ottf
11.03.2011 12:39:59
ei ole rangeri talente uurinud jah, hetkel kõik marksmanis.
ja ei mind ei rahulda see, et ma saan talent treest mingid uued olevused omale kõrvale, ma tahan metsast võtta just tolle ringi jalutava olevuse petiks. Ei tasu asja sitemini teha kui wowis, see ei müü
ma saan aru, et mage või lock vms bleh bleh summonib mingi deemoni või elementali endale.. aga et nö. hunter summib omale elukaid täiesti tühja koha pealt on weird.
target of target on olemas ja sisse lülitatud aga ei toimi.
Täpselt samuti ei toimi mu sõbral näiteks veeall olles space klahv...
mind on ilmselt ära hellitatud wowi ui mugavuste ja asjadega, nuppu vajutades lihtsalt asjad "toimuvad" - mitte ei lagi ja ma ei tea.
btw- mitte et black gardeni point oleks raske vaid see on lihtalt sodi.. mõttetus... jama... fail... lisaks veel midagi värvikat aga las jääb
kindel on aga see, et peale eismest tasuta kuud ma edasi ei subi pointless shiny stuff ilma erilise sisuta... põhimõtteliselt warhammer on samasugune, samad mootorid isegi
kui mäng ei suuda isegi esimese 20-nda levelini paeluda ja tekitada huvi jõuda 50 ning näha endgame siis millest üldse rääkida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xpander
11.03.2011 13:10:47
| ottf kirjutas: |
kui mäng ei suuda isegi esimese 20-nda levelini paeluda ja tekitada huvi jõuda 50 ning näha endgame siis millest üldse rääkida  |
nii hull nüüd asi ka pole... minule ka ei istunud RIFT aga ma kujutan ette et uutele alustajatele kellele PvE meeldib ja kes wowi mänginud pole peaks peale minema küll,
aga ega see wow ka väga palju parem pole..samasugune grind..aga jah natuke rohkem läbi mõeldud ja huvitavama storiga.
Warhammer mulle meeldib..aga ta ei ole selline pika ajaline...lihtsalt logid sisse hüppad lahigusse ja möllad natuke ja siis kõik...stori on hea aga pve osa on väga algeline.
mootor on jah paras käkk..ei teagi miks Trion selle mootori võttis...ju siis nad pole warhammerit proovinud... UI on tõesti kuidagi läggi ja imelik.. õnneks warhammeri puhul saab kõik addonide vastu välja vahetada mis on oluliselt paremad...aga see ei muuda fakti et see mängumootor on ikka paras käkk.
minu teada selle gamebryo arendamine üldse tänaseks lõppenud...võin ka eksida...
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
eShelobik
11.03.2011 13:37:34
ottf, mind ei suuda ükski mmo enam paeluda... üle level 10 pole ammu suutnud leveldada. Rift oli liiga ...Warhammer minujaoks... pidevalt oli kahju, et warhammer sellise graafika ja map süsteemiga pold:P
ainus mmo mida veel ootan on Warhammer 40k Dark Millenium... sinnamaani ei plaani ühtegi MMOd enne mängida:D
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
psydeblo
11.03.2011 13:42:45
Mis Warhammeri jutt koguaeg käib? Proovisin ka Warhammerit üksaeg, eriti jube mäng oli
135 |
xpander
11.03.2011 13:48:58
| psydeblo kirjutas: |
Mis Warhammeri jutt koguaeg käib? Proovisin ka Warhammerit üksaeg, eriti jube mäng oli  |
| ot: |
maitse asi... kui pve meeldib siis hoia warhammerist kaarega eemale..kui pvp meeldib siis dark age of camelot ja warhammer parimad fantasy settinguga mmod..
aga suht ot'ks on ära läinud... aga eks sedasi juhtub enamike mmorpg foorumitega, hakatakse võrdlema..aga peabki võrdlema..siis saab ehk kunagi perfektse mängu ka  |
16 |
Ho Ho
11.03.2011 14:00:38
| xpander kirjutas: |
| uutele alustajatele kellele PvE meeldib ja kes wowi mänginud pole peaks peale minema küll |
Et siis teisisõnu kui pole korraliku(ma) mängu implementatsiooniga ära "rikutud" siis kõlbab kah?
