uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
AJ
AJ
sõnum 21.02.2011 11:02:16 vasta tsitaadiga
CoiL, eks siis komenteeri siin pastat.
Terror
Terror
sõnum 21.02.2011 11:14:52 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
AJ, samas seal elfa lehel ja ka tootja lehel kirjas, et "Pasty" ehk siis pasta... peaks kirjelduse järgi nagu piisavalt pehme olema kui veel arvestada seda ka ,et koostises on destileeritud vesi ja (rapsi?)õli. Kuid eks enne teada ei saa kui järgi proovida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
CoiL
CoiL
sõnum 21.02.2011 11:39:26 vasta tsitaadiga
Terror, võta datasheet lahti. Ja õli termopastade koostises ei ole miskit kummaline icon_wink.gif
2.1) Description: Preparation of graphite, rape oil and distilled water.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/jtWLPG_MSDS_en.pdf
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 22.02.2011 10:53:19 vasta tsitaadiga
Thermal Compound Roundup - February 2011
Hardware Secrets
Terror
Terror
sõnum 22.02.2011 19:19:02 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Hardware Secrets
Ma leian, et säärast testi tehes peaks panema ühe termoanduri otse heatpipe talla peale (prose on 'talla all') ning vaatama temperatuuri erinevust prosel ja heatpipe tallal.
Sellest temperatuurivahest näeks soojusjuhtivuse taset proselt coolerile.
AJ
AJ
sõnum 02.03.2011 22:01:20 vasta tsitaadiga
Thermal Compound Roundup - March 2011
Hardware Secrets
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2011 13:55:01 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Netis ringi vaadates hakkas selline asi silma:
https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=80-861-52&toc=20512
Grafiidi baasil termopasta. Huvi hakkas pakkuma sellepärast, et soojusjuhtivus on parem, kui hõbeda jne baasil termopastadel. 10.5 W/mK
Kogemusi, arvamusi?
Sain nüüd asja kätte ja kuna tootekirjelduses ei olnud g kirjas siis alguses kahtlustasin, et asja on tuubis vähe aga üllatuseks
on seda 2ml tuubis ikka päris palju:
Hetkel ei ole aega CPU jahutuse pasta vahetamisega tegeleda kuid niipalju vaatasin järgi, et pasta on mõnusalt pehme ja peaks väga hästi laiali "valguma" thumbs_up.gif
Hinnaks koos km-ga 6.91€. Kui see 10.5 W/mK kohta nüüd tõele vastab (mida ma usun saksa toote puhul tõene olevat), siis tegu väga hea ostuga.
ECMadis
ECMadis
sõnum 03.03.2011 18:08:45 vasta tsitaadiga
Mis on kõige tõhusam moodus panna pastasi CPU peale ?
Ise AS5 pannud väikse törtsu CPU peale ja plastikkaardiga laiali ajanud. Ja siis vaikselt oma jahutuse peale toppinud.
Wiltz
sõnum 03.03.2011 18:15:04 vasta tsitaadiga
laiali ei ole vaja seal midagi ajada, pasta peab ise laiali minema kahe pinna vahel. kui ei lähe on ausalt öeldes suht s*tt pasta. kohati on muidugi lihtsam kui panna ühe suure "törtsu" asemel paar väiksemat õigetesse kohtadesse ja siis natuke survestada, liigutada, keerutada et asi laiali läheks.
ECMadis
ECMadis
sõnum 03.03.2011 19:30:55 vasta tsitaadiga
Ei ma kuskilt lugenud ja alati seda tehnikat kasutanud nagu. AS5 ei tohiks sitt pasta ka olla ju muidu icon_smile.gif
Aga mul plaan teha järgmine nädal tolmust väike puhastus kui uus toitekas kohale jõuab. Oskad öelda kuidas Q6600 ja Balder SD1283 vahele pastat panna kasulik oleks?
