libe
kvaliteetne mees
23.02.2011 22:51:51
LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised |
i3/i5/i7/i9 teema oli liialt hajutatud ja minul, kui ostmiseks vajaliku info otsijal ei olnud mammutteemast võimalik leida kontsentreeritud infot
see teema on ainult LGA 1155 prosede ja plaatide teemal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
erick
28.02.2011 11:53:11
Kirjutaks siia siis niipalju, et esimesed kogemused on käes.
2600K + Megahalems (single fan) + Gigabyte P67 UD3 + täiesti tavalised 2x4GB Apacer 1333MHz mälud = 4,8GHz.
5GHz paistis, aga kardan et jahutus jäi nadiks, Prime95ga tõmbas 97C välja enne kui crashis.
96 |
One
28.02.2011 12:19:23
See 5GHz jääb arvatavasti mobo taha kah. UD4 ja muude nn kõvemate plaatidega liiguvad asjad tiba paremini.
Mis see volt oli, et prose megahalemsiga 100c läks?
728 |
Taun0
09.03.2011 10:55:23
on kellelgi aimu millal revised B3 1155 plaadid eestisse jõuavad?
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Jaan
09.03.2011 11:09:06
| Taun0 kirjutas: |
| on kellelgi aimu millal revised B3 1155 plaadid eestisse jõuavad? |
1.5-2nädalat oodata vaja ja +15% kaalimad on plaadid B3 kiibiga.
erik SB ja Megahalem-ga 100*C
Oled ikka kindel, et hea kontakt oli prosega? tundub uskumatu...
123 |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2011 11:18:15
proovisin MSI p67a-gd55 peal klokkida, vajutasin OC genie nuppu 3,4GHz pealt hopsti 4,2GHz peale
everestiga pani pange
AJ
09.03.2011 11:32:25
ASRock Fatal1ty P67 Professional Series
PureOC
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Taun0
09.03.2011 14:08:50
| Jaan kirjutas: |
| Taun0 kirjutas: |
+15%... kas tõesti nii palju? ma sain aru, et hinnale lisandub ehk 3€ vms
62 |
G80
09.03.2011 14:13:55
i7 2600K
Gigabyte - P67-UD5
4X4GB Corsair 1600MHz
ja 4.5GHz 1.38V, max temp 65C(Prime 95).
Jahutab Corsair H50.
Üle 50 kordaja too prose kuidagi üles ei läinud.
210 |
erick
09.03.2011 15:41:13
| Winterwind kirjutas: |
Mis see volt oli, et prose megahalemsiga 100c läks?  |
1,55V
Võibolla oma rolli mängis see, et AKs oli jahutus paigutatud "külili", vent lükkamas õhku eest taha. Ise oleks pannud ikka nii et vent võtab alt õhu ja lükkab üles.
96 |
One
09.03.2011 17:33:01
| 1.55V on veidi palju ka vist
728 |
CoiL
09.03.2011 19:15:34
Natuke OT aga... erick, kuskilt lugesin testi, et vertikaalis heatpipe jahutus toimib paremini kuna piibud teevad efektiivsemalt tööd Samas see vahe oli väike... endal ka alt üles puhuma pandud ja jahuti horisontaalis.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2011 19:31:25
| CoiL kirjutas: |
Natuke OT aga... erick, kuskilt lugesin testi, et vertikaalis heatpipe jahutus toimib paremini kuna piibud teevad efektiivsemalt tööd Samas see vahe oli väike... endal ka alt üles puhuma pandud ja jahuti horisontaalis. |
see tähendab, et kast/emaplaat on küliti maas, kuid soojatorus liikuv soe läheb täpselt sinna, kus ruumi
AJ
09.03.2011 20:57:44
P67 Motherboard Roundup
Overclockers Club
Ülevaates Asus P8P67 WS Revolution, Asus P8P67 Pro, ASUS Maximus IV Extreme, ECS P67H2-A ja MSI P67A-GD65.
