Reixx
11.03.2011 21:06:17
Lauaarvuti koos sülearvutiga...?? |
Tere lp. HV-lased.
Nimelt mure/küsimus järgmine:
Hetkel oman ainult sülearvutit, milleks DELL XPSM1530 (T9300 prose, 4 gb ram, 8600 GT video).
Kuna oman üpris korralikku FULL HD videokaamerat, siis selle läpakaga videode töötlemine on väga tülikas, kuna jõudlust jääb väheseks.
Seega plaan soetada võimas lauaarvuti. Ise arvan, et vähemalt intel i7 950 prose, 4-8 gb ram, 2 gb video.
Aga, suurim mure järgmine. Kuna kodus liigub läpakas pidevalt diivanilt köögilauale ja mujale, siis lauaarvutile tavalist monitori külge pookida ja seda panna pole kuskile. Et sooviks nagu masina jõudlusena kasutada lauaarvutit, mis seisaks kuskil nurgas, ekraanina kasutaks aga läpaka ekraani ja filmide vaatamiseks FULL HD teleri ekraani.
Siit aga küsimus, kuidas pilt saada läpaka ekraanile? VLC remotega? vms? Sellised video remote asjad ei anna vist väga head pilti välja?
Mis lahendusi te minu mure puhul välja pakute?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
11.03.2011 21:39:13
Re: Lauaarvuti koos sülearvutiga...?? |
| Reixx kirjutas: |
Tere lp. HV-lased.
Mis lahendusi te minu mure puhul välja pakute? |
Pane oma FullHD TV parem otse lauaka külge...sõltub muidugi, kas TV`l vajalik sisend on... (köögist siis majandad läpakast, kas Remote desktopi või VNC`ga)
Juurde hangid veel juhtmevaba klaveri ja hiire ja olemas ongi. (saad TV taga ka otse "lauakat" majandada)
Masina kohalt piilu pigem "Sandy Bridge" i7 2600, võidad nii jõudluses kui hinnas ja alla siis mingi H67 kiibistikuga B3 revision emaplaat...
Kui muidugi mängimiseks kah läheb, siis on vajalik tõesti eraldi videokaart ja kiibisti võiks olla P67 ja proseks i7 2600K või i5 2500K.
Monitorina võid ikkagi TV`d tarvitada (huvitav palju su teleril input lag on muidugi)
196 |
Reixx
11.03.2011 21:45:47
Etz,
Ei tahaks lihtsalt telerit monitorina ka kasutada, kuna teler tiba kaugel... 4 meetrit ikkagi (46 tolli teler). Sellegipoolest, naine vahib telekat just siis kui mul vaja arvutis omi asju ajada.
Eraldi klaver ja hiir ka tülikas... Ainult viimase variandina.
Kas mingit proge või asja pole, et üle võrgu kuvada reaalajas pilt väga hea fps-i ja resoga? Et pilt tuleks siiski läpakasse üle võrgu... ilma viiteta... Et ka video jookseks puhtalt (1080p 50fps video). kas 21. sajand veel ei võimalda seda?
54 |
11.03.2011 21:52:09
| Reixx kirjutas: |
Etz,
Kas mingit proge või asja pole, et üle võrgu kuvada reaalajas pilt väga hea fps-i ja resoga? Et pilt tuleks siiski läpakasse üle võrgu... ilma viiteta... Et ka video jookseks puhtalt (1080p 50fps video). kas 21. sajand veel ei võimalda seda?  |
Samas jääb mulle nüüd juba segaseks, mida sa täpsemalt vajad üldse...
Algul rääkisid vaid videote ringi pakkimisest ja selle jõudlusest, nüüd juba muust...
196 |
The_Boss
11.03.2011 22:19:17
Kas windows remote desktop poleks mitte sobiv? Või siis teamviewer?
284 |
Reixx
11.03.2011 22:37:31
Etz, No see oleks peamine. Aga kui juba nii võimas ja kallis arvuti kokku panna, siis kasutaks ka muuks.
The_Boss, Minuteada need ei suuda 1080p ja 50fps pilti laivina kuvada.
54 |
The_Boss
11.03.2011 23:00:03
Nu seda polnud ju maininud, et remotega peaks ka hd pilti näitama...
284 |
Reixx
11.03.2011 23:29:26
On kelleglgi veel ideid?
Kas on üldse võimalik üle võrgu striimida Nii suurt video mahtu nagu ma soovin?
Võrk ise-enesest ju lubab... Läpakal wifi n. standard olemas ning ruuter samuti n. standardiga. Levima peaks vähemalt reaalsuses 60-70 Mbit/s, mis on 2-3X kiirem, kui 1080p 50 fps video. Aga kas arvutite riistvara ja takrvara võimaldab seda? Lisaks kõik muu... klaviatuuri funktsioonid, hiire liikumine, praktiliselt laivis ilma erilise viiteta....
Ilmselt unistan võimatust...
54 |
11.03.2011 23:39:41
Remotena 1080p @50 HD pilt on suhtkoht välistatud...paraku...
196 |
redart
31.03.2011 16:14:21
| Aga oled sa mõelnud, et mis sellel läpakal aeglaseks jääb. Kui selleks on kõvaketas (ja mulle konfi järgi tundub, et see võib nii olla), siis on kõige odavam läpaka ketas korraliku SSD-ga asendada ja sealsamas videodega majandada. Igasugused remote asjad ei ole kindlasti mugav lahendus.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
