NATAS999
21.02.2011 18:23:58
| ot: |
| aunus kirjutas: |
Mis sa üldse siin sõna võtad. Sa paned pira ju sa peaks nurgas häbenema hoopis.  |
vot see ei ole nüüd küll absoluutselt sinu asi, mida, millal, kus ja kellele kuhu panen, tead.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
MMx
21.02.2011 23:02:36
Palju neid updatesid nüüd olnud on?
Mul vist 2 korda midagi sikutanud ja pärast teist korda kadusid ära nt car wreckide indikaatorid. Enne hakkas asi vilkuma ekraanil kui olid kusagil car wrecki lähedal siis nüüd ei toimu mitte midagi. Tegin uue profiili ja proovisin paar autot nii üles leida, sõitsin neile juba rohu sees otsa aga ikka mitte halligi.
Ja controlsite all on nupp GPS jaoks, et mida see nagu peaks tegema (sõidan tagantvaates ja pidevalt GPS all nurgas, vb siis kui seestvaates sõita, siis saab GPS sisse ja välja lülitada sellega)?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
69 |
Paganarh
22.02.2011 08:02:04
krt PC'l vähemalt on updated, ma toksin seda xboxi peal ja kuna MS peab kinnitama kõik pätsid, ei tule neid kuidagi
Mul näitab et Ibiza 1'l on üks pommimissioon veel tegemata, aga näha teda ei ole. Kas tuleb iga mingi x aja tagant vaadata kas on tekkinud? Või on see kah miske bug
Proovisin ka seda karmimat B4 championshippi lvl3 upgradedega Hummeriga. Täiesti lootusetu, tinakirst ratastel. Õnneks müüdi kasutatud autode poes parajasti VW'd ning sellega tegi kõik ära nigu pohli.
Üleüldse on too kasutatud autode pood väga kasulik ja tasub iga aja tagant kiigata- vähe sellest, et seal autod allahindlusega on, pahatihtihi on neil päris mitmed upgraded ka peal. Niiet puhas võit,
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
aunus
Aeg maha 1p
22.02.2011 12:00:28
| Kas vikerraadios ka seda näidatakse?
Equinox
22.02.2011 12:27:10
Tre,
Sain ka eile selle fotograafi poolt antud questi tööle. Tuli välja, et kui pildi teed siis tuleb korra minna pealkirja redigeerima ning vajutada veel OK. Siis hakkas see pilt kohe sobima ka fotograafile ning anti punktid ja raha kätte. Iseenesest natuke jabur jälle või ongi mingi bugiga jälle tegu. Ennem ajasin indikaatorid rohkeliseks, klõpsasin pildi ja peale seda läksin Backiga sealt menüüst ära ning fotograaf pilti ei arvestanud.
Aga peale viimast patchi ei saa korralikult enam serverisse sisse. Vahepeal läheb esimesel katsel, vahepeal kolmandal, mõnikord ei saa ka 10 korda proovimise peale. Lisaks ei näidata launcheris enam serveri staatust, mis muidugi olla ka bugi. Samas ennem patchi töötas alati ka see. Või siis, et serverid on ikka ülekoormatud õhtuti ja ei saa lihtsalt jalga ukse vahele?
Edit: Ise küsin, ise vastan. ja ongi nii, et terve ametlik foorum on täis kirju, et peale viimast patchi ei saa enam connectida normaalselt serverisse kuigi server on üleval. Pakutakse lahendust, rollbackida vana patchi peale. Siis pidi kohe saama ühenduse.
Equ
_________________ Live long and prosper!
viimati muutis Equinox 22.02.2011 12:45:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
aunus
Aeg maha 1p
22.02.2011 12:31:31
| Kas fotograafi kohti annab teada ka siis kui pole missiooniks valitud piltide tegemise? Kas sama on autode korjamisesega, et kui pole missiooniks määritud kas sisi ikka annab nende rontide kohad ette?
Equinox
26 |
MMx
69 |
-Kaivo-
22.02.2011 16:29:43
| Autosid pole juba converditud tdu2-te ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
peeter90
22.02.2011 17:00:08
| MMx, see "certain level" ei pruugi olla global level vaid mingi muu (discovery vms). Uusi sõite enne lahti ei saa, kui vastavad load pole rallikoolis kätte saadud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MMx
22.02.2011 17:34:08
| peeter90 kirjutas: |
| MMx, see "certain level" ei pruugi olla global level vaid mingi muu (discovery vms). Uusi sõite enne lahti ei saa, kui vastavad load pole rallikoolis kätte saadud. |
Nojah, asi selles oligi, et mul polnud ei uut kooli, kust lubasid saada, ega ka mingeid pommi sõite, ega ka midagi muud. Ehk siis C4 championship sai tehtud, pink slip Mustangiga kah tehtud ja rohkem ei saanudki midagi muud teha. Samas sain juba teisele saarele lennata.
69 |
aunus
Aeg maha 1p
22.02.2011 17:42:26
| Uusi autosi ka loota on ?
metallika
22.02.2011 17:52:04
-Kaivo-, aunus,
Katsuge natuke veel olla - mäng ju alles tuli välja
küll varsti tuleb - kannatust varuda ja kah
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
asdasd
22.02.2011 18:14:30
Metal detector on lvl 5 alates (see on nii noob lvl, et sellepärast on manualis "certain lvl"). Airport on lahti alates 10ndast lvlist. Niiet imelik, sul peaks ammu metal detector olema.