omgwtf
omgwtf
sõnum 03.03.2011 19:47:01 vasta tsitaadiga
Osade pastadega on määrimine üldse suht võimatu,seega tuleb mõned pisikesed täpid prosele panna ja cooler ajab ise laiali. Mõnda aga annab edukalt näpp läbi kile venitatult määrida,või siis eelmainitud "pahtlilabidaga" icon_smile.gif
Selle sinu cooleriga ehk tõesti parem kui ära määrida ise,kuna tald ei ole tihti neil just kõige täpsem icon_rolleyes.gif
Muidu mingi selline leht ka meeles veel http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1
AJ
AJ
sõnum 03.03.2011 21:44:43 vasta tsitaadiga
Arctic Silver-i lehel ka õpetused kuidas nende pastasi CPU-le määrida.
http://www.arcticsilver.com/instructions.htm
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 05:36:38 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Terror kirjutas:
Kogemusi, arvamusi?
Vahetasin nüüd pasta ära ja tundub igati hea asi olevat. Vana pasta oli OCZ Freeze. Lasin mõlemaga ~7min BIOS`is idleda ning tulemused sellised:
OCZ Freeze`ga kõikus 41-41,5*C vahel
Fischer Elektronik WLPG-02 kõikus 40-40,5*C vahel
Windows ~10min idle:
OCZ Freeze
F.E. WLPG
Toatemperatuur oli mõlema testi ajal 19*C.
Tundub, et see F.E. WLPG pasta on isegi 0,5-1*C parem kui OCZ Freeze... mis on väga hea tulemus! icon_eek.gif thumbs_up.gif
Samas see vahe võib tulla ka pasta paigaldamise erinevusest. Kuigi kasutan koguaeg 5-täpi meetodit ning OCZ Freeze oli maha võttes väga korralikult õhukeselt laiali läinud icon_rolleyes.gif Enivei kui asi annab juba OCZ Freeze pastaga samaväärset tulemust on tegu kiitu väärt asjaga imo.
Eks nüüd näis mis see pasta mõne nädala jooksul teeb. Loodan, et halvemaks ei muutu.
e: kuram, mälu võib petta... vana pasta võis ka olla AS5 + Thermalrighti jahutusega kaasas olnud pasta segu kuid vana pasta värvus oli sinakas, mis siiski viitab OCZ-le icon_rolleyes.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.03.2011 07:28:00 vasta tsitaadiga
Miks selle OCZ möginaga mobo 6 kraadi kuumem on? icon_biggrin.gif Tunduks nagu ühega alles panid masina käima ja teisega käinud juba pikemalt icon_razz.gif
sõnum 04.03.2011 08:15:00 vasta tsitaadiga
Pastasid pole m6tet testida mingi 50 kraadi peal. Pastat tuleb kontrollida nii 80-100 kraadiga. Ja peamine, mida tuleb kontrollida on see, et k6rge kuumus pastat "2ra ei keeda".
Nalja pole muide, viimatin2htud surnud masinal oli mingi madala temperatuuri pasta pandud ja siis oli tulemuseks see, et 50 kraadise Inteli prosal oli pasta alles, kuid a 100 kraadi kuumusega uhav Nvidia videokivi oli pasta j22davalt 2ra p6letanud.
Postitatud mobile device
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.03.2011 08:24:01 vasta tsitaadiga
Hetkel ei ole testis"Milline pasta kiiremini ära põleb",vaid milline efectiivseim prose peal on.. Mingi sita siliconi pläga GPU peale pigistad siis oled ise idioot,mitte ei ole pasta selles süüdi mis ei ole antud asjaks mõeldud.
Wiltz
sõnum 04.03.2011 12:19:33 vasta tsitaadiga
omgwtf, ja mille krdi jaoks see pasta siis mõeldud on??? kas nüüd hakkab sellist juttu tulema, et pasta, mis ei maksa vähemalt a'la 10 eurot ei peakski nagu kannatama temperatuure üle 50c? icon_lol.gif ehtsad naljamehed ikka.
