uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 372, 373, 374  järgmine
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.02.2011 19:50:50 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Boot menu biosis vale ehk?
Ei ole. Esimene device on cd/dvd icon_rolleyes.gif
ewur
ewur
sõnum 20.02.2011 21:15:51 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
SilQ kirjutas:
Kustuta partitsioon(-id) ära, siis loo uuesti ja seejärel format.
softis
softis
sõnum 20.02.2011 21:24:22 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
softis kirjutas:
Oot oot. Mis kursorijama? Kuskohas. Mul Radeoni kaart ja pole kuskil veel sellist asja märganud.
Hmm. Nüüd vaadates on jah. Aga ainult ikka päris äärmuses nurgas. Või noh, tavaliselt ma kursorit nii nurka ei suru ka, et seda märgata.
Veider.
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.02.2011 23:37:41 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
SilQ kirjutas:
Vedeles selline programm nagu Spotmau PowerSuite, selle bootib küll kohe üles ning kasutasin selle asja poolt pakutavat vidinat millega kustutasin olemasoleva partitsiooni ning seejärel tegin selle uuesti ja tegin formati ka. Panin windowsi plaadi sisse ja jälle "NTLDR is missing"
EDIT:
BIOSi reset ka tehtud. Ketta ja optilise seadme tunneb ära nagu ennegi. See koht kus peaks tulema kiri "press any key to boot cd/dvd...", seal on must pilt ning vilkuv tühik hüppab ühe rea võrra alla poole, kui enterit vajutada, siis liigub veel ühe rea alla ning viskab ette "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press key"
Plaadiga peaks kõik justkui korras olema. Kas on vahet, et ketas on SATA ja optiline seade IDE. BIOSis on proovitud nii ACHI kui IDE varianti.
Milles teema on ning kuidas siiski asja käima saaks?
ewur
ewur
sõnum 21.02.2011 04:46:05 vasta tsitaadiga
Arvatavasti leidsid juba ise, aga kui mitte, siis ehk aitab:
http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
Endal aga probleem Dell´i läpakaga (või Win7-ga?) seotud - kui kõrvaklapid külge ühendan, siis läpaka enda kõlaritest heli tuleb ikka edasi. Soov aga et klappide ühendamisel automaatselt kõlarid mute peale läheksid. On keegi sama probleemiga kokku puutunud ja Win7 all selle lahendanud? Otsin mujalt ka konkreetse Delli mudeli kohta infot, sest ehk probleem pigem Dell´is.
sama123
sõnum 21.02.2011 09:23:09 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
SilQ kirjutas:
EDIT:
Kunagi oli midagi sarnast:panin teise ketta arvutisse ja kõik OK!Kui kettal on system reserv ära kaotatud (vist nii oli) siis ka ei saanud boot ketast.Ketas täielikult üle kontrollida ja tehaseandmed taastada.
aksel
aksel
sõnum 21.02.2011 12:35:07 vasta tsitaadiga
Vistalizatori abiga home premium tehtud eestikeelseks. Kas nüüd enne SP1 pealelaskmist peaks mingid protseduurid tegema, et peale SP1 installi saaks eesti keelseks tagasi?
rohkem liha riigile
sulomile
sulomile
sõnum 21.02.2011 13:16:04 vasta tsitaadiga
Minuarust on kaks varianti: ootad eestikeelset SP1-te, mis peaks ju ka millalgi ilmuma või viid tagasi inglise keelseks- inglise keelne SP1 peale- ja siis uuesti eesti keelseks. Eesti keelsele op süsteemile inglise keelne SP1 peale ei lähe, olen proovinud.
Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke.
aksel
aksel
sõnum 21.02.2011 14:32:01 vasta tsitaadiga
Aga kas see keeleprobleemi tekitanud 033 lõpuga eraldi tulnud uuendus sisaldub nüüd ka SP1-s? ja kas seda on võimalik uuesti kustutada?
rohkem liha riigile
Speedee
Speedee
sõnum 21.02.2011 15:20:07 vasta tsitaadiga
Kuidas muuta taskbar'i teksti värvi (programmi nupud ja kell)? Kui valida hele värv, siis font'i värv ei muutu ja jääb ikka valgeks. icon_eek.gif Ei leia kusagilt üles ka seda. On see üldse võimalik?
Hex Editor'i kasutamise jätaks ikka millegiks muuks...
