uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Abi vaja Asus eeePC-ga märgi kõik teemad loetuks
Kopalco
sõnum 07.03.2011 11:58:35 Abi vaja Asus eeePC-ga vasta tsitaadiga
Tere
Selline probleem, et soovin installida Asus eeePC MK90H peale uuesti Windows XP, kuna 5a tüdruk suutis netis mängides ära kaotada BOOTMGR ja ei suuda seda taastada. Isegi F9 Recovery ei aitand. Seega nagu tavaliselt tegin Format C ja sellega ei lähe 0% edasi isegi 1h jooksul. Kui kasutada Quick Format siis laeb ilusti ära aga Installimisel viskab erinevaid erroreid ette. Formati tegemiseks kasutan välist Samsungi DVD lugejat.
BIOS olen kasutanud HDD Confi alt ATA/IDE Conf ; Disabled/Comatible/Enhanced ja Confi Sata as IDE/AHCI
Kasutan Win Xp HE Sp2 Plaati mis oli arvutiga kaasas. Windows Vistaga Teised Probleemid.
Vb keegi oskab öelda kuidas saaksin uuesti windowsi peale.
Tänud
Lisasin AHCI Mode Errori. IDE erinevad failid puudu.
Goleteral
sõnum 07.03.2011 12:00:25 vasta tsitaadiga
7B viitab SATA/ketta veale. Proovida võiksid XP plaadi tegemist koos SATA draiveritega ( nLite nimelise utiliidiga )
sõnum 07.03.2011 12:01:00 vasta tsitaadiga
S-ATA driverid puudu. Kui sul SP2 installikas olemas on, siis võta nLite ja integreeri sinna SP3 koos kodulehelt tõmmatud S-ATA driveritega.
Marie
Marie
sõnum 07.03.2011 12:14:38 vasta tsitaadiga
Kopalco kirjutas:
Vaheta kõvaketas terve vastu välja, kui seal ketas on vahetatav, kõige kiirema ülevaate ketta seisukorra kohta peaks andma Linux Mint, ise olen Linux Mint 8 proovinud see pani kohe kisama kui ketas vigane oli
Seal lisatud pildi puhul on jah SATA draiverid puudu, kuid võib järeldada, et ka tavalise IDE mode olemas, sest ilma SATA draiveriteta poleks sa kettale ligi saanud, et sellele FORMAT teha
ot:
ASUS Eee PC
Mida teha kui Vistaga sülearvutile ei saa XP-d installida...
Kopalco
sõnum 07.03.2011 12:31:07 vasta tsitaadiga
Eile peale Vista Errorit avastasin muidugi ka, et Driverid on saadaval ainult DOS/Linxu/WinXp/Win-le
Asuse Driverid
Marie
Marie
sõnum 07.03.2011 12:41:26 vasta tsitaadiga
Kopalco kirjutas:
Asuse Driverid
Vista ei vajagi SATA draivereid, samuti Windows 7 ei vaja ja uuemad Linux_id ei vaja, kõigil on SATA draiverid kaasas, kõik viitab siiski sellele, et kõvaketas on katki - vigane - bat sektoreid täis.
Goleteral
sõnum 07.03.2011 14:08:57 vasta tsitaadiga
Tiri PC-CHECK nimeline cd pealt bootitav utility ja proovi sellega ära sooritada Smart & Read-Write ketta testid - saad kiire ülevaate sellest kas viga on kettas või draiverites.
Kopalco
sõnum 07.03.2011 16:56:27 vasta tsitaadiga
nLite kasutades ikka sama jama. Kodulehelt sai tiritud Sp3 ja BIOS ja Sata Driverid ei funkand
Proovisin ubuntut 10.10 ei funkand ka oli mingine error, aga 9.x.x Sain peale aga network ei ole saadaval .
