Mis programmid sul taustal lahti on või äkki jookseb mingi service. Minu TDU2 ei salli PunkBusteri service ja Hamachit. Lisaks kõiksugused MSI Afterburnerid ja muud sellist pean taustalt kinni panema.
We really appreciate your patience in this matter and we would like to announce that we will be making the first premium DLC for the game free for everybody as a way of saying thank you.
The Exploration Pack contains new wrecks to be discovered that unlock the Lancia Stratos version Rallye and 1969 Dodge Charger.
Metal detector on lvl 5 alates (see on nii noob lvl, et sellepärast on manualis "certain lvl"). Airport on lahti alates 10ndast lvlist. Niiet imelik, sul peaks ammu metal detector olema.
kusjuures mina sain metal detectori siis kui global level tuli 10, niiet see detektor on vist seotud mingi subleveliga
Palju neid teisi mängijaid peaks kaardil nägema? Ma olen vaid väga väikese koha linnast avastanud, alles alustasin pm ja näen vaid mingit 5 inimest minuga, kui valin mapil et näitaks kõiki mängijaid siis ei näita neid kusagil mujal. _________________ Minu Youtube - HDTanel
PlatoonSgtElias, max 8 mängijat näed korraga. Ma saan aru, et konsoolil võrguressursid piiratud, aga PC oleks võinud vähe rohkem ühendusi lubada
Kaardil peaks muidugi rohkem nägema. Ma kaardi avan, siis on see mängijaid täis - eriti linnad.
Ramones, no selge mul siis lootusetu saada korralikult tööle seda sitta Mai saa aru nahhui koguaeg peab jurama mingite portidega, avan pordid ja midagi ei muutu. Ärgu üldse tehku mängu kui ei suuda tavainimesele pakkuda teenust.
8 inimest korraga vaid näha on muidugi jaburus kah _________________ Minu Youtube - HDTanel
need 8 on sinu läheduses olevad parima ühendusega masinad - kui nendest liialt kaugele lähed, siis nood asenduvad
samuti kui läheduses on sul sõbrad, siis eelistatakse neid _________________ ☠
Mul ruuter (780WL) unustab suvalise aja tagant udp cone seadeid. Iga kord kui konfi uuesti selga lasen ruuterile, siis mõneks ajaks launcheris roheline kiri ees. Mängu tegijad oleks võinud üle TCP ühenduse teha - oleks see jura olemata Üheski teises mängus ega võrguaplikatsioonis pole sellist jama kohanud.
rock, paper, shotguni nupuke patchi kohta ajas muigama:
Atari list the fixes as follows:
*Logging into the game has been improved
*Once into the game the online network experience is now much more stable in all areas
*Save games no longer corrupt
*Existing corrupted save games will be repaired in many cases
*Friends lists are now populated
*Invites now work correctly
*Clubs have been brought back online
*Exploits to gain money have been fixed
*Casino access has been improved
*Players will no longer lose money because of the Casino bug
It is one of those lists that makes you ask, “Did you not think those things might have been important before release?”
ja kommentaaridest:
* Cars’ wheels now rotate in the correct direction
* Winning a race no longer requires you to come precisely 3rd
* Taste of biscuits has been improved
* Added ability to look up (Note: Do not look up)
* Whistling at the monitor no longer turns cars pink
_________________ - londiste
Kas jutt on nüüd Global levelist või Discovery level? global on mul vist 9 aga ikka pole seda vidinat
Ise küsin, ise vastan... Metal detectori saab tegelikult peale esimest B4 championshipi võitu (vb ka lihtsalt pärast teise Championshipi võitu, endal oli alguses C4 tehtud ja nüüd B4)
aga mõni õhtu võiks neid club vs club sõite teha, saaks clubile leveleid ja uusi autosi seeläbi lahti..
Kuigi mul on mulje et see süsteem on katki, kutsun klubi liikmed, nad acceptivad aga ei teki, samuti vastaseid ei teki, või on asi selles et kogu elu toimub hawais mitte ibizal?
Kas mõnda töötavad no-cd cracki kah kusagilt leida võib? (olemas org. mäng)
Mängu installist niipalju, et vana drive sellega hakkama ei saanud ja tänu sellele sai täna uus seade soetatud, ning siis sai alles installitud, mängu aktiveerimine ei läinud kah kõige libedamalt, aga sain lõpuks hakkama.
