29.12.2010 23:44:14
MSE on funktsioonidelt identne nii XP, Vista kui ka 7 all. Lihtsalt erinevad installikad on - XP ja Vista/7 ning 32-bit ja 64-bit.
MSE 2.0 on rohkemate seadistusvõimalustega kui 1.0 versioon. Kui võimalik, soovitan 2.0 installida.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
Lord Ami
30.12.2010 00:11:43
COMODO Internet Security 5.3.174622.1216 Released!
What's new in 5.3.174622.1216?
Below are *some* of the enhancements. The fixes included in the release notes are not the full list of the fixes.
NEW!Full IPv6 Support in firewall
NEW! Rootkit Scanner - Hidden registry keys, files and folders are detected
NEW! 5 skins from COMODO, including a native windows skin
IMPROVED! AV database updating - Virus DB size reduced significantly
IMPROVED! AV engine - fixed some bugs and added new detection mechanisms
IMPROVED! Cloud scanning is enabled by default in manual scanner now
IMPROVED! Installer - It now enables/disables windows firewall/defender during the installation/uninstallation
FIXED! CIS causes massive amount of entries in windows security audit logs
FIXED! AV does not validate the revocation status of the certificates in signed binaries
FIXED! BSOD in cmderd.sys |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
30.12.2010 12:41:37
Cnet Download.com näitab, et praegu on AVG allalaadimine hoogsalt kasvanud, olles sellega esimene eelmisel nädalal ja Avasti teiseks lükates.
http://download.cnet.com/3001-2239_4-10019223.html?spi=3c463b005950a1a6ecb2f2acebd0d933&part=dl-85737
- ettevaatust - ei õnnestu paremat linki tekitada Opera all!
Nii, et vana ja hea, aastaid kestnud võitlus Avasti ja AVG vahel on jälle uue hoo sisse saanud.
Samas, kui seda nimekirja vaadata, siis on näha, et teised, reklaamitud ja fännitud tõrjetooted jäävad juba kaugele maha.
211 |
raul141
13.02.2011 20:10:51
See Avast on hull resursiõgar võrreldes Avg- ga, vana arvuti kah. Aga Avg lasi osad pahalased läbi, selle niipea ei julge uuesti katsetada. Võibolla midagi head vabavara turule tekkinud?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Miki-Hiir
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
raul141
13.02.2011 20:22:05
Jah, kunagi sai proovitud, ei mäletagi mis sellega oli, proovin uuesti.
22 |
AJ
13.02.2011 22:27:03
MSE
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
raul141
13.02.2011 22:59:57
Kas läinud MSE usku? Just eelmine aasta kevadel kiitsime Avast- i takka, aga jah sunnik voolu vötab palju? Igatahes jah MSE peal ja sülekoer natuke rahulikum.
| AJ kirjutas: |
MSE  |
22 |
AJ
13.02.2011 23:07:17
Ma nii kaua MSE-d ksutanud, kui see saadaval.
36 |
Petz
14.02.2011 11:17:00
| raul141 kirjutas: |
| See Avast on hull resursiõgar võrreldes Avg- ga, vana arvuti kah. |
On ikka nii? Ehk liiga palju funktsioone sisse lülitatud?
Ise olin ka aastaid suur AVG fänn, kuni see mõned kuud tagasi väga uhkeks läks ja kogu juhtimise üle tahtis võtta. Kui avastasin, et AVG-d pole üldse võimalik välja lülitada ilma teda kõvakettalt eemaldamata, kolisin kiirelt Avasti peale üle ja siiani ei kahetse.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
sama123
16.02.2011 15:35:29
| Petz kirjutas: |
| raul141 kirjutas: |
Ise olin ka aastaid suur AVG fänn, kuni see mõned kuud tagasi väga uhkeks läks ja kogu juhtimise üle tahtis võtta. Kui avastasin, et AVG-d pole üldse võimalik välja lülitada ilma teda kõvakettalt eemaldamata, kolisin kiirelt Avasti peale üle ja siiani ei kahetse. |
Sama lugu,väljalülitamine raskendatud (sai win7 manageriga vist boodist eemaldada).Milleks üldse tasuline antiviirus???
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
raul141
16.02.2011 22:58:50
sama123, Avast ega AVG ei olegi ju tasulised
22 |
sama123
17.02.2011 07:14:00
| Enamusel on ka tasulised variandid ka neil.Tasuta variant ajab asja ära sama hästi kui tasuline,funktsionaalsuse vahe väga väike.
