uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech QuickCam Messenger jookseb kinni märgi kõik teemad loetuks
clint
sõnum 28.11.2003 16:23:59 Logitech QuickCam Messenger jookseb kinni vasta tsitaadiga
hello,
soetasin endale sellise asja. JA probleem on, et ta ei täida oma ülesannet
kauem, kui 15-20 min. Panen ta Microsoft Media Encoderiga streami tekitama.
Toimetab ilusti, varsti aga on must ekraan edasi, ja siis ei saa isegi restarti
arvutile teha, peab resetti masinale tegema.
On kellelgi mingi sama jama ja rohtu selle vastu ?
Op.süsteem on win2000 pro,
arvuti PIII 866, 512 MB Rami. Softina kasutasin seda, mis sealt kaasasolnud plaadi
pealt tuli..
viimati muutis clint 28.11.2003 16:58:53, muudetud 1 kord
ridariass
ridariass
sõnum 28.11.2003 16:26:19 vasta tsitaadiga
Mul sama mure, süsteemiks XP pro.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.11.2003 18:04:29 vasta tsitaadiga
tõmba netist uued driverid, endal oli ka sama jama, peale uute pealelaskmist probleem kadus thumbs_up.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
clint
sõnum 28.11.2003 22:09:45 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
mis sul draiverite versioon on. Kas kuskilt niisama ka draivereid saab tirida,
praegu 40 MB-st jurakat Logitechi saidilt tirib.. draiverid võiksid ju väiksemad olla
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.11.2003 22:44:06 vasta tsitaadiga
is730enu on faili nimi ja on tõesti 40MB, mingit versiooni nr muud ma ei leidnud
clint
sõnum 29.11.2003 01:24:30 vasta tsitaadiga
Plin500 kirjutas:
panin is730-ne win98 all käima, ja ei jookse enam kinni, terve õhtu on lubanud mässata,
ilma et oleks pange pand.
Aga teine imelik veider asi - MS encoder käib, aga Mediaplayeriga(9 vist) vaadates koguaeg
teeb buffering... siis natsa näitab, ja jälle buffering. Teine arvuti, mis on samas võrgus, aga aeglane (p120), hakkas mediaplayeriga(6.4) buffering .. connection lost tegema.
Enne nagu töötas.. huvitav, kas kasutan mingit ebasobivat formaati või ? WM8 või WM9, kumba peaks kasutama, ja mis nende bufferitega tegema peaks, encoder 7.0 -s ?
On äkki kellelgi salvestatud profiili fail Encoder 7 jaoks, mis hästi töötab ?
taavi
sõnum 29.11.2003 12:48:23 vasta tsitaadiga
w2k sp4 peal töötavad probleemideta windowsupdatest pärit draiverid. peaks mingi paari mega kandis olema.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
clint
sõnum 02.12.2003 17:48:31 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
tänud abi eest. Probleem kadus jah, kui sai uusimad draiverid, ja tehtud uninstall kõigele softile, mis selle plaadi pealt tuli ja Camera või logitech oma nimes sisaldas.
deusexum
sõnum 04.12.2003 09:55:04 vasta tsitaadiga
Tervist!
Ma juba eespool tegin postituse quickcami probleemi kohta, et ei lähe läbi firewalli. No nüüd raibedik tapab ühenduse ära. Kas see on normaalne, et kui ma olen messengeri sisselogitud aga ei kasuta kaamerat aktiivselt, siis ühendus muutub katkendlikuks, mis muudab võimatuks netis käimise? Kas peaks porte vahetama. Praegu on default 80. BTW, firewallis näitab, et ühendus on permit all. Tegelikkuses ei saa kasutada kui firewall on peal. Niisama, nüüd kui panin block all, siis läks ühendus kohe korralikuks.
Krt sai see jurakas ostetud, nüüd probleeme rohkem kui vaja icon_evil.gif icon_evil.gif
Kas äkki saaks keegi kel töötab korralikult, oma kogemusi jagada (kas läks pärast esimest installi tööle jne).
Tänud
clint
sõnum 04.12.2003 21:01:19 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Tervist!
Tänud
Mul Starlight, ja ruuteris(trendneti seebikas) suunatud 8080 port masinasse, kus webcam on. Miks Sa 80 ?
Aga peale installi oli küll jama. Nagu kuskil soovitati, tegin uninstall Logitechi plaadi pealt tulnud mingitele camcontrolitele ja imagestudio jms, mis seal oli.. kõik maha.. Ja tirisin uusima Logitechi saidi pealt ja installimisel võtsin Custom- et installiks ainult draiverid, mitte mingeid backgroundis jooksvaid progesid, mis kohe kinni jooksevad..
Nüüd töötab stabiilselt, v.a paar juhtu on hangunud, kui olen liiga ägedalt kaamerat sikutanud
ühest kohast teise.. Juhe on kaamerajuhe + 3m pikendus. op.sys '98. Netti saadab Microsoft Media Encoder 7. See vist oli seal plaadi peal ka, aga saab ka tirida.
deusexum
sõnum 05.12.2003 21:07:05 vasta tsitaadiga
Default on 80 ja secondary port on 8080. Muutsin ka nüüd 8080-ks.
Ma ei ole varem sellist vaeva ühegi jurakaga näinud.
Küsimus
Kas 256 Kodu Atlasega on üldse mõtet ühendust pidada? Näitas ilusti aga ikka katkestab ära. Kas võib olla asi ühenduses.
Tänud
clint
sõnum 06.12.2003 11:23:24 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Küsimus
Tänud
Misasi ära katkestab ?
Mul Starlightil on võrreldes ADSL-iga väga vilets upload. Stabiilsuse (et mediaplayeril
katkestust sisse ei tule) sain, kui Windows Media Encoderi bitrate panin 56 Kbps. Selleks
muidugi 177x144 ruuduke ainult jäi. Aga midagi näeb sellisest ruudust ka. Ja kodeekina
on VM7
ADSL-iga peaks ma usun, ikka parem olema.
taavi
sõnum 06.12.2003 12:40:38 vasta tsitaadiga
kui "256 Kodu Atlas" on see, mida elion nimetab Kodu-ADSL-iks, siis võid 80 ja 8080 portide peal striimimisest edasi unistada. samas masinas sain ma pildi hakkima ainult siis, kui mingi eriti räige bitrate panin.
