta voolu järgi ja midagi tööle ei lähe.
On ka olnud juhuseid kus on korraks voolu sisse võtnud (~2-3sec) ja siis lülitab sujuvalt välja ennast.
Juhtub kuidas kunagi, vahest läheb mitu korda järjest tööle ilma probleemideta, aga mõnikord jamab mitu korda järjest ja mingil suvalisel
ajahetkel lülitab ennast ilusti sisse. Tundub, et probleem juhtub tihemini siis, kui arvuti on kaua välja lülitatud (n. ööläbi), aga poel kindel, kuna asja on juhtunud ~5 korda.
Muidu kui arvuti töötab on kõik korrras, on olnud töös ka näiteks 4-5 päeva järjest ja midagi ei juhtu.
Arvutiks on profiilikast.
Igasugune info oleks abiks
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
tipahv
24.03.2011 14:11:18
| Kui on võimalus testi arvutit mõne teise toiteplokiga.
AJ
24.03.2011 16:38:30
Teist toitekat võiks jah proovida.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raku16
24.03.2011 20:58:41
No eks ma proovin kuskilt toite otsida, kast ise pole veel poolt aastatki tegelikult vana, aga garantiisse ei tahaks kohe saata, kuna tallinnast sai ostetud ja ise elan pärnus
18 |
Märt.
25.03.2011 08:38:12
Isegi panustaks toitekale, endal kaks kasti kalasid samamoodi, peale toite vahetust mured kadusid.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ollev
26.03.2011 10:08:36
| Vii remonti kui on garantii.
greencow
26.03.2011 17:07:59
| Kui valmis kasti ostsid ja tolle ise lahti teed, siis garantii enam ei kehti. Orgunni transport Tallinna, tuleb ilmselt odavam kui ise uus toide hankida.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
26.03.2011 17:12:55
| greencow kirjutas: |
| Kui valmis kasti ostsid ja tolle ise lahti teed, siis garantii enam ei kehti. |
Miks mitte?
Pole enam aastaid näinud, et valmis komplektidel mõni lahtivõtmise vastane kleeps oleks. Ordi vist kleepis ainult kõvaketta kinnituskruvi peale "garantiikleepsu".
Igiammu olid K-saluuni kastidel kleepsud peal, et korpust avada ei saaks...
322 |
raku16
26.03.2011 19:18:19
Mingit sellist piirangut pole jah, et midagi ise välja ei tohi võtta või vahetada, sai juba vahetatud prose vent ja kõik
Ei tahaks kogu kupatust tallinna saata, vaid proovin otsida nüüd toitepoki, et proovida ja siis kui toiteka viga, saab saata ainult sellei.
18 |
greencow
27.03.2011 21:41:02
| ceemic kirjutas: |
Miks mitte?
Igiammu olid K-saluuni kastidel kleepsud peal, et korpust avada ei saaks... |
Vabandan enda võhiklikust. Pole enam mitu aastat ka poestostetud arvutit näinud.
12 |
raku16
04.08.2011 09:54:24
Kaevan vana teema üles. Sai toiteplokk vahetatud(uhiuus) ja ikka suvalisel ajal tööle ei lähe, läheb korra või kaks, isegi rohkem aj teienkord lihtsalt võtab sekundiks voolu sisse ja lülitab välja.
Jällegi töötades mingeid probleeme pole... (Vahetasin ka toitejuhet, aga kui toitejuhe oleks vigane, kas siis ta ka töötamise ajal ei peaks pilti ära viskama ?)