Esimesel saarel on ainullt algsed koolid (esimesed C,B ja A) ja B kooli sai mingi random telefonikõnega (kellegi sõbranna pidi kuhugi ära viima).
Objective'te all on kõik kirjas. Mul ei ole ainult seda, et kui valida objective'ks wreckid näiteks siis ei tule mingit gps sihtmärki, ega ka kaardil pole midagi. Aga minuarust seal polegi sellist funktsiooni "et annab rontide kohad ette". Ise peab leidma.
Nõme on see et alguses mängu bootides online töötab ok. Korra käid mingis championshipis ja rohkem peale seda online ei tööta - nagu server maas.
Ja mingist hetkest kaovad checkpointide ja menüü klõpsud/helid ära, kui pikemalt mängida.
Muid vigu pole täheldanud. (See et stardis vahest kõik teised 10m ette poole skipivad on ka kahtlane.. vb featuur, et raskemaks teha.)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Equinox
22.02.2011 18:49:54
Tre,
| MMx kirjutas: |
Mis questist sa räägid? Peab käima used car selleri juures veel mingit juttu puhumas we? Ise seda küll esimesest korrast ei mäleta.
Err vaatasin seda manuali ka nüüd. At certain lvl you will get metal detector.... et nagu whaaat "certain level" on küll hästi konkreetne. Ja kas selle jaoks peab siis ikkagi veel minema ja Used Car sellerilt midagi ostma või saab selle niisama. Kuna eile sain mingi lvl 10+ kiiresti tehtud lihtsalt money traineriga ostsin palju autosid, riideid ja maju kokku, aga Metal Detectorit ikka ei olnud... Lõpetasin esimese championshipi ära, võitsin roosa mustangi ja oligi jokk, kaart täitsa tühi ja rohkem polnud midagi teha. |
Wreckide otsimise quest. Kas sa selle selleriga juttu käisid ajamas? Tegelt vist päris alguses kui seda stoorit veel räägitakse ja sind tibi sealt reklaami filmimiselt ühe kutiga selle kasutatud autode müüja juurde saadab, mina rääkisin temaga juba siis ära, seal töökojas. Siis ta lasi selle FRIM-i ka paigaldada ja käseb sul minna seda proovima, et esimesed levelid saada. See metal detector vist tuleb siis kui sa FRIM-is mingi leveli lahti sõidad. Endale ütles mingi aeg, et level 10 (pead saama 10 000$ seal indikaatoril) on FRIMis kätte saadud. Aga wrecke vist järsku hakkas juba varem näitama ikoonina kui õige koht käes.
Equ
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
26 |
nitramra
22.02.2011 20:47:42
| ei viitsi tervet teemat läbi lugeda aga kas HV-lastel on oma club ka olemas või tiksutakse int clubides?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
Est_RuLx
22.02.2011 21:08:31
| m6mmix kirjutas: |
| ei viitsi tervet teemat läbi lugeda aga kas HV-lastel on oma club ka olemas või tiksutakse int clubides? |
Oleks ka huvitatud kui mingi HV club olemas TDU2's
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Equinox
22.02.2011 21:35:02
Tre,
Klubisid ei ole veel, sest klubi feature on hetkel kinni keeratud Atari poolt kuni augud ära lapitakse mängus. Aga ja üks HinnaVaatluse Racing Club võiks olla küll seal
Edit: Nii just tuli uus 15MB patch Paistab, et PS3-l ja PC-l on see võimalus lahti tehtud nüüdseks. Xbox-il on veel Offlines.
Equ
viimati muutis Equinox 22.02.2011 21:37:27, muudetud 1 kord |
26 |
libe
kvaliteetne mees
22.02.2011 21:37:19
tra mul kooles arvuti täpselt selleks hetkeks maha
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
nitramra
22.02.2011 22:06:42
Tekitasin klubi nimega hinnavaatlus.
Loodan et adminnidel pole midagi selle vastu et ma HV nime kasutan, kui on siis pm ja vaatab edasi.
user mul m6mmix lisage ja saan klubisse kutsuda.
59 |
peeter90
22.02.2011 22:16:27
Oleks ka klubidest huvitatud.
user PeeterK, võib sõbraks ka lisada.
Est_RuLx
22.02.2011 22:41:37
m6mmix, tuleks ka hea meelega klubisse. Lähen uurin kohe asja. TDU2 kasutaja: estrulxHV
EDIT: ei taha hetkel midagi teha. Tundub et Atari server uute patchide tõmbamisest lolliks läind või hoopis maas
EDIT2: lõppude lõpuks hakkas ikkagi tõmbama
37 |
HDTanel
Overclocker
22.02.2011 22:54:08
Kuidas sellest "Your Nat type is : Strict:Symmetric" lahti saab? Hull kammajaa sellega ikka, vahest sekundiks kaheks roheline ja siis taas punane ja pillub seda..
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
peeter90
22.02.2011 22:57:23
| Ma ei tea kas konkreetne olukord, et kõik uuendavad või lihtsalt uus patch paneb lampi mängu kokku jooksma
nitramra
22.02.2011 23:31:25
klubide süsteem tundub veel katki olevat, club vs club eventi teha on suht võimatu, invitede kohta ma ei tea, peale kolmandat/neljandat invitet tekkisid inimesed alles clubi.
btw, tegin club-i lahtiseks et kes tahavad peaks saama suht lihtsalt liituda
59 |