22 |
725 |
andree
17.02.2011 23:13:38
| Aviral peaks mäletamismööda olema selline võimalus.
20.02.2011 14:35:36
Eile just rookisin Comodo uue 5.x versiooni välja Windows XP Home masinast , kus Elisa mobiilse neti pulka taheti kasutama hakata. Kui pulga masinasse pistsid, jäi HDD LED perioodiliselt plinkima - umbes 1Hz sagedusega, hiirega sai ekraanil ringi sõita, aga pärast esimest klõpsu jäi ka kursor paigale ning iga klõpsu peale hakkas pc-speaker prääksuma. Ainus võimalus oli power nupust resett teha. Täiesti tüüpiline käitumine, kui masinasse on Comodo paigaldatud ja pista külge USB mobiilse neti pulk või mälupulk U3 lollvaraga.
Pärast Comodo eemaldamist töötab korralikult.
Ma ei saa tõesti aru, mis kurat see on, et mõne jutu järgi see nagu töötaks. Ei tööta, kui proaktiivne kaitse välja lülitada, ei tööta ka siis, kui proaktiivne kaitse õppimisrežiimi lülitada ja ohutus režiimis ammugi mitte. Ja nagu ma ükskord varem juba kirjutasin, ei ole see esimene ega viimane kord, kus just mobiilse neti kasutamisel sellepärast Comodost loobuda tuleb. Ei tööta lihtsalt ja kõik.
Lord Ami
20.02.2011 14:54:32
| Dogbert kirjutas: |
Ma ei saa tõesti aru, mis kurat see on, et mõne jutu järgi see nagu töötaks. Ei tööta, kui proaktiivne kaitse välja lülitada, ei tööta ka siis, kui proaktiivne kaitse õppimisrežiimi lülitada ja ohutus režiimis ammugi mitte. Ja nagu ma ükskord varem juba kirjutasin, ei ole see esimene ega viimane kord, kus just mobiilse neti kasutamisel sellepärast Comodost loobuda tuleb. Ei tööta lihtsalt ja kõik. |
Võib-olla peaks sellest Comodo foorumis rääkima? Kuskil on mingi kala sees.
52 |
20.02.2011 15:08:25
Võimalik. Aga kuna need mobiilse neti pulgad on kõik võõrad ja mul endal ei ole ühtegi, siis jääb vaid võimalus U3-ga torkima hakata ja mul pole selleks jantimiseks kahjuks aega ega ka sobivat mälupulka mitte (U3 vist suvalise pulga peale ei sobi?). Probleemi kirjeldamiseks peaks kõik väga täpselt registreerima ja kirja panema, tõenäoliselt kasutama puhtalt installitud Windowsi ja Comodot. Ei ole tõesti aega selle jaoks.
Hea oleks, kui Comodo oleks võimeline U3 või mobiilse neti pulgal oleva samalaadse virtuaalse CD tarkvara käivitumist blokeerima (kellel vähegi oidu peas, ei luba mälupulgal olevat kraami oma arvutis automaatselt käivituda SYSTEM õigustega), et neid pulki saaks tavalise mälupulgana kasutada, aga süsteemi hangumine lihtsalt ei ole aktsepteeritav, kui on vaja mobiilset netti kasutada. Mälupulgalt roogid U3 välja, aga võõrast mobiilse neti pulka pole küll julgenud rookima hakata.
23.02.2011 21:46:24
Avast 6.0 on siis väljas ja see omab siis samuti moodsat tõrjevahendit "sandbox".
211 |
aldios
24.02.2011 16:36:00
Sandbox oli tasulistel versioonidel ennegi nüüd siis tasuta versioonil ja veel sarnaselt comodole automaatne liivakasti paigutamine kahtlaste ja tundmatute programmide puhul.
Lisaks veel safe zone mis tundub huvitav ja webrep brauserite plugin.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Lord Ami
24.02.2011 16:45:57
Jah, tõsi ta on. Kuigi AutoSandbox vajab treenimist ning arvatavasti kuu-kahe pärast näeme tema tõelist suutlikkust.