36 |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2011 21:30:37
hommikul lasin everestiga benchmarki ja arvuti viskas sinist, eeldasin, et probleem oli OC'st
kuid täpselt sama sinise sain nüüd õhtul ka default kellaga
seega lükkasin selle OC genie II taas sisse ja see 4,2GHz rahuldab mind vaat, et täielikult
GTA4 isegi jookseb selle protsessoriga
TDU2 enne e8400@4GHz pidurdas ja pidin seadeid hoolega alla tõmbama, siis nüüd võib vabalt põhja panna
enne masina kokkupanekut mõtsin, et suurim pidur on HDD ja vaja SSD'd, siis hetkel seda pidurit ei märka, vaid videokaart on pigem piduriks
PS see MSI UEFI kasutajaliides on ikka ulmejube, rääkimata välimusest, siis iga kuradi tegemise peale teeb veel läbi kõlarite julma pasuna
AJ
09.03.2011 21:41:08
| AJ kirjutas: |
GIGABYTE P67A-UD4 (Intel P67 Express) Motherboard Review
TweakTown |
Kuna kästi, siis panen lingi siia ka
36 |
CoiL
09.03.2011 22:41:17
| ot: |
| libe kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
see tähendab, et kast/emaplaat on küliti maas, kuid soojatorus liikuv soe läheb täpselt sinna, kus ruumi |
Ei mõelnud et emaplaat külili maas. Emaplaat ikka vertikaalis nagu tavalises korpuses... heatpipe kulgemise suund vertikaalis pidi parem olema, seda mõtlesin. Vast said nüüd aru
E: pilt kah siis:
Artiklit kahjuks hetkel üles ei leia. Iseenesest vahed pidid väiksed olema kui kui maksimumi tahta siis... |
viimati muutis CoiL 10.03.2011 01:49:53, muudetud 1 kord |
83 |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2011 22:54:05
| CoiL kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
Ei mõelnud et emaplaat külili maas. Emaplaat ikka vertikaalis nagu tavalises korpuses... heatpipe kulgemise suund vertikaalis pidi parem olema, seda mõtlesin. Vast said nüüd aru  |
tõepoolest ei mõista, joonista
AJ
14.03.2011 21:36:24
Intel Z68 Express Chipset Preview: SSD Caching And Quick Sync
Tom's Hardware
E.
BIOSTAR TP67XE Intel LGA 1155 Sandy Bridge
Legit Reviews
36 |
erick
15.03.2011 11:42:36
| Eile sai MSI P67-GD65 platel üks 2600K 4,5GHz peale pandud. Jahutas Megahalems rev B taas. 4,5GHz, 1,275V, 86C max temp.
96 |
libe
kvaliteetne mees
15.03.2011 12:49:14
OC genie'ga pani pange, põhjusesse ei süvenenud,
kuid nüüd juba nädalotsa manuaalselt 4,2GHz peal jooksnud inboxiga ja max temp video kodeerimisel läks kolmandal tuumal 82C - vaatasin core tempiga
4,5GHz töötas ka, kuid viskas samuti mingil põhjusel sinist - korra viskas sama sinist ka default kellal
AJ
15.03.2011 22:53:52
Asus P8P67 Pro: Upstanding Member of the LGA1155 Mainboard Family
X-bit labs
36 |
vanamees
17.03.2011 23:45:58
| Aga mida siis härrased siin arvavad, kumb parem on, kas asus P8P67 Pro või gigabyte ud4?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
AJ
17.03.2011 23:55:35
ASRock Fatal1ty P67 Professional (Intel P67 Express) Motherboard Review
TweakTown
ASRock Fatal1ty P67 Professional Motherboard
TechwareLabs
36 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2011 10:08:34
| vanamees kirjutas: |
| Aga mida siis härrased siin arvavad, kumb parem on, kas asus P8P67 Pro või gigabyte ud4? |
aga mis otstarbeks?
isiklikult võtaks asuse
Taun0
18.03.2011 11:03:04
Mul see asus pro tellitud, ootan vaid kuni b3 mudelid siia jõuavad. Tundus nagu kõige mõistlikum plaat selle raha eest millega fauni pakub. Prose i5 2500k plaan 4Ghz peal käimas hoida.
62 |
erick
18.03.2011 11:06:15
| Taun0 kirjutas: |
| Mul see asus pro tellitud, ootan vaid kuni b3 mudelid siia jõuavad. Tundus nagu kõige mõistlikum plaat selle raha eest millega fauni pakub. Prose i5 2500k plaan 4Ghz peal käimas hoida. |
Madalale sihid, kui sul just stock jahutus pole.
