Kutsikas15
10.03.2011 09:36:40
| Hei N8 omanikud....kuidas teil lood ekraaniga? Nimelt osad(paljud) C7 ja N8 ekraanid on vigased-kuvavad halli asemel lillakat tooni-minu N8-l on see probleem küljes ja kavatsen selle remonti viia. Nokia poolt roheline tuli antud, sest niiõelda viga tunnistati ja ekraanid vahetatakse välje garantiikorras-kuid jah...lootust sealt korraliku ekraaniga telefoni tagasi saada on imepisike, sest siiani pole kuulnud, et mõni oleks korraliku ekraaniga tagasi saanud... esimesed paar korda vahetatakse ekraan ja kui ikka ei midagi, siis vahetatakse välja telefon...aga jahm...eks näis mis edasi saab.... aga kel huvi on : http://discussions.europe.nokia.com/t5/Nseries-and-S60-Smartphones/N8-C7-PURPLE-SCREEN-ISSUE-AND-HOW-TO-SPOT-IF-YOU-HAVE-IT-PLEASE/td-p/952377
HA
10.03.2011 13:10:16
muidu pole tähelepannudki, aga kui niioodi selle pildiga vaadata siis on tõesti tumehalli asemel midagi lillakat
5-14 on lillakad, ülejäänud on õiged
ma millegipärast arvan, et need Elioni tädid ei võta seda garantisse kui ma seda pilti neile näitan ja ütlen et telefon restarti teeb vahepeal lambist...
121 |
Kutsikas15
10.03.2011 13:17:11
kuu tagasi ei olekski öelnud, et suurematsorti viga telefonil küljes, kuid nüüdseks on see lillakas toon ikka päris silmatorkavaks saanud ning segab 100% igasuguste piltide ja videode vaatamist... kõiksugu varjud, mis peaksid nt seina peal olema kuvatud ühtlaselt valguvana on nagu noaga seina sisse lõigatud...et jahm...suht kole...aga et homme läheb remonti ja eks nädalakese pärast näeb, kas suudeti korraliku ekraani vastu vahetada või mitte....
| HA kirjutas: |
ma millegipärast arvan, et need Elioni tädid ei võta seda garantisse kui ma seda pilti neile näitan ja ütlen et telefon restarti teeb vahepeal lambist... |
Endal ka telefon Elionist võetud ja Elioniga suheldud ja viga eemaldatakse garantiikorras...niiet kas viid ise Nokia ametlikku garantiikeskusesse (üks Tallinnas ja teine Pärnus-papiniidu 19 II korrus) või viid Elioni esindusse ning nemad saadavad siis ise selle sinna... Kui telefoni Elioni toimetad, siis ütle, et tegemist on Nokia poolt ametlikult tunnistatud veaga ning Nokia Eesti ja Nokia Eesti garantiikeskused on asjast teadlikud.
smoken
10.03.2011 17:55:15
Lilla mis lilla jah krt.
| Kutsikas15 kirjutas: |
| ...et tegemist on Nokia poolt ametlikult tunnistatud veaga ning Nokia Eesti ja Nokia Eesti garantiikeskused on asjast teadlikud. |
Helistasin (Staadioni Mobiiltelefonid) aga nemad ei teadnud küll sellest veast veel midagi.
viimati muutis smoken 10.03.2011 18:23:10, muudetud 1 kord |
Kutsikas15
10.03.2011 18:05:46
| hmm Nokia Eesti väitis raudselt, et on teadlikud-igatahes...nüüd teavad-viid sinna, teevad korda. Kui soovid ise veenduda, siis helista 6 119 901 ( E-R 9:00-17:00 ) - Nokia care klienditeenindus.
kassu21
11.03.2011 16:26:02
oleks küsimus targematele,tel andmetes kirjas 256MB RAM, 512 MB ROM,mis see ROM tähendab?