Kaarta
sõnum 21.02.2011 18:51:51 vasta tsitaadiga
siin üks msstyle, millel taskbar fontcolor on muditud mustaks(kell jms on siiski tavalised): http://www.upload.ee/files/1142417/aero.rar.html
poroloon
poroloon
sõnum 22.02.2011 12:03:23 vasta tsitaadiga
Kuidas eemaldada see kuradi "welcome screen" mis tuleb pärast bootimist ja enne desktopi kuvamist? Seal on ainult minu nimega nupp! Salasõna ei ole. Mõttetu asi, ajab ilgelt närvi, seda kuidagi ära ei saa, google õpetused ei toiminud. icon_evil.gif (w7 x64 pro sp1)
grizzly
sõnum 22.02.2011 13:19:06 vasta tsitaadiga
Dell Vostro 3300, peal Windows 7 ja pidev jant WiFi-ga. Näitab kõik võrgud ära, aga pea pooltel juhtudel viskab sisse ronides ette "Windows was unable to connect to... " Siis jälle töötab. Siis jälle ei tööta. Ära väsitab! Kas peaks midagi seadetest sättima- näppima? Peaasjalikult kasutan Elioni, sellega sama teema. Kui ta korra normaalselt ühendab, kuidas ta siis ühtäkki "unable" on? Müstika.
viimati muutis grizzly 22.02.2011 14:29:27, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 22.02.2011 13:22:36 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
run -> control userpasswords2
suck less | no slop grenade
sõnum 22.02.2011 13:22:57 vasta tsitaadiga
poroloon , kiire guudeldus 1 ja 2
sama123
sõnum 22.02.2011 13:30:20 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
Win 7 manager-il on funktsioon keelata.
mhei
mhei
sõnum 22.02.2011 13:58:05 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
poroloon kirjutas:
ツ
sõnum 22.02.2011 14:58:31 vasta tsitaadiga
Täna siis peaks õhtupoole WU kaudu hakkama SP1 saama.Eks see tuleb järk-järgult.Kõik kohe WU-s seda ei näe.
Igatahes hoidke Win7 tweaking teemal silm peal õhtupoole.Mul on midagi jagada seal icon_smile.gif
mhei
mhei
sõnum 22.02.2011 15:51:34 vasta tsitaadiga
ツ
Hardi
Hardi
sõnum 22.02.2011 21:15:44 vasta tsitaadiga
paistab et olemas nüüd sp1 wu's.
ツ
destiny12
destiny12
sõnum 22.02.2011 21:30:10 vasta tsitaadiga
Olemas jah.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
villu70
villu70
sõnum 22.02.2011 21:31:58 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Olemas jah.
Panin tirima.... ja venib kui tatt.
mhei
mhei
sõnum 22.02.2011 21:55:15 vasta tsitaadiga
mul tuli hunnikutes keeli, välja arvatud eesti (läti/leedu sees)
ツ
Hardi
Hardi
sõnum 22.02.2011 22:17:26 vasta tsitaadiga
nii sp1 peal nüüd, läks suht kiiresti ja valutult : P oma moditud explorer.exe ja explorerframe.dll tuleb uuesti üle teha ainult.
paar giga vaba ruumi tuli ka juurde, kui pärast installi disk cleanupiga backupid maha lasta : o
ツ
destiny12
destiny12
sõnum 22.02.2011 22:31:13 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Olemas jah.
Tõesti väga kaua läheb..kraanid umbes vist.
M8T0
sõnum 22.02.2011 23:20:37 vasta tsitaadiga
mingi jama hakkas täna õhtul. kõigepealt ei saanud kodu wifisse . kollane hüüumärk oli lihtsalt. teise läppariga sai ilusti.
teign restardi ja siis läks asi imelikuks. HDD koguaeg rohkem või vähem teeb midagi ja iga paari minuti tagant viskab kas siis 1 või mitu This program might not have installed correctly teadet ette erinevate asjadele. igasugu shochwave installereid, hp update , drivereid, niisama programme ja kõige imelikum on see , et osade n.ö. asukoht on desktop kus neid ei ole ka hiden filesina! jah paljud asjad on n.ö. tuttavad ja on olnud kunagi mu arvutis. aga kus kurat nad nüüd praegu välja ilmuvad ja miks? mõni asi on kuu aega tagasi ilusti installitud. ja paistab et see ei lõppe ka . ca tund aega klõpsind kinni neid asju mis igane paari minuti tagant tekivad.
miks!??
läppariga kaasa tulnud originaal w7 home premium 64bit ja peale pandud see lekkinud SP1 paar nädalat tagasi + täna mingi 5 update.
sõnum 22.02.2011 23:44:00 vasta tsitaadiga
http://fileforum.betanews.com/download/Microsoft-Windows-7_Service-Pack/1231525922/5
(7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso)
peab meeldima.
peab meeldima.
sõnum 22.02.2011 23:45:57 vasta tsitaadiga
On küll windows updatega SP1 saadaval.
