Sowney
28.02.2011 19:51:41
Toitekale venti. |
Selline probleem,et toitekal läks üks vendi tiib katki ja oleks vaja välja vahetada.Kust saaks uue vendi?
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
The_Boss
28.02.2011 20:00:04
poest...
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
Sowney
28.02.2011 20:36:14
Ja see on väga inrofmeeriv...Oleks vaja ainut venti ilma mootoritta jne...
29 |
Mais
28.02.2011 20:37:10
inks88 kirjutas: |
Ja see on väga inrofmeeriv...Oleks vaja ainut venti ilma mootoritta jne... |
Ega seda niisama minuteada ära ei vaheta.
Pead terve ventika ostma poest või siit foorumist.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
omgwtf
28.02.2011 20:37:36
Eraldi vaevalt sa saad ksukilt.. Ütle oma toide ja saab vaadata mis sinna läheb kas 120mm,140mm või mõni pisem julla
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
Sowney
28.02.2011 20:40:40
Tegu mingi Trust 450W-se toitekaga...120mm vent on peal.On muidu seda kõike keeruline vahetada?
29 |
rundll
28.02.2011 20:42:06
ei ole keeruline....yldjuhul
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
omgwtf
28.02.2011 20:43:51
Ei ole kui kruvikeerajat natukenegi käes oskad hoida
Lihtsalt ilmselt pistik ei klapi vendi omaga,seega pead natsa juhet lõikuma uuel vendil ja selle vana vendi pistiku külge panema. Kui asi joodetud toitesse siis lõikad kaugemalt ära,et saaksid uue külge ühendada. (seda siis juhul kui jootevahendeid pole käepärast.)
+ Lisaks võimalus alati mõnel rakvere AHV il lasta nelipaki eest asi ära teha.
137 |
Sowney
28.02.2011 20:45:27
Eks homme võtan lahti ja uurin.Jootevahendid kah tegelt olemas niiet pole probleemi.Aga oleks soov ikkagi teada milline sinna peale peaks minema.Ma arvan,et iga suvaline kasti vent sinna ju ei lähe.
29 |
Mais
28.02.2011 20:47:41
Selline toide sul?
siis tal 120x120
87 |
Sowney
28.02.2011 20:48:32
Selline jah.
29 |
omgwtf
28.02.2011 20:48:50
No tegelt täpset mudelit googledades ehk trehvab,et saad vendika mudeli ja pöörded teada,seega vali sarnane ka asemele. Kehvema vendiga asendades võib asi nt ülekuumenema hakata. Kuigi usun,et suht suvaline 120mm vent mis päris sitt juust ei ole sobib kenasti.
137 |
The_Boss
28.02.2011 20:54:48
Minu vastus oli sama informatiivne nagu esitatud küsimus..
Kui juba vahetama hakkad, proovi võimalikult korralik osta ta sinna.
Aga 120X120 venti on tõesti peaaegu igas suvalises arvutite või elektroonikaga tegelevas poes olemas. Ainult mine ja uuri.
282 |
lisa lemmikuks |