18 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
eltso
04.08.2011 10:06:59
Minul teeb kast sama, aga minul on teemaks emaplaat, sest siin äiksega sai natuke ülepinget ilmselt, sest integreeritud võrgukaart endis otsad ja nüüd kui peaks masin ise sleepi minema, siis tagasi enam ei tule, sest ei võta voolu sisse. Siis aitab ainult mõneks sekundiks toite kabla tagant võtmine ja siis läheb taas. Pole nagu lootust garantii peale ka endal loota, kui on ülepinget asi saanud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
NATAS999
04.08.2011 10:16:03
raku16, pole sel masinal häda midagi. omal oli sama jama mõni nädal tagasi. vahest käivitasin pool päeva, et pilt ette saada. sama moodi, et korraks vendid käima ja siis kohe kinni tagasi. biosi resett (ccmos) aitas vist. sai ka bios update tehtud. nüüd töötab ilma probleemideta.
eltso, on küll lootust. äikest pole vaja mainida ehk.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
raku16
04.08.2011 10:40:38
| proovin siis BIOS update ära teha ...
18 |
Liil6u
04.08.2011 22:30:51
Kui enne selle biosiga töötas siis lambist biosi uuendust vaja? Midagi uut juurde pole kasti pannud, enne kui kalama hakkas?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
eltso
05.08.2011 00:59:13
| Liil6u kirjutas: |
| Kui enne selle biosiga töötas siis lambist biosi uuendust vaja? Midagi uut juurde pole kasti pannud, enne kui kalama hakkas? |
Olen oma silmaga näinud läpakat mis suvalisel päeval hakkas poole nuppe mitte kasutama klafkal ja ainuke asi mis need uuesti tööle pani oli biosi update
14 |
Liil6u
05.08.2011 01:38:29
Mis marki see uus toide ka on?
Jahutus prosel korralikult peal?
Kui üleliigsed asjad välja kisud kastist siis ka ei lähe?
101 |
raku16
05.08.2011 10:04:47
Uus toide on Chieftec A135 seeria 500W toitekas.
Kui toiteplokki vahetatud sai, katsusin ka prose jahutust ja see ei liikunud.
Kes pea bveel vaatama ja kui muud üle ei jää siis ikka garantiisse, las mässavad ise
18 |
eltso
05.08.2011 10:09:35
Loetle üles vahepeal mis sa juba kõik ära oled teinud, siis saab vaadata mis teha veel jäänud on
Garantiisse viimisel veaga mis vahest on ja vahest mitte on see jama, et üldjuhul sinna viies seda viga ei taha kohe mitte esineda
14 |
raku16
05.08.2011 10:51:33
Toiteploki vahetus, toitejuhtme vahetus, uus F10 BIOS, cmos reset. Hetkel need asjad.
Tavaliselt ole jah nii, et seal ei juhtu midagi ja kui palju nad üldse katsetavad, sest vahest läheb mitukümmend korda ilusti tööle ja siis jälle ei lähe
ja garantii tallinnas ise pärnus, seega läheks arvuti suht kauaks minema
18 |
duduk
16.08.2011 02:49:07
Mäludega seotult on olnud samu probleeme. Lisaks näitas vahel sinist ekraani.
_________________ *Dudofon* - HandMade keel- ja puhkpillid, efektid ja kombod.
3D graafika tööd. |
raku16
16.10.2011 00:11:19
2 kuud töötas kast jälle ilusti
Täna, Afterburneriga tõststin graafika kellasi ja pauh, pilt läinud. Tööle enam ei läinud. Vajutasin mitu korda edutult power nuppu.
Ootasin ~15min keerasin kõrvalt kaane lahti ja proovisin tööle panna ja läks tööle, kuid umbes minutipärast, väike kärsahais, aru ei saanud kust tuli ja mõtlesin et panen OCCT power supply testi, et arvuti hea koormuse taha saaks, 2min tegi ja pilt jälle kottis ja enam tööle ei läinud. Vahetasin ploki teise vastu, läks arvuti tööle ja jälle umbes minuti jooksul väike kärsakas üleval. Toiteplokist ei tulnud. Lülitasin välja ja kirjutan nüüd siia . Emaplaadil muidu konded korras, vähemalt pealmiselt. Kas on nõu anda veel mingisugust ?
18 |