Tõlge on kohati natuke vigane, sest RC tuli välja üleeile (beetat ei julgenud puutuda) ning parandused, mis neile saatsin, ei ole lõppversioonis kajastatud. Seega ootame uuendust (arvan, et varsti on esimene programmiuuendus) ning sellega ka uuemat eestikeelset tõlget.
52 |
maakas1
03.03.2011 18:07:46
njah.. ennevanasti oli avastil see ilma kujunduseta variant ka olemas. Hea primitiivne oli.
Hemingways hetkel jääb + õrnalt avasti poole, sest Comodot ei julge dambjuuseritele installida. CAV ikka nõuab näppimist peale installi ja ega ta kõikse stabiilsem ka pole. Tahaks natukese arengut veel näha, sest muidu on ta ju igati vinge tööriist.
28 |
ykshuntka
03.03.2011 18:49:18
| Dogbert kirjutas: |
Sülearvutis windows 7 - EMT Huawei netipulk - kõige uuem tasuta 3 osaline Comodo töötavad koos ilusti.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
smurfar
03.03.2011 19:01:29
pakkuge tasuta antiviiruseid ettevõttele, kus on vanad arvutid? Keskmisel arvutil on 1.6GHz celeron, 512Mb mälu..
AVG ei ole vist legaalne ettevõttes. Kuidas selle Comodoga on? Või on miskiseid tõrjeid veel, mis võtavad vähe ressursse?
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
03.03.2011 19:11:47
| ykshuntka kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Sülearvutis windows 7 - EMT Huawei netipulk - kõige uuem tasuta 3 osaline Comodo töötavad koos ilusti. |
Probleemid on olnud just Windows XP-ga.
7-ga masinat, mida mobiilse netipulgaga paaritada oleks vaja, pole ette juhtunud. Täitsa võimalik, et seal võib isegi töötada.
| smurfar kirjutas: |
AVG ei ole vist legaalne ettevõttes. Kuidas selle Comodoga on? Või on miskiseid tõrjeid veel, mis võtavad vähe ressursse? |
MSE oleks vist kõige mõistlikum.
Comodo litsents lubab teda kasutada küll igal pool, aga üks keskmine sekretär võib temaga jänni jääda, kui seadistust väga lõdvaks ei lase ja pooltummaks ei tee.
Tsentraalse haldusega tasuta kraami kahjuks ei ole olemas. Windowsile mitte.
smurfar
03.03.2011 19:18:29
Ahjaa. win on XP pro igalpool.. On sellele MSE saadaval?
106 |
03.03.2011 19:31:47
Jep.
smurfar
03.03.2011 19:33:58
Selge. Selle siis panebki..
106 |
Tipp
06.03.2011 15:40:44
Öelge mõne light-weight antiviiruse nimi. Arvuti palju internetis ei käi, aga nendel harvadel kordadel võiks mingigi kaitse olla.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
567 |
Marie
06.03.2011 15:51:46
| Tipp kirjutas: |
| Öelge mõne light-weight antiviiruse nimi. Arvuti palju internetis ei käi, aga nendel harvadel kordadel võiks mingigi kaitse olla. |
Mõtled sellist mis vähe ressursi võtab - vanale masinale sobiks, ma valiks midagi pilve baasil , Immunet Protect Free tundus igati asjalik, oli vist teine Eesti keelne ka.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
567 |
Marie
06.03.2011 16:10:51
| Betamax kirjutas: |
| Marie, kui arvuti netis eriti tihti ei käi, siis see cloud-variant pole ka eriti efektiivne. |
Mujalt kui netist viiruseid tänase seisuga suurt ei saa, järelikult peaks toimima, vanade masinate juures on mõttetu efektiivsusest rääkida, kas kasutad midagi sellist mis vähe ressursi võtab või ei kasutagi viirusetõrjet, sest kas või see sama MSE 2.0 tõmbab Celeron 900MHz 612MB mälu, int video masina nii kooma, et isu läheb arvuti taga tööd teha ära (Avira oli kuidagi veel talutav)
74 |
lightbluefox
06.03.2011 16:12:52
| MSE mälukasutus oli üsna kõrge, ligi 90mb, seda siis jõudehetkel. Isegi kasutasin Immuneti, mälu tahtis midagi 4mb kanti, kunagi midagi ei küsinud ja arvutit ei koormanud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
06.03.2011 16:23:50
| Raidomarek kirjutas: |
| MSE mälukasutus oli üsna kõrge, ligi 90mb, seda siis jõudehetkel. Isegi kasutasin Immuneti, mälu tahtis midagi 4mb kanti, kunagi midagi ei küsinud ja arvutit ei koormanud. |
kas 90mb on kõrge?
siis küll kui masinas on 512 mb
aga 2-.... GB mälu juures on see huinamuina
lightbluefox
06.03.2011 16:26:44
| Minuarust oli siin jutt vanemast masinast.
