SilQ
13.02.2011 16:19:22
Või variant on ka selline et lased traceri, siis ta eemaldab selle suitsuga, ja kohe teine järgi, ta 2x järjest ei saa eemaldada seda, alles mõne aja möödudes.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
aku01
13.02.2011 17:20:55
| Oli eile just sama juhus, kus kopterit ei saanud kuidagi maha. Sain traceri külge aga enne kui sain lockitud lasi sädemeid tagumikust ning uue noole laadimise ajaks jõudis kuskile kaugele peitu ära lennata ennast koguma, et siis uuele ringile tulla. Ega siis peale snaiperi, juhitava raketi ja raske kuulipilduja midagi teha pole. Samas kui oleks olnud rohkem traceri kasutajaid ja raketimehi oleks tunduvalt kergem olnud.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
xxlmaster
13.02.2011 17:37:04
kas see connection lost on ikka veel lahendamata? Nii palju kui mänginud olen ja just soojaks saanud on ühendus kadunud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Tonsor
13.02.2011 18:02:49
| aku01 kirjutas: |
| Oli eile just sama juhus, kus kopterit ei saanud kuidagi maha. Sain traceri külge aga enne kui sain lockitud lasi sädemeid tagumikust ning uue noole laadimise ajaks jõudis kuskile kaugele peitu ära lennata ennast koguma, et siis uuele ringile tulla. Ega siis peale snaiperi, juhitava raketi ja raske kuulipilduja midagi teha pole. Samas kui oleks olnud rohkem traceri kasutajaid ja raketimehi oleks tunduvalt kergem olnud. |
AA, kuulipildujad tankidel, tankid, selle kopteri saab ikka vajadusel alla küll.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Pätu
13.02.2011 18:06:40
| Tuleb lihtsalt sõbral või tiimikaaslasel kohe teine trace dart kopterisse lasta. Siis jõuab ta alla lasta, sest smoke peab reloadima kah ju. Ja noh AT4 pole koptereid alla võtta mingi probleem.
89 |
Rainar_EST
14.02.2011 19:35:24
| äss kirjutas: |
| Miks te TS3 siis ei kasuta. Palju parem kui eelpool nimetatutest. 194.126.109.164:9987 pw:pw |
See ei tööta...
Mina pakuks välja selle:
Eesti TeamSpeak :: 80.79.113.11:9987
Põhimõtteliselt kui nüüd omanikuga läbi rääkida saaks korraldada seal.
Ennema aga mis vaja Eesti server (BC2)-le , ning siis (TS3) server siis saab seda teostada.
Lugesin, et server olemas ja kui nüüd saaks seal korraldada siis oleks täitsa ok.
PS! Serveril pole parooli.
Renka
14.02.2011 19:43:47
Mõtlesin ka mängu proovida jälle üle pika aja - aga update ei õnnestu endiselt. Erinevatesse update staadiumitesse jõuab ja siis kisab, et failis ning pakub, et mängi ilma updateda.
Mis oleks lahendus? On kellelgi viimast updatet ehk mingi pakina anda?
61 |
omgwtf
14.02.2011 19:56:16
Eile panin ise uuesti mängu peale EA downloadi värgiga ja sealt tiris kohe viimase versiooni mängust ,enam updatet ei pakkunud lisaks. Kui muu ei aita ja Sul ka ilma plaadita värk,siis tõmba mäng uuesti vms
137 |
Rainar_EST
14.02.2011 19:56:30
| Kas mängu sees oleva uptatega ei saa? (või mõtlesidki mängu sees olevat kausta?)
SilQ
14.02.2011 20:03:59
| Renka kirjutas: |
Mis oleks lahendus? On kellelgi viimast updatet ehk mingi pakina anda? |
Mul oli sama jama, nii palju kordi järjest, erinevatel päevadel ja kella-ajadel (nett: 100megane) Läksin tuttava juurde (seal nett 3 megane), seal tegi ilusti ära. Ei tundu loogiline aga nii see oli.
210 |
Rainar_EST
14.02.2011 20:18:13
Rääkisin Teamspeaki omanikuga kes seda serverit haldab... Ta oli küll nõus ja kõik aga ainuke probla inimesed kokku saada.
Ta rääkis veel kui hakkab rohkem inimesi käima siis võib teha ka püsiva kausta war-ide jaoks.
Palun vastata mis sellest arvate!