ja üks küssa veel kas n8-al saab prose kiiremaks clockida ilma kahjustusteta?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HA
121 |
blaster1
11.03.2011 17:23:07
Eile oli mul selline vahejuhtum telefoniga.....kui telefoni näppisin siis äkki kadus pilt eest ära, ühelegi nupule ei reageerinud. Mõtlesin et äkki kokku jooksnud aga ei saa akut ka välja võtta. Viisin siis telefoni tondi nokia parandusse, seal mees tegi lahti ja avastas et aku oli läbi põlenud . Pani uue aku sisse ja asi töötab edasi see muidugi sai tehtud garantii korras. Ei tea kuidas see aku nagu täiesti tühja koha pealt läbi põles
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
HA
11.03.2011 17:28:29
eks nad lähevad ikka rikki...
see pole midagi, mingitel samsungitel vms PLAHVATAS aku ju, tihti ja täiesti suvalisel hetkel taskus või käes inimesel
edit: praegu vaatasin et iPhone 4 läheb lambist põlema mõnel
viimati muutis HA 11.03.2011 17:32:18, muudetud 1 kord |
121 |
attrs
11.03.2011 17:32:13
| Nokia BL4C? vms seeria oli samuti tuleohtlik. Neile tehti isegi recall.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
kassu21
11.03.2011 18:16:41
aga miks mitte?peaks ju kiiremaks minema?osad androidi vennad ju teevad sama!
attrs
11.03.2011 18:19:20
| Siis saab kiiremini helistada?
366 |
kassu21
11.03.2011 18:38:18
| attrs kirjutas: |
| Siis saab kiiremini helistada? |
et tel ise kiiremini jookseks appid jne!
teistel nuti telefonidel ju tehakse miks mitte nokial?
kui sa ei oska vastata milleks sa üldse sõnad võtad? selliste vastuste jaoks peaks olema ikka auto24 foorum mitte HV foorum!
Mario.
11.03.2011 18:39:14
| kassu21 kirjutas: |
aga miks mitte?peaks ju kiiremaks minema?osad androidi vennad ju teevad sama! |
Paraku Nokia puhul ei käi asjad päääris nii.
Vana ja energiasäästliku protsessori (arm11) rakendamise põhjus on lihtsalt see, et pea kõik jookseb hoopiski BCM2727 multimeedia protsessori peal.
Isegi kui sul oleks võimalus protsessorit kiirendada, on ta hetkelgi vast liigselt võimas ja juba liini peal madalamale taktile sätitud.
Siin on implementatsioon veidi teistmoodi, kui suvalise SoC'i peal, mis jahib GHz'e.
6 :: |
217 |
kassu21
11.03.2011 18:47:52
tänud!
sellist vastust ma ootasingi
enterprice
13.03.2011 21:13:40
| matuh kirjutas: |
| Soovitage pdf readerit, millega saaks full screenis vaadata. Leidsin AlternateReaderi, aga kui sellega fail fullscreeni panna, siis välja enam ei saa ja ühtegi teist faili ka enam valida ei saa. |
Nüüd veel parem kiirem:
http://www.e7fanclub.com/2011/03/picsel-smart-office-v127-symbian3-free.html
Lisaks tore office failide muutmise, loomise võimalus.
98 |
b18c6
Bumer
15.03.2011 14:05:09
Kui mingeid appe või mänge peale panen, tuleb tihtilugu kaasa ka mingi reklaamriba, ja kukub netiga ühendama, kodus wifiga on savi aga väljaspool ei taha küll et andmeside teenust kasutataks. Kui aga andmesise hoopis keelan siis ei lähe proged/mängud kohati käima. Seotud on see vist OviStorega, oskab keegi sellest nuhtlusest lahti saada? Ovi värki ka ei taha välja installida. N97 ja 5800 seda jura polnud
viimati muutis Bumer 15.03.2011 15:22:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
KillerXP
15.03.2011 14:11:04
| Bumer kirjutas: |
| Kui mingeid appe või mänge peale panen, tuleb tihtilugu kaasa ka mingi reklaamriba, ja kukub netiga ühendama, kodus wifiga on savi aga väljaspool ei taha küll et andmeside teenust kasutataks. Kui aga andmesise hoopis keelan siis ei lähe proged/mängud kohati käima. Seotud on see vist OviStorega, osakb keegi sellest nuhtlusest lahti saada? Ovi värki ka ei taha välja installida. |
See on see reklaami teema mis nö aitab tasuta appe devidel teha ja siiski raha saada. Suht tüütud on tõepoolest, rohtu pole otsinud ja kardan, et need on rakendustesse sisse kirjutatud. Alternatiiv on siis rakendus osta, full versioonid siis reklaamivabad.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
etsipongu
17.03.2011 11:09:36
Mitu küsimust kiiruskamerate kohta kasutades OVI mapsi.
