Sandrew
20.02.2011 02:27:46
| Quadrandi skoori ei ole mõtet vaadata, aiab platseebomõtteid pähe teile. Ma ei tea kuidas speedmood k12t ja v9.2 kokku sobivad (tuleb välja, et mitte hästi järelikult), aga siin hiljuti tuli k13a välja, millega jookseb küll kõik väga edukalt, 250 Mhz versioon, mis parandab rohkem akukestvust ja 500mHz, mis lisab sujuvust. Ise kasutan seda viimast ja aku üle kurta ei saa.
aunus
Aeg maha 1p
20.02.2011 03:35:50
Sa räägi siis 9,3 betas? Parem ootame siia teemasse platuuni või platuuni vanaisa ja ta räägib miks ikkagi 9,2 hea on. 9,2 kicks asses.
õllekas
20.02.2011 11:24:53
| Speedmodiga ikka lagfixi ka lubasite recovery menüüs? + startup tweakid? Endal hetkel 13b (500mhz) peal ja vägagi sefilt jookseb. Doc ka soovitab seda oma köögis.
wertexe
20.02.2011 11:28:56
| õllekas kirjutas: |
| Speedmodiga ikka lagfixi ka lubasite recovery menüüs? + startup tweakid? Endal hetkel 13b (500mhz) peal ja vägagi sefilt jookseb. Doc ka soovitab seda oma köögis. |
On need ka tehtud ja siiamaani ongi väga hea olnud, mitte et nüüd väga paha oleks aga siiski aegajalt on lag tunda, nädal tagasi ei olnud mingit lagi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
hullmees
20.02.2011 11:58:19
| k2iguvahetaja kirjutas: |
Panin Kies 2.0 asemel peale 1.5.3.11012_7-e, registry patcheriga muutsin regiooni XEUks, aga firmware upgrade dialoogis öeldakse lihtsalt, et "This device's version cannot be updated" ja kõik  |
ei mäleta täpselt kas pidi siis tegema telefon. või arvutile (või mõlemale) restardi (endal oli sama ja aitas restart)
| aunus kirjutas: |
| odin nimelise programmiga pead updatema. |
kui Sa mõne lehe tagasi kerid, siis saad teada mix ta ei saa odin-iga seda teha !!!
Sandrew
20.02.2011 12:21:39
| aunus kirjutas: |
Sa räägi siis 9,3 betas? Parem ootame siia teemasse platuuni või platuuni vanaisa ja ta räägib miks ikkagi 9,2 hea on. 9,2 kicks asses.  |
Ei kasuta 9.3 betat, kernelit võid igal ajal vabalt vahetada, selleks ei pea uus rom olema.
aunus
Aeg maha 1p
20.02.2011 12:28:18
| Miks ei saa sis odinit kasutada?
hullmees
20.02.2011 13:01:13
| aunus kirjutas: |
| Miks ei saa sis odinit kasutada? |
föön ei lähe dl modesse
aunus
Aeg maha 1p
20.02.2011 13:36:43
| No aga siis installib omae dl mode.
wertexe
20.02.2011 16:18:28
| Kopisin ühe gigase faili telefoni, pakun et üle 5 minuti võttis aega, nii aeglane enne ei ole olnud. Praegu failisüsteem ext4, vaatan mis RFS-ga juhtub.
aunus
Aeg maha 1p
21.02.2011 16:44:08
Sain siis mõniaeg tagasi praak galaxy s kile. Modisin seda veits ja jäi igatahes parem kui mitte midagi. Niikaua las olla kui ma leian kusilt normaalse mitte praak kaitsekile.
21.02.2011 16:47:45
Ainus, mille Galaxy'le ostsin, oli tagakaane kaitsmiseks kummist ümbris (mis nüüd jäi üle). Mingi kile oli ka kaasas, aga seda ei näinud mõtet kasutada - ekraan ei karda peale mahakukkumise ja vedeliku nagunii midagi.
| Kommentaarid: 760 loe/lisa |
570 |
Nu
21.02.2011 16:52:12
| wertexe kirjutas: |
| Kopisin ühe gigase faili telefoni, pakun et üle 5 minuti võttis aega, nii aeglane enne ei ole olnud. Praegu failisüsteem ext4, vaatan mis RFS-ga juhtub. |
kopisin hiljuti maci ja winxp läpakate vahel faile galaxy vahedusel ja umbes ~2min läks iga 700mb faili peale.
