uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Coollaboratory Liquid Pro ja Coollaboratory Liquid Ultra märgi kõik teemad loetuks
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.02.2011 09:45:58 Ülevaade: Coollaboratory Liquid Pro ja Coollaboratory Liquid Ultra vasta tsitaadiga
Täna on meil testis kaks Coollaboratory termopastat mida kasutajad eelmise ülevaate kommentaarides soovisid. Suured tänud ka Coollaboratoryle kes varustas mind kiiresti nende kahe ülevaate eksemplariga.
Koduleht
Andmed:
  • Tuubis 0.15ml termopastat
  • 100% vedel metall
Pakendi sisu:
  • Coollaboratory Liquid Pro
  • Kasutusjuhend
  • Hoiatusleht
  • Lihvimis padi
  • 2 vatitikku
  • Puhastuslapp
Pakend:
Esi külg on suhteliselt tavaline, näha on termopastat ennast ja all on hoiatussilt, et termopastal on terav ots ja olla ettevaatlik sellega. Pakend värvid pole ka midagi erilist vaid tavaline helesinine. Üleval vasakus nurgas on punane tekst, et kasutusjuhend on pakendi sees.
Taga küljel on rohkem infot ja on kolmes keeles kirjutatud, et tegemist on esimese täielikult vedelast metallist koosnev termopasta. Samuti rõhutatakse tagaküljel, et seda termopastat ei kasutataks alumiiniumiga. Taga on ka veel 5 väikest pilti, mis räägivad, et sobib protsessori jahutamiseks, 100% metall, vastupidav, RoHS'i kinnitus ja, et tegemist vedela termopastaga. Veelkord on suur hüüumärk, et terav nõel ja, et alumiiniumi peal ei kasutataks seda termopastat.
Siin on siis terve pakendi sisu lahti võetud, asjad on pakendisse hästi ära pakitud. Pakk käib hästi lahti ja lahti tehes ei kahjusta ka pakendit. Samuti on Liquid Pro on päris üllatav selle poole pealt kui palju asju asju on kaasas, kui tavaliselt teiste termopastadega on kaasas kasutusjuhend ja termopasta ise siis siin on äärmiselt palju asju kaasas, arvatavasti ka sellepärast kuna tegemist ikkagi ainulaadse vedel metall termopastaga mis ei ole päris tavaline. Kaasas on ka 70% alkoholilapp mis on hea termopasta maha pesemiseks kuid mis on natuke negatiivne on see, et ühe korra saad selle puhastatud sealt pealt, aga edaspidi peab ise ostma kuna tavalise tualett paberiga on seda termopastat suhteliselt raske kätte saada.
Coollaboratory Liquid Pro:
Nagu pildilt näha siis, on tuubis 0.15 ml termopastat mis on tegelikkuses ikka väga vähe ja jagub ainult paariks korraks, nende enda jutu järgi umbes kuueks korraks. Pildilt on ka näha seda nõela mille eest igal pool hoiatatakse. Termopasta kandmisel tuleb nõel päris kasulikuks kuid samas ei oleks arvatavasti ka midagi hullu kui seda ei oleks kuna niiguinii tuleb see laiali ajada.
Nüüd siis minnes paigalduse juurde, peab mainima, et tegemist on tõsiselt raskesti paigaldava termopastaga, esmalt kui sa selle tuubis välja surud tuleb umbes tinutamistina moodi pallike mida algselt vati tikuga ringi ajades ja määrides ei taha üldse peale hakata. Natuke aega seda igat moodi liigutades hakkab vedel metall protsessori külge, peale seda läheb juba ise enesest libedalt kuid täitsa äärest ääreni on päris raske seda paigaldada, samuti on selle termopasta paigaldamine mitu korda aega nõudvam ja raskem kui tavalised termopastad seega siin väike hoiatus. Eemaldust ma proovisin ka ja ennem sai mul alkoholilapp määritud kui kõik lõpuks puhtaks sai, samuti sai ennem seda termopastat mitu korda ennem pandud kui lõpuks asja paika sai, probleem seisnes selles, et vedel metall ei tahtnud üldse jahutusega kokku puutuda kui jahutus peale sai pandud seega ei jäänud muud üle kui natukene ka jahutuse alla pandud seda, seega nüüd ei teagi on see nüüd jahutuse viga või siis termopasta enda.