Arbeit macht frei.
sõnum 22.02.2011 23:50:40 vasta tsitaadiga
Vahur
Vahur
sõnum 23.02.2011 00:02:14 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=c3202ce6-4056-4059-8a1b-3a9b77cdfdda
Tänasest on MSDN'is ka eestikeelsed .iso'd üleval.
sõnum 23.02.2011 02:39:22 vasta tsitaadiga
aldios
aldios
sõnum 23.02.2011 04:01:03 vasta tsitaadiga
Ehh mul ainult 44mb vaja sp1 pakist
sõnum 23.02.2011 04:44:17 vasta tsitaadiga
Uuendatud SP1 eesti keelepakett: http://www.mediafire.com/file/co7741yq37re5wd/Windows%207%20SP1%20x86%20ET_EE_New.cab
sama123
sõnum 23.02.2011 06:48:51 vasta tsitaadiga
EST win 7 ultimate SP1 tuli updati thumbs_up.gif Mida kujutavad värskendused KB2387530 ja KB2484033 mis tulid koos SP1-ga?
sõnum 23.02.2011 08:09:24 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Peaks olema üldised turvauuendused.
mazdagti
mazdagti
sõnum 23.02.2011 09:57:22 vasta tsitaadiga
Kui seni olen kõik vajalikud updated peale sikutanud siis kas selles SP1-s on üldse ka miskit erilist et selle peale sikutama peaks?
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
sõnum 23.02.2011 10:36:16 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Seal pole nullistki lastes midagi mille peale erutuda.Siiski soovitatav on alati viimast SP-d kasutada icon_wink.gif
yb228a
yb228a
sõnum 23.02.2011 12:17:33 vasta tsitaadiga
Huvitav, et peale SP1 paigaldust läbi windows update tekkis mul desktopile alla paremale nurka kiri Testi režiim Windows7 järk 7601 icon_rolleyes.gif
Nagu oleks mõne beta versiooni installinud icon_question.gif Masinas on 7Ultimate EST retail
sõnum 23.02.2011 12:42:35 vasta tsitaadiga
yb228a kirjutas:
Jah mõned kasutajad on sedasama raporteerinud.See pidavat pärast 2-3 restarti ära kaduma icon_wink.gif
sõnum 23.02.2011 14:12:55 vasta tsitaadiga
tomorrow: Väike sahin talvistest puudelatvadest, et Win 7 AIO SP1 pidavat ka väljas olema icon_smile.gif .
Ja et peal on siis kõik versioonid, kaasa arvatud Enterprise. Ning et kompott mahtuvat ära ainult 8 gigasele DVD-le.
Dijital
Dijital
sõnum 23.02.2011 14:29:40 vasta tsitaadiga
tahanteada, tegelikult võiks lisana sahistada seda, et üldiselt ongi W7 plaadid AIO'd (va Enterprise). Asi lihtsalt kinni ühes failis või siis ühes check-bit'is
sõnum 23.02.2011 14:32:30 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Ilmselt ta pidas silmas x86-x64 AIO-t.Tavalised AIO isod on kindla arhidektuuri omad (kas siis x86 või x64).Samas hea uudis.Ei pea ise jahmerdama kokkukleepimisega thumbs_up.gif
sama123
sõnum 23.02.2011 15:17:32 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Üks "AIO" x86_x64_client_en_ru_all_DVD on 4356864KB,ultimate x86 SP1 2502968KB
sõnum 23.02.2011 15:42:35 vasta tsitaadiga
Sellist, järgmist, AIO-t pidasin silmas:
PS: Aga eks Microsofti-huvigruppide fännid jagavad täpsemalt teavet, et mis MS-i imeloom icon_smile.gif see selline on.