üks väheseid kordi, kui ma pean tahanteada jutuga suures osas nõustuma! see läheb isiklikku ajalukku kirja icon_biggrin.gif see, et siin mingi vend "testib" IDLE TEMPIGA ja veel täiesti erinevatel tingimustel 2 pastat, saab oma 1c erinevuse kätte ja siis kiidab takka, et oh jummala hea kraam...no andke andeks aga peab ikka natuke nupust nikastanud olema thumbs_down.gif
lihtne loogika on see, et igasugused idle's tehtud testid võiks tegelikult üldse ära jätta, pastade puhul ilma igasuguse diskussioonita! ja isegi load test, kus tempi ei saada vähemalt üle 50c on ka tõepoolest üsna pointless. ei pea olema eriline tuumafüüsik, et saada aru, mida suuremat soojushulka on vaja üle kanda, seda paremini tuleb välja sellise toote nagu termopasta erinevus teise omalaadsega.
muidugi ühele asjale juhiks tähelepanu, nimelt see pasta keetmine ei toimu põmst mitte kunagi lühikese aja (tavapärase testi) jooksul. kui taolist asja tahta testida, siis peaks seda tegema suht pikaajaliselt, aga tulemus iseenesest võib olla päris informatiivne küll.
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 14:38:13 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Ei tea. Ise ka vaatasin. Mingit petekat teile igatahes teinud ei ole. Kahjuks mul teised pastad otsas ja uuesti ei saaks samasid asju testida. Enne OCZ-i testimist igatahes arvuti seisis mingi 15min. kindlasti. Enne seda oli arvuti päris pikalt sees. Vb. jättis siis mobo radika soojaks kuna ei lasnud piisavalt kaua seista vms. icon_rolleyes.gif
tahanteada, oma pasta keemise juttu võiksid mujal ajada. See on lihtsalt antud juhul lollus millest rääkida... vaata selle pasta andmeid ja koostist. Lisaks mis mõte on pastat testida 80-100*C juures kui antud juhul CPU jahutuse all ei mängiks see niikuinii rolli kuna enamus jahuteid üle 60-70*C ei lase CPU-l minna? Testime ikka asju nende temperatuuride juures kus nad reaalselt ka kasutust leiavad või mis? icon_rolleyes.gif Antud juhul siis jutt CPU jahutamisest vastavas teemas ja millestki muust siin rääkima ja targutama tulla on suht mõttetu.
E:
Wiltz kirjutas:
Vabandust herr wiltz aga paraku ei ole mul korralikke vahendeid millega testida ja vaevalt, et viitsingi sellega nii põhjalikult tegeleda.
Krt ma vaatan, et viimasel ajal üldse siin HV-s mingitki informatsiooni enam ei hinnata icon_neutral.gif Ma olen lihtne arvutikasutaja kes testib lihtsate meetoditega.
Näitasin inimestele kui palju seda reaalselt tuubis on, andsin infot kui hästi määritav ja näitasin mingeidki "teste". Pasta toimis/toimib hästi ja see on fakt.
Kõige lõpetuseks sõimatakse veel et olen nupust nikastunud kah. Viimane kord kui HV-s midagi/millestki heast tahtest teistele ette kannan ja praktilist kogemust jagan okse.gif thumbs_down.gif
viimati muutis CoiL 04.03.2011 14:46:57, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 04.03.2011 14:46:10 vasta tsitaadiga
Kui asja hea määrida on (st on pehme ning vedel, läheb hästi laiali ning väga õhukeseks) ning kui ta aja jooksul oma omadusi ei kaota (üleliia ära ei kuiva), siis AS5 lööb küll üle. Viimane on jube vastikult sitke ning väga õhukest kihti raske saavutada (eriti paari aasta vanuse tuubi puhul mida hiljuti kasutasin icon_lol.gif ). Muus osas on as5 üle prahi thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 14:50:02 vasta tsitaadiga
Terror, see WLPG vedel ei ole. Suht sama imo mis selles TT pakendis AS5 imo. Kahjuks kiles näpuga määrimist ja pahtlilabidat ei proovinud.
Ise kasutan ainult 5-täpi meetodit mis siiani kõige paremini toiminud minu jaoks.