Koduleht
Andmed:
  • 100% vedel metall
Pakendi sisu:
  • Coollaboratory Liquid Ultra
  • Kasutusjuhend
  • Hoiatusleht
  • Lihvimis padi
  • 2 pintslit peale kandmiseks
  • Puhastuslapp
Pakend:
Pakendi sarnaneb täielikult Liquid Prole, kuid pakendi ette on kleebitud, et pole edasimüümiseks ja on tegemist tasuta näidisega. Järgitakse muidu sama värviskeemi mis Liquid Pro'lgi kuid selle eest, et Pro'l oli kiitus ees, et üle 25 auhinna siis sellel on kirjas, et lihtne paigalda, lihtne puhastada ja eriti head tulemused.
Tagakülg on jälle täpselt samasugune mis Liquid Pro'lgi kuid on paar erinevust, et puudub nõela hoiatus, kuid teksti sees on samuti hoiatus alles, et alumiinium jahutusega mitte kasutada. Samuti on eemaldatud üks pilt, et tegemist pole vedela termopastaga kuid tegelikkuses on ta ikka päris vedel kuid mitte nii vedel kui Liquid Pro.
Pakendi sisu on jälle, et sama mis Liquid Pro'l kuid ühe erinevusega, et Liquid ultra'l on kaasas kaks pintslit mitte kaks vatitikku nagu on kaasas Liquid Pro'l.
Coollaboratory Liquid Ultra:
Nagu näha jälle on tuubid sama suured Liquid Pro'ga kuid väikse erinevusega, et Liquid Ultra'l pole otsas nõela, arvatavasti sellepärast, et tegemist pole nii vedela termopastaga kui seda on Liquid Pro.
Paigaldusest siis lähemalt, kaasas on kaks pintslit mis on minu arust parem kui need vatitikud eelmine kord, pintsliga on hoopis parem seda pastat peale kanda kui vati tikuga, seega pluss punktid Ultra'le. Pilt mis üleval on esialgne kord kui ma selle peale kandsin, pärast seda sai mitu korda proovitud ja vaadatud temperatuure ja mis polnud jälle just õiged, võttes jahutuse jälle ära oli näha, et termopasta ei puutunud üldse eriti kokku jahutuse tallaga, kui samas tavalised termopastad puutuvad jahutuse tallaga hästi kokku. Ei tea järjekordselt kas tegu pasta veaga või jahutuse talla veaga. Üldkokkuvõttes on Ultra't lihtsam peale määrida kui Pro'd on.
Kuumustest:
Termopastasi testiti sellises arvutis:
Emaplaat: Asrock P45TS
Protsessor: Intel Core 2 Duo E7400 2.8 GHz
Jahutus: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
RAM: A-Data 4Gb DDR2 800 mhz
Videokaart: Palit ATI Radeon HD 4670 512MB
HDD1: Seagate Barracuda 160GB ST3160811AS
HDD2: Seagate Barracuda 250GB ST3250820AS
Toiteplokk: Ez Cool 400W
Windows: Windows 7 Ultimate 32-bit
Kast: GMC J1
  • Ventilaatori pöörded on BIOS-es põhjas
  • Arvuti külje peal on 120mm ventilaator ja taga on 120mm ventilaator
  • Temperatuure mõõdan HWmonitoriga
  • LOAD test tehakse Prime 95'ga
  • IDLE temperatuur saavutatakse sellega, et arvuti seisab umbes tund aega puutumata töölaual
  • Toatemperatuur on 22 kraadi juures
Nagu näha on nendest kõige parem Ultra mis teeb ühe kraadiga Pro'le ära kuid samas teeb Pro'ga koos teistele termopastadele LOAD'is päris mitme kraadiga ära, IDLE temperatuurid on kõigil peaaegu, et samad kuid Noctua teeb CPU IDLE'ga ära. Kuid samas tuleks arvestada ka sellega, et sensorid ei näita täiesti täpselt kunagi ja samuti ei ole toatemperatuurid iga kord samad. Kokkuvõtteks siis, kõige parem on Ultra ja talle järgneb Pro, ja nende järel natuke halvemate kraadidega Noctua ja Nexus.
