Olaf
04.03.2011 16:49:33
| DigeBeni kirjutas: |
... mille poolest jube aeglane on ? Ma ei saanud küll aru, kui 2.1 kasutasin, et oleks jube aeglane olnud võib-olla on sul lihtsalt valed ootused telefoni suhtes ? 2.2 on küll siit-sealt kiirem, kuid see pole kindlasti mingi selline hüpe, et kui enne jube aeglane tundus, siis nüüd hulluks püssiks muutuks. Progressi on tunda küll, kuid kuna riistvara jääb ju ikka samaks, siis ega pelgalt tarkvarauuendusega imet ei tee ...
... mis puutub turvauuendustesse, siis sisuliselt ongi sul 2 valikut, kas praegune 2.1 või ise paigaldatud 2.2 Samsung pole eriti vilgas väiksemaid parandusi treima, seega oled sa uuema tarkvara peal kindlasti paremas seisus, kui ootuses-lootuses 2.1 jaoks turvapätse saada kuigi minu arvates on see juba liialt üle pingutatud muretsemine ... |
Aegluse all pean silmas seda, et näiteks avan "phone" menüü, kui ees on algselt numbristik, siis valides nüüd ülevalt kontaktid, siis nende kuvamiseks läheb aega 2 sekundit. Lihtsalt 2 sekundit musta pilti ja siis hüppavad kontaktid ette.
Call history, kui scrollida hoogsalt, siis visuaalselt hakkab kogu protsetuur tõksuma. Samas kui kontakte hoogsalt kerida, siis need ei tõksu.
Turvauuendused olid lihtsalt näiteks. Aga eks ma ootan veel veidi ja kui siiski Samsung jälle üle laseb, siis lasen Odiniga ise Froyo peale.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
DigeBeni
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
villu70
05.03.2011 19:21:49
niihh, froyo 2.2 on peale aetud... . aga nüüd oleks vaja see kaabakas ka ära "rootida"
... Z4ROOT andis mingi errori ja ei julge igasugust jama ka katsetada.... on kellelgi ideid?
Tänud ette.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
DigeBeni
160 |
villu70
05.03.2011 19:38:19
DigeBeni, selline kooslus läks peale, peaks vist õige olema....
121 |
DigeBeni
05.03.2011 19:50:30
... no kui pilt ees, siis sa midagi väga valesti teha ei saanud idee poolest oleks võinud paigaldada kogu asja kui "one package". Muid värke ei maksaks väga näppida sest seni, kuni sa alglaaduriga mingit isemoodi keemiat ei tee, on telliseks muutumine suht vähetõenäoline. Minu viitel on põmst' kogu see toiming kenasti lahti kirjeldatud ja isegi video juures seega väga mööda ei saa panna ...
160 |
villu70
121 |
DMaD2
07.03.2011 19:47:22
Mis versiooni kasutad sellest?
_________________ Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
08.03.2011 10:04:52
| carlking kirjutas: |
| Hah, akusaaga jätkub. Laadisin eile hommikul aku läbi USB 100% täis ning õhtuni oli ta 100% peal... alles täna hommikul läks 90 peale ning lõunaks oli 30% alles. Aku kestab umbes samapalju nagu alati aga see näidik paneb küll segast täielikult. |
Peale seda kui "GSM only" reziimi peale panin, on siiamaani ilma laadijata olnud 3 ööpäeva ja 21 tundi ning 70% akust veeä järgi näidiku järgi.
Selle aja jooksul on mängitud, netis surfatud, e-maili kontrollitud jne...
Ilmselt see nõrk 3G levi mis mul kodus oli, tõmbaski oma vahelduvusega aku tühjaks 1 ööpäevaga koguaeg
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
DigeBeni
08.03.2011 10:49:45
| DMaD2 kirjutas: |
Mis versiooni kasutad sellest? |
2.3 sest vaja telefoni ikka kasutada kah mitte ainult sellega mängida 3.0 on hetkel veel liiga värske ja seda enne ei näpiks, kui sellest natuke valmim versioon saabub, praegu seal päris palju katkist kola ja mõned olulised uuendused puudu ...
