kristoaun
26.02.2011 14:45:32
tere
viimati muutis kristoaun 01.03.2011 16:00:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
26.02.2011 15:13:24
Tõmbad võrdusmärgi pahavara ja riikliku, auditeeritud tarkvara vahele? Sisuliselt annad sa mõista, et ei usalda riiki ja/või selle tarkvara programmeerijaid
Postitatud Nokia mobiililt
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Kristoferr
26.02.2011 15:16:15
| kristoaun kirjutas: |
| Miks peab riigi pakutav tarkvara käituma nagu pahavara (tõmba mingi exe alla ja pane käima)? |
Nagu mis mõttes? Mismoodi sina siis ette kujutad? Minumeelest oli see väga usaldusväärne ja väga kiire meetod. Turvalisuses ma ei kahtlegi. Ajuvaba lause sinu poolt.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
ricom2ger
26.02.2011 16:31:52
Viga valimiste serveriga suhtlemisel. Vea tõenäoliseks põhjuseks on probleemid võrguühendusega või häired serveri töös. Kontrollige võrguühenduse toimivust ning kui see osutub toimivaks, teavitage veast valimiste läbiviijat aadressil abi@valimised.ee.
Viga serveriga suhtlemisel |
Nii palju siis valimistest
111 |
arm2004
26.02.2011 18:32:28
| ricom2ger kirjutas: |
Nii palju siis valimistest  |
ühekordse veateate peale on küll ülimalt väiketüdruklik loobuda
97 |
dvd vader
26.02.2011 18:56:40
jama on see, et meil näiteks kes tahaks töö juures hääletada, ei saagi hääletada, sest kui adminiõigusi pole, ei saa uusi exe-programme käivitada... ja mõnes asutuses ei viitsi küll süsteemiadmin iga arvuti juurde joosta ja käivitada seda. ma arvan, et nii mõneski asutuses võib see nii veel olla. ja samas id-kaardi lugejaid kodus ei pruugi kõigil olla.
nii et minu meelest võiks siiski olla brauseris hääletamine, kui eraldi programmiga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
13 :: |
7 :: |
359 |
ricom2ger
26.02.2011 19:18:54
| arm2004 kirjutas: |
ühekordse veateate peale on küll ülimalt väiketüdruklik loobuda  |
Ja kui 10x oled juba proovind?
111 |
arm2004
26.02.2011 19:29:09
ricom2ger, nende 10x proovimiste vahepeal oled ka süvenenud milles tõrge?
_________________ nooope! |
97 |
ricom2ger
26.02.2011 19:34:31
| arm2004 kirjutas: |
| ricom2ger, nende 10x proovimiste vahepeal oled ka süvenenud milles tõrge? |
Ja milles see võiks olla?
111 |
26.02.2011 19:43:20
| arm2004 kirjutas: |
Ja milles see võiks olla? |
Oled mingi proksi taga vms?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
iFlop
26.02.2011 20:44:08
| riivo21 kirjutas: |
| iFlop kirjutas: |
| Samas ei saa ma hästi aru, milleks on vaja eraldi programmi? Veebikeskond võiks seda ju vabalt asendada. |
Öeldi, et see on selleks, et tagada ühtne kasutuskindlus kõikidel süsteemidel. Minu arvates õige ka, sest veebipluginatega on allkirjastamisega probleeme olnud. |
Seda küll, OSi/id-kaardi driveri/brauseri kombinatsioone on ikka vägagi palju... Samas m-id jaoks võiks ikkagi eraldi leht olla
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Draqula
26.02.2011 22:09:39
| dvd vader kirjutas: |
nii et minu meelest võiks siiski olla brauseris hääletamine, kui eraldi programmiga |
Samad sõnad...
Suure ettevõtte jaoks on see jama. Eelmine aasta sai IE puhul ilma mingi exe tõmbamiseta hakkama, Firefoxi puhul tuli rakendus tõmmata. Jääb mulje, et see aasta on mindud kergema vastupanu teed.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
jaaknt
27.02.2011 21:11:57
| CurJam kirjutas: |
| Minugi e-hääl antud! Kummline oli aga see, et 64 bit windows 7 all valimisrakendust tööle ei saanudki - ei tuvastanud ID kaarti lugejas. Samas 32 bitise Win 7-e puhul toimis suurepäraselt. On veel kellelgi sarnane probleem esinenud? |
Mul sama probleem - Dell Latitude 6510, sisemine kaardilugeja, Win7 SP1, 64bit, sertifikaadid kehtivad, muudes rakendustes ID-kaart toimib. Vanas XP arvutis toimis e-valimise rakendus probleemideta.
13 :: |
7 :: |
359 |
pelmen
28.02.2011 08:02:52
| Kristoferr kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Kui ID kaarti ei tuvastata, siis .... |
Mul see valimisrakendus ei leia kaarti ka, samas nii IE´ga kui ka Firefoxiga id-kaart töötab laitmatult. Mis OS´ga teil täpsemalt tegemist on? Mul Win7 Professional 32 bit. Kahtlus, et just Pro versioonidega mingi kala!
