Barbo20
25.11.2003 01:36:36
Leadtek K7NCR18D PRO 2 probleem |
Sai siis ülalnimetatud plaat ostetud ja installitud korralikult ja selle plaadi peal duron 1300 selle peal on thermaltake vasest jahutus. Veel on vähemolulised asjad: graafika chaiteck fx5200, HDD maxtor 30 GB, RW BTC. Nimelt prbleem seisneb selles, et vana plaadiga ja sama prosega, kui nõrgema jahutusega jooxis asi ilma mingite probleemideta 1000 mhz peal (kordajad ei lubanud enamat) ja temp oli 34 kraadi. Nüüd sellega ei kannata üle 1000 kuidagi jooxma panna, kui panengi 1333mhz on kohe temp 70+++ kraadi ja shut down. Selle 1000 mhz juures on norm temp. (parema jahutusega) 52 kraadi. (kehvemaga ei saanud 1000 pealgi käima) Ja mis kõige tähtsam, lambist viskab shut down-i ja HDD temp on vist oma 80 kraadi nüüd kogu aeg, kuigi tal on ümberringi ruumi küllaga + case-i vent on sealsamas lähedal. Sai siis sellele vasest cpu coolerile case-i 80x80 vent peale pandud+ vahetükk 80x80 to 60x60 aga sama ikka. Mõtlesin, et vb peaks bios update-i tegema, kuid sellega on selline lugu, et kui ma winflash-i käima panen, siis win xp annab kohe errori ja paneb asja kinni. Samas ei saa ka integreeritud lan-ile mac aadressi määrata (peab ise bioses peale panema mac-i) ja siis ei saa ka lan-i kasutada. Määran ära, kuid kui panen exit and save, siis mõtleb veidi aega ja teeb restardi, kuid muutnud ei ole midagi. Help, mida ma teen selle plaadiga? On ta i või lihtsalt valesti seadistatud? Mis peaxis olema Duron 1300 FSB ja kordaja. Ise ei jaga eriti klokkamist. Kas lisakaardil olevat 400 Kbit lan-i on võimalik kasutada ka netis käimiseks või ainult kahe arvuti vaheliseks suhtlemiseks, sest ma ei saanud ka selle 400kbit kaardiga võrku tööle, kuid PCI peale panin suvalise RTL kaardi ja kohe võrk olemas.
99 |
Barbo20
25.11.2003 17:19:28
| Aga äki keegi oskab anda nõud, kuidas Biost flashida ja uut peale lasta
99 |
Sour
25.11.2003 17:45:09
| BIOS'i flashimine käib ikka masina rebootimisel AWDflasH (ALT + F2) ja abiks on ka otsingu kasutamine HVFs, sellest palju juttu olnud
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Barbo20
25.11.2003 19:24:11
Leadtek-i biose update |
Ma proovisin seda, et vajutasin pärast restarti ALT+F2, panin floppy sisse ja ta tegi sellele disketile image ja oligi kõik. Kuigi mul olid seal disketil olemas: esimesel juhul windows-i bios-e uus versioon ja teisel juhul dos-i oma. Kolmas kord proovisin ka täitsa tühja disketiga : sama lugu, et ainult image ja kogu moos, kuid nii ei ole asjast ju tolku. Oleks ikka uuemat biose versiooni vaja peale... help
99 |
Sour
26.11.2003 09:18:42
netist otsi....
Leadteki lehel on kõik olemas
mina tegin nii, et tõmbasin .bin faili ja awdflashi (võimidagisellist, kuna mul biosis ei ole sellist asja naguAWDFLASH). paned panin need disketile, kuhu suskasin ka system diski failid, siis arvuti A:\ pealt jooksma ja flashima.....
soovitan siiski õpetused läbi lugeda nt. Leadteki lehel on see kindlasti olemas.
40 |
keykeeper
26.11.2003 16:34:15
| Vii see risu poodi tagasi ja võta ükskõik mis muu emme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Barbo20
26.11.2003 22:49:05
| To keykeeper: kas sul on kogemusi sellise emaplaadiga või lihtsalt pakud, et kehv on? Mina ju ei tea vb on ka jama plaat. Ma ei usu, et K-saloon on sellisest vahetusest eriti huvitatud.
99 |
keykeeper
28.11.2003 16:39:38
| Ostsin kunag. Esimene kustus nädalaga, siis anti uus. Mis kustus kahe päevaga.
Oraff
29.11.2003 01:11:01
| endal oli kah kogemus sama emaga! ja isegi vaenlasele ei soovita seda, mul kustus kah 2ra, raha nad raiped tagase ei andnud aga sain ABIT NF7-me, ja nüüd rahul! VABANE SELLEST PLATEST!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Barbo20
29.11.2003 01:59:36
| Küsiks seda, et mis probleemidega teid need emaplaadid kummitasid ja mis vigu andidsid. Endal ongi ainult temperatuuri probleemid ja shut downi teeb ise.
99 |
desert fox
29.11.2003 15:59:32
mul sama plaat (almost) - lihtsalt PRo ja paneb juba pool aastat täiesti probleemitult
_________________ gravity is myth, earth sucks. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