Wiltz
sõnum 04.03.2011 16:07:33 vasta tsitaadiga
Coil, esiteks ma pidin sul ignore listis olema, nii et mis sa nüüd jahvatad siin? icon_lol.gif
okei, see selleks...aga rääkida, et ei ole korralikke vahendeid pasta testimiseks, no mis asja see tähendama küll peaks? mis vahendid need siis olema peaksid, ehk valgustad mind ka selle koha pealt?
antud juhul oleks juba palju tõsisemalt võetava tulemuse andnud isegi see, kui oleksid korra jahutil näiteks ventika välja lülitanud (või pöörded maha keeranud, oleneb asjaoludest) ja ikkagi mingi korraliku load testi teinud.
samas, ma ei tea, kui sinu "tavalise inimese tavaline arvutikasutamine" ongi puhtalt masina IDLE's jooksutamine siis mul tekib väga suur küsimus, et miks pagana pärast oli sul vaja uus pasta tellida ja selle vahetamine ette võtta? kas lootsid suuremat erinevust või tõepoolest ajasid taga seda ühte kraadi?
või veel enam, et miks nüüd keegi teine peaks sinu kiitva ülevaate põhjal sellise asja ette võtma...et saada (küsitav) ~1 kraad vahet IDLE's? icon_confused.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.03.2011 18:24:13 vasta tsitaadiga
Esiteks jutt oli 100c juures istuvast videokaardist icon_idea.gif Mitte 50c juures kuivamisest,lisaks räägin mina sellest valgest plägast mida osad cooleriga kaasa annavad väikse kilekotiga icon_idea.gif See ei olegi GPU peale mõeldud.
Pealegi julgelt 99% pastades saavad hakkama 100+c-ga. Tahanteada leiab jällegi mingid "üksikud" nagu ta iga asjaga leiab ja siis kuulutab,et kõik on hukule määratud ja jummala perses.
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 19:16:18 vasta tsitaadiga
ot:
omgwtf, lihtsalt ignoreeri... temaga on võimatu normaalse inimese kombel suhelda. Igast viimsest sõnast väänab välja ei tea mida. ihvikesega paras paar icon_rolleyes.gif
Ja sulle isand wiltz ma luban, et ei kliki enam eales ignoreeritud teksti lahti. Lihtsalt oli uudishimu nii suur, et mis jura see wiltz jälle suust välja ajab... ei pidanud pettuma icon_lol.gif
sõnum 04.03.2011 19:38:42 vasta tsitaadiga
Vale pasta valik lõppeb tihti sellega, et omanik tormab, mahapõlenud läppar / või lauaarvuti kaenlas, remondi suunas ja siis saab ta, vga tihti teada, et masin on lõplikult maha põlenud".
End on story - vale pasta võrdub väga tihti uue "jubina" ostmisega. icon_smile.gif
Mu käes on parajasti selline surnud Nvidia kiviga läppar, kus Inteli prosa all oli pasta täiesti olemas, kuid videokivi oli selle jäädavalt "ära keetnud". Kusjuures oman infot, et kasutatud pasta oli üks Arctic Silveri ülireklaamitud pastadest, kuid Nvidia 80-100 kraadisele temperatuurile vastu ei pidanud. icon_smile.gif
Ja Arctic Silveri tootangu valikus on selliseid veel, millel geel samamoodi "ära keeb" ja järgi jääb selline kuiv, ebaühlane purukiht.
Ja üks pilt kah - mõista, mõista mis pildil on:
http://www.upload.ee/image/1169430/artic2.jpg
Vastus: Kõrge temperatuuri käes "pool-ärakuivanud" Arctic Silveri pasta. Tüüp pole selles suhtes oluline, kuna taolisi on kindlasti veel.
Terror
Terror
sõnum 04.03.2011 19:49:11 vasta tsitaadiga
Vaadates seda tekstuuri seal pisikesel pildil, siis on tegemist veel vedela pastaga - kohati kõrgem kontuur on tingutud sellest, et radikas on prose küljest ära võetud icon_lol.gif
Kindlasti on 'kliendid' sulle seda varem korduvalt öeldnud peale mittetöötava toote kättesaamist, kuid kordamine on tarkuse ema - ära koogi asju lahti lõhud ära icon_lol.gif
Wiltz
sõnum 04.03.2011 20:28:53 vasta tsitaadiga
vale pasta on imelik väljend icon_lol.gif vale on kasutus, mitte pasta! teatavaid möginaid annab suht ära kuivatada küll hea tahmise juures, aga selleks peab ikka kütma julmalt ja pikalt niimoodi.
