djdanx
16.02.2011 12:14:15
kas keegi teab kuidas editida seda pdfi mis joomla artiklitest teeb ? s.t. et tahaks lisada värki mida ta automaatselt lisaks lisab peale artikli ( header ja footer )
EDIT : sain vastuse, phoca pdf ja content pdfi plugin tegid töö ilusti ära
_________________ teostan töid : magento |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
sakunne
19.02.2011 21:50:17
| Eraser kirjutas: |
| sakunne kirjutas: |
ootOot, kas nüüd siis lõpuks on 1.6 stable väljas  |
Jep. Ning 1.6.1 on ka kohe-kohe tulemas.  |
Pole tulnud ikka
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Eraser
19.02.2011 22:14:54
| sakunne kirjutas: |
| Eraser kirjutas: |
| sakunne kirjutas: |
Pole tulnud ikka  |
Eks seal selle esimese väljalaskega 1.6 seerias ole ikka parandusi hulgi. Kui juba ainuüksi keelefailides oli pea sada muudatust, siis muudes valdkondades on ilmselt veelgi rohkem.
Keelefailid läksid freeze-staatusesse neljapäeval, mis annab alust eeldada, et ega see väljalase ka nüüd nii väga kaugel pole.
30 |
sakunne
22.02.2011 00:58:53
Joomla 1.6 annab installi puhul sellise veateate:
JFile: :write(/home/np3779/domains/seenior.ee/public_html/demo/jm16/tmp/install_4d62de49df8c9/jat3.xml): fopen(/.../joomla16/tmp/install_4d62de49df8c9/jat3.xml) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied
Unable to write entry |
Kõik on kirjutatav - 'Writable'
Mis jama on
69 |
djdanx
22.02.2011 14:07:30
| sakunne kirjutas: |
Mis jama on  |
chmod 777 ?
46 |
Eraser
22.02.2011 15:58:38
| Vaata ka failide/kaustade omanik üle. Netpointis on ka sellega läbi aegade probleeme olnud.
30 |
sakunne
23.02.2011 12:38:23
| Eraser kirjutas: |
| Vaata ka failide/kaustade omanik üle. Netpointis on ka sellega läbi aegade probleeme olnud. |
1.5'ga seda prbl pole - kõik norm
Samuti mitmete teiste asjadega, mis jooksevad samas virtuaalserveris: WP, Magento, e107, Gedi - mis siis Joomla 1.6 teistmoodi on
Tehtud siis selle kaustaga:
- Õigused 777
- Reset owner
ikka mitte essugi
69 |
Greenlight
24.02.2011 14:06:39
| Greenlight kirjutas: |
Tere,
paluksin abi - www.kaheksa.com/ehitus
seal on tiitel Kindel Laks - Sissejuhatus ja artiklis endas esilehel on ka pealkiri Kindel Laks - Sissejuhatus. tahaks neid ära kaotada või muuta, aga ei suuda kuidagi leida kohta kust neid modida saaks. |
Ise küsin, ise vastan.
leidsin eraseri foorumist omale vastuse.
Menüüd > Main menu > Avaleht (Home) > Süsteemi parameetrid > Lehekülje pealkiri
Menüüd > Main menu > Avaleht (Home) > Süsteemi parameetrid > Näita lehe pealkirja (jah/ei)
_________________ Ehitus- ja remonditööd, lammutus, torud, elekter, vannitoad jms. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
sakunne
14.03.2011 16:24:59
Kuidas nende kujundustega on, kas 1.5 ja 1.6 omade vahel on suured erinevused
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
69 |
rat_013
15.03.2011 00:08:22
Küsimus RSS feedi väljastamise kohta, mul on hetkel asi nii et kuvatakse catblogina ja readmore tagidega artikleid, ja foto on artikli sees.
Vajadus:
- puudub kogu artikli sisu. Meie jaoks peaks tegema siis eraldi feedi, kus on kogu artikli sisu olemas. Pakuks ise välja sellise variandi, et description välja läheb kogu artikli sisu, ning sissejuhatuse ja ülejäänud sisu vahele mingi separator (näiteks <!-- start article body --> vms).
- tekitab muret ka see, et pilt on pandud suurelt laialt otse artikli sisu sisse. Parem oleks see RSSis eraldi külge panna, kasutades <enclosure /> tag’i.
Kas selle jaoks on miski lisavidin olemas mis neid asju võimaldab, joomla 1.6-ga kaasas olevast rss moodulist ma küll selliseid asju välja ei ole suutnud võluda
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
ufo56
15.03.2011 17:53:04
Oleks vaja leida sellised lahendused , et saaks logida facebookist, googlest ja heal juhul võiks veel midagi olla, aga need kaks võimalust peaks olema. Tasuta varianti kahjuks pole leidnud.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
M1ck3y
16.03.2011 19:41:05
| ufo56 kirjutas: |
| Oleks vaja leida sellised lahendused , et saaks logida facebookist, googlest ja heal juhul võiks veel midagi olla, aga need kaks võimalust peaks olema. Tasuta varianti kahjuks pole leidnud. |
Otsisin ise ka facebooki tasuta loginit, kuid leidsin ainult tasulised.
MONGO
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
Eraser
21.03.2011 11:55:19
| ufo56 kirjutas: |
Tasuta lahendus on veel ka ITPConnect.