This Version is to be burned to a Dual Layer DVD (DVD9) or extracted to USB (min size - 8GB) for installation
Release Date: 24.01.2011
Editions:
1.Starter 32Bit
2.Home Basic 32Bit
3.Home Premium 32Bit
4.Professional 32Bit
5.Ultimate 32Bit
6.Enterprise 32Bit
7.Home Basic 64Bit
8.Home Premium 64Bit
9.Professional 64Bit
10.Ultimate 64Bit
11.Enterprise 64Bit
12.Windows Server 2008 R2 Enterprise 64Bit
13.Windows Server 2008 R2 Standard 64Bit
14.Windows Server 2008 R2 Foundation 64Bit
Vahur
Vahur
sõnum 23.02.2011 15:46:00 vasta tsitaadiga
tahanteada, sellise lausejärgi otsides juhtas otse loomulikult Google pira saitidele, kus kirjas, et kõik versioonid on aktiveeritud ehk piraat versioonid. Ju see ikka kellegi kokkuklopisitud versioon on. Ise huvituks sellisest ainult siis kui oleks täiesti puutumata Windowsitest see koos.
sõnum 23.02.2011 15:54:36 vasta tsitaadiga
[VaHuR]: Nagu öeldud - seda ma ei tea mis loom see konkreetselt on.
Samas tean seda, et MS on varemgi ise jaganud oma "Huvigruppide" kaudu samasuguseid Windowsi installi-valmispakette.
friik1
friik1
sõnum 23.02.2011 16:35:53 vasta tsitaadiga
tahanteada, mis lollust sa lahmid jälle? MS ei jaga mingeid X asju niisama ning AIO plaat pole kindlasti nende hulgas.
sama123
sõnum 23.02.2011 17:10:30 vasta tsitaadiga
Vaevalt,et AIO-t antakse,kui siis ühte versiooni parimal juhul.Prooviarvutis aktiveeritud win7 ultimate ei laadinud SP1 alla,tuli "tundmatu viga" kas tahab mingit täiendust,vist jäi KB9711033 allalaadimata?Või on veel midagi,hakkan uurima..........
lenovo update aga laadis ka mitmeid täiendusi mis win7 all ei kajastunud,ühe update installis isegi küsimata,alati on küsinud aga seekord mitte thumbs_down.gif
sõnum 23.02.2011 17:15:42 vasta tsitaadiga
tomorrow: OT: Kas oled juba moraalselt, varsti-peagi Windows 7-e noorema venna Win8-ga tegelema hakkama. icon_smile.gif
Lumi sahistab, et "Windows 8 Leaked Roadmap: M3 Coding Start by the End of February 2011"
http://news.softpedia.com/news/Windows-8-Leaked-Roadmap-M3-Coding-Start-by-the-End-of-February-2011-185536.shtml
PS: Eelnevale lisaks, et kipun arvama, et sõna piraat on ehk AIO kohal tiba vale, õigem on ehk "keegi kusagil lekitas".
- Ja kui vaadata, kuidas MS igapidi vait on ja ei korralda skandaale AIO-teemal, siis võib oletada et lekkimine võis lausa mõnest arvutifirmast toimuda, kellele selline AIO-plaat on arvutite tootmiseks antud.
Ja firmade nimi tundub olevat vägagi kuulus ja austustvääriv:
Brands:
Acer
Advent
Alienware
AMD
AOPEN
Apple
Aquarius
Asrock
Asus
ATI
BenQ
BIOSTAR
CASPER
Compal
Compaq
Dealin
Dell
Dell-XPS
Dell-VOSTRO
DFI
ECS
eMachines
EPOX
EXPER
Founder
FSC
Fujitsu
Gateway
Gigabyte
GreatWall
Haier
HANNspree
Hasee
HCL
Hedy
Higrade
Hyrican
HP
IBM
Intel
JOOYON
Kraftway
Ksystems
Lanix
Lenovo
LG
MDG
Medion
Mercury
MSI
NEC
NEO
Nokia
Nvidia
Olidata
PackardBell
Panasonic
Pirate
Quanmax
Samsung
SEMP
Sony
Synnex
Systemax
TongFang
Toshiba
Trigem
ViewSonic
Viglen
Viliv
VMware
WORTMANN
XPC
friik1
friik1
sõnum 23.02.2011 18:20:33 vasta tsitaadiga
tahanteada, ära peale võta.
Tootmisel ei kasutata mingit plaati vaid kloonimist.
Piraat on selle kohta väga õige sõna. MS ei tooda segatud platvormidega AIO plaate, kuigi saab selle ise valmis teha, kui vaid oskad. MSDN ja TechNeti lugemise vaev.
Mis kuradi skandaale MS korraldada saab? Et piraaditakse? Vat see on küll uudis, mille pärast skandaali teha...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 372, 373, 374  järgmine