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Draqula
28.02.2011 09:58:17
| pelmen kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Mul see valimisrakendus ei leia kaarti ka, samas nii IE´ga kui ka Firefoxiga id-kaart töötab laitmatult. Mis OS´ga teil täpsemalt tegemist on? Mul Win7 Professional 32 bit. Kahtlus, et just Pro versioonidega mingi kala! |
Mul on 64bit Win7 Ultimate ning töötas kenasti. ID kaardi baastarkvara oli see uus variant - versioon 3.3
34 |
madfury
28.02.2011 14:42:28
Tanel sa magad ka? Tegelikult on see vaidlus teemal käivitatav rakendus vs weebikeskkond & pluginad täiesti õigustatud. Ühelt poolt on lihtsus ja mugavus teiselpool on laialdasem tugi. Minu arvates mindi õiget teed pidi kui valiti lihtsus ja mugavus. Eks suund ole ikka selline, et rohkem rahvast hääletaks online ja harjuks sellega. Kui valdav enamus tunneb ennast piisavalt kindlalt ning on kogenud mugavat ehääletamist (siin pean silmas vanemat generatsiooni, mitte 20ndates, 30ndates "ITmehi") siis võib hakata väikeste kuludega läbi viima rahvahääletusi, referendume jne. Kui aga iga aasta on uus browser ja mingi meeletu pluginate virr-varr, siis võib kergelt nõrgema närviga inimesed ära ehmatada. Teate küll seda "ma ei puutu, eelmine kord läks kõik katki" vabandused...
Kindlasti on ka turvalisuse küsimus mõlema versiooni puhul, mida pikemalt ei hakka arutama. Selle nurga alt võetuna võib tõesti tekkida küsimus, et miks on rakendus alla laetav exe kui on aastaid taotud, et netist alla laetud exesi ei tõmmata lambist käima ning täiesti legaalne leht võib peita endas pahavara jne. Jällegi, nõrgema närviga inimesed parem ei hakka seda exet käima tirima isegi siis kui asi on tiritud ametlikult lehelt. Vähemalt nii sain mina ülal postitanud isiku murest aru.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
metsaline
28.02.2011 18:31:52
| Draqula kirjutas: |
| pelmen kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Mul on 64bit Win7 Ultimate ning töötas kenasti. ID kaardi baastarkvara oli see uus variant - versioon 3.3 |
Ka tõrge, et poleks nagu võrku viimased 3 päeva, et valimised.ee serveriga suhelda.
3 päeva vana XP SP3 install, FF ja viimased 3 aastat ausalt teeninud id-kaardi lugeja.
ID kaardis asi ei ole, sest proovisin mitut ja pangalingid jms. töötab.
FF asi ei ole, sest IE ka ei lase häält anda.
Proxy´d asjad on default.
Vaid hääletada ei saa
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Kaszpar
28.02.2011 18:35:05
| Etz kirjutas: |
Peab vist jaoskonda trampima, sest minul igatahes mingi nipiga e-hääletada ei õnnestu...
Koduleht viitab neil mingile Windowsi turvapaigale, mis samas mul ilusti peal on... |
Mul ka alguses ei lasknud (sama mure), aga regasin ID-kaardi utiliidiga sertifikaadid ära ja saingi hääletada.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
28.02.2011 18:37:30
28. veebruaril kell 18:30 oli hääletanuid 82064.
metsaline, mis täpsemalt veateateks annab?
Kas ei õnnestu faili alla laadida, seda käivitada või hääletada (kinnitada häält)
Just testisin ja kõik töötab igast otsast perfektselt
EDIT: testisin ka digi-ID-ga ja töötas probleemivabalt ja kiirelt
Seega 3 autentimisvahendit (ID-kaart, mobiil-ID ja digi-ID) proovitud ja kõik töötab nagu kellavärk, nii Eestis kui Slovakkias
HV valuutakalkulaator |
13 :: |
7 :: |
359 |
dvd vader
28.02.2011 18:46:46
| madfury kirjutas: |
hm, aga ometi - e-maksuamet/toll töötab brauseris, veebipangad töötavad brauseris, kindlasti veel igasuguseid sinnakanti minevaid rakendusi samuti brauseris... aga vot hääletamiseks on eraldi programm vaja arvutisse tõmmata
6 :: |
7 :: |
51 |
metsaline
28.02.2011 18:46:48
Olen proovinud reede õhtust alates, alguses arvasin, et lihtsalt sattun halval hetkel aga no ei ole võimalik. Nii IE, kui FF küsivad ära PIN1 koodi ja pärast seda saan sellise vea.
102 |
13 :: |
7 :: |
359 |
madfury
28.02.2011 19:06:18
| madfury kirjutas: |
hm, aga ometi - e-maksuamet/toll töötab brauseris, veebipangad töötavad brauseris, kindlasti veel igasuguseid sinnakanti minevaid rakendusi samuti brauseris... aga vot hääletamiseks on eraldi programm vaja arvutisse tõmmata  |
Õigust sa räägid! Julgelt üle 90% deklaratsioone tehakse online. Ju siis ehääletamise kogemuse haldamine ja kontrollimine on kõige tähtsam... Ei oskagi muutmoodi seletada.
28 |
