Satakas
30.01.2011 13:37:30
ega keegi oska öelda, kas eestis müüakse mingit normi hoidjat, millega seda rattale/tsiklile kinnitada saaks (oleks soovitavalt vihmakindel). netis nagu paistab olevad üht-teist aga ilma proovimata ja oma käega katsumata ei taha sellist asja väga osta.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mend
01.02.2011 00:35:47
Äkki keegi oskab öelda, kust saaks hea hinnaga sellele telefonile autohoidjat, et teda NAVI-na kasutada.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
madisxxx
01.02.2011 09:57:59
Eestist ei oska soovitada - otsisin isegi, kuid midagi ei leidnud. Lõpuks Ebayst tellisin ise sellise: link
saab kaasa ka autolaadija veel, kohale tuli ca nädalaga ja keerutda annab suhteliselt igas suunas ja hoiab telefoni päris korralikult kinni.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
100 |
mend
11.02.2011 14:15:50
Kas GPSFixi tegemiseks, mis on kirjeldatud siin:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=778880
Tuleb endale installida Froyo või Eclair?
Et siin selle GPS Fixi juures on kirjas: Attention Root is required!
Niipalju kui ma arusaanud, siis root tegemine on vist see, et lased telefoni tühjaks ja paned kõik ise uuesti peale.
Äkki keegi targem oskab seletada, et kas ma saan seda GPS Fixi teha ilma, et ma oma süsteemi uuesti installima peaks vms.
Kui kellelgi on ka parem võimalus välja pakkuda, kuidas telefoni GPSi signaali vastuvõtmist paremaks muuta, siis andke tuld.
Riivo
11.02.2011 14:29:30
mend, selle fixi puhul pole vahet, kas peal on Froyo või Eclair. Rootimise õpetus on sealsamas ka olemas ju ja see ei eelda kõige uuesti installimist või mingitegi andmete kaotamist.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
mend
11.02.2011 14:44:01
Aga nagu ma erinevatest foorumitest olen lugenud, siis need Froyo ja Eclair ei ole kõige stabiilsemad süsteemid. Et siis selleks, et GPS paremini töötaks peaksin ma kumbagi neist jooksutama?
lehm2
11.02.2011 15:09:46
mend kirjutas: |
Aga nagu ma erinevatest foorumitest olen lugenud, siis need Froyo ja Eclair ei ole kõige stabiilsemad süsteemid. Et siis selleks, et GPS paremini töötaks peaksin ma kumbagi neist jooksutama? |
Mida sellega öelda tahad? Esimene lause räägib üht ja siis teine lause jälle vastupidi. Mina olen arusaanud, et nii kaua kui Samsung pole ametliku Froyo-t versiooni välja andnud, siis stabiilsem on ikka Eclair.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
mend
11.02.2011 15:17:43
Minu viga. Ma olen koguaeg arvanud, et Android lihtsalt 2.1;2.2 jne ning et Froyo ja Eclair nende mitte-ametlikud arendused. Aga nüüd sain aru jah, et Eclair ongi 2.1 ja Froyo 2.2. Sellega muutus asi kõvasti selgemaks.
DigeBeni
11.02.2011 23:12:42
mend kirjutas: |
Kui kellelgi on ka parem võimalus välja pakkuda, kuidas telefoni GPSi signaali vastuvõtmist paremaks muuta, siis andke tuld. |
... kui sa panid telefonile JPF peale, siis GPS fix'i enam vaja pole
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Defa
13.02.2011 19:23:36
Sai ka ostetud, muidu kõik okei, kuna olemas ka piiramatu mahuga pakettandmeside, siis selle pärast muretsema ei pea. Aga tekkis küsimus et email/kalender/youtube vms funktsioonid ei taha ilma wifita töötada? Kas peabki nii olema, või peab midagi tegema et asjad töötaksid ka läbi GPRSi? hetkel ei suuda ühegi nimetatud asjaga toime tulla, ütleb et ei suuda connectida, samas graafiline browser töötab üle selle normilt ja läbi wifi ka kõik hea.
Olaf
13.02.2011 23:47:39
Hei!
Sellele föönile miski asisema gps programmi ka peale saab? Google maps va sunnik on metsas kehva, nimelt on seal niigi leviga probleeme ja siis on aru saada, et kaardi laadimine alati ei õnnestu.
iGo on aga pooliku ekraaniga ja tänu sellele resolutsiooni teemale on ka kõik kirjad ja asjad karvased (peamine probleem on siiski poolik ekraan).
