uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Phpbb3 foorumi ülespanek remotely Linuxi serverisse märgi kõik teemad loetuks
sammal
sõnum 21.02.2011 15:58:49 Phpbb3 foorumi ülespanek remotely Linuxi serverisse vasta tsitaadiga
Tere,
ei suuda kuidagi hakkama saada pealkirjas mainitud tegevusega.
Kas on keegi kelle kogemust asjaga ja osaks suunata mõnele lihtsale õpetusele või äkki ise kirjeldada kuda sellise asja ülepanemine peaks toimuma.
Mina proovisin nii:
sudo apt-get install postgresql
sudo apt-get install phpbb3
sudo ln -s /usr/share/phpbb3/www /var/www/phpbb
Kuid http://myserverhost/phpbb ei näidanud midagi
Confida ma neid asju ei oska, kui nagu leitud õpetustest aru sain siis default conf peaks töötama
Terv
viimati muutis sammal 23.02.2011 10:52:58, muudetud 1 kord
tiitise
sõnum 21.02.2011 16:31:45 vasta tsitaadiga
1. sudo apt-get install tasksel
2. sudo tasksel
2.1 Vali LAMP SERVER (tühikuga ning vajuta enter) ja oota natuke, sisesta mysqli root parool ning oota kuni lõpetab installimise.
(teine võimalus on kirjutada sudo tasksel install lamp-server)
3. sudo apt-get install phpbb3
4. sudo ln -s /usr/share/phpbb3/www /var/www/phpbb
lisaks: https://help.ubuntu.com/community/PhpBB3
sammal
sõnum 21.02.2011 18:50:18 vasta tsitaadiga
Kui mul apche juba installitud ja jookseb kas see konflikti ei tekita?
St kas pean apachi kinni panema installimise ajaks?
Ja kas Ubuntu 10.10 peal käib sama moodi?
tiitise
sõnum 21.02.2011 19:47:11 vasta tsitaadiga
See õpetus oli puhtale ubuntu masinale. (tegin virtualboxis kõik need etapid läbi ja asi töötas nii nagu peab)
Ära hakka siis uuesti apachet, php,mysqli installima.
Küsimus, kas avalehele saad ligi? näiteks http://www.sinuserverinimi.ee/
sammal
sõnum 22.02.2011 01:08:34 vasta tsitaadiga
Avalehe ei saa ligi.
Enamus kammi tundub tulevat sellest et postgre andmebaasile ei saa ligi, peal mitmekordset peostgre ja phpbb installi ja reinstalli ei complete ykski enam ilma erroriteta.
Njah, ja peale reboot masin yles ei tule. Eks mul siis tekib hea voimalus proovida puhtale masinale asju peale panna.
Riivo
Riivo
sõnum 22.02.2011 18:40:57 vasta tsitaadiga
Mis erroreid sa seal täpsemalt said ja miks masin enam üles ei tulnud? Ehk on seal üldse riistvara probleemid.
sammal
sõnum 23.02.2011 10:55:01 vasta tsitaadiga
Ok sain postgresql andmebaasi pysti.
Edasi tegin:
sudo -u postgres psql postgres
postgres=#\password postgres
Ja siis hakkasin uuesti phpbb3 installima:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  phpbb3-l10n
The following NEW packages will be installed:
  phpbb3
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 40 not upgraded.
Need to get 0B/2,301kB of archives.
After this operation, 13.0MB of additional disk space will be used.
Preconfiguring packages ...
.: 19: Can't open /usr/share/phpbb3/maint-libs/webapps-config
phpbb3 failed to preconfigure, with exit status 127
Selecting previously deselected package phpbb3.
(Reading database ... 68740 files and directories currently installed.)
Unpacking phpbb3 (from .../phpbb3_3.0.7-PL1-2_all.deb) ...
Setting up phpbb3 (3.0.7-PL1-2) ...