Oleksite nõus muidu ka tulema?
laulasmaa
14.02.2011 21:14:45
| Kasutage mumblet parem.. Unustage TS,sellel delay 3päeva ja kvaliteet nagu inimene oleks 5päeva joonud.Saaksin kanalid asjad kõik ilusti ja admin võimalused asjad ka,mumblesse
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Rainar_EST
14.02.2011 21:54:10
| laulasmaa kirjutas: |
| Kasutage mumblet parem.. Unustage TS,sellel delay 3päeva ja kvaliteet nagu inimene oleks 5päeva joonud.Saaksin kanalid asjad kõik ilusti ja admin võimalused asjad ka,mumblesse |
Minuarust kvaliteedil pole midagi viga.
Krt me saaks ju selle servu kätte seal TS3- es kui ainult soovijaid.
Muidu kui hakkame vaidlema, siis ei saagi me seda tehtud, mis on väga kahju aga vaatame mõne aja pärast
kas inimesed tunnevad sellest huvi ning siis otsustame.
Renka
14.02.2011 21:55:43
| SilQ kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
Mul oli sama jama, nii palju kordi järjest, erinevatel päevadel ja kella-ajadel (nett: 100megane) Läksin tuttava juurde (seal nett 3 megane), seal tegi ilusti ära. Ei tundu loogiline aga nii see oli. |
njah - mul ka hüperkiire. Eks mingi hetk kui viitsimus tuleb siis katsetab päris reinstalli.
Samas ehk on kusagilt patch ühes tükis saadavana? Mulle endale tundus ka probleem olevat just allalaadimises.
61 |
KrisVr
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Rainar_EST
14.02.2011 22:02:50
to laulasmaa:
Või kui soovid ja arvad, et mumbles läheb kõik korda me võime siis seal Mumbles selle ka ära korraldada.
Mina olen põhimõtteliselt erapooletu (mulle sobivad kõik variandid mis välja pakud, ei hakka vaidlema)
laulasmaa
14.02.2011 23:24:07
No mis siin arutada on Kes tahab mängida võiks lasta mingid squadi teemat.Ma saaks kanali jne,kuigi jah Ega seal jope kanalis mida ka promoti ei ole mina veel kunagi BC2 all näinud,mina mängiks parem kellegagi koos tiimi kui niisama ringi joosta ja lasta.Oleks kasvõi kohe nõus natuke laskma
87 |
Leinö
15.02.2011 00:13:21
Nooh, kui me jope mumblis oleme, siis passime tavaliselt Magamistoas..
Kui mänguks ja suurem kamp, siis oleme ikka vastava mängu kanalis ka
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
laulasmaa
15.02.2011 00:58:52
no ok,eks siis järgmine kord tulen magan toas natuke
87 |
-Kecco-
15.02.2011 09:00:30
Mul pole ka olnud aega viimasel nädalal pelada, peab selle vea täna õhtul parandama
Renka
15.02.2011 09:33:29
Tundub, et toimis. Update tegi ära - aga pole veel proovinud mängu tööle panna - eks õhtul jõuab.
61 |
Leinö
15.02.2011 09:56:33
| -Kecco- kirjutas: |
Mul pole ka olnud aega viimasel nädalal pelada, peab selle vea täna õhtul parandama  |
Keegi on natuke nolifenud vahepeal tiba
33 |
aht0
15.02.2011 11:39:49
| Scart kirjutas: |
| Steamis küsib võtit? Seda näeb mängu peal parema klõpsu tegemise järel menüüs. EADMis pole aga mingit võtit peale mängu enda lisamise enam vaja. BC2 on konto küljes ja kus iganes ma oma kontoga sisse login, on mäng kohe olemas. |
Steamis küsis võtit ainult esimene kord käivitades peale ostu. Rohkem pole kunagi küsinud.. Isegi mitte peale wini formaati uuesti tirides..
| aku01 kirjutas: |
AT4-ga on kõige parem.. enamasti sa ei sihi helikat ennast vaid kuhugi selle liikumise ette.. nii ei viska piloodil ka alarme üles.. helikas annab häiret alles kuskil viimastel momentidel enne tabamust et midagi tuleb sisse..selleks ajaks on hilja.. lähedalt on see palju efektiivsem kui dart, eemalt samas parajalt raske kuna at4 ei ole eriti kiire..
| patrick615 kirjutas: |
C4 platinumi sain kah kätte.
gz endal kukkus ka eile 31-ne platinum..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
laulasmaa
15.02.2011 14:44:12
| amachie kirjutas: |
Kui mänguks ja suurem kamp, siis oleme ikka vastava mängu kanalis ka  |
Seal tokens peal nii,et Istun siis BC2-hes
87 |
bitCON
15.02.2011 15:09:00
| kellelgi veel servereid ei leia?