160 |
rebane84
09.03.2011 18:43:28
| DMaD2 kirjutas: |
2.3 sest vaja telefoni ikka kasutada kah mitte ainult sellega mängida 3.0 on hetkel veel liiga värske ja seda enne ei näpiks, kui sellest natuke valmim versioon saabub, praegu seal päris palju katkist kola ja mõned olulised uuendused puudu ... |
On ka kuskil mingit arusaadavat õpetust kuidas 2.3 peale saada? mu ing on nõrk
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lehm2
09.03.2011 20:35:33
| rebane84 kirjutas: |
| DMaD2 kirjutas: |
On ka kuskil mingit arusaadavat õpetust kuidas 2.3 peale saada? mu ing on nõrk  |
Paranda mind kui ma eksin siis see 3.0 on mingine mix 2.3-st ja 3.0-st ?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
DigeBeni
09.03.2011 20:39:55
... soovitan natuke kannatada, 3.0 tuleb ehk juba käesoleva nädala lõpus koos uue JPM FW -ga
edit:
... 2.3 on modifitseeritud/optimeeritud JPF, Gingrebread teemaga, praegune 3.0 beta baseerub samuti veel JPF-il ja mitmed olulised arendused on puudu ...
viimati muutis DigeBeni 09.03.2011 20:41:29, muudetud 1 kord |
160 |
rebane84
09.03.2011 20:41:06
edit:
... 2.3 on modifitseeritud/optimeeritud JPF, Gingrebread teemaga ja praegune 3.0 beta baseerub samuti veel JPF-il ja mitmed olulised arendused on veel puudu ... |
Aga ole siis täitsa ja sebi lollidele ka arusaadav paigaldamis juhend
madisxxx
09.03.2011 20:41:43
| Mul on peal praegu 3.0 beta. Midagi eritilst ei ole, ei heast ega halvast küljest. GPS on veidi kiirem kui Kyrillos 2.2 peal oli.
102 |
villu70
09.03.2011 21:00:00
edit:
Aga ole siis täitsa ja sebi lollidele ka arusaadav paigaldamis juhend  |
Puust ja punaseks....
121 |
DMaD2
10.03.2011 09:19:51
Mnjaa vastust oodates sai endale juba ka 3.0 peale pandud xD enne sai käsitsi 3G osa maha võetud ja akut kulus ikka rohkem kui praegu 3G võrguga xD New soft FTW
14 |
DigeBeni
10.03.2011 10:16:41
... tea prarguse 3.0 beta kohta rääkida, kuid 2.3 on aku suhtes küll täitsa ok ...
160 |
rebane84
10.03.2011 14:03:22
sain omale ka 2.2 peale aga vaatan, et ei leia eesti keelt?
või siis kui ei saagi siis kuidas ma saaksin tagasi selle ametliku 2.1?
DigeBeni
10.03.2011 14:05:40
... miks 2.2 ? 2.3 on viimane stabiilne Eesti locale kahjuks sellel tõesti puudub võid panna peale viimase puhta JPF või JPM, neil peaks see olemas olema ...
160 |
rebane84
10.03.2011 14:34:59
... miks 2.2 ? 2.3 on viimane stabiilne Eesti locale kahjuks sellel tõesti puudub võid panna peale viimase puhta JPF või JPM, neil peaks see olemas olema ... |
ok aga seal selles 2.3 on ainult 2 faili kokkupakitud? kas need lisangi sinna odinsse ja klõpsan start ve? ja muidu eesti keeles sobiks paremini:D oleks teadnud et eesti keelt pole poleks seda jama teinudki aga peab tunnistama, et paremini liigub küll:D
DigeBeni
10.03.2011 16:11:22
... tolle teema 3ndas postis on õpetus olemas, nii palju vast ikka oskad
160 |
rebane84
11.03.2011 11:05:34
... tolle teema 3ndas postis on õpetus olemas, nii palju vast ikka oskad  |
thanks mees! sain hakkama peale pikka pusimist:D Kas keegi oskab soovitada mingit normaalset NAVI? need mis mina olen sättinud on küll rängad olnud
Olaf
11.03.2011 11:16:44
thanks mees! sain hakkama peale pikka pusimist:D Kas keegi oskab soovitada mingit normaalset NAVI? need mis mina olen sättinud on küll rängad olnud  |
Navigon!
Maksab küll veidi, kuid programm on korralik ja kaart täpne.
75 |
11.03.2011 11:17:45
Mis valemiga ma teda osta saaks? Marketist kahjuks ei luba.
Müüa korter |
79 |