30 |
sakunne
22.03.2011 09:17:07
| Eraser kirjutas: |
| Oma kogemuse kohaselt ütleksin, et mulle sümpatiseerib JomSocial praegu oluliselt rohkem kui Community Builder. |
Kas JomSocial Stadard vs Pro ainus erinevus:
- No "Powered by JomSocial.com" link back
- Extra three professional templates
Ja Pro vs Unlimited erinvus:
- Support for UNLIMITED subdomains and domains
MIda 'Support' siinses kontekstis tähendab :roll , kas:
- nendepoolne tugi
- Pro'd saab kasutada ainult ühes vs Unlimited kuitahes paljudel domeenidel ja kui nii, siis kuidas nad seda kontrollivad
69 |
M1ck3y
10.04.2011 11:20:30
Installisin Joomla 1.6 versiooni kõik ilusti töötab kuid kui midagi admin paneelis klikn tuleb selline asi:
| Strict Standards: Declaration of JButtonPopup::fetchId() should be compatible with that of JButton::fetchId() in C:\xampp\htdocs\libraries\joomla\html\toolbar\button\popup.php on line 78 |
Vaatasin ka googlet sain sellise asja siit. Et kas teha nii nagu seal eespool öeldud või odata järgmist uuendust?
Lisaks nii palju, et kasutan XAMPP 1.7.4 .
M1ck3y
sakunne
27.05.2011 14:48:05
Kuidas VirtueMardis teha, et Tootelehel oleks täismõõdus pildid, igalpool muja aga pisipildid
69 |
indu
12.06.2011 15:14:15
Tere ! Olen kaotanud oma kodulehekülje joomla login url'i. Username ja pw on küll meeles. Kas on võimalik see kusagilt FTP kaustas kätte saada ?
EDIT: Õnneks oli õel veel alles
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
R3negadeX
13.06.2011 10:55:23
Tere,
kas joomla ja zone.ee kooslus on hea või on kellelgi tekkinud probleeme ? Ma tean, et zone-l on lihtne "one click" install WordPressile, kuid pole teadlik kas neil on Joomlaga samamoodi ? Kuna tahan oma järgmise koduka teha joomla põhjal, siis tahan ennast ennem harida . Või on kuskil mõnda head eestikeelset tutoriali millega saaks joomla up & running
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Eraser
13.06.2011 13:09:32
| R3negadeX kirjutas: |
| kas joomla ja zone.ee kooslus on hea või on kellelgi tekkinud probleeme ? |
See kooslus töötab väga hästi!
| Ma tean, et zone-l on lihtne "one click" install WordPressile, kuid pole teadlik kas neil on Joomlaga samamoodi ? |
Minu teada praegu veel mitte.
Kuna tahan oma järgmise koduka teha joomla põhjal, siis tahan ennast ennem harida . Või on kuskil mõnda head eestikeelset tutoriali millega saaks joomla up & running  |
Videoõpetusi võid leida siit. Seal on olemas nii Joomla paigaldamsie õpetused kui ka üldine ja kiire õpetus selle kohta, kuidas Joomla! saiti püsti panna.
Tekstikujul õpetusi võid leida siit.
30 |
R3negadeX
20.06.2011 17:54:16
| Saan varsti nokitsema hakata, aga tekkis küsimus kujunduse kohta. Isik kes tahtis, et ma talle selle teen leidis netis kolades mingisugused flash templated nagu nt siin: http://www.templatemonster.com/flash-templates/32274.html Kuna klient on kuningas, siis mina võin talle taolise asja küll teha aga kuidas see templade panek joomlale mõjub ? On see lihtne või on vajalik teada mingeid nippe, trikke või midagi sellist ?
Eraser
22.06.2011 16:14:41
Flashi ja Joomla kokkukeevitamine pole võimatu, aga kindlasti ka mitte nii väga lihtne ja tavapärane tegevus. Antud juhul alustaks siin ikka õigest otsast. Oled sa ikka kindel, et on vaja 100% flash-saiti? Selle kohta on veebis ikka küllaga arutelu olnud, et kui teha sait 100% flashi peale, siis kaasneb sellega mitmeid raskusi.
Klient võib ju kuningas olla, aga sina pead talle selgeks tegema, et mida sa 100% flasis tehtud saidi puhul kaotab ning ka selle, mis probleeme ja lisatöid see endaga kaasa toob.
Ehk siis alustuseks tee iseendale selgeks, et kas on mõttekas seda saiti sellisel kujul teha.
30 |
Stemugram
25.06.2011 19:13:27
Oleks vaja Joomlas üks andmebaas teha kus siis saaks erinevate parameetrite järgi otsida.
Umbes mingi taoline leht.
Kas oskab keegi mingit pluginat või asja soovitada millega oleks sellist andmebaasi kõige lihtsam teha.
tom1245
05.07.2011 11:43:21
| Stemugram kirjutas: |
Kas oskab keegi mingit pluginat või asja soovitada millega oleks sellist andmebaasi kõige lihtsam teha. |
üritasid joomla saidilt ka midagi leida?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Stemugram
06.07.2011 00:25:45
| tom1245 kirjutas: |
üritasid joomla saidilt ka midagi leida? |
Jah, sealt ma otsisin küll. Leidsin sellise asja nagu JooDatabase
Kahjuks on see liiga algeline ja mitu minule vajaliku võimalust on sealt puudu.
Siis leidsin veel Fabriku nimelise komponendi. See vist isegi sobiks aga hetkel toetab see aga ainult Joomla 1.5 ma aga hakkasin lehete tegema Joomal 1.6 peale.
Ehk on veel mingit sarnast asja ja see peaks töötama Joomla 1.6 peal.