pildil olev asi on täiesti tavaline, vedel ja suht odavamat sorti default mögin. mitte midagi valesti pildil ei ole!
mis puutub koostisse siis silicone-based on põmst kõik need uhkete nimedega pastad, osadel on lihtsalt sinna sisse veel miskit põnevat segatud väikses koguses. sealt siis erinevad värvid, lõhnad, viskoossused jne. tavaline valge mögin on lihtsalt kõige odavam variant neist, muud erilist vahet ei ole...ja seda võib samamoodi panna GPU vahele, nagu igasuguseid muidu möginaid.
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 21:48:29 vasta tsitaadiga
Tegin load testi ka siis mõnede üliskeptiliste AHV-ide rahuloluks ära:
Toatemperatuur oli 23*C ja jahutiks lihvitud tallaga HR-01 Plus + ~1500rpm AC PWM 12cm. CPU IHS ka lihvitud. Temp jäi 61-62*C vahele pendeldama.
e: Prime95 testiks oli see keskmine valik... maximum heat and power consumption vms.
Võrdluseks üks vana postitus ka kus kasutasin AS5-te: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4502581#4502581
Vent oli küll parem kui see AC näkats aga mingi võrdluse momendi peaks andma ma loodan. See F.E. WLPG pasta on vähemalt sama hea kui AS5 imo.
sõnum 04.03.2011 23:04:31 vasta tsitaadiga
Selle väikse, sõbraliku soovituse lisan küll juurde, et kes põhjalikult mõnd pastat katsetada tahab, siis paari päeva, või paari nädala pärast pole mõtet veel uusi katseid teha.
Uued katsed on mõtet teha kuu-kahe pärast ja siis on väga hästi näha, et millise tootja pasta on puhas müügireklaam ja millisel tegelikkus. icon_wink.gif
Muidu ehk ei räägiks, aga oma, kuuma AMD Athlon-prosaga läppari peal on hästi näha, kuidas Arctic Silveri kasutamisel on praeguseks prosa kuumem a 5 kraadi vähemalt. Et kui pasta vahetuse järel oli temperatuuri maksimum nii 60-65 kraadi, siis nüüd on pidevalt kuni 70 kraadi. Ja ennustada võib, et see tõuseb mingid kraadid veelgi.
Wiltz
sõnum 04.03.2011 23:08:18 vasta tsitaadiga
mis kuidas seda soovitust põhjendad?
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2011 23:09:46 vasta tsitaadiga
tahanteada, kui sa viitsiksid siin teemas ka linke lugeda, siis saaksid teada ,et nö. curing-time on suht müüt... eriti odavamate pastade osas.
sõnum 05.03.2011 19:53:07 vasta tsitaadiga
Edit: Täna läks siis läppari kuuma Athloni ja radika vahele Arctic MX-2.
Eks siis kuu-paari pärast on näha, kas kõikvõimalikud reklaamkirjad pakendil ka tegelikkusele vastavad.
Igatahes reklaamkirja järel peaks see termopasta parim olema tervest reast reklaamitud konkurent-toodetest.
CoiL
CoiL
sõnum 05.03.2011 20:23:40 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa ajad lihtsalt naerma oma jutuga icon_lol.gif Olen MX-2-te kasutanud ja sellega ei juhtunud midagi peale pikaajalist kasutamist. Olen 99,9% kindel, et ei juhtu selle pastaga miskit.
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.03.2011 23:43:48 vasta tsitaadiga
1+
Ise toppinud igast ahjude vahele seda thumbs_up.gif nii 8800GTX kui ka 4870x2,kuhugi "kadunud" või "kõrbenud" pole ühelgi asi olnud hiljem nagu sul ilmselt on juhtunud ja juhtub ka nüüd kohe-kohe uuesti kindlasti..
