granaaat
ollev
21.03.2011 12:35:55
Kontrollida kas dirext x ei põhjusta probleeme-run-dxdiag testid,kui on arvutis ad-aware siis see võib probleeme tekitada,kontrollida kas mingisugune vajalik asi on keelatud,mis peab töötama-run msconfig,aga see on minu arvamus,võin eksida.Muidugi võiks ka kasutada ccleanerit ja malwarebytes anti-malwaret.
viimati muutis ollev 21.03.2011 18:20:55, muudetud 1 kord |
granaaat
21.03.2011 16:55:07
| Dxdiag ei näidanud mingeid probleeme. Ccleanerit olen ka kasutanud. Mis need vajalikud asjad võiksid olla mis on keelatud?
ollev
22.03.2011 08:37:59
| Task manageriga kontrollida protsessid üle ja ebavajalikud services sulgeda,kas device manager ei näita et midagi puudu on,task manageris-näiteks protsess-nsvcip.exe jne,kui on directx 11,siis on võibolla vale versioon,kas mälu on arvutis piisavalt.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
granaaat
22.03.2011 22:52:11
Peaks olema uued draiverid kiibistikul ja uus bios ka. Biosiga on ainult mingi selline probleeme et arvuti käima panemisel tuleb ikka see laadimise pilt ette ja tahab F1 vajutust saada.
Peaks selle nsvciop.exe kinni panema? Directx 11 on jah, aga mis mõttes valeversioon siis? Mälu on 4 GB. Pole ise selle arvuti asjaga väga kursis, et veidrad küsimused ehk natuke:D. Natuke uurisin, et kas Event Viewer-is nähtavate errorite põhjal ei saaks midagi kindlat teada?
722 |
23.03.2011 10:34:50
| granaaat kirjutas: |
Peaks selle nsvciop.exe kinni panema? Directx 11 on jah, aga mis mõttes valeversioon siis? Mälu on 4 GB. Pole ise selle arvuti asjaga väga kursis, et veidrad küsimused ehk natuke:D. Natuke uurisin, et kas Event Viewer-is nähtavate errorite põhjal ei saaks midagi kindlat teada? |
Event Viewer aitaks edasi küll.
BIOSile võid reseti teha ja vaadata, kas see aitab. Kui ta sul F1 vajutamist tahab, siis peaks seal kõrval kirjas olema ka põhjus. Proovi ikka siia veateated kirja panna, muidu saame ainult kohvipaksu pealt ennustada
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
granaaat
23.03.2011 13:49:36
| ATAPI INCOMPATIBLE viitab sellele, et sul on ketta/ketaste ühendamise jama. Proovi BIOS resettida esialgu ja vaata, kas miskit muutub. Kui ei, siis kontrolli ketta ja optilise seadme ja muude andmekandjate/lugejate seadistusi BIOSis ja kontrolli nende jumpereid.
560 |
Miki-Hiir
23.03.2011 14:38:51
| Ketaste juhtmed võiks ka üle kontrollida. Pole võimatu, et vigase andmeside tõttu need crashid toimuvad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
ollev
24.03.2011 10:07:32
| Võib proovida ka reset cmos.See nsvcip.exe tähendab et arvutis on nvidia network access manager-mingisugune firewall ,see võib probleeme põhjustada võib unistallida, vist on võimalik ka service disable-da.
granaaat
29.03.2011 18:10:23
Sõber tõstis mingi juhtme siin natuke ringi (Dvd rom-i oma äkki ) ja kontrollis neid jumpereid ka ja ATAPI INCOMPATIBLE probleem sai lahendatud. Tundub, et probleem on lahenduse leinud ka crashimiste osas.
Tänud vastamast