Laadisin telefoni kml faili kaamera asukohtadega
1. Kas telefoni saab panna hoiatama kaamera lähenemisel piiksuga vms nagu päris gepsudel?
2. Kuidas installida tähekese asemele kaamera pildikest milline oli kml failiga kaasas?
3. Kas favoriitide korraldamist (soovides kiiruskaameratele luua eraldi kataloogi) saab teostada ainult ükshaaval kaameraid nimekirjast noppides?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
wello
20.03.2011 11:19:00
| Kas keegi on kasutanud juhtmevabu klappe millega saaks kuulata raadiot, kaasasolevate juhtmetega klappide juhe tiba lühike.
TT
20.03.2011 11:44:36
| wello kirjutas: |
| Kas keegi on kasutanud juhtmevabu klappe millega saaks kuulata raadiot, kaasasolevate juhtmetega klappide juhe tiba lühike. |
Raadio kasutab klappe(juhtmega) antennina, BT klappe raadio kuulamiseks kasutada ei saa. Vahepeal olid nokial BT klapid millel oli FM vastuvõtja sisse ehitatud, tasub vaadata äkki on mudelivalik laienenud.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
273 |
wello
20.03.2011 18:46:38
| TT kirjutas: |
Raadio kasutab klappe(juhtmega) antennina, BT klappe raadio kuulamiseks kasutada ei saa. Vahepeal olid nokial BT klapid millel oli FM vastuvõtja sisse ehitatud, tasub vaadata äkki on mudelivalik laienenud. |
samas olemas 3,5 üleminek2,5 selle pessa tõugates aktiveerub telefonis peakomplekt ja saab ka raadio käivitada, ainult ei tea kui hästi lained levivad linnast tiba kaugemal.
Kutsikas15
21.03.2011 09:19:31
@wello heeh lahe poleks selle peale tulnudki .
@etsipongu lae endale kõige uuem ovi maps : betalabs.nokia.com ja siis kui selle peale lased, siis peaks sul telefoni "kõvkettale" teekima spetsiaalne kaust kiiruskaamerate jaoks.... rohkemat ei oska praegu aidata-telefon endal remondis (ekraanivahetus) aga et kui kätte saan, siis hakkan aktiivselt sellega tegelema, sest ise tahan ka, et ovi maps ikka hoiataks......
djstyler1
21.03.2011 19:50:57
| Tere kõigile, mul N8 ja mingi jamps on usb laadimisega, nimelt sai ostetud EMT'st Insmati 520-8745 USB autoadapteri, et saaks usb data kaabli kaudu autos oma N8-t laadida. Selgus tõsi asi et see ei lae N8't. sai proovitud teisi kaableid ja teist samasugust insmati jubinat, aga ei midagi. Autos ei lae, aga arvuti taga ok. Samas võtan samsung D600E ja laeb. D600E vajab 700mA ja N8 vajab 800mA, kuid insmati jubin annab välja 1200mA. Seega peab mure olema hoopis telefonis. Teistes foorumites ka sellised mured, kuid ei midagi. Oskab keegi kommenteerida ja midagi pakkuda? Kas keegi saab kontrollida sellist väidet, et äkki on N8'l sama teema, mis I-PODi laadimisega 3d partei auto usb laadijaga, et data soontel peab olema teatud nivoo nagu arvuti küljes olles on. Kui seda pole ei hakka ka laadima.
