M@x
06.03.2011 16:11:56
Olen ka telefoni kasutanud üle kuu aja ja ütleks, et tegemist on ülihea telefoniga. Tõsi küll on pisikene asi, mis mind häirib. Nimelt kui võtan kõne vastu, ja panen telefoni kõrva juurde, siis vahetevahel mu kõrv suudab puudutada just seda "Microphone Mute" ala. Kas seda on kuidagi võimalik maha võtta?
Näib, et tegu on Android 2.1 update teemaga, sest ka X10 Minil on see nii, ja inimesed kiruvad seda.
127 |
Osiris
07.03.2011 01:37:42
| Täna pakkus X8 mingit uuendust. Midagi suurt ei pannud tähele. Üks parandus mida märkasin puudutas m-ID pin-i akent - enam pole sõnade järel kastikesi vaid on ilusasti eraldi real.
103 |
M@x
09.03.2011 23:41:43
Telefon pakkus update, PC Companioniga tegin selle ära. Eelnevalt tegin "Backup and Restore" jupikesega backupi ära, update tehtud, taastasin tehtust telefoni. Aga märkmeid ei backupitudki, on mul võimalus need kuidagi tagasi saada, ülitähtis info oli sea
127 |
walc
17.03.2011 08:30:07
Proovisin eile siis 2.3.3 16.märtsi versiooni. Kõik funkas kiirelt ja nobedalt, kuid öösel suutis end crashida mingitmoodi, võtsin maha.
Tuleb oodata stabiilsemat versiooni, kuid paistab päris käega katsutav juba piparkook
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Leinö
17.03.2011 13:13:12
| M@x, proovisin, ei saanud neid tagasi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
M@x
17.03.2011 13:37:14
| amachie kirjutas: |
| M@x, proovisin, ei saanud neid tagasi. |
Aeeh, kahju. Siis peab enne järgmist update, kui ta kunagi tuleb, kõik asjad SyncML-i varundama (Sony-Ericssoni enda syncimine), mille ma eile internetis avastasin, ülimugav ja sisaldab ka märkmete sünkroniseerimist.
127 |
pistyk
19.03.2011 16:32:56
Ise mõtlen kas võtta see tel elisast või mitte.mis teema selle androidi uuendusega on,kuskilt kuulnud et üle 2.1 versiooni ei tulegi ametlikku uuendust
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
biomehanik
20.03.2011 13:43:45
| pistyk kirjutas: |
| Ise mõtlen kas võtta see tel elisast või mitte.mis teema selle androidi uuendusega on,kuskilt kuulnud et üle 2.1 versiooni ei tulegi ametlikku uuendust |
Endal täpselt sama mure, kas võtta naisukesele see telefon või mitte. Lugesin samuti, et 2.1 jääb viimaseks updateks ning see ei pidanud ikka eriti hea versioon olema. Pidavat crashima ja probleemne olevat.
Kas keegi oskab vastupidist väita? Maru jama, kui 2.2 update välja ei tule ja SE enam supporti ei paku. Igatahes välismaa foorumites olid inimesed raevus ja sõimasid SE, just supporti lõpetamise eest.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
olafsand
20.03.2011 14:30:08
| Mitteametlik 2.2 peale.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
biomehanik
20.03.2011 14:45:34
| olafsand kirjutas: |
| Mitteametlik 2.2 peale. |
See peaks ju garantii lõpetama?
227 |
olafsand
20.03.2011 14:53:47
| Garantii vajaduse puhul originaalrom peale tagasi.
59 |
walc
23.03.2011 08:50:02
| Jep. xRecovery töötab kenasti X8 peal (v.1.0 minuteada).
triippriit
25.03.2011 23:42:35
Keegi oma telefoni Mac OS X iSynciga on üritanud paaritada? Või muudmoodi iCal kalendrit sünkroniseerida? Mul ei taha õnnestuda kuidagi.
_________________  |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
walc
01.04.2011 11:53:11
Ega keegi ei ole testinud 30.märtsi 2.3.3-CM-RC3 ?
Stabiilsus huvitaks peamiselt. 16.märtsi versioon crashis ja rohkem ei testinud.
Marten L
01.04.2011 16:45:52
| ei pakugi pc companion mulle mingit uuendust.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Osiris
02.04.2011 00:59:13
| walc kirjutas: |
Stabiilsus huvitaks peamiselt. 16.märtsi versioon crashis ja rohkem ei testinud. |
Ei pakuta seda uuendust veel - mitte minu telefonile.
103 |
walc
05.04.2011 12:15:00
| Marten L kirjutas: |
| ei pakugi pc companion mulle mingit uuendust. |
No ei pakugi seda ükski kompanioon, see tuleb ise peale pookida. Sellest ka küsimus, et mismoodi kellelgi kogemusi stabiilsusega.
Tänase seisuga igastähes uus, vähe stabiilsem 2.3.3 väljas.
2.3.3-CM-RC4
Bugs: Camera (disabled), FMradio
Changelog : wifiN enabled, adhoc-connect enabled, usb-mount fixed, voicesearch and voice input in keyboard fixed, proximity sensor works.