44 |
Tipp
06.03.2011 16:27:45
Nojah, mul sellel arvutil ongi 512MB ja ei taha mälu niipalju raisata, kui 95% ajast arvuti internetis ei passi. Proovin seda Immunet'i toodet.
42 |
Marie
06.03.2011 16:27:56
| jeesus188 kirjutas: |
kas 90mb on kõrge?
aga 2-.... GB mälu juures on see huinamuina |
MSE 2.0 võtab protsessori ressursi liialt palju, mälukasutusega võis rahule jääda
74 |
andree
06.03.2011 17:48:13
| Marie kirjutas: |
| MSE 2.0 võtab protsessori ressursi liialt palju, mälukasutusega võis rahule jääda |
Just selle protsessori kasutuse pärast olen ka ise mõelnud Avirale tagasi kolida.
06.03.2011 21:18:20
| Marie kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mujalt kui netist viiruseid tänase seisuga suurt ei saa... |
köhh-mälupulgad-köhh
andree
14.04.2011 19:02:29
Igasuguste ennast kasulikeks ja vajalikeks programmideks tituleerivate viiruste peatamiseks, kui enam ei saa midagi instaleerida või see fake tarkvara blokeerib juba põhiliste Windowsi asjade kasutamist (Task Manager, IE, Control Panel). Eriti turvaliseks kasutamiseks on hea see kirjutada cd või dvd peale siis on see read- only ja viirus ei saa seda muuta.
Kuidas asi töötab ja download lingilt - http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic308364.html
Edit: Aeg on edasi läinud, millise viirusetõrje valiksid täna?
Ise kasutan MSE`d, olen mõelnud vahetada, kas CAV või Avast.
Oleks mõtet "üle minna", või jätkata samamoodi?
567 |
Marie
74 |
25.04.2011 15:56:10
Marie, suvalist masinat on sellega hea skännida, enne kui saad viirusetõrje peale panna. kaspersky virus removal tool on mul samamoodi kasutuses. siin 1 masin tuli just. Home XP. vana malwarebytes leidis 78 ühikut nodi aga explorer.exe jookseb kokku, siis ma kahtlustan, et puhas masin siiski pole. enne igast asjade uuendamist teen selle kaspersky ja tolle safety scanneriga skänni ja siis vaatan, mis sinna avasti asemele sisse saab ilmselt ikka MSE.
725 |
25.04.2011 16:13:37
| Marie kirjutas: |
Mis selle eelis on Microsoft Security Essentials ees, või on kõik teised viirusetõrjed nii saastad, et veel mingit Safety Scannerit vaja läheb. |
Tegemist on portable programmiga, mis ei vaja installeerimist. Võid suvalisele mälupulgale kopida, selle pealt käivitada ja arvutit scanida.
Üpris kasulik, kui viirus on muutnud olemasolevate viirusetõrjeprogrammide installeerimise/uuendamise võimatuks.
567 |
Marie
25.04.2011 17:02:22
| Betamax kirjutas: |
Windowsi ikka vajab, või läheb ilma OS_ita käima.
74 |
567 |
andree
22.05.2011 14:43:29
Kas keegi suudab mulle seletada, kuidas pole Microsoft suutnud oma Security Essentials`i mälukasutust optimeerida. Tarkvara jookseb ju nende enda loodud süsteemis. Tavalise kasutuse juures jääb see ikka sirka 80 MB juurde (msseces.exe+MsMpEng.exe).
wiinanina
22.05.2011 19:36:12
| andree kirjutas: |
Pilt ei avane.
Aga miks peaks mälukasutust kuidagi optimeerima?
Kui Windows ei kasuta kogu olemasolevat mälu, siis olen ma ilmaasjata raha kulutanud.
Kena oleks, kui antiviirus voi muu programm hakkaks oma mälukasutusega siis tegelema, kui kogu olemasolev mälu on juba kasutuses.
Seni aga andku tuld.