AJ
AJ
sõnum 08.03.2011 21:15:31 vasta tsitaadiga
Thermal Interfaces Roundup: Retail Products
X-bit labs
mrXR
sõnum 10.03.2011 14:28:05 vasta tsitaadiga
proovisin panna termopastat plastikkaardiga kuid selle tõmbas kogu pasta maha või peabki ainuld täitma ära mikro vahed ning paistma nagu pastat polegi?, kiletükiga hõõrudes jäi vist liiga paks kiht ning kraad jäi mängimise aeg 100-115 peale :/ idle olekus oli mul kraad isegi siis 33 kui vana pasta oli nagu pahtel .
muidugi võib olla ka pastas kuna kohalikus "arvutipoest" midagi paremat polnud - mingi AAB(aabcooling.com) thermal resls. <0,06C-inW ja thermal concl. >7.5wm-k
angel
angel
sõnum 10.03.2011 15:04:32 vasta tsitaadiga
oleneb mis jahutust kasutad ja mis prosega tegemist
aga päris sedasi kah ei ole et tõmbad prose natuke pastaseks ja puhtaks ning siis mikropraod kaetud ja vsio. pastat peab olema ikka selline kogus, et jahutuse ja prose vahelise kontakt oleks võimalikult hea ja et sealt nn "õhk" vahelt läbi ei käiks.
kuidas pastat panna on kenasti näidatud Artic Silver lehel. Seda kuidas heatpiip otse puutega jahutitel pastat panna näidatakse hardwaresecret lehel vist. Seal oli täiesti teine süsteem pasta panekul. See "väike täpp keskele" ei kõlba kuna siis pms on samahea kui pastat ei panegi (kurb et osad review lehti just nõnda soovitavad). Ise proovisin ja lõpuks oli kas suur lärakas vedelamat sorti pastat (MX3, AS5 ei toimi) või siis heatpiipude vahele väiksed triibud.
warkriss
sõnum 10.03.2011 15:44:16 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Väike vastuolu, nimelt arctic silveri lehel just soovitataksegi täpi meetodit icon_biggrin.gif
angel
angel
sõnum 10.03.2011 15:55:49 vasta tsitaadiga
Proovisin otse puute hiitpiibu jahutusega seda täppi ja ei toimi. täpp jääb keskele või siis jõuab vaid keskmiste hiitpiipudeni. või siis kaob ära esimesse suurde prakku mis otsepuute hiitpiipudel omane. Kasutasin 212 coolermaster jahutit. Suur lärakas MX3 aga vajutas asja kenasti laiali, enne seda aga täitsin praod ära nagu netist õpetati. Ja ka triibud piipude vahele toimis mingil määral. Kokkuvõttes suht pr0n ja mäkerdamine on sedasorti jahuti paigaldamine kui just talda ei ole siledaks lihvitud ja seal ei ole hiitpiipude vahel pragusid.
Lihtsaim viis - pane pasta ära, jahutus peale, kinnita. Võta lahti ja vaata kuidas jäi. Kui kõik 5+ siis puhasta ära ja tee sama ja vsio.
CoiL
CoiL
sõnum 11.03.2011 04:43:09 vasta tsitaadiga
mrXR kirjutas:
Mis jahutiga tegu?
E: Testisin selle Fischer Elektronik WLPG-02 pasta nüüd HD4550 passiiv jahutusega ka ära ja töötab hästi thumbs_up.gif
Kinnine kast, toatemperatuur 23*C, kastis põhjas auk, CPU jahutuse vent Enermax TB Silence @900rpm (puhub alt üles) ning toide viib ülevalt kuuma välja.
Rohkem vente kastis pole icon_razz.gif Videol OC ka peale keeratud ning sellise passiiv radikaga:
Wiltz
sõnum 11.03.2011 18:32:06 vasta tsitaadiga
angel, milleks see???