Coollaboratory Liquid Pro Lõppsõna:
thumbs_up.gif Jahutab hästi
thumbs_up.gif Erineb teistest termopastadest
thumbs_up.gif Pole sissetöötamisaega
thumbs_down.gif Raske paigaldada ja puhastada
thumbs_down.gif Nõelaga tuleb ettevaatlik olla
thumbs_down.gif Juhib elektrit
Euroopa müügi hind peaks olema 8.90€
Coollaboratory Liquid Ultra Lõppsõna:
thumbs_up.gif Lihtsam paigaldada võrreldes Pro'ga
thumbs_down.gif Kuid endiselt päris raske paigaldada
Hinda pole ma kuskilt sellele leidnud ja pakendi peal on ka kleeps, et free sample, seega ei hinnanud hinda.
viimati muutis K3ndu 25.02.2011 15:40:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
Napsi
Napsi
sõnum 25.02.2011 10:55:33 vasta tsitaadiga
Ega ta palju tavalisest pastast ei erinegi peale selle et jama on peale määrida.
Muide pasta kuivab ära ja ei jookse ära,kuidas sellega kas ta kasutamisega muutub kõvemaks või jääbki vedelase olekuse.
Kas prose ja vendi vahelt pikka peale ei jookse ära ?
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.02.2011 11:03:12 vasta tsitaadiga
Ära ta küll ei jooksnud mul vahelt, kõvemaks minemisega ei oska kommenteerida kuna alles 2 päeva vahel olnud, ei usu et kõvemaks läheb.
Noname
Noname
sõnum 25.02.2011 11:56:00 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga järjekordne mõttetu asi thumbs_up.gif Pole mingit vahet mis pastat vahele panna, kõige parem on ikka stock pasta cooleri all
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
K3ndu
K3ndu
sõnum 25.02.2011 12:35:35 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Ma pean nõnda nõustuma soga, et see paar kraadi ei ole väärt seda vaeva mis läheb selel pasta peale kandmiseks kui just ei ole mingi überklokkija kes tahab iga viimast kraadi välja pigistada.
Noname
Noname
sõnum 25.02.2011 12:41:22 vasta tsitaadiga
praeguste prosedega pole üldse mõtet tõmmelda mingite pastade suhtes, protsessorid nii jahedaks läinud et piisab stockist kah
G80
G80
sõnum 25.02.2011 12:52:48 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
LN2 all on vahe kohati päris tuntav.
Eks seal peabki suurem vahe olema, kuna siis eraldub prosest pea 500W (1.87V ja -190C). icon_wink.gif
Tavalisele arvutile jah suhtelistel mõttetu, tavaline termopasta odavam ja lihtsam kasutada ning ohutum.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Wiltz
sõnum 25.02.2011 15:59:06 vasta tsitaadiga
"Ega ta palju tavalisest pastast ei erinegi peale selle et jama on peale määrida."
naera pooleks selliste kommentaaride peale, ausõna icon_lol.gif thumbs_up.gif ega see tühine ~5c puhtalt pasta arvelt pole tõesti midagi väärt (kusjuures hind on ju tegelikult peaaegu sama, mis neil muudel imemääratel) aga paari kraadise vahe pärast temperatuuris tasub a'la 50eur vs. 25eur coolerivahetust küll teha any day okse.gif aga ei loomulikult, vaba maa ju ikkagi icon_biggrin.gif
üldiselt tulemus oli umbes selline, mida võiski oodata ja tänud ülevaatajale ülevaate eest, täitsa asjalik thumbs_up.gif
muide, mingi nö. sissetöötamisaeg siiski peaks olema ka neil coollabi "pastadel", tempid lähevad mingi 1-2c võrra paremaks teatud ajal jooksul minu kogemuse järgi. ja see pasta tõmbab täiesti 100% kõvaks radika ja IHS'i vahel, aga kaua see täpselt aega võtab seda ma ei tea. siiski mul pole olnud ühtegi probleemi eemaldamisega kunagi ehk siis päris superliim ta ei ole ning muret tundma selle pärast ei pea.
lisaks mainin igaks juhuks ära, et ohutu on sellega installida radikat ka otse die peale...videokaartide waterblockid on mul kõik nii pandud.
trebla
trebla
sõnum 25.02.2011 16:39:54 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
Kui füüsika- ja keemiatundides käidud, siis on vastused ohutuskaardil kirjas.
Mis puudutab puudusena väljatoodud pasta voolujuhtivust, siis lubage palun märkida, et kõik metallitolmul põhinevad stock ja mittestock pastad juhivad samuti voolu. Lisaks see, et ideaaltingimustes peaks pasta täitma vaid need ebatasasused, kus prose pole radikaga kontaktis.
Aga 5 pihku thumbs_up.gif testijale sellegipoolest.
