Firzen
03.03.2011 16:29:03
Dell XPS hangub |
Probleem järgnev - Pärast ~5 minutilist töötamist hakkab läppar eimillestki hanguma. Iga ~15 sekundi jooksul hangub ~3 sekundiks alguses ning mida aeg edasi seda tihemini ja pikemalt hangub. Näiteks, kui on mingi suurema andmesisaldusega sait (või lihtsalt palju bännereid nagu delfi.ee) hangub pikemaks ajaks.
Proovisin video drivereid uuendada, uninstallida ning uuesti installida, kuid minu teadmised siinkohal ei aita. Ehk on kellelgi olnud sama või analoogne probleem? Seljuhul väldiks garantiisse viimist ja miski nädala raiskamist.
Detailid:
Dell Studio XPS 15
Intel i7 740QM 1.73ghz, nVidia GT435M 2GB DDR3 VRAM
Kui lisainfi vaja, siis kindlasti kirjutan.
Firzen
03.03.2011 18:06:39
| Betamax kirjutas: |
| Viirusetõrje skännib äkisti liiga aktiivselt? |
Proovinud kõik processid ära killida, mis võiksid vähegi hangumist põhjustada, aga ei aidanud ka see.
03.03.2011 18:17:53
Oletada võib, et silmini tolmu täis ja temperatuurid on seetõttu "taevas" ning sealt see hangumine kah.
ollev
03.03.2011 18:36:36
| Kontrolli üle startivad protsessid ja sule ebavajalikud services .Puhasta prügist -ccleaner ja tee pahavara scan.
Firzen
03.03.2011 19:01:25
| ollev kirjutas: |
| Kontrolli üle startivad protsessid ja sule ebavajalikud services .Puhasta prügist -ccleaner ja tee pahavara scan. |
Tegemist on 2 nädalat vana läpaga. Vaevalt, et ta on tolmu täis.
Pahavara scan on tehtud - puhas. msconfigis midagi ebavajalikku pole - MSN ja Skype peale kõige muu jätsin alles, aga vaevalt, et neist hangub.
Maa Mees
03.03.2011 20:40:14
Poovi windowsi vahetada,Kui sama viga jätkub siis garantiise
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
ollev
05.03.2011 15:00:30
| Võib proovida direct x reinstalli ja temperatuurid üle vaadata.
Amperloom
multizync
06.03.2011 22:50:34
| kui palju mälu sul on..?
Firzen
08.03.2011 00:00:22
| multizync kirjutas: |
| kui palju mälu sul on..? |
Mälu on 6gb. Ma lugesin, et videokaart olla liiga võimas ning pidavat üle kuumenema pidevalt. Tegin siis väikse testi CPU-le hoopis ja pärast piinarikast ja mõttetult raisatud tundi CoD: Modern Warfare'is tõusis CPU temp 96C peale. Ei tea, kas see on normaalne? Kujutan ette, et on mingit odavat silikoonpastat kasutatud. Mis hetkel popp ja hea (ning loodetavasti ka parim) pasta on?
Peaks ilmselt garantiisse viima koos pastaga ja laskma neil ära vahetada.
ollev
09.03.2011 09:54:59
| Õige mõte.
attrs
09.03.2011 11:36:33
96c CPU-le on ikka paras overkill. 100c juures hakkavad need otsi andma ju.
Endal pisem 1340 XPS ja CPU lagi on olnud 70ne juures.
Vaata kas peal viimane bios - vanemad biosed koonerdasid vendi pööretega mis omakorda põhjustab kõrget temperatuuri. Termopasta kõige hullem olla ei tohiks ja dell ei kasutanud CPU ja GPU kividel nätsu.
Firzen
09.03.2011 20:37:50
| attrs kirjutas: |
Vaata kas peal viimane bios - vanemad biosed koonerdasid vendi pööretega mis omakorda põhjustab kõrget temperatuuri. Termopasta kõige hullem olla ei tohiks ja dell ei kasutanud CPU ja GPU kividel nätsu. |
Viimane BIOS kenasti peal - sellega probleeme pole. Just eile kontrollisin veel üle kõik ja pole midagi uuendada. Täna lootsin ära viia garantiisse, aga ei jõudnud. Homme uuele ringile.
Samas mainin ära ka, et niisama surfates netis ja Wordi kasutades on temp kuskil 50-70 olenevalt Skype, MSN-i jms akendest ja ikkagi hangub...