"Lihtsaim viis - pane pasta ära, jahutus peale, kinnita. Võta lahti ja vaata kuidas jäi. Kui kõik 5+ siis puhasta ära ja tee sama ja vsio. "
kui kõik 5+ siis pane asi peale tagasi ja kõik ongi 5+ icon_lol.gif üldiselt eesmärk pasteerimisel on see, et mitte panna liiga vähe ja samas mitte panna liiga palju...tihti pannakse liiga palju, kuid üleliigset pastat ei jõua paljud kinnitusmehhanismid ka pindade vahelt välja suruda!
angel
angel
sõnum 11.03.2011 21:16:21 vasta tsitaadiga
Võibolla selleks, et veenduda kuidas asi jäi kui ei ole kindel mingis osas asja paigaldamise õigsuses või pasta koguses ? Või sul on olemas klaas kuulike kus kohast näed mis moodi asi jäi doh.gif
Ise igatahes kontrollin kui mingi uus jahutus vms "võõras" kompott. "sileda tallaga jahutite" puhul enamasti ei tee seda v.a siis kui pärast tempid kuidagi kahtlased või arvan et suudaks paremini jahutada.
Aga näiteks, nagu juba rääkisin eespool... lugegem, otse puute hiitpiibuga oli juhus kus panin pastat nagu tavaliselt ja siis võtsin huvipärast maha... tulemus oli see, et ainult üks heatpiip sai pastat ja ülejäänud jooksis pragudesse. Poleks kontrollinud oleks asi sisuliselt pastata jäänud v.a üks koht natuke kontaktis ja siis ülejäänud suht "õhk vahel".
Wiltz
sõnum 12.03.2011 01:49:20 vasta tsitaadiga
wtf, mingit kangemat kraami oled tarvitanud täna? icon_biggrin.gif selleks, et veenduda kuidas "asi jäi" on vaja eelnevalt juba peale määritud pasta eemaldada ja siis uuesti määrida??? nojah, good luck with that icon_lol.gif
angel
angel
sõnum 12.03.2011 02:30:56 vasta tsitaadiga
Oeh.. ...
Selles mõttes, et kui kahtled selles kas panid õigesti pasteeti prose ja jahuti vahele... ei ole mõtet põdeda. Võtad maha ja vaatad kuidas jäi. Saad ju VÄGA kenasti aru mis moodi on kontakt ja pasteedi paneku õigsus kui vaatad seda kuidas asi jäi. Pärast muidugist on savi kui sama jahutit paigaldad ja tead mis moodi panid et tekkis nn "rahuldav" kontakt ja laiali valguvus või mis iganes keegi seda nimetab või otsib pasteedi paigaldamisel. See et sa paned pastat mingi X valemi järgi ja siis loodad et see ongi parim mida jahutus soovib on üks asi, teine on see kuidas asi reaalselt seal toimima jääb.
Pean 10x oma enda teksti üle trükkima et aru saaksid? Konkreetne näide oli endal uue Coolermatser 212 jahutiga. Täiesti teisel süsteemil valmistatud kui tavalised jahutid ehk siis talla sees on vaod. Kogu aeg kasutanud ühte "süsteemi" pasta panekul ja üritasin sellegiga sama teha. Poleks kontrollinud oleks jäänud siiani üks heatpiip ainult kontakti ja ülejäänud pasta pragudesse.
Tava cooler -> pastat oli liiga palju konkreetse isendi jaoks kuna tald oli siledam kui arvasin. Tulemus pastat liiga palju. Vaatasin üle kuidas jäi, panin korralikumalt, tulemus parem.
Aga jah eks igal ühel oma süsteem. Saa aru et ma ei mõtle seda, et pane pasta ära, võta lahti ja pane uuesti vaid seda et kui KAHTLED pasta paneku õigsuses ja SOOVID teada saada kuidas KONTAKT jäi siis võta lahti, vaata üle, puhasta ära (kuna sedasi oleks õigem teha mitte uuesti kinni lüüa, vähemalt nii väidavad mõned kes on uurinud lausa seda kuidas õhk võib vahele jääda kui X süsteemi kasutad pasta panekul) ja paned uuesti kas siis samamoodi või siis teisiti kui esimene moodus näitas et oli valesti läinud.