Olen ka mõelnud mõnegi uue asja soetamise korral Out-of-the-Box ülevaate teha, aga laiskuse taha on see asi alati jäänud. icon_redface.gif
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
viimati muutis trebla 25.02.2011 22:02:03, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
martin366
martin366
sõnum 25.02.2011 16:52:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Mario.
sõnum 25.02.2011 18:49:12 vasta tsitaadiga
Liitsõnadega on probleeme, aga kiidan ettevõtlikkust, et nii kiiresti tuli väikesest vaidlusest uus ülevaade.
Muidugi, te peate mõistma, et selliste huvitavate, uudsete ning mitte-nii-väga tavaliste lahenduste kasutamine mõne kraadi võitmiseks on lihtsalt lõbus. Tegu on omaette hasardiga, mitte, kas see on nüüd väga mõistlik või mitte. Selge, et praktiliselt ei ole kodumasina kellamisel suurt vahet, kui on rakendada ka korralik jahutus, mis niigi madalal suudab temperatuure hoida.
Wiltz
sõnum 25.02.2011 20:48:58 vasta tsitaadiga
see on tõsi küll! samas, võtame nii, et kes muu kui fanaatik ikka tuleb taolise mõtte peale, et vot paneks nüüd prose ja radika vahele mingit aftermarket termopastat icon_biggrin.gif tavaline valmis kasti ostja väga taolistele asjadele ei mõtle icon_wink.gif
Jaanos
sõnum 26.02.2011 18:46:20 vasta tsitaadiga
Jääb kinni, jääb, aga vähe väänates saab lahti icon_wink.gif Kui aeg-ajalt jahutust vahetada mõte siis vähe ebamugav, mingi aja seistes peaks pinnad pigem liivapaberiga üle käima. Just eelmisel nädalal sai üks aastaid Liquid Pro abil "kleebitud" masin pinsile saadetud. Huvi pärast sai ArtiClean komplektiga proovitud, ei olnud kiire ja tõhus puhastada.
Samas installil AS-3 võrreldes oli vahe mälu järgi 4-5 kraadi. Selle nimel tasub mässamine ära, õhu puhul vähemalt icon_wink.gif Saad venti vaiksemalt jooksutada või rohkem voolu anda ilma, et asi prose vastu päris ebaviisakaks muutuks.
der hammer
der hammer
sõnum 04.03.2014 22:51:32 vasta tsitaadiga
See pasta on saatanast !
Üle aastate sai vana pasta otsa ja Arvutitargas-s neid pasta tuupe uurides mõtlesin ,et prooviks midagi uut ja huvitavat. Kohutav mõte.
Igatahes selle peale panek on veel tolereeritav. Minut või kaks sudimist. Terakesed teatud punktidesse ja olles nii vedel ja liikuv läheb ta mugavalt ise laiali. Ei pea seal vatitikuga hõõruma nagu ülevaate kirjutaja välja pakkus. Aga eemaldamine. SEE EEMALDAMINE !!!! Võin kohe ära mainida ,et see peaaegu sama ohtlik kui vahekord suguhaigust omava inimesega. Termopasta oli vask jahutuse ja cpu vahel umbes kuu aega ,enne kui oli vaja jahutust vahetada. Kuu ajaga olid jahutus ja cpu üheks saanud. Ilus mõte ,aga kui sa tahad kunagi jahutust vahetada ,siis mitte nii eriti. Väänates ja kangutades sain ma need kaks pederasti lahutatud. Seda tehes lendas tükikene metallist pastat emaplaadi peale. Ja seekord mitte terana vaid stiilselt laiali. Üritades seda paberiga eemaldada oli mul juba mobol kenasti radade peal laiali 1x1cm voolu juhtiv laik. Peale tunnist jauramist sain kuidagi 80% viinaga tupsutades kõik asjaosalised puhtaks. Reaalselt tund aega ,sest see sunnik ei hakka nagu millelegi külge ! Igatahes cpu ja jahutuse pinnad olid rikutud. Korrodeerunud mingil määral ,kriibitud ja mitte kuigi kenad. Raske seletada ,aga pilt oli üllatavalt kole. Korralikult liivapaberit enne kui cpu nägi tolereeritav välja ,vana jahutusel oli tugevad tahked metalli tükid mille lihvimine oleks vast veel hullem olnud kui cpu korda saamine. Jutt venib pikaks ,aga asi ei lõppenud sellega. Arvuti enam pilti ette ei võtnud. Power tuluke võttis korra vilkuma ja kõik. Ma olen kahe meetrine habetunud mees ,aga see võttis kergelt nutu kurku juba peale seda jamamist. Valmistasin juba tengelpungi kergendama selle neetud pasta pärast. Käisin viinaga veel korra kõik rajad üle kuhu seda pastat sattus ja siis tohoh tonti arvuti hakkas tööle lõpuks.