modimata rfs.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
reio72
21.02.2011 16:58:44
| Nii- tegin aku vastupidavuse pikemaks- lausa 2 x. Peal on froyo- enne pidas aku vastu 1-1,5 p., nüüd aga juba 4-s päev ja hetkel akut alles veel 24%. Nipp selles, et laadisin sellise toreda aplikatsiooni nagu screen filter, millega saab ekraanile loori peale tõmmata- hetkel on see 46 % peal. Teine aplikatsioon, mis põhiliselt hakkab akut säästma, on APN on-off. Kuna pidevalt ei ole mõtet 3G taga hoida, siis panen selle vastavalt vajadusele sisse- samas hoides tugevalt energiat kokku. Kellel huvi võib proovida neid appe.
wertexe
21.02.2011 17:59:50
| Nu kirjutas: |
| wertexe kirjutas: |
modimata rfs. |
Rfs-iga läks vist sama kaua, aega ei võtnud aga 7-8 minutit võis kokku isegi ära minna.
Nu
21.02.2011 18:41:12
proovisin uuesti 704mb läks 2min. 6s
see screen filter on küll hea.
ise kasutan dimmerit millega heledus koguaeg 255 skaalal on 10 peal.
Aga see on ikka liiga hele eriti browserit kasutades. nüüd veel 50%maha
ss |
157 |
wertexe
21.02.2011 20:40:13
Panin uue speedmodi kerneli peale K13C ja ei muutunud midagi. Seekord võtsin aega ka. 1.09gigast faili kopis 8min. 40sek. Rfs oli kasutusel. Proovin vist darky 9.3 beta3 ära ja vaatan kas midagi muudub, proovin esialgu ilma wipeta.
9.3-ga kopis 10 minutit.
olafsand
21.02.2011 21:17:14
mis te neid aegu taga ajate. Andke parem nõu, kuidas üle 4 gigased failid ühes tükis masinasse saaks mõistlikult
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
aunus
Aeg maha 1p
21.02.2011 22:08:01
| Sa ei saagi üle 4gb faile sinna peale panna, sest kogu süsteem on siiski fat32 peal ja see ei luba üle 4gb asju peale lasta. NTFS saaks aga vot seda formaati ei toeta need telfud ükski isegi mitte ultimate iphoooon.
olafsand
21.02.2011 23:49:44
seda ma tean,et fat 32 on. Lootsin,et äkki saab osa mälust ntfs süsteemi formatida, aga telefonile endale seda teisiti serveerida
61 |
RyDos
22.02.2011 21:53:44
| hullmees kirjutas: |
| Galaxy S, Kiesiga peale pandud 2.2 JPP - issand kui aeglane. Üritasin siis one click lag fixi peale panna, aga see nõudis et rootiks seadme. Selleks kasutasin z4rooti, panin sdcardile ning käivitasin. Tundus, et tegi oma asjad ära, aga telefon pärast restarti ei teinud ning OCLF endiselt käivitada ei saa. Any ideas? |
Üks võimalus veel kasutad "Kies Registry Patcher-it" sealt valid siis kas XEU või XEN regiooni, lased läbi Kies-i kõige uuema firmi peale ja on see download mode probeem lahendatud.
| Nu kirjutas: |
| kui saad dl mode tööle siis pane JS3/JS5 peale ja pole lagfixi vajagi. |
olen sinuga 100% päri, jookseb väga pehmelt ja sujuvalt  |
Mismoodi see XEU ja XEN regiooni vahetus aitab download mode tööle? Kasutan viimast XEU modet ja mida pole ja ei tule on download mode..asi on parandatav samsungi teeninduses garantii korras..kui teil on aega 2 nädalat oma telefoni oodata!
Rääkides kaitsekiledest, minul hoiab zaggy kile hetkel ekraani koos..sest see GORILL klaas ei kannatanud välja 30 cm vabalangemist! usun, et ilma kileta oleks pilditu olnud...nüüd siis kogun uue ekraani jaoks vajaminevat 2000.- eeku
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
hullmees
23.02.2011 01:06:43
kuidas sellest nii raske aru saada on, et asi ongi rom-is kinni kui ei lähe dl modesse. näiteks minu luts ei läinud isegi recovery-sse (kies-iga vist ei kirjutata jah romi üle ) kui telefon recovery-sse läheb siis saab äkki mingi darky romi peale ajada, see peaks ikka romi üle kirjutama ja sellel on juba on/off nupu all valik olemas dl ja recovery
ToTuMaN
23.02.2011 10:54:32
Ja kui flashimise ajal midagi untsu läheb ning tekib vajadus 3btn recovery või dl mode järgi? Mismoodi siis edasi?
