Kellykai
06.03.2011 20:41:03
disk boot failure. insert system disk and press enter PALUN ABI |
Väga väga imelik..no kohe üldse ei mõista miks siis nii teeb.. igastahes mul on väline cd dvd draiv,selle kaudu siis biose boot USB CD DVD kaudu hakkasin installima windows 7 Nii...sai siis lõpuni kuni tuli kiri Restarting..teeb restardi ära ja hakkab uuesti peale installimine selle asemel ,et tuleks see Finishing Installation..boot on ilusti kõvaketta peal aga hakkab bootima plaati..võtsin siis plaadi ära ütleb Please insert system disk and press enter..ve mis iganes ,et ei saanud laetud..:/ Kõvakettad on ka juustud kuna õige kõvaketas on garantiis aga alati on install lõpuni jõudnud..kunagi pole nusperdama hakanud..
viimati muutis Kellykai 07.03.2011 00:29:37, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
est4ever
06.03.2011 20:43:59
| kõvakettal koht, kuhu bootsector luuakse, vigane äkki?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
Kellykai
06.03.2011 20:47:10
| Ma ei oska öelda,ma ei usu ,et kõvakettad nii vigased on..kusjuures installitud sai ilusti teises arvutis,seal oli kõvaketas IDEs ja oli ka DVD draiv IDEs ma kahtlustan ,et asi on midagi bootimisega biosest..aga ma ei mõika mis viga on,minumeelest on kõik õige..Sättisin nii ,et first boot device on HDD ja ülejäänud on disabled..boot menust panin installima..
trip
06.03.2011 20:48:58
Boodi plaadiga ja vali repair, äkki aitab .
303 |
Kellykai
06.03.2011 20:52:55
| OK,proovin.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Kellykai
07.03.2011 00:29:21
Nii,tundub ,et sain korda Aitäh kõigile,teen testi kindlasti ka Memtestiga ära.
-Edit: ....no ikka on peetis..windows ei lae ülesse kui ei ole plaati sees...sai ilusti ära installitud ja kõik muu korda aga kui plaadi ära võtad,käima paned..ütleb: disk boot failure. insert system disk and press enter ABI PALUN
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Kellykai
07.03.2011 09:01:53
Testi ära ei teinud,bioses kettad olid siis niiviisi 1 flopy 2 usb dvd cd 3 hdd..plaat oli sees buutis windowsi ära..plaati polnud ütles disk boot failure. insert system disk and press enter
Teine moodus oli 1 hdd 2 disabled 3 disabled..ei toiminud. bootimine.
Märt.
07.03.2011 16:35:48
1-cd, 2.hdd, peaks olema
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Kellykai
08.03.2011 18:00:32
| udusiil kirjutas: |
| 1-cd, 2.hdd, peaks olema |
Ei toimi.
lightbluefox
09.03.2011 11:37:25
| Esimene peaks ikka ketas olema, 1-2-3 näitab ju järjekorda, endal on nt üldse mõlemad üks ja sama hdd, kuna plaadi pealt buutimist tuleb aastate peale ehk korra ette ja miks on vaja siis sellepärast iga taaskäivitus rommi kedrata...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
09.03.2011 11:46:39
kas masinal omal kõvaketta testimiseks bioses mingi jubin on? kui ei ole siis UBCD nimelise utikatekogumiku peal on kindlasti konkreetse ketta tootja utiliit. võimalik, et vaja teha zero fill. veateade viitab sellele, et kohtades, kust masinal buutida lubatakse, operatsioonisüsteemile sarnanevat asja ei ole, ehk on HDD üldse buuditavate seadmete nimekirjast maas. talliinnas võin seda masinat vaadata. uus kasutaja ei ole jällegi profiilis asukohta vihjanud isegi mitte kaudselt.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Kellykai
09.03.2011 12:27:49
| Ei ole enam vaja,ma ise mõtlesin lahenduse välja...loll olin ,et kohe sellepeale ei tulnud,Jumper oli valesti paigutatud. Panin õigesse kohta ja asi töötas ideaalselt. Aga aitäh kõigile abi eest.