96 |
Taun0
18.03.2011 11:43:40
vbolla tõesti, ma tegelt ei saa üldse sellest masiivsest OC'st trendist aru. Teen väikse OC ja üritan lihtsalt ajaga kaasas käia
Edit: Jahutus on zalman flex mingi 120x120mm vaikse zalman laatoriga.
62 |
vanamees
18.03.2011 12:08:46
Harrastan ka mõõdukat OC, et väga hullult elektrit ei tarbiks. On olnud ka aegu, kus arvuti on hea küttekeha.
Praegu tundub vist jah Asus parim, kuna kasutan palju väliseid USB kettaid, siis olen mõelnud deluxe versiooni, aga see oluliselt kallim.
18 |
libe
kvaliteetne mees
18.03.2011 12:32:17
nu speedstep tõmbab idles takti alla ju, energiasääst missugune
inboxiga töötab 2600k 4,2 peal kulda
1dumbpcuser
97 |
One
18.03.2011 13:17:27
Foxconni plaadid on tegelikult päris head ainult, et bios ja support on reeglina kohutavad.
Ehk siis raud on viimasepeal aga asjad lihtsalt ei taha toimida.
P8P67 Pro või Gigabyte UD4:
Mina valiksin(ja ka valisin) Gigabyte, perf on tiba parem kui teistel.
728 |
211 |
Taun0
18.03.2011 19:17:32
esemene kommentaar seal muudab nagu artikli kogu sisu kehtetuks
62 |
18.03.2011 19:39:32
Taun0: Tegelikult pole SATA2-SATA3 pesad probleemiks, probleemiks on hoopis see, et tasuta vahetust plaanitakse teha ainult piiratud aja jooksul. Pärast seda saab vigast plaati vahetada ainult lisatasu eest.
Vahetuse venimise võimalikkusest kirjutati kusagil veebruaris juba, koos hoiatusega, et vahetus võib isegi isegi juunikuusse venida.
211 |
Taun0
18.03.2011 22:52:14
@tahanteada, see ju puhas kapitalism
Anyway ma õnneks ei vaheta, ausalt öeldes ei jõua ära oodata millal oma b3 plaadi kätte saan. Istun siis Socket 478 celeroni otsas, irw. Minu varuarvuti varuarvuti
62 |
Sneg
1dumbpcuser
97 |
Le Inc
20.03.2011 10:24:02
Kaua sellega Prime või Linx lasta saab?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Sneg
20.03.2011 19:51:13
5 sekundiga sai 98 kraadi Oli mingi test AIDA's ja Bsod isegi ei tulnud,test oli tehtud
Ei tea mida võta,kas Corsair h50/70 või Noctua DH14 jahutuseks, või midagi 30-60 euroga.
vanamees
21.03.2011 00:02:58
| Noctua NH-C14 tundub ka päris hea, madalam natuke. Üldiselt teeb Corsair H70-le ära ja on vaiksem.
18 |
bzidore
21.03.2011 18:50:09
Ma pole päris kindel, kas see teema sobib selle threadi alla, seega vabandan kui olen vales kohas.
Mul on tõsine mure, mille peale on juba kuhjaga aega ja närve kulunud.
Ostsin ca kuu tagasi endale uut "Media Center" masinat koju. Nagu alati tegin eelnevalt põhjaliku researchi netis + küsisin tuttavatelt asjatundjatelt arvamust jne.
Lõplikuks confiks sai:
CPU: Intel i7 2600K
Jahutus: Corsair Cooling Hydro Series H50 Watercooling
MB: Asus P8P67
Mälu Corsair 2X4GB 1600Mhz 9-9-9-24
HDD: Intel 510 series SSD 120GB
PSU: Corsair 800W
Video: Sapphire RADEON HD 6850 1GB
Kast: Silverstone Raven 2
Keyboard/hiir: Logitech Wave Pro
Lisaks eelmisest masinast:
2 x Seagate Black Armor 2TB üle e-Sata,
Seagate 7200rpm 320GB
WD 5200-7200rpm 2TB
Samsung 24" LCD monitor
diNivo Edge klaver/hiir
Masina küljes on DVI-HDMI ja optilise ühendusega Denoni ressiiver
(PS. kõik need töötasid vana masinaga ideaalselt)
Lisainfo: Overclokkimist eriti ei harrasta ja kui siis kasutan selleks BIOS-i standard "boost" settinguid. Opsüsteem on W7 Ultimate 64bit ja mingit softi eriti peale codecite MPC-HC, uTorrenti, Winrari ja Spybot S&D ei ole.
