ak.90
17.02.2011 21:25:32
Ma igatahes tellinn SELLE ära homme õhtul niiet kui keegi tahab ka veel seda siis võin mitu tükki tellida.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
Hennu7o2
17.02.2011 22:35:05
dopeb, oleneb mis videosid sa peale panna tahad , ma näiteks laadisin youtubes mp4 alla tirisin SD cardi peale ning Galerii alt avas ilusti
Alo.Ko, ole hea tee sellest pilti ka siis, kui sa selle kätte saad, siis näha kuidas tegelikult asi on
Lordlesta, tegin täpselt nagu su õpetuses kirjas oli, aga see koht punaselt su tekstis, kuidas backup'da hetkelist firmware ei taha toimida, ütleb et: You need to install a custom firmware before you can back up your Firmware. Mis ma valesti võisin teha ?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
dopeb
17.02.2011 23:05:07
Hennu7o2 kirjutas: |
Lordlesta, tegin täpselt nagu su õpetuses kirjas oli, aga see koht punaselt su tekstis, kuidas backup'da hetkelist firmware ei taha toimida, ütleb et: You need to install a custom firmware before you can back up your Firmware. Mis ma valesti võisin teha ? |
avi filme tahaks peale panna
Lordlesta
17.02.2011 23:06:37
Hennu7o2, ilmselt puudub sul Clockwork.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Hennu7o2
17.02.2011 23:18:25
vist jah asi selles, kuna üritades seda .img peale panna ütleb ta: Currenty installed recovery: unrecognised ?
53 |
Lordlesta
17.02.2011 23:28:37
Kui sa pole Clockworki peale üritanud panna, siis sellega peab enne alustama.
Hennu7o2
17.02.2011 23:39:09
Ei, selle teksti viskab ta siis, kui ma juba img installiks valin.
53 |
risker
17.02.2011 23:50:15
Kui üritad peale panna Clockworkmod 3.0.0.5, tuleb Recoverys enne update käima lasta. Selle kohta ka Modacos hoiatus olemas. Mul kah ei õnnestunud algul (sest jätsin update tegemata), siis alustasin puhtalt lehelt, tegin update, panin Clockworki peale ja kõik toimis.
Igatahes, eile FLB Froyot peale pannes lootsin, et lähipäevil uuendusi ei tule, täna oli väljas r9, kui see tunnikese peal oli olnud, tuli välja r9a Aga kõik toimib, isiklikult on esimene Android, nii et katsetamist jagub. Telefon on isegi oodatust parem, aku eluea kohta ei saa nuriseda, sest pole veel piisavalt kaua laadijast eemal olnud.
Vaikselt ootan muidugi CM7 arengut, 2.3 peaks ikka parem olema
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
chesm6mmi
17.02.2011 23:59:28
tundub et kui asjad sellise kiirusega lähevad siis mul jääbki 2.2 vahepaelt proovimata ja lähen otse 2.3 peale üle
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
102 |
Lordlesta
18.02.2011 01:21:43
Tegin vastavad korrektuurid, Blade Recovery Manager 0.29b asemel peab panema Blade Recovery Manager 0.34b. Loodan, et nüüd on kõik õige.
Lordlesta kirjutas: |
Tegin natuke tõlketööd, ehk on mõnele abiks.
Kuidas Clockwork'i paigaldada
- Laadime alla vajalikult tööriistad telefoni mälukaardile
- Kontrollime faile
- Paigalda ASTRO File Manager
- Ava ASTRO File Manager ja otsi üles recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum on 24e5f51e0541c865f6b3232f30a0e6ee - kui pole, siis sikuta uuesti
- Paigaldamine
- Paigalda UniversalAndroot-1.6.2-beta5 läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita Universalandroot
- Vali Go Root
- Paigalda ZTE-Blade Recovery Manager läbi ASTRO File Manager'i
- Käivita ZTE-Blade Recovery Manager
- Luba SuperUser õigused sellele
- Vajuta Recovery
- Nüüd vajuta ekraani all olevat Menu nuppu ja sellest menüüst vali Update database
- Peale uuendust vajuta Install Recovery
- Kui sul on rohkem kui üks .img laiendiga fail, tuleb sulle ette list - sealt vali recovery-clockwork-blade-3.0.0.5.img
Edaspidi kui tahad Clockwork'i minna, siis taaskäivituse ajal hoia helitugevuse nuppu all
Uue ROM'i paigaldamine kasutades Clockwork'i läbi Recovery Manager'i
- Otsi omale sobiv ROM mis toetab Clockwork'i - näiteks siit (see peaks olema .zip fail suurusjärgus 90MB)
- Kui leitud, pane see telefoni mälukaardile
- Paigaldamine
- Ava ASTRO File Manager ja navigeeri oma ROM-i juurde
- Hoia sõrm selle peal ja vali Details - Kontrolli kas MD5 Sum klapib - kui ei, siis sikuta uuesti
- Ava ZTE-Blade Recovery Manager
- Vajuta Firmware
- Kui tahad teha täielikku koopiat oma praegusest ROM'ist, siis vajuta Backup Current Firmware - salvestab selle mälukaardile kasuta nimega /clockwork
- Vali Install Firmware - mitte update
- Kui sul on rohkem kui üks .zip fail mälukaardil, siis vali see ROM mida sa laadisid alla - vajuta OK
- Telefon automaatselt taaskäivitab ennast Clockwork'i ja teeb järgmiseid asju
- Paigaldab uue ROM-i
- Kustutab kõik andmed ja vahemälu
- Taaskäivitab ennast värskelt paigaldatud ROM-i
Tehtud! Esimest korda käivitades võib aega võtta ligikaudu 6 minutit
Hennu7o2
18.02.2011 02:00:08
Heh, vajutasin ka seda update nuppu, uuendust küll ei toimunud, aga nüüd teeb firmware backuppi nagu nalja
Nüüd vaja ainult ROM valida .. Milline neist kõige stabiilsem on ? Aga samas ka kiire, sest ma ei taha, et mul telefon kokku hakkaks jooksma
53 |
Lordlesta
18.02.2011 02:19:08
Endal on FLB-Froyo G2, pole kordagi sellega probleeme olnud ega kokku jooksnud.