See oli mõeldud neile kes esimest korda asjaga tegelevad ja siis kahtlevad kas läks korralikult. Õpetused netis olemas kuidas pastat panna ning kuidas see asi võiks olla seal. Esimesel katsel võid ju asja lahti võtta kohe pärast panekut ning vaatad üle. Kui seal ikka mingi "löga" ja "jura" vastu vaatab siis tead et läks valesti ja proovid uuesti. Iga pasta on erinev, iga jahutus on omamoodi erinev. Osadega pms ei panegi pastat peaaegu vahele ja aetakse kenasti kõik ideaalselt laiali, osadega aga vahest valgub kas valesti kinnitamisel kõik ühte nurka või siis on asi lihtsalt kõver.
sõnum 12.03.2011 11:16:26 vasta tsitaadiga
CoiL: ära hõiska enne õhtut, või sama jutt IT-jahutuse maailmas, et hõiska alles paari.kolme kuu möödumise pärast. icon_biggrin.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Ehk siis salvesta praegused tulemused, siis salvesta paari kuu pärast tulemused ja siis pane need kõrvuti.
- Siis saad alles reaalse nägemuse, et kuidas asi töötab tegelikult ning et mida saab või tuleb silmas pidada edaspidi.
Võta seda tõsiselt, kui tahad tõsiseltvõetavaid katseid teha.
PS: Ja nagu varem kirjutasin, näitab näiteks kuuma prosaga läppar väga neetult hästi, kuidas väga paljud pastad on ülereklaamitud ning mida tuleb sisuliselt iga paari-kolme kuu tagant välja vahetada.
- Praegu siis katseliselt sees kõvastireklaamitud MX-2 ja tundub juba vaikselt sinnasuunda minevat, et enne ülikuuma suvehooaega tuleb see ka juba ära vahetada värske pasta vastu.
angel
angel
sõnum 12.03.2011 15:41:01 vasta tsitaadiga
Korralik pasteet a'la AC MX, AS5 jms püsib. Endal on olnud väääääga kaua ühe pasteediga prosel jahuti peal ning tempid ei muutu. On ainult olnud juhuseid kus temp on 1-2 c langenud ja vsio.
Odav möks aga kuivab ära vms jura ja siis toimib vist isolaatorina hoopis. Näinud selliseid "kivi" pastasid iidsete kastide sees vist isegi eusa_think.gif
Kasutanud ->
Arctic Silver 5 -> ei vaja vahetamist
Arctic Cooling MX2 -> ei vaja vahetamist 2 aastat + vana juba
Arctic Cooling MX3
Õigesti paned siis on asi korras. Mingit läbu sinna teed siis on teised lood. Endal kunagi juhtus, et kui hakkasin VGA'd müüma pidin jahutuse maha võtma ja kui vaatasin kontakti siis osa gpu'st oli pastast puhas. Ehk siis vga jahutuse kinnituse tõttu läks kontakt natuke vale nurga all peale ja üks ots jäi vist õhku. Samas tempid olid head seega ei taibanud ka sellist asja sealt oodata, et kontrollida kontakti.
CoiL
CoiL
sõnum 12.03.2011 15:46:24 vasta tsitaadiga
tahanteada ...eks näis jah mis see suht tundmatu pasta teeb kuid vaevalt, et miskit erilist juhtub. Kunagi ammu vb. jah müüdi selliseid pastasid mis ära kuivasid ja soojusjuhtivus ülijura kuid siiani pole veel ühtegi sellist pastat oma silmaga näinud. Muidugi ma igast s*tta ka ei osta, enne ikka uurin asja kohta icon_wink.gif
RJ
sõnum 20.03.2011 20:13:26 kitt-o8 vasta tsitaadiga
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=17838180
Tasub seda määrida?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.03.2011 20:19:02 vasta tsitaadiga
mrXR
sõnum 21.03.2011 14:30:56 vasta tsitaadiga
kus kohast saaks osta AS5 või MX3 kõige odavamalt ?
nagu ma aru sain siis MX2 ei ole eriti mõtet osta?
AS5 leidsin kahest kohast - http://www.modikomp.ee/jahutused/Silver-5/ ja http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/termopasta/Arctic-Silver-5-Thermal-paste-12-Gramm-95838
ak'st tuleks grammi ja hinna vahe soodsam kuid vaevalt mul nii palju seda vaja läheb :/
AJ
AJ
sõnum 21.03.2011 15:50:58 vasta tsitaadiga
Ei ole sel MX2-l häda midagi. Tegemist täitsa norm pastaga.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Termopasta kandmine protsessorile mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
