praegune kellaaeg 06.10.2026 04:10:17
lightbluefox
08.03.2011 11:49:31
Lõpetatud |
Niisiis on tegu on TP-LINK WN322G V2 pulgaga, netti jagab talle Thomson Tg784.
Tootja link: http://www.tp-link.com/products/productDetails.asp?pmodel=TL-WN322G
Pidevalt on probleemid ühenduse katkemisega, vahepeal suudab ka üsna pikalt signaali hoida, siis hakkab sisse-välja klõpsima.
Esimese asjana välistaks probleemid ruuteriga, kuna kõrval on masin, mis igast asendist igasuguse võrgukaardiga kohe ühenduse saab ja hoiab seda katkematult. Samuti oli varem üks TP-Lingi ruuter ühendusepakkujaks ja probleem oli sama.
Läbitud etapid:
1. Kasutatud tootja poolt kaasantud daiverit ja utiliiti.
2. Proovitud ajurit nende kodulehelt.
3. Kontakteerutud tootjaga võimaliku lahenduse asjus, pakutud daiver ei töötanud, muud nad öelda ei osanud.
4. Prooviks värske windowsi install, mis andis seadmele vaikimisi draiveriks Atheros AR5007UG.
5. Katsetatud erinevate wifi kanalitega,
6. Jooksutatud nii usb 1.0 kui 2.0 pesadest
7. kasutatud nii B kui G režiimis.
8. Muudetud turvaseadeid WPAst-WPA2-PSK-ni välja. Kasutatud ka identseid seadeid netis oleva masinaga.
9. Lisatud usb pikendus, et signaali paremini kätte saada (keskmine signaali tugevus on 50% ja kvaliteet 80%), katkeb samamoodi kui väga nõrga signaaliga.
10. Katsetatud erinevaid wifiga teenuseid lubada/keelata
12. Device manageris proovitud erinevaid seadete kombinatsioone
Olenemata ruuteri seadistusest suudab teine masin oma wifi kaardiga alati võrku minna ja seal püsida. Teisel püsib seadeid näppides ühendus mõnikord tunde, siis jälle hakkab sisse-välja klõpsima või ei saa üldse päevi ühendust.
Läheduses on paar teist parooliga võrku, aga nende signaal on väga nõrk.
Lisan ka viimase Event vieweri logi, mujal võrgukaardi tegevusi täheldatud pole, oli üks veateade, aga nagu lugeda saate, on ülejäänud kinnitused adapteri normaalsest töö alustamisest, mainimata on aga jäetud ühenduse katkemise põhjus.
Ehk keegi oskab veel midagi soovitada peale poest korraliku pci wifikaardi ostmist? Siiski hakkab tunduma, et see tee tuleb jalge alla võtta.
viimati muutis lightbluefox 12.03.2011 18:16:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
08.03.2011 12:19:49
Ega sul ruuteris juhuslikult mingeid blokeeringuid peal pole? Jagatavate IP-de arv näiteks?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
wifi.ee
08.03.2011 12:22:59
eetrireostus |
| Pidevalt on probleemid ühenduse katkemisega, vahepeal suudab ka üsna pikalt signaali hoida, siis hakkab sisse-välja klõpsima. |
Kui tegevuskoht on kortermaja, siis on olukord tavaline.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lightbluefox
08.03.2011 14:06:37
| Betamax kirjutas: |
| Ega sul ruuteris juhuslikult mingeid blokeeringuid peal pole? Jagatavate IP-de arv näiteks? |
Täiesti vaikeseaded, wifi puhul on lubatud ühenduda kõigil kel on parool. Vahepeal mõtlesin raudvaralise tuvastamise panna, aga ei tahtnud lisajama. Nagu ütlesin, saab teine masin ühenduse ka erinevate võrgukaartidega, seda konkreetset kaarti teises masinas proovinud pole, kuna siis tuleb uus osta nagunii.
Tegemist on eramajaga, minu wifi asub keset maja ja välja praktiliselt ei levi.
Täiendan veel sellega, et ei ole vahet kas teine masin on sisse lülitatud või mitte, kas diboks on järgi või ei. Mingit muutust pole. Ka on õrn kahtlus, et nett hakkas jukerdama siis kui hakkasin seda kasutama, niisama ühendatuna seisis nagu pikemalt.
44 |
