uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM T41 jookseb kokku märgi kõik teemad loetuks
Juhan88
sõnum 14.02.2011 01:13:14 IBM T41 jookseb kokku vasta tsitaadiga
Tere!
Mure selline, et IBM T41 jookseb kokku.
Alguses on pilt veidi säbruline ja siis ongi läppar koos. Samal ajal pilt jääb ette ja on vahepeal säbruline ning vahepeal mitte.
Käima läheb ka nii, kuidas juhtub...vahepeal läheb, vahepeal mitte.
Alguses mõtlesin, et HDD hakkab otsi andma, SPEEDFAN aga näitab, et kõik temperatuurid on korras( 38 ja 45).
Hetkel masin töötab, kuid iga minut võib kokku joosta...
Jama algas sellest, kui võtsin läpaka sülle...mingit pauku küll läppar ei saanud, kuid siis jooksis esimest korda kinni.
Kui nüüd veidi koputada kuhugi läppari peal, siis jookseb ka kokku...
Ilmselgelt peaks viga olema riistvaras...kuid milles täpsemalt?
Fotoblogi
zorten22
zorten22
sõnum 14.02.2011 01:52:39 vasta tsitaadiga
Emaplaat hakkab töölepingut lõpetama ehk?
Juhan88
sõnum 14.02.2011 08:19:40 vasta tsitaadiga
Väga super seljuhul...
Aga miks seda arvad? Kuidagi kontrollida ka saan? Mis seal siis täpsemalt võib läbi minna?? Lihtsalt mõni joode kehvas ühenduses??
Fotoblogi
virks
sõnum 14.02.2011 08:57:54 vasta tsitaadiga
Juhan88 kirjutas:
Täpselt.
sõnum 14.02.2011 09:35:45 vasta tsitaadiga
ahjupanek võib päästa.
robema
sõnum 14.02.2011 10:17:28 vasta tsitaadiga
IBM T4x -seeria tüüpviga - nurgast tihti tõstetud arvutil, tuleb lõpuks videokiip emaplaadi küljest lahti. Parandatakse videokiibi maha jootmise ja uuesti tagasipanekuga.
1+1=0
sõnum 14.02.2011 10:27:11 vasta tsitaadiga
ehk siis ahi leevendaks probleemi vaid ajutiselt. robema, kas korpus ka väsib või on see lihtsalt aastatepikkuse väntsutamise tulemus? mul on ideeliselt samade sümptomitega t42
robema
sõnum 14.02.2011 14:00:40 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Korpusega pole erilisi probleeme täheldanud, kuna seal suht tugev raam ümber. See rohkem väntsutamise tulemus, eks paljudel meist on harjumus sülearvuti nurgast kätte haarata ja mujale ümber tõsta.
1+1=0
Juhan88
sõnum 14.02.2011 22:38:51 vasta tsitaadiga
Hmm...siis peab jootma! Kuigi samasuguse läppari saab suht odavalt...aga tublit töölooma ei tahaks niisama maha ka kanda.
Fotoblogi
traks
sõnum 14.02.2011 22:48:09 vasta tsitaadiga
Juhan88 kirjutas:
neid müüaksegi tänapäeval varuosa hinnaga, sest on arvestatud, et need koolevad pigem varem kui hiljem.
ja loobitakse edasi nagu kuuma kartulit, et ometi nende käte vahel ei sureks.
inteli graafikaga T4x seeria masinad on kuulu järgi vist vähe vastupidavamad, radeoni GPU-ga surevad nii T40 kui T43 ühtemoodi.
mikk55
mikk55
sõnum 07.03.2011 16:36:21 vasta tsitaadiga
http://hardforum.com/showthread.php?t=1531323
See peaks aitama (8800GTS´i puhul igatahes aitas icon_biggrin.gif ).
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Juhan88
sõnum 07.03.2011 17:51:31 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
Aitäh!
Kuigi ma ise vist nii asjalik mees pole, et seda tööd teha...
Fotoblogi
sõnum 07.03.2011 18:36:02 vasta tsitaadiga
Juhan88: Selline väike ääremärkus, et kui vale puhuriga liialt valesti rabeled, siis saad tulemuseks hoopis lõplikult surnud emaplaadi. icon_wink.gif
IBM-i korral on tavaliselt selline "hangumine" tagajärg ja võib olla põhjustatud isegi üsna mitmest erinevast põhjusest.
Ja seega alles põhjuse väljaselgitamist saad asuda selle hangumise likvideerimisele.
Ja kui tahad ise kodus katseid teha, siis niipalju võib vihjata, et "ahjus praadimine" on tunduvalt ohutum tegevus kui kuumapuhuriga möllamine.
Juhan88
sõnum 08.03.2011 23:30:57 vasta tsitaadiga
Nujaa....praegu seis selline, et kasutan läpparit igapäevaselt. Kui aga peaks kuidagi põrutada saama, siis kohe masin koos ka.
Krt, lõputöö tegemise ajaks peab vist ikka ühe samasuguse läppari kõrvale ostma ja tollega kirjatööd tegema icon_smile.gificon_smile.gif
Fotoblogi
mad
sõnum 18.03.2011 22:38:13 vasta tsitaadiga
Mul samade sümptomitega T41. Kas saan nüüd õigesti aru, et põhimõteliselt võin läpaka prügikasti visata, sest remontida pole mingit mõtet? Ahju panemine on ju enamasti ajutine variant, ise seda tegema ei hakkaks.
Minu masina sSümptomid on esmalt paariks sekundiks värelev ekraan ning seejärel selge ja liikumatu pildiga täiesti kokku jooksnud arvuti, millest päästab nupust välja lülitamine. Korpusest on HDD ja CDRomi (klaviatuuri nooleklahvide juures) kokkupuutepunkti kohal umbes ruutsentimeetrine tükk plasti puudu - raam on väsinud.