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
DigeBeni
160 |
Olaf
14.02.2011 16:30:23
Miskit muud pole, mis töötaks ilusti tervel ekraanil ja mille eesti kaardi saaks koheselt mälukaardile tõmmata?
75 |
DigeBeni
14.02.2011 16:45:42
... sellised rakendused on reeglina tasulised
160 |
Satakas
14.02.2011 16:46:09
kas kellelgi on ka sellist jampsi ette tulnud, et saadad smsi, 5min hiljem helistab tagasi paanikas vanainimene, kes ei saanud aru, mida sa saatsid, sest kuigi alguses olid paar sõna arusaadavad, järgnes neile mitu lehekülge @-märke? selgub, et @'d tekkisid sellest sõnast, kus oli esimene Õ-täht.
mäletan, et nokiatel olevat tõesti see probleem, et kipuvad õ'd mingi sitapurujutina edastama ja selle eest mitme sms'i hinda nõudma...aga et samsungil sama jama??? pole kuulnudki!
Olaf
14.02.2011 17:07:00
DigeBeni kirjutas: |
... sellised rakendused on reeglina tasulised  |
No kui programm on pappi väärt, siis pole probleemi. Nüüd aga ole meheks ja lao mõne asjaliku programmi nimi välja, mis oleks arvestavate kaartidega, more or less ilusa välimusega ja mis töötaks sellel föönil ilusti täisekraanil.
75 |
DigeBeni
160 |
Olaf
14.02.2011 18:34:05
Tänud!
Mida ise kasutad muidu?
75 |
DigeBeni
14.02.2011 18:48:18
... ma pole eriline navigaator, seega ajab minu jaoks Google maps või viimasel ajal pigem Locus asja ära ...
160 |
Defa
14.02.2011 21:29:55
[quote="DigeBeni"]Defa, soovitan tehase seadete taastamist, mul oli kah peale ostmist mingi kala just mobiilse andmesidega.
Olaf,
Kahjuks antud asi ei aidanud, ikkagi ei suuda youtube/email/calender jms aplicationeid käivitata üle andmeside, ainult wifiga töötavad. Veel ideid ?
DigeBeni
14.02.2011 22:58:12
... sul peab siis ilmselt midagi APN seadetega mäda olema
160 |
Riivo
14.02.2011 23:46:54
... 4-5 ööpäeva normaalse kasutamise korral laen ma ülepäeviti ja vähema kasutamise korral üle paari päeva. 4-5 ööpäeva tundub äärmiselt ebareaalsena, pead siis kõik päevad vaid ühe koha peal istuma ja suht-koht masti all, et nii kaua vastu peab ... |
Praegu panin laadima, sest vaja, et telefon homme kindlasti terve päeva töötaks. Viimasest laadimisest oli möödas 5p 10h ja väidetavalt akut alles 30%. Eks asi on minu väheses kasutamises ka, kuigi selle aja sees oli nii wifi kui ka gpsi kasutamist, mõned kõned ja sõnumid, peab aku üllatavalt hästi.
Defa, võimalusel proovi teise teenusepakkuja SIM-kaardiga üle mobiilse interneti neid teenuseid kasutada. See selgitab välja, kas viga on telefonis või teenusepakkujapoolne.
221 |
lehm2
15.02.2011 10:52:41
riivo21 kirjutas: |
Defa, võimalusel proovi teise teenusepakkuja SIM-kaardiga üle mobiilse interneti neid teenuseid kasutada. See selgitab välja, kas viga on telefonis või teenusepakkujapoolne. |
Mul peab 5 päeva vastu kui keerasin heleduse 50% peale, võtsin klahvihelid ära, helistamisel vibra väljas, ainult jäi helin vaikselt peale. Lülitasin kõik andmesidega seotud teenused välja. Vahepeal käisin küll wifit kasutamas aga muidu kui säästlikult elada peab kaua vastu.
Võta ühendust ! |
Riivo
15.02.2011 12:01:01
Ekraani valgustus ja helinatugevus on mul minimaalsed. Mitte aku säästmiseks vaid nii meeldib endale. Hämar ekraan mängib aku kestmisel arvatavasti suurt rolli, aga ei ole ju rohkem vaja, kui just väljas ereda päikse all pole.
221 |
DigeBeni
15.02.2011 17:25:37
... minu jaoks kaotab nutitelefon mõtte, kui kõik sellest tulenevad võimalused lihtsalt välja lülitada
160 |