Igatahes on selle laialivalguva jutu põhimõte ennast välja elada ja mainida ära ,et mina kes on arvutitega üsna heas suhtes läks pasta korrektseks eemaldamiseks 2 tundi ja kõvasti närvirakke. Tempid olid head though ,aga need 3-4 kraadi ei ole väärt komponentide rikkumist ja mul oli see pasta peal kuu aega ,ma ei kujuta ette mis aastaga juhtuks icon_neutral.gif
Edit; Hilisemal vaatlusel avatasin ka ,et ma suutsin oma viigipükstele kauni hõbedase läike anda. Eks näha ole kas see kunagi ka maha tuleb..
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.03.2014 01:46:11 vasta tsitaadiga
Igasuguse elektrit juhtiva ollusega ümber käimine arvuti juures on samas kategoorias.
Krt, kui termopasta juhib elektrit, siis tuleb see eemale hoida.
Natuke liiga palju olen näinud arctic silveriga peeruvahele keeratud emaplaate ning videosid ning aru ei saa, kst kuradi kohast seda veel leitakse.
Kohutav.
Järgmine möglatootja kellel on juhtivate kiibitootjatega mitteametlik leping......
1dumbpcuser
sõnum 05.03.2014 12:03:38 vasta tsitaadiga
der hammer kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.03.2014 12:09:21 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Krt mu teksapüksid on kallimad kui viikarid....
der hammer
der hammer
sõnum 05.03.2014 13:48:37 vasta tsitaadiga
Kasutasin tööaega kasulikult ja tegin seda pasta vahetust tööl. Laevas töötades olen sunnitud ka vormi kandma.
Ega ma enda vabast ajast ei hakka selliseid asju tegema...
Tere.
Auron
Auron
sõnum 05.03.2014 21:05:05 vasta tsitaadiga
Noh nende pastade testidega on nii ja naa. Mingit püdela uioobiniga on kergem nö. good mounti saada ja paksu juraga mässates võib lihtsalt juba kehva mounti tõttu paar kraadi kõrgem temp olla. Enivei selle termiraatur tinamees pastal on oma tingumsued kuidas ta paremini toimib ja nendest tuleks kinni pidada - ehk siis ise mitte lihvida radika talda või proset IHS'i kuna see kahjustab nikkelkatet, mitte kasutada alumiiniumradikatega jne.
der hammer
der hammer
sõnum 05.03.2014 21:36:06 vasta tsitaadiga
Point on selles ,et see pasta kahjustas ka lihvimata IHSi ja vask talda.
Tere.
Wiltz
sõnum 05.03.2014 22:07:59 vasta tsitaadiga
esiteks ei ole see pasta! teiseks ei kahjusta ta mitte pussugi! (peale alumiiniumi icon_lol.gif )
Auron
Auron
sõnum 06.03.2014 11:41:54 vasta tsitaadiga
Wiltz, ja SSD's ei ole kuskil mingit ketast aga öeldakse ikka SSD ketas icon_lol.gif Enivei vaske ta jah pudiks ei muud anagu alut aga vasega mis pole nickel coated tekibki see kõvasti kinnijäämsie efekt. Suures plaanis on sellest jama ja ohte rohkem kui see paar kraadi väärt on va. muidugi harcore bencherid kellepuhul niikuinii ei saa rääkida riistavara hoidmisest ja eluaea pikendamisest.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 17.07.2014 18:47:35 vasta tsitaadiga
Puhastamis jama meenutab minu mingit noname pastat, arvan ka et oli AL sisalduvusega, ning määris hullemini kui vedel pigi.
Algul ka ka proovisin igast võimalusi puhastamiseks, aga suhteliselt tulutult, kuni mõtlesin välja ühe koostisaine, ÕLI.
Sai proovitud toiduõliga, ja tõmbas uskumatult lihtsalt puhtaks.
Kui Mõistus otsas siis soovitan proovida kas või toiduõliga, kuigi minaraal õli peaks parem olema, kuna ei tohiks mittemingi valemiga elektrit juhtida.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
