Heineken
21.03.2011 00:09:45
Tarkade klubi.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Velociraptor
21.03.2011 00:29:38
Wow, päris hea tundub olevat
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Heineken
21.03.2011 01:43:17
Üks jama on see, et kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb sellega kaasa vaid 2 korpuseventikat.
Kuigi selle raha eest võiks arvata et ikka kõik avad täis topitud ventikaid, mitte ei pea eraldi veel raha kulutama.
23 |
omgwtf
21.03.2011 07:44:12
| Enamjaolt originaal vendid nagunii viskad välja.
137 |
recent
21.03.2011 08:08:10
Heineken, tahan just täpselt omgwtf, jutule lisada et, kaasas on tegelikult 3 venti ... ja kindel pauk on see et,
kõik vendid vahetatakse sellisel korpusel välja.. ning, kui tagasihoidliku setupi teed, siis nendest kolmest vendist piisab esialgu!
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
1dumbpcuser
21.03.2011 08:15:25
| -cocain- kirjutas: |
1dumbpcuser Cable Management
Natuke peaksid timmima olukorda  |
Põhimõtteliselt võiks küll
Väga suurt vajadust küll pole, aga praegune on tõesti liiga kaootiline. Vast täna võtan mõned nipukad ligi kui viitsimist on- tuleks ju algusest peale hakata seal kaableid sättima.
BTW, nagu pildilt näha, on tollel Club3D kaardi jahutusel olemas kohta ka veel ühe paari heatpipe-de jaoks, kuid neid pole pandud (viitsitud panna )
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
omgwtf
21.03.2011 08:25:03
Päris huvitav jah
137 |
Heineken
21.03.2011 12:44:12
omgwtf, kuidas kellele, mina erilist mõtet sellel ei näeks kui originaalis talutavad ventikad on. Antec 1200 korpuse ventikad pole teab mis head, aga ei näe et peaks üle tuhande krooni kulutama, et kõik ventikad v.a 200mm(järelturul sellega võrreldava õhuvooluga aga vaiksemat pole saada, samuti min pööretel sisuliselt hääletu) välja vahetada.
Aga eks kuidas kellele.
23 |
Velociraptor
21.03.2011 16:47:09
Pole just kõige korralikum, kuid siiski parem kui vanasti
viimati muutis Velociraptor 21.03.2011 16:51:04, muudetud 1 kord |
30 |
excalibur
21.03.2011 16:49:54
| mul oli kandalf. Klapid ees on nagu laudauksed aga muidu suur ja mõnus
262 |
Velociraptor
21.03.2011 17:20:58
| excalibur kirjutas: |
| mul oli kandalf. Klapid ees on nagu laudauksed aga muidu suur ja mõnus |
Peaks need uksed üldse ära võtma
30 |
CoiL
21.03.2011 20:56:13
Kas see toiteplokk ongi originaalis nii ebardlikus asendis?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Go Kane!
1345 |
CoiL
21.03.2011 21:00:39
See silmariivang mul suva... pigem jahutusomadused/õhuvool saab kannatada
83 |
Go Kane!
21.03.2011 21:02:59
| CoiL kirjutas: |
See silmariivang mul suva... pigem jahutusomadused/õhuvool saab kannatada  |
Silmariivangu alla mõtlesin sama.
Igaljuhul, arvan et TT on asja ikkagi läbi mõelnud mispidi see õhk seal viisakalt liikuma hakkab.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
AJ
21.03.2011 21:18:51
| CoiL kirjutas: |
Igaljuhul, arvan et TT on asja ikkagi läbi mõelnud mispidi see õhk seal viisakalt liikuma hakkab. |
Ma millegi pärast arvan, et nad ei ole toidet sellisesse asendisse pannes mõelnud jahutus omadustele. Õhuvool saab veel rohkem kannatad kui toitka kõrvale pana HDD rack.
Pilt pärit siit
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Velociraptor
21.03.2011 22:42:56
See HDD Rack hakkas kuidagi hullult kolisema, sellepärast toppisin ette
30 |
1dumbpcuser
21.03.2011 23:22:09
Sai siis sata dvd-seade ostetud ja nipukatega kast üle käidud:
Eemaldasin ka alumise korpusevendi ja lisasin tesie mäluklotsi.
97 |
recent
41 |
AJ
22.03.2011 20:26:16
1dumbpcuser parem
36 |
esseker
22.03.2011 21:56:30
Väike uuendus siis !
Thermaltake Soprano
Vahepeal sai ka netikast kokku klopsitud
ML atx
110 |
Mais
22.03.2011 21:59:05
esseker, endal ka Soprano.
Nagu näha siis sa oled selle HDD boxi ümber pööranud ja seest mustaks värvinud?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
Go Kane!
22.03.2011 22:17:50
esseker Millega kast värvitud on? Kuidagi kehvasti tundub värvitöö/või asi läikega värvis.
Muidu viisakas
Ise värvisin Armor juniori seest üle tavalise musta mati spreiga ja ütleks et tulemus suht nagu tehases
Ja kusjuures päris tugev sai ka sest lasin 2 kihti.