Peaks õhtul testima. Nagunii raadiot ei kasuta ja X8 kaamera imeb lurinaga.
matuke21
12.04.2011 10:20:27
sony ericsson xperia 8 bluetoothi probleemid |
| Probleem siis selline,et mul sellel x8 mudelil peal android 2.1 ja läbi pc compagnoni üle bluetoothi ei ühenda ega arvutis läbi bluetoothi seega netti ei saa.Helistasin sony ericssoni toele ja sealt öeldi,et nendepoolne android 2.1 versiooni modem sellel telefonil ei toeta üle bluetoothi netti minemist ja on vaja selleks alla laadida kolmanda osapoole tarkvara kas siis pdanet või tethernet vms,mille näol see tuleks installida telefoni ja arvutisse,korra pdanetiga sain tööle aga mitte kauaks ja rohkem pole suutnud ühendada,viskab veateate error 633.tegelikult peaks ikka asjad nii olema et kui bluetooth olemas,siis eeldaks ,et vastava andröid versiooni peal ja selle telefoni peal see ka tööle neti arvutis üle bluetoothi.andke nõu,kuidas asja korda saab ja mis programmid aitavad?[/list]
H4PP3NS
13.04.2011 23:45:40
| H4PP3NS kirjutas: |
| Oleks ka kõne lõpu kohta küsimus. Et kui tahan kõne lõpetada, siis peangi pimeda ekraani alla paremasse nurka pressima, kuni telefon lõpuks aru saaks, et ma kõne tahan lõpetada? Või on mõni reaalne ja reljeefne nupp ka selle funktsiooniga? |
Sellele ei oska keegi vastata? Võimalik, et see klahviluku/on-off nupp töötab, aga pole kunagi olnud õigel hetkel meeles, et proovida.
Selle alumises paremas nurgas oleva nupuga on see jama, et tihtipeale peab päris mitu korda vajutama, enne kui funktsioneerida tahab, ja siis viskab kohe pärast vajutamist ka telefoniraamatusse (või misiganes funktsioon kellelgi sinna nurka programmeeritud on)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
walc
14.04.2011 07:42:17
Re: sony ericsson xperia 8 bluetoothi probleemid |
| matuke21 kirjutas: |
| Probleem siis selline,et mul sellel x8 mudelil peal android 2.1 ja läbi pc compagnoni üle bluetoothi ei ühenda ega arvutis läbi bluetoothi seega netti ei saa.Helistasin sony ericssoni toele ja sealt öeldi,et nendepoolne android 2.1 versiooni modem sellel telefonil ei toeta üle bluetoothi netti minemist ja on vaja selleks alla laadida kolmanda osapoole tarkvara kas siis pdanet või tethernet vms,mille näol see tuleks installida telefoni ja arvutisse,korra pdanetiga sain tööle aga mitte kauaks ja rohkem pole suutnud ühendada,viskab veateate error 633.tegelikult peaks ikka asjad nii olema et kui bluetooth olemas,siis eeldaks ,et vastava andröid versiooni peal ja selle telefoni peal see ka tööle neti arvutis üle bluetoothi.andke nõu,kuidas asja korda saab ja mis programmid aitavad?[/list] |
Hei
Vot ei ole üle sinihamba interneti kasutanud kordagi. Kodus wifi ja see töötas 2.1 peal ning nüüd töötab ka 2.3.3 peal kenasti. Sinihamba juures jään vastuse võlgu. Peaks kodus testima, arvutil on ka sinihammas. Kui see funkab, siis peaksid uuendama end 2.3.3. peale (kolmanda osapoole oma).
walc
matuke21
14.04.2011 12:43:11
Sain PDAnetiga neti tööle üle bluetoothi,funkab ,kuid HTTPS servereid kasutada ei lase..näiteks gmaili,facebooki,orkutit käima ei saa,kuna need httpsi need leheküljed httpsi serveritel..uurisin siis asja ja seal mainiti PDAneti kohta,et tasuta versiooni puhul https-i kasutada ei saa ja tasulist osta siinmail ei saa,nokk kinni saba lahti.Ei teagi,kust alustada,et ka need tööle saaks.Äkki keegi oskab aidata,et https-iga leheküljed tööle saaks.
Endal PDanet 2.12 hetkel peal.Ja sa mõtled 2.3.3 mõistes PDAneti versiooni või Androidi?'
Minu meelest praegu x8-l viimane versioon 2.1 update 1 ongi ,ei tea kas uuemaid versioone ka tuleb?
walc
14.04.2011 19:53:25
Minu meelest praegu x8-l viimane versioon 2.1 update 1 ongi ,ei tea kas uuemaid versioone ka tuleb? |
Panin eile õhtul peale android 2.3.3 jah, ametlikult ei tule ilmselt mitte kunagi seda. Töötab kenasti, päris kiire ka. Jama, et kõik kila-kola tuleb uuesti installida, aga noh, ilma sd-kaardi toeta väga palju installida ei saagi
Updated 10-Apr-2011 :
2.3.3 CM7 RELEASE HACKDROID Legend
link: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=914513
Kui mingeid komplikatsioone tekib, siis eks annan teada, siiani rahul.
walc
AHHJAA, 2.3.3'l on vähe nobedam ja asjalikum kõne lõpetamise funktsioon. 2.1 peal venis see nagu tatt ikka ja tuligi 10 korda teinekord klikkida nuppu.
kris
20.04.2011 10:49:34
Kasutan samuti 2.3.3 CM7 RELEASE versiooni. Kas võib selle häda olla et ükski taskkiller ei tööta? Näitab et pani kinni aga HOME nuppu all hoides kuvab ikka samu programme mis ennegi. võibolla ma ise ka turakas . ikkagi esimest nädalat Androidi kasutaja .
WiFi on kuidagi nõrgavõitu - juba originaal ROM-ga ütles pidevalt et salvestatud võrk "Pole vahemikus". Samas Nokia telefonid sealsamas kõrval näitasid maks levi ja ühendus toimis.
terv
Kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Anti
20.04.2011 12:18:36
Oot saan ma õigesti aru, et selle viimase 2.3.3 CM7-ga ei tööta kaamera?
viimati muutis Anti 20.04.2011 12:34:12, muudetud 1 kord |
240 |
kris
20.04.2011 12:33:23
Kaamera ja FM raadio.
terv
Kris.
17 |