Ma niiväga ei toetuks selle extended power menu peale. Ka siinsetel kasutajatel on aparaate, mis ei kipu nuppude abil minema ei recoverysse ega downloadi. Kui sa sellist optimismi siin süstid, siis kas oled valmis pärast hädalisi ka supportima nende semibrickitud aparaatide uuesti käimajooksmisel? 99% juhtudel saab asja loomulikult tööle aga inimesed ei vaevu ju ise lugema ega otsima midagi.
Aga kommenteerin nüüd cyanogenmod 7 asja ka vähe:
Plusspoolele jääks kiirus ja erksus. See on hoopis midagi muud seniste samsungi romidega võrreldes. Funktsionaalsuse poolest on juba operatsioonisüsteemis võimalus seadistada sip konto (toimivust ei tea paraku hetkel kommenteerida), igasugu visuaalsete effektide häälestamisvõimalused on tunduvalt laiemad, kui samsa stock romil. Süsteemi info detailsem. Rohkem ei oska midagi väga välja tuua, sest miinuspoolele jäävad asjad hakkasid kummitama.
Miinuspoolele jäävad osalt varajases arendusstaadiumis likvideerimist ootavad hädad nagu kaamera osaline töö, probleemid mobiililevi signallinguga, wifi ebastabiilsus jne. Eks need asjad saavad ka mingi hetk lahendatud. Kuid päris tõsiselt häirisid mind hoopis sellised asjad:
* AOSP dialer - numbreid valides ei hakata sulle kontakte pakkuma, kelle numbris sinu poolt sisse tipitud number sisaldub või kelle nimele võiks tähe/klahvikombinatsioonid viidata;
* kontaktide loetelus tuleb otsingulahter välja kutsuda menüünupu abil;
* simtoolkiti toe puudus - ei võimalda m-id'd kasutada
Et siis mulle tundus just telefonina seda kasutades, et kasutusmugavuselt on tegu samsungi dialeri pealt cm7 peale minnes tagasiminekuga. Jah, kõik see erksus ja kiirus ning värskem kasutajaliides on lahe küll aga kui ikka ühe käega helistamiseks tuleb rohkem võimelda, siis on ikka jama. Aga sellest hoolimata, katsun ikka iga järgneva update omal käel üle vaadata ja järgi proovida
Juhul, kui kellelgi tekib mõte ka proovida flashida CM7, siis soovitan soojalt lugeda eelnevalt nii xda, kui ka cm enda foorumist vastavaid teemasid. Saad end ette valmistada võimalikeks tagasilöökideks ning ka juhised, kuidas hädadega toime tulla. Hädasid tuleb kohe, kui juhendis millegi vastu eksid - "võid kindel olla!"
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
giuseppe
23.02.2011 13:07:14
vahepeale ka üks vähe lihtsam küsimus.
kuidas saab nii, et kui mul tuleb mingi sms/email vms, et siis peale hääl ja vibrateavituse näitaks seda ka korra ekraanil?
_________________ ostan, müün ja kahetsen |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
õllekas
23.02.2011 15:18:38
Moditud kernelitel on enamusel nupuvalgustus sees. Ehk siis ekraanil küll ei näita, aga back ja menu nuppude tuled jäävad põlema kui sms/kõne on tulnud.
Ning veelkord hoiatan, et ärge enne hakake romme/kerneleid peale laskma kui 3btn korras pole. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=785201
giuseppe
23.02.2011 16:01:48
ei ole hetkel huvi midagi väga modima hakata. kas kusagilt seadistustest ei ole võimalik seda teha?
| õllekas kirjutas: |
28 |
olafsand
23.02.2011 16:35:09
| ei ole. Marketis on app nimega NoLed. Sellega saad ekraanile ikoonid vilkuma/liikuma jätta omale meelepäraselt.
61 |
Clasu
26.02.2011 13:03:13
| Sõnumitega kamm, kui saadan siis vastuvõtjal pahatihti näitab sõnumi sisuks trelle, kaste ruute jne, kuid sõnumit ennast korralikult ei kuva (samas seda mitet alati). Keelevalik on koos täpitähtedega, oskab keegi arvata milles probleem?
olafsand
26.02.2011 13:11:06
| Jälgin androidi pärast ka desire teemat aktiivselt. Sellele tuleb pidevalt süsteemi uuendusi üle võrgu. On see tootjapoolne teema vist ja Samsung ei tegele sellise asjaga? Peale 2.2 tulekut on küll telefoni info all valik olemas uuendada ja tegin sinna alla ka samsungi konto, aga uuendusi pole saadaval kunagi.
