praegune kellaaeg 15.11.2026 10:48:48
sama123
28.02.2011 20:20:19
kettahaldus |
Win7 ja XP arvutite vahel on tekkinud imelik anomaalia:välist 2,5" ketast kui panna teise arvutisse ei tunne ära ja "failisystem" rikneb,s.o.ka enam selles arvutis milles toimis enam ei saa kasutada ilma formatita.Algul tegin FAT32 (TV filmid),ka NTFS systemis sama viga.Tõstes ühest win7 arvutist teise win7 arvutisse on OK.Kui aga tõsta ühest XP arvutist teise samuti OK (ainult korra proovitud kuna pole teist XP arvutit võtta).Ketas samas korras kontrollitud,milles viga võib peituda?Hetkel peal NTFS ja win7 arvutite vahel leiab ketta ilma ketta manegmenti minemata 3-5 sekundiga.
XP arvutis on ka NTFS system,aga see ei muuda asja ka FAT32 all peaks toimima
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
sama123
28.02.2011 21:37:21
| Betamax kirjutas: |
| Kuidas sa ketast eemaldad masinast? Safely Remove Hardware abil? |
Seda ketast just ja ainult Safely Remove Hardware abil,muidu enamasti pole vaja olnud,ka niisama on kõlvanud.Sama op.systemiga torka ja pista.....tuleb teine arvuti siis jama.Proovisin ka nii,et ketta panin enne booti,ikka sama.....korra-paar võtsin välja seisvast masinast,ikka jama....win 7 all pakkus üle 2TB ketastele mõeldud varianti (nime ei mäleta).Probleem hakkas sellest,et XP arvuti võrgus olles näitas jagatud kaustu aga suurema faili copy jäi pooleli ~50 - 100MB copys aga edasi jagatud kausta win7 all ei näinud,imelik.Kausta õiguste muutmised ei muutnud olukorda.Kustutada kaustu aga lubas vabalt.Üldse xp ja win7 network on kuidagi vilets,algul toimis aga edaspidi ikka viletsamaks....xp-st win7-sse enam üldse ei saanud,algul loomulikult lubas.Arvan,et XP on osaliselt peetis muud ei saa olla.Winrar ka lõpetas töö ja uusinstall ei aidanud,7zip aga töötab.Kuna naise arvuti siis formatiga ei kiirusta sest kõik muu toimib OK.
22 |
tsihh
28.02.2011 23:22:03
| Eeldusel, et see ketas ikka rändab mingis karbis, siis kas karp ei või vigane olla?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
sama123
04.03.2011 14:54:52
| tsihh kirjutas: |
| Eeldusel, et see ketas ikka rändab mingis karbis, siis kas karp ei või vigane olla? |
Karp on 100EEK odavtoode aga korras.Muud lahendust ei leidnud kui tegin XP arvutil taastamise ~2kuu tagusesse seisu,algul ketas töötab.Aga probleem oli tõesti imelik:2,5" 80GB/5400 ketas ja lisatoitega USB augus....mingi mystiline vastuolu.Kui panid ketta USB-sse ja computer alt avasid siis vahel viskas ka winexploreri segi vajas nupust taaskäivitust,aga mitte alati.
Veel: XP systemis oli selline viga,et riistvara ohutu eemaldamine ei töötanud,selle kettaga aga ketast eemaldades rikkus ketta failisystemi,teisel kettal aga ei rikkunud.Miks?Nüüd lastud pikalt järgi olla ja eemaldatud ainult utilidiga siis on ok.Kui aga niisama väljavõtta on failisystem p.....ju ketta anomaalija computer ka leiab ~60-80sekundi jooksul tunduvalt kauem kui normaalne.
22 |