ninzor
18.02.2011 12:48:57
Nüüd vaja ainult ROM valida .. Milline neist kõige stabiilsem on ? Aga samas ka kiire, sest ma ei taha, et mul telefon kokku hakkaks jooksma  |
Kõige populaarsem on Japanese Jellyfish RLS9, sest tal on hea jõudlus ja stabiilsus kuid aku ei pea nii kaua vastu kui mõne aeglasema rom'iga.
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
190 |
MacAivar
18.02.2011 13:30:08
Ilma netist eelnevalt uurimata küsin, et kas on võimalik kergelt oma appide paketti kokku panna,
mida saaks nt recoveryst ühe failina installida.
Kuna erinevaid ROMe tuleb nagu seeni peale vihma, siis on soov iga paari päeva tagant uuemat/teistsugust ROMi proovida,
ning oleks kena kui saaks oma lemmik appid ühe matsuga hiljem installida -- säästaks kõvasti aega.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
Mario.
18.02.2011 13:33:49
Kirjutad mõne skripti.
Midagi sellist ehk?
http://www.upload.ee/files/1133750/backupallaps.sh.html
Taastamine peaks selline olema:
tsitaat: |
mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock3 /system
cd sdcard/backup_app/app
busybox install *.apk /data/app/
reboot |
Küll jah on eelnevalt GScript'i vaja.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
vortex
18.02.2011 13:39:16
Titanium Backupi batch backup/restore ei sobi?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Härra
18.02.2011 13:40:48
Ohh, sain ma õieti aru, et normaalne 2.3 on väljas mida sunnib kasutada? Kui ja siis kus ma selle saaks?
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
vortex
18.02.2011 13:43:38
Ei veel.
CM7 RC1 on väljas, kuid sellel esineb veel vigu, mis on nii suured et takistavad sihipärast kasutamist.
Paari nädala pärast ehk on korralikult toimiv ROM olemas.
37 |
anubis
18.02.2011 14:17:39
Mina kasutan igapäevaselt, just shake free = ekraani freezimise mureta, kaamerat nagunii ei kasuta. Mina olen rahul. Kiire ja akusäästlik paistab olevat.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
vortex
18.02.2011 14:34:04
Ma panin üleeile õhtul peale, eile õhtul lasin backupist Modaco r12 tagasi.
Ootan veel veits.
37 |
MacAivar
18.02.2011 14:52:28
Kas teil CM7 aeglane pole? Kas peale launcheri vahetamist läks midagi paremaks?
Osade appide install või kasutamine ei toimi, asi kindlasti 2.3 tarkvaraversioonis...:S
68 |
vortex
18.02.2011 15:04:40
ADW launcher pidurdab küll räigelt.
Minul millegipärast pidurdas siin varem soovitatud Zeam ka.
LauncherPro oli ikka kõige mõistlikum.
Paar rakendust mida aktiivselt kasutan andsid CM7 peal pidevalt force close.
On veel ruumi parandusteks.
37 |
silver88
18.02.2011 16:04:28
Peale seda, kui Japanese Jellyfish RLS9 peale panin, ei tööta miskipärast JoinMe ZTE programm aruvutis. Ei tunne nagu ära. Faile saab kaabli abil ilusti kopeerida, kuid just too programm ei tööta.
Tahaks telefoni korra modemina proovida.
Keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Hennu7o2
18.02.2011 16:19:03
ninzor kirjutas: |
Kõige populaarsem on Japanese Jellyfish RLS9, sest tal on hea jõudlus ja stabiilsus kuid aku ei pea nii kaua vastu kui mõne aeglasema rom'iga. |
Kui suurest aku pidavuse vahest me räägime siin ?
53 |
rembomy
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