61 |
arm2004
26.02.2011 13:53:12
olafsand, nüüdseks Samsung isegi tegeleb uuendustega, aga laseb neid välja suurte portsudena. nagu Win'il Service Pack'id.
OTA on IMO jama, kaabliga raali taga tundub kindlam
97 |
olafsand
26.02.2011 15:07:04
| Kiesi vahendusel peaks need siis tulema?
61 |
arm2004
26.02.2011 19:00:51
jah
_________________ nooope! |
97 |
TheDJ
28.02.2011 20:36:14
Kes on huvitatud selle fööni Gorilla Glass demost siis siin võib näha mida Korea mehikesed telefoniga teevad. Ise küll ei julgeks, lausa valus oli vaadata
Video: http://www.youtube.com/watch?v=xaNWuGtAaxM
See paberinuga oli küll valus ikka!
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
tiitise
28.02.2011 20:41:06
TheDJ, sa vist pole seda teemat korralikult lugenud, selle video ma juba pasteerisin siia.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
õllekas
ToTuMaN
01.03.2011 02:02:45
Krt mul võttis ka kohe korra erksamaks aga kannatab ehk homseni ära. Äkki doc teeb miskit, siis paras paar päeva tagasisidet jälgida. Kiusatus on muidugi suur...
Riivo77
01.03.2011 13:58:28
| Riivo77 kirjutas: |
| expressive kirjutas: |
| Võibolla tõesti on siis sinna see koer maetud. Ma oma juhtme sain Elfast ja ei osanudki mõelda selle peale, et neid juhtmeid ka erinevaid on. Eks nüüd siis tuleb hästi järele mõelda kas teen veel viimase kulutuse selle nöol: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.31498. |
Sain täna kätte tolle juhtme, proovisin kohe enda vana crt-telekaga ära ning töötab küll. |
Hiljuti tekkis kummaline anomaaliga tolle juhtme kasutamisel - ühe vana crt-ga ühendades muutus telefoni ekraan "puutetundetuks". Peale juhtme lahti ühendamist oli ekraan taas puutetundlik. Teiste televiisoritega pole veel sellist jama ette tulnud. (Muidugi ma ei proovinud, ega televiisori ekraan puutetundlik pole sel ajal )
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
olafsand
01.03.2011 14:17:44
Riivo77, küllap mingi staatilise elektri teema. Minul näiteks on seinalaadijaga sama mure. Mitte küll täiesti puutetundetu pole, aga ekraanilukku näiteks peab mingi 5x "kraapima" enne kui maha tuleb. Ilma laadijata asi korras hoobilt
61 |
JarodT
olafsand
01.03.2011 16:50:15
JarodT, see sama asi on siin enne sind neljandas vastuses juba postitatud ju
61 |
aunus
Aeg maha 1p
01.03.2011 18:05:29
| Probla siis gpsiga. Lukustab ilusti võrgud ära ja saab kiiresti signaalid kätte aga on selline kamm, et näiteks igo8 gps programmi kasutada siis hullult läägib. Ja kui ma näiteks valgusfoori taga seisma jäen siis tihti gpsi peal nagu ma sõidakse edasi ja siis lõpuks tuleb tagasi ikka sinna kohta kus seisan. Proovisin ka teisi gps programme mis näitavad kiirust jne oli sama asi näitas küll kiirust aga kui seisma jäid siis mingi 10 sekki näitas ikka kiirust. Ja üldse kui kiirendama hakata siis ka tükk aega läheb aega, et kiirust näitab. No üldse mingi imelik kamm. Gps signaalid kõik head ja lukustuvad kiirsti ära oma 7-9 signaali olnud pidevalt ja dBhz on nad ikka 30 vähemalt ja parimad mis olnud on on 40kanti . kellelgi veel sama jama? Softikas ei saa see olla? Mul muidu Darkys 9.2 mod peal
olafsand
01.03.2011 18:23:15
Igo lag on tavaline kusjuures. Samas mingi digitaalne spido proge näitab täpselt. Kuigi linna vahel näitab jah kiirust edasi isegi peale seisma jäämist. See tingitud siiski telefoni nõrgast ja ebatäpsest gepsu vastuvõtjast ma arvan
61 |
ToTuMaN
04.03.2011 09:41:04
Pea (töö)nädalajagu siis piparkoogil oldud. Mis ma oskan öelda - kiire startup, kohati tuntavalt erksam, kuid ei puudu ka täiesti arusaamatud lag'id. Ülemine statusbar on erksam ja tundub, et lag'ist lahti saadud. Energiatarbimise kohta antakse nüüd detailsemat infot. Paraku aga kipub segama mõningate appide tõenäoline ühilduvusprobleem. Nt: launcherpro 3d appdrawer on katki, titanium backup ei saa isegi osade appide taastamisega hakkama (süsteemiseadeid pole niikuinii mõtet erinevate versioonide vahel taastada - proovisin kõnelogi taastada ja see päädis terve romi reinstalliga), midagi oli veel vist...