Probleem on siis selles, et toimuvad nö "random freezid", millel pole mitte mingit loogikat ega reeglipärasust. Syslog näitab mulle tagantjärgi ainult Unexpected shutdown Errorit ja Criticali (Kernel-Power,ID 41), et vool kadus ära .. need mõlemad eventid tulevad sellest, et ma olen sunnitud freezi korral masina välja lülitama ja freezimise põhjustega pole need kuidagi seotud. Samuti on freezimisele eelnevad eventid täiesti seosetud ja igakord erinevad. Mingit minidumpi vms ei genereerita ka selle juhtumi käigus, et sisuliselt on tegemist nn blind-drivinguga...
Olen proovinud järgnevat (sh kulutanud 10-d tunde googeldamisele ja researchile):
- Windowsi clean reinstall x 3
- Biosi update versioonile 1204 (revision 2 plaadile ei soovitata 1305 panna, sest pidi suur oht olema brickida)
- Biosi default settingute taastamine
- Mälu timingute käsitsi määramine
- komponentide ükshaaval eemaldamine ja tagasipanemine (masin hangub ka miinimumconfiga)
- SSD-s ei saa ka asi olla, sest alguses mul oli Corsair Force series, mille vahetasingi probleemi tekitamise kahtluses välja Inteli vastu
- USB-s ei saa asi olla, sest hangub ka siis kui küljes pole ühtegi USBi device PS2 hiir ja klaver
- absoluutselt kõik draiverid on updatetud
- temperatuurid on kõik normaalsed, tundub ja jäävad isegi 3D mark testide ajal alla 55 kraadi (sellel alal ma pole muidugi spetsialist)
Kas asi võib olla mälus, kuidas seda kindlaks teha? Kas asi võib olla toiteplokis, kuidas seda kindlaks teha? Milles veel võib asi olla? On teil mingit aimu, mida võiks veel proovida või milles võib asi olla?
Saan mingi aeg aprillis uue emaplaani Rev 3, aga pole ka mingit garantiid, et sellest kasu on. Suht nukker on kui oled pannud ~1500€ uue masina alla ja hoolimata minu silmis super-perfornancest pole sellest mingit rõõmu, sest asi hangub iga 30 minuti kuni 12 tunni tagant...
Siiani olen elus kõik arvutimured suutnud ise google abil ära lahendada, aga see on liiga kõva pähkel mulle.
Mul on mõistus otsas, anyone?
Raul
1dumbpcuser
21.03.2011 19:04:32
Toiteplokk ei tohiks olla, see on korralik, aga võid ju võimalusel mõne teisega proovida, eks praaki esineb igal tootjal.
Mälu saad testida Memtestiga (http://www.memtest.org/#downiso)
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Jaan
21.03.2011 20:08:46
Ma pakuks, et mäluga on suhtlemine raskendatud.
Ega sul pole võimalik teist mälu provida?
Või siis vähemalt ühe 4GB pugaga võiks proovida.
Kui sa taimiguid käsitsi panid, proovisid ikka 2T panna?
Su plaadil on 4 mälupesa- millistes need pulgad on?
Kui ei eksi, siis soovitatakse panna A2/B2 pesadesse Asusel.
Vaata veel sätted üle, FSB-d ära jäta auto-le- olen lugenud, et mõned Asuse plaadid üritavad seda tõsta, siis ongi jama majas.
The problem for me was that if I set OC to Auto, the board wanted to ramp up my bclock to 103.0 and that nudged my DRAM to 1648. This was a big no no and caused all sorts freezing, reboots, etc. Things stabilized after:
1. Flashing to 1253
2. Manually forcing the bclock to 100.0 so that my memory didn't go over its own rated speed (this was not even an option for me); then manually selecting that speed (e.g. 1600)
123 |
bzidore
21.03.2011 20:59:13
to Jaan, kõigepealt tänan väga kiire reageerimise eest.