1345 |
Mais
22.03.2011 22:22:19
Ja kusjuures päris tugev sai ka sest lasin 2 kihti. |
Jep, värvitöö tal väga sitasti tehtud.
Ise värvisin matt värviga ja tulemus tuli väga hea
TEgin ka paar klõpsu, kuigi kasti nii poolik veel.
Uut lauda vaja, deoodid sisse, hääletud vendid, GPU veeplokki ja veevärv siniseks muuta.
Eks millalgi peaks need ka valmis saama, siis näitan ka teile tulemust
Korpus natukese tolmune.
87 |
esseker
22.03.2011 22:42:03
Mais, HDD box jah ümber pööratud ja seest mustaks värvitud sul tundub ta täitsa norm jäänud kuigi tundub et, oled värvinud komplektselt ! (kumamiskoht nurgas)
Kuidas kulumisele reageerib ?
-cocain-, Tavalise musta sprayga lastud umbes 4-5 kihti + lakk mis kaitseb kriimustuste eest ! (seest täis matt on ikka palju ilusam kui läikega )
See et, kehva tundub on läikes asi
110 |
AJ
22.03.2011 23:42:44
esseker, E2140 + HD4850 ja toiteks 350w Codegen. Oled julge.
36 |
recent
41 |
esseker
110 |
Mais
87 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
recent
24.03.2011 08:40:32
Mnjah ma pole veel süvenenud täielikult, aga kipun arvama, et kui ise kasutan siis leian vastava värviga toru
aga eks paistab.
aga aitab OT'st.. sellest saame watercoolingu teemas edasi jaurata.
kui emaplaadi jahutuse korralikult jahedaks saan, siis pole veel vajadust watercoolingu peale minna.
41 |
Mais
87 |
sant
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
1dumbpcuser
97 |
pohmakas,
käed värisevad
28.03.2011 10:51:09
Ei, netikastile youtube videote vaatamiseks
Versioon 1-s muidu kena videokaardi tugi .
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
sant
28.03.2011 12:05:05
Kast nr 3-s on gtx260 ja 2 gts450? Lihtsalt renderamiseks/rehkendamiseks v?
Täpselt nii
Tegin käepärastest asjadest ja tegelt oli parim lahendus siiani elektri kulu ja jahutust arvesse võttes
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
1dumbpcuser
28.03.2011 15:12:16
| ot: |
| Kui kast ainult toore "numbrinärimise" jaoks, siis miks nii mitu kaarti? 1 tippkaart või kaks keskmist kaarti, nt kaks gtx460 oleks 1,8TFLOPS, kellates- ja see kaart KELLUB- saaks sinna 20-30% juurde või nt 560 (1,2TFLOPS) *2 ???? |
97 |
sant
28.03.2011 16:33:38
1dumbpcuser,
| ot: |
| see ei ole päris nii kahjuks, reaalselt shaderite lisamine ei anna nii palju pauku juurde kui olemasolevate shaderite kiiruste tõstmine, arvesse oli võetud ka hind\tegelik energiakulu\reaalne võimsus\reaalne jahutamine suvel. gtx570 maksab 300 euri ja tõmbab 500 kilo päevas, gts 450 3tk maksab 3x85 euri ja toodab ~500 kilo päevas, kelluvad mõlemad hästi, energiatarve on umbes sama (lisaks on kasutatud gts 450-sid ilma garantiita oluliselt lihtsam müüa tulevikus kui gtx 570-et), aga suvel jahutamine ülekellatuna soojas toas 100% load ja veel vaikselt- nunuh, pole nagu võrreldav |
60 |
1dumbpcuser
97 |
Drover
30.03.2011 15:30:40
 Selline siis
pohmakas,
käed värisevad
30.03.2011 16:40:13
| Pole hea, pole halb. Kuid täiesti norm ja juhtmed piisavalt paika pandud, et õhuvoolu ei takistaks ja väga kole poleks.
138 |
Velociraptor
02.04.2011 19:46:05
Nati OT vast, aga mis on sellise asja eestikeelne nimi ja kas poest saab kuskilt osta. ? Cable Managmendi jaoks hea
http://i55.tinypic.com/2qmf7tu.jpg
30 |
kraff
02.04.2011 22:26:15
Kaablisideme alus ja ehitus/elektri poodidest ikka leiab.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
Velociraptor
03.04.2011 01:27:23
Kuna esmapäeval saabub uus arvuti, siis vaja nagunii kõik lahti võtta ja uuesti kokku panna. Proovin natukene kaablitega ka mässata. Kui midagi teha suudan, panen pildid ka
30 |
kraff
03.04.2011 19:48:40
Sai arvutile täielik uuenduskuur ette võetud ja paar pildikest ka siis:
Korpuseks siis Corsair 600T.
236 |
kaidtor
OC GURU
03.04.2011 20:04:16
Kena kastige
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
kriist
03.04.2011 20:25:53
Kena kast tõesti.
Naljakas kuidas need valged ledid alati fotodel nii sinised paistavad.
93 |
otty
03.04.2011 21:53:55
Väga kena kast!
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
kraff
03.04.2011 21:56:09
Järgmine suurem töö on see kast ka normaalselt vaikseks saada (ainus norm soundiga on juba väljavahetatud tagakaane enermax).
236 |