Praegu aga sai viimaseks piisaks peale kõne lõppu telefoni koomasse langemine. Peab mingi kobedama froyo taas tagasi panema ning jääma ootama, mis uued lekked toovad.
EDIT: ahjaa, aku pidavus tundub olevat vähe parem. Tõenäoliselt piparkoogipõhised custom romid ja kernelid viivad akupidavuse froyost sootuks uuele tasemele.
07.03.2011 02:58:53
Lasin stock 2.3.2 peale. Kas mulle tundub või ongi osad seadistused kärbitud? Ei leia enam kohta, kus saaks valida, et telefon heliseks alguses vaiksemalt ja aina valjemini. Paar asja olid veel nagu puudu, GPS-i seaded ja miskit veel.
edit:
My bad, tundub siiski, et see ei ole veel lõppversioon.
Lagfix tegi päris heaks.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=975349
313 |
Nu
07.03.2011 17:43:54
panin ka JV1 peale aga kuna see andis tunda lagi kohapealt päris kõvasti siis lasin sinna otsa Juwe's Smart Edition v2.0 kuna seal teema all
olid kommentaarid nagu great, superb jne. Paraku see ka eriti kiireks ei teinud. Siiski kasutada kannatab, mingeid vigu pole rohkem täheldanud peale selle, et rootexplorer ei tööta.
Peale selle, et RFS tulenev lag on jälle süvenenud (JS3'ga oli juba päris ok) on mälukasutus ka suurem. Pidevalt 240-260mb ja kui browseri kasutan paar akent siis 290mb. Sellega
jääb tuntavalt uimaseks.
ss |
157 |
07.03.2011 18:49:59
| Ma konvertisin RFS-i EXT4-ks Voodoo fixiga, läks paremaks.
313 |
dataq
07.03.2011 22:19:13
| Mina vist ootan kuni darky oma nägemusega välja tuleb, hetkel kirjutan seda teksti siin darky 9.3 pealt ja kõik toimib supper mõnusalt :p
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
07.03.2011 23:32:41
| dataq, akukasutus ei suurenenud võrreldes mõne teise rom`iga?
61 |
dataq
08.03.2011 10:04:13
Olafsand, kui aus olla siis ma ei märka seda, kasutan telefoni tööpäevadel väga aktiivselt. Tööle sõites kuulan podcaste, meil süngib iga 10min tagant, kalender iga 15min tagant, kõnesi päeval ca 2h tunni jagu. Õhtuks on tavaliselt 20% alles, väga kiirel päeval istub telefon vahepeal autos ka laadijas. Vanadel aegadel kui veel majandus pannil särises läks mul N95-l ka aku või poolteist päevas. Lõpp tulemusena olen rahul vist akuga.
Ps. Esimese hooga ei teinud ma puhast installi ja siis oli probleeme, skype ja teised appid unustasi paroolid ära, skype lag-is kohutavalt ja miskit muud oli veel aga ei meenu. Nii kui võtsin vaevaks ja panin puhtalt lehelt peale on parim mida kasutanud olen. Võibolla on mobiilne nett nats aeglasem :S, kuigi Speed Testi numbrid on head siis netis ringi toksides oleks nagu suts aeglasem kui 9.2.
ToTuMaN
08.03.2011 11:02:07
[offtopic]
Üks asjasse mittepuutuv küss ka - kas HV foorum on moblalt kuidagi mugavamalt saadaval ka? Kunagi midagi on justkui meelde jäänud, kuid nüüd põgusalt otsides pole silma jäänud...
[/offtopic]