Esimene sõit oli piin, selline lag, et jube, aga nüüd, kui endale auto sain, nüüd juba jookseb libedamalt.
Nüüd peaks kudagi G25 kah ära confima ja läheb sõiduks
viimati muutis zann 25.02.2011 18:55:38, muudetud 1 kord
Täna õhtul peaks mu Test Drive Unlimited 2 video revüü siis valmis saama peab ilmselt selle save corruptioni ka jutuks võtma seal kuigi endal pole kordagi juhtunud. Juhtub seda tihedamini konsoolidel või arvutil??
martin366, kusjuures crack ise ei tohiks nagu illegaalne olla kui sul mängu originaal olemas. Ma täiega sooviks, et mängud, mis riiulis saaksin installida arvuti ja ei peaks seda tobedat plaati koguaeg romi-s hoidma pluss siis vahetama igakord kui soovid muud pelada.. _________________ Minu Youtube - HDTanel
Mis HinnaVaatluse klubist sai? Profiili alt näitab, et ei kuulu klubisse ja seal kaardi peal ka seda enam pole.
EDIT: Ilmselt klubid jälle maas. Atari foorumites teistelgi sellised jamad.
viimati muutis peeter90 25.02.2011 18:56:04, muudetud 2 korda
klubi on jah millegipärast jälle kadund, eks nad olidki parajalt katki, loodame et uuesti ei pea tegema ja et patchitakse see club vs club süsteem ära. kas keegi on uurind kas lisaks club vs club eventidele saab ka kuidagi klubi punkte?
sai oma g25 kapist tolmukihi alt välja otsitud ja pedaalidele spets alus ehitatud, et eest ära ei libiseks ja et asend mugavam oleks, eelküige siiski shift 2 jaoks, aga sai ka TDU2 ära proovitud H-shifti ja siduriga ja 900kraadi pöördega. hasart tuleb sisse küll ja üllatavalt mõnus isegi 900kraadi siiski selge overkill, kiirel hool peab ikka metsikult lappama, reaalsuses kiire hooga piisab väga väikesest liigutusest trajektoori muutmiseks, mängus peab ikka päris palju keerama, et üldse midagi toimuks. deadzone peaks 0 olema.
270kraadi on samas täiesti normaalne, või õigemini, harjumuspärasem. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Peale viimast patchi mõtlesin, et võtan asja käsile siis.
Okei, online'i ei saanud, mõistagi.
Tegin offline's. Rallid. Iga sõit on siis vihmaga nüüd peale patchi w. Goddamit. Nokk kinni-saba lahti. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ülevaade muidu täitsa OK, aga selle tegelase koha pealt natuke vale, nimelt on liigutused täiesti olemas (käeviiped jms, sai vist mingi 6-8 erinevat asja teha), mis on samas jällegi täiesti mõttetud. Ei tea küll online mode kohta, aga offlines olid kindlasti.
Endal tekkis eile veel 1 bug, nimelt ei saa esimesel saarel 1 fotot ära teha. Medieval watctower, sõidan kohale, aga ei teki seda fotoka ikooni. Youtube videodest vaatasin ka ilusti täpse koha ära, kus auto peaks olema, aga ikka midagi. Tundub, et ma pole selle probleemiga ainuke: http://forums.testdriveunlimited2.com/showthread.php?t=29855
Sai ka nädalavahetusel kogu Ibiza 100% lahti sõidetud ja kõik Ibizaga seonduvad questid tehtud. Ok, 2 wrecki on veel leidmata, tundub, et need asuvad kuskil põhiteest kaugemal, sest 100% teed lahti sõidetud aga neid 2 pole veel leidnud. Nüüd siis esimest päeva Oahul ja sõidan vaikselt teid lahti Ilus vaatepilt on sel saarel küll, lausa lust sõita ringi.
Ei tea kas siin sellisest veast juba juttu olnud...
Panen launcherist play, viskab korraks windowed-mängu ette ja läheb kohe kinni...
compatibility mode muutmine ei aita igatahes.. _________________ I need about tree fiddy.
Egert