Kahjuks mul teist mälu käepärast ei ole. Kas ühe pulgaga peaks töötama, siis tuleks jätta vist 2. pesasse?
Vabanda mu rumalust, aga mis asi see T2 on? Pulgad on mul hetkel 2. ja 4. pesas vähemalt mingi diagnostiga soft ütles nii... Loogika ütleb, et see peaks korreleeruma A2, B2-ga kui loetakse A1, A2, B1, B2.
Proovitud nii fikseeritud FSB 100-ga kui auto-settingutega, mõlemal juhul freezib samamoodi.
to 1dumbpcuser:
Tänan väga soovituste ja abi eest
Kas voolu/pinge kõikumine võib midagi sellist põhjustada? Toiteplokiga on selline naljakas asi, et ta suriseb/undab nagu vaikselt alajaam (kuuleb ainult siis kui väga lähedalt kuulata) ja seda isegi siis kui PSU pealüliti on väljalülitatud asendis... on see normaalne? pole nagu varem tähendanud sellist asja.
Teen selle Memtestiga siis boot CD ja jätan käima... vaatame, mis saab.
Kui kaua 8GB testimine aega peaks võtma umbkaudu ja kas on võimalik, et test näitab, et kõik on OK aga tegelikult on ikkagi mälu vigane?
Tänulik igasuguse abi eest
R
21.03.2011 21:20:06
Toiteploki "pininad / undamised" jms. kõrvalised-valed helid viitavad nii mõnigi kord toiteploki enda probleemidele.
Kas see toiteplokk on uhiuus või on see juba varem kasutatud.
- Kui on kasutatud, siis võib olla tegu olukorraga, kus toiteploki võimsus on vähenenud ja nüüd siis seesama väiksem võimsus ka jamasid tekitab.
Seda oletust saad kõige paremini kontrollida teise, vajaliku võimsusega ning kindlalt korras toiteplokiga.
211 |
libe
kvaliteetne mees
21.03.2011 21:29:43
| tahanteada kirjutas: |
Seda oletust saad kõige paremini kontrollida teise, vajaliku võimsusega ning kindlalt korras toiteplokiga. |
see väiksem võimsus kajastub visuaalselt ka mõõdetavatel pingetel, kui need korras ja ei kõigu, siis ei tasu muretseda
bzidore
22.03.2011 20:37:56
to tahanteada & libe
Toiteplokk nagu ka kõik ülejäänud uue confi jupid on tuttuued... Kui mul ei ole teist toiteplokki võtta, kas on mõni muu lihtne võimalus toiteploki korrasoleku kontrollimiseks?
Update:
Nii, Memtest86+ töötas täna terve päeva ja näitab "Pass complite, no Errors" ja üleval näitab Pass: 8 ehk siis kui ma õigesti aru saan on ta testi 8 x läbi teinud.
Mis edasi? Kas kellelgi toiteploki diagnostika kohta on mõtteid?
R
22.03.2011 22:02:07
Üks võimalus, kahtlase toite korral, on see, et "piiluda toite kaane alla" ja vaadata, et kas kondensaatorid on välimuselt korras, või on paisunud või lõhki. Ning kui mõni on "lõhki", siis need välja vahetada.
Kuigi, jah, see on siis üks poolpduse toite tunnus. Kui kondensaatorite mahtuvus on vähenenud, samas välimus on korras, siis polegi eriti muud võrdlusmomenti kui kas sõbra arvuti toide enda arvutisse või enda toide sõbra arvutisse.
211 |
libe
kvaliteetne mees
22.03.2011 22:06:15
Kuigi, jah, see on siis üks poolpduse toite tunnus. Kui kondensaatorite mahtuvus on vähenenud, samas välimus on korras, siis polegi eriti muud võrdlusmomenti kui kas sõbra arvuti toide enda arvutisse või enda toide sõbra arvutisse. |
kle jutt käib uuest asjast ja ka viisaka tootja korralikust mudelist, millel on mitu toiteahelat ja võimsust rohkem, kui see kast elus tarvitab
pole mõtet oma teadust ajada ja paanikat külvata