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpbb3.conf
Creating config file /etc/dbconfig-common/phpbb3.conf with new version
Creating config file /etc/phpbb3/database.inc.php with new version
creating postgres user phpbb3:  success.
verifying creation of user: success.
creating database phpbb3: success.
verifying database phpbb3 exists: success.
populating database via sql...  warning: ident method specified but local account doesn't exist.
done.
dbconfig-common: flushing administrative password
Setting admin password
Not replacing deleted config file /etc/phpbb3/apache2.conf
apache2: Syntax error on line 227 of /etc/apache2/apache2.conf: Could not open configuration file /etc/apache2/conf.d/phpbb3.conf: No such file or directory
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
   ...fail!
invoke-rc.d: initscript apache2, action "reload" failed.
ja reconfi puhul:
dpkg-reconfigure phpbb3
Replacing config file /etc/phpbb3/database.inc.php with new version
root@vmi1461:/#
siiski porrvisin:
http://moba.ee/phpbb/
The website encountered an error while retrieving http://moba.ee/phpbb/. It may be down for maintenance or configured incorrectly.
ja apchi restart annab:
root@vmi1461:/# sudo /etc/init.d/apache2 restart
   ...fail!
root@vmi1461:/#
Njah, mul klots koos, ynneks servul mitte aga foorum ei jookse
nii selle apachi confi tekitasin kasitsi ja tegin uuesti dpkg-reconfigure phpbb3
ja nüüd saan ka apacile restarti teha, aga forum ei k6ssanudki selle peale.
Mulle tundub hetke et hada on:
Pikk ja kole postitus sai.
tiitise
sõnum 23.02.2011 13:44:46 vasta tsitaadiga
Pikk ja detailne postitus.
Kõige esimesena vaata üle apache conf, seal on vead sees ja käima ei lähe.
pasteeri rida 227 failist /etc/apache2/apache2.conf
Muidugi oleks lihtsam kui keegi osavam masinasse logib ja seal korda teeb. Siin foorumis läbi postituste debugida seda on suhteliselt aeglane ja keerukas.
(vajadusel võin aidata kui masinasse ligi lased)
Fukiku
Fukiku
sõnum 23.02.2011 13:58:02 vasta tsitaadiga
Rida 227 paistab include'vat lihtsalt phpbb3 sättungitega konfifaili, mis on puudu ja mille puudumine paistab ka enamiku teiste veateadete aluseks olevat. Kuidas sa softi eemaldasid enne uuesti installimist? apt-get remove abil või käisid käsitsi laamendamas igal pool?
Kui seotud pakkide konfifailides midagi kriitilist ei ole, siis võibolla aitaks kõnealuste pakkide purge'mine ja siis uuesti installimine?
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
sammal
sõnum 23.02.2011 14:48:19 vasta tsitaadiga
dpkg -P phpbb3
dpkg -P postgresql
dpkg -P php5
dpkg -P apache2 (võimalik et sellele tegin sudo apt-get remove apache2)
ja siis uuesti peale:
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5
apache koos php5 ja postgre jooksevad normaalselt
sait on püsti ja php ka töötab
rida 227: Include conf.d/
mida see rida tähendab: .: 19: Can't open /usr/share/phpbb3/maint-libs/webapps-config
Tahak lõõptulemusena omada teadmist kuda tulevikus ise hakkama saada, aga serveril pole mingit kriitilist data seega ma usus et accessi saab (tiitise vaata pm'e)
Fukiku
Fukiku
sõnum 23.02.2011 14:51:40 vasta tsitaadiga
Parem on dpkg'ga mitte lammutada minu teada. Maha võtmiseks oleks sobilik ka kasutada "sudo apt-get remove <pakinimi>". Kui on soov purge'da, ehk täiesti kõik pakiga seotud failid kustutada, siis "apt-get remove --purge <pakinimi>". Siis on kogu vana konf ka lännu. dpkg abil asju maha võttes juhtub vist see ka, et automaatselt paigaldatud sõltuvused jäävad alles, apt-get remove korral, kui sõltuvust miski muu enam ei vaja, peaks sõltuvus ka maha minema. Kõik sinu pakid peaks niiehknaa "virtuaalsed" pakid olema, mis sõltuvuste kaudu reaalse tarkvara paigaldavad, seega ainult nende mahavõtmine ei muuda suurt midagi, kui sõltuvused alles jäävad.
Võid proovida ka käsurealt käivitada "sudo aptitude". See on pseudo-graafiline pakihaldur, saad ehk paremat sotti, mis millest sõltub ja mida täpselt paigaldamisel-eemaldamisel tehakse. Ise kasutan debiani pakihalduseks ainult seda vidinat.
sammal
sõnum 23.02.2011 18:49:19 vasta tsitaadiga
Suured tanud Tiitise tegi ara.
Tanud ka Fukiku'le.
Iga killuke infot kulub marjaks ara.
http://www.moba.ee/forum/