86 |
xpander
11.03.2011 14:15:45
| Ho Ho kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
Et siis teisisõnu kui pole korraliku(ma) mängu implementatsiooniga ära "rikutud" siis kõlbab kah?  |
just nimelt... minu arvamus asjast muidugi...
16 |
ottf
11.03.2011 15:12:15
| xpander kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| xpander kirjutas: |
just nimelt... minu arvamus asjast muidugi... |
+1
marksman hunterina on põhi taktika kitemine jne.. no ei saa seda teha sest mob on 30m eemal, ping 50 aga ta saab mulle pihta - melee mob.
wowis isegi 500 pingiga on täiesti võimalik hunteri/magega kiteda ja möllata.
skyTronic
02.04.2011 02:08:48
RIFT is holding a special Allies of the Ascended event. As my chosen ally, you can use this code to join me during the dates below, free of charge!
Event Dates
10am PDT April 1, 2011 through 10am PDT April 4, 2011
Ally Code
2MGT-6HHE-FNDT-DLQ9-QYRP
Visit www.RIFTgame.com/en/ally for instructions on how to apply your Ally Code.
5 esimest saavad tasuta Rifti mängida sel nädalavahetusel.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Pankook
02.04.2011 08:46:02
See normaalne, et Q6600 ja 8800GTXi peal jookseb ainult Lowi peal normaalselt? Mäng näeb ikka päris sitt välja lowil ja kui Mediumile panna siis kohe alla 30fps
486
02.04.2011 11:56:05
| Pankook kirjutas: |
See normaalne, et Q6600 ja 8800GTXi peal jookseb ainult Lowi peal normaalselt? Mäng näeb ikka päris sitt välja lowil ja kui Mediumile panna siis kohe alla 30fps  |
Ja muidugi! Ainult juustud arvutid nagu minul veavad seda maxi peal!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
olavip
07.04.2011 08:20:21
10am PDT April 8, 2011 through 10am PDT April 11, 2011
Ally Code
2YX2-WCQH-DX9K-CHH6-D7FX
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
67 |
renn
10.04.2011 17:05:30
Kas kuskil serveris mingisugune eestlaste punt ka on või kõik laiali praegu kuskil?
Kui on siis mis server/shard ja mis faction?
Pankook
10.04.2011 17:46:37
| 486 kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Ja muidugi! Ainult juustud arvutid nagu minul veavad seda maxi peal! |
???, see pole normaalne ju, et mitte nii väga väga vana arvuti ei vea mängu kohe üldse välja. Lowis näeb mäng 999x kehvem välja kui WoW maxis.
DeTHiCa.
10.04.2011 17:49:27
Pankook, teised mängud jooksevad?
videokaardi drivereid oled vahetanud?
136 |
Pankook
12.04.2011 15:32:42
| DeTHiCa. kirjutas: |
videokaardi drivereid oled vahetanud? |
Teised mängud jooksevad nii nagu peavad. Viimased WHQL nVidia driverid on peal.
solu
13.04.2011 12:26:22
Kas keegi saaks öelda kus kohast saaks hea hinnaga osta 30day timecardi?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Pankook
13.04.2011 17:29:16
| solu kirjutas: |
| Kas keegi saaks öelda kus kohast saaks hea hinnaga osta 30day timecardi? |
g2play.net
solu
13.04.2011 18:24:57
Mõni koht kust keegi on ise ostnud ja positiivsed tulemused saanud?
eShelobik
14.04.2011 11:48:58
| g2play.net'ist aastaid juba ostnud. pole siiani kordagi negatiivset kogemust old.
261 |
solu
23.04.2011 21:36:47
Mitte keegi ei tea siis kus kohast saaks seda mängu osta ilma krediitkaardita??
veso
24.04.2011 12:00:09
| solu kirjutas: |
| Mitte keegi ei tea siis kus kohast saaks seda mängu osta ilma krediitkaardita?? |
Kuskil poes peaks ikka leiduma
solu
24.04.2011 14:44:07
Nii, ja milline pood täpsemalt ??
veso
24.04.2011 15:10:17
MIna ei tea, mis su kodu lähedal eksisteerivad?
solu
24.04.2011 15:23:43
Paide pole just eriline koht kus poed on, mingit netipoodi pole?
