libe
kvaliteetne mees
19.02.2011 02:15:13
TG784 portforwarding ei tööta |
ruuteri veebiliidesest on portide suunamised seadistatud, kuid mingil põhjusel pordid ei avane
samas üks konkreetne port, mis varasemal ajal suunanud olen, töötab
kas keegi oskab probleemi allikani juhatada ja aidata asi taas tööle?
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
xpander
19.02.2011 15:10:16
see graafiline liides on üks suur probleem sellel ruuteril
proovi telnetist
vaata kõigepealt mis ta seal näitab, kas seal näitab ka et see port on suunatud
Käsk
nat maplist
kui on siis proovi kustutada:
nat mapdelete intf=xxx index=yyy
xxx on siis su interface nimi ja yyy on selle rea index mida kustutada soovid
siis lisa käsurealt uuesti see port:
nat mapadd intf=xxx outside_addr=0.0.0.0 inside_addr=192.168.1.65 protocol=YYY
või
nat mapadd intf=xxx outside_addr=192.168.1.65 inside_addr=192.168.1.65 protocol=YYY
xxx - interface nimi
yyy - port / või kurat see on oli hoopis TCP/UDP valik, siis vaata mis commande seal veel on et addida port
192.168.1.65 - oma PC IP
lõpuks siis:
saveall
oli vist nii...pole endal hetkel võimalik testida...ruuter välja laenutatud :
aga igaljuhul see graafiline liides jamas mingil põhjusel aeg-ajalt...tegi topelt read kui telnetist vaadata ja ei toiminud.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 19.02.2011 15:44:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
libe
kvaliteetne mees
19.02.2011 15:44:20
kõik on justkui tehtud aga ikka ei ole port lahti - kas 8889 ja 3478 pordid on mingid erilised, mida miskit muud moodi blokeeritakse?
xpander
19.02.2011 15:46:10
libe kirjutas: |
kõik on justkui tehtud aga ikka ei ole port lahti - kas 8889 ja 3478 pordid on mingid erilised, mida miskit muud moodi blokeeritakse? |
ma ei usu et elion neid blokeerib
sa võid muidugi proovida DMZ enableda ruuterist oma arvuti IP peale..siis peaks nö kõik võimalikud Pordid avama.
elion blokeerib ainult port 25 minu teada
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
16 |
libe
kvaliteetne mees
19.02.2011 16:06:34
xpander kirjutas: |
libe kirjutas: |
elion blokeerib ainult port 25 minu teada |
kuidas see käib?
xpander
16 |
libe
kvaliteetne mees
19.02.2011 17:42:23
selle tegin ära, pordid ikka kinni
xpander
19.02.2011 20:08:12
aga kui proovid mingisugust lambi porti?
ja muud Pordid toimivad ilusti?..varasem suunatud port on äkki 113?
seega võib probleem olla et sul Pordid kinni ühendus üldse (sellisel uhul on ainult 113 port avatud)...seega helista elioni ja lase Pordid lahti ühenduseks ümber muuta(peaks tasuta olema).
kahtlane värk sellega sul siis kui Pordid lahti ja ikka ei suuna ära...reset vb ja tee otsast peale, kui proovinud pole...või on äkki mingi softi upgrade võimalik.
16 |
WäntWõll
make.believe
19.02.2011 20:13:46
libe, Kõlla elioni ja las tehnik suunab ära, mulle pole kunagi ei öeldud kui mingi häda on olnud
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Pailaps
20.02.2011 09:49:03
WäntWõll kirjutas: |
libe, Kõlla elioni ja las tehnik suunab ära, mulle pole kunagi ei öeldud kui mingi häda on olnud  |
Kasuta kindlasti Elioni it-abi nõustamist, muidugi mõista mõõduka tasu 9.59 euro eest.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
WäntWõll
make.believe
20.02.2011 15:19:26
Nu ma ei tea ma helistan neile juätkuvalt tasuta
300 |
xpander
20.02.2011 16:08:00
ruuteris seadistuste tegemine on minu teada tasuline jah, juhul kui rendi seade siis vist teevad tasuta.
küll aga ühenduse profiili muutmine, pordid kinni ühenduselt pordid avatud ühenduseks, on tasuta. juhul kui selles probleem oli.
Samuti on võimalik et nad saadavad sulle telneti scripiti maili peale, kui räägid et ei toimi ruuteril portide suunamine.
16 |
Alvaaro
01.03.2011 23:23:26
Endal sama jama TG784 portide suunamisega.
Proovinud kõik võimalikud variandid aga kasu ei midagi.
Nimelt on eriline probleem kui soovin Xboxiga onlines mängida või kellegagi chatida.
NAT on kinni pidevalt.Siis kui ära suunata pordid.Saab korraks asja paremaks ja saab mõne mängugi teha isegi.
Aga nt osade inimestega ei lase üldse mängida ega chatida.
Samas kui võtta ruuter lihtsalt vahelt ära ja panna juhe otse boxi või arvutisse.
Töötab kõik laitmatult.
Nii,et kas on lihtsam ja odavam vahetada lihtsalt teenusepakkujat?
Kommentaarid: 216 loe/lisa |
182 |
libe
kvaliteetne mees
01.03.2011 23:29:05
nüüd teise arvutiga ruuteri taga ja portide suunamine ei õnnestu - õigemini õnnestub ainult siis, kui utorrent porti suunab - sel juhul on port hoobilt läbitav
