AJ
11.02.2011 19:12:14
Spray ei jää tugev. Kardab kriimustusi. Vaata parem musta sisuga kast või lase kasti sisu pulbervärviga värvida.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Creat_1
11.02.2011 19:24:13
viimati muutis Creat_1 11.02.2011 19:24:27, muudetud 1 kord |
94 |
Braien
11.02.2011 19:26:14
No kui korralikult teha, siis jääb ka korralik, krunt, matt must sprei.
90 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
martin366
172 |
CoiL
11.02.2011 21:51:13
| bHop. kirjutas: |
Sai mingi juustuga üks pilt tehtud, tahaks seest musta korpust.  |
Kõige parem - vii pulbervärvimisse! Spray`ga ei tasu jamada.
| AJ kirjutas: |
| Spray ei jää tugev. Kardab kriimustusi. Vaata parem musta sisuga kast või lase kasti sisu pulbervärviga värvida. |
Sekundeerin.
Spray`ga peab ikka suht palju vaeva nägema ning asi ei jää kriimustustele ja löökidele pooltki nii vastupidavaks kui pulbervärv.
Lisaks pulbervärviga asi tohutult lihtsam... kisud kasti paljaks, kõik mida ei soovi värvida katad näiteks maalriteibiga kinni (NB! Kruvi aukudesse tuleb mingid suvakad kruvid ette keerata, et pulbervärv sisse ei sulaks, muidu näed pärast kurja vaeva puhastamisega) ja vikad lihtsalt värvimisse, kui vaba hetk/ruumi ahjus, siis 30min ja asi peaks valma olema.
Eelmisel lehel siin teemas muidu pilte minu kastist mis on ka pulbervärviga värvitud seest
-cocain-, muidu ilus aga minu jaoks liiga palju tiivikuid ja bling-bling`i Kui tulukesed meeldiks, siis annaks hindeks 5
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
pwnage
11.02.2011 22:14:02
| bHop. kirjutas: |
Pane küljekaas peale, niikuinii seal suurt midagi vaadata pole
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Go Kane!
1345 |
Heineken
12.02.2011 00:12:51
Hea kasti valisid.
Max pööretel ventikaid hoida siis paras lärmiallikas paraku...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
äss
12.02.2011 09:13:04
Keda see lärm kotib
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
m2rk0
12.02.2011 11:20:29
sinine led on ülimelt
endal punase lediga korpus, kui õhtul tuled kustus, siis jätab vähe bordelli mulje, selline punane valgus toas
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
12.02.2011 11:39:39
vahetaks hea meelega enda antec 900 1200 vastu
Minimx38
15.02.2011 20:23:43
Sai enda masinat upgraditud, uus Asus EAH HD 4890 millel accelero twinturbo pro peal ja uus cpu jahuti ZALMAN CNPS10X Extreme Cooler
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
AJ
15.02.2011 21:48:16
Minimx38, musta värvi plate sobiks paremini su kasti kui see sini-roheline.
36 |
Minimx38
15.02.2011 22:08:04
Jep, hektel otsingi uut am3 platet koos prosega, panen kõrvataha selle siis
6 :: |
56 |
1dumbpcuser
15.02.2011 22:17:52
Miks video alumises PCI-E slotis? Tavaliselt ülemises/ CPU-le lähimas
_________________ M: |
97 |
rändur_000
15.02.2011 22:28:10
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Miks video alumises PCI-E slotis? Tavaliselt ülemises/ CPU-le lähimas  |
Mul ka nii, kuna siis on kaart CPU jahutusest kaugemal ja soe hajub rohkem.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Minimx38
15.02.2011 22:55:48
| Jep, täpselt, mul läskid küll emaplaadi, prosa ja video temp. allapoole vähe :p
6 :: |
56 |
CoiL
15.02.2011 23:44:42
Minimx38, aga kas ta sul mitte sedasi 8x pci-e siini kiirusel jookse 16x asemel? Ei viitsi ise uurida sinu emaplaadi kohta... loe ise manualist.
83 |
Chidori
16.02.2011 00:58:58
| juhul kui see P35/45-DS3R siis on küll aga ega see jõudlust eriliselt ei mõjuta.
99 |
Minimx38
16.02.2011 17:43:04
| Manualist vaatasin järgi krt on jah x8 siin, aga kas ta võimsust mõjutab?
6 :: |
56 |
omgwtf
16.02.2011 17:44:30
Selle kaarti puhul ei tohiks jalgu jääda ka 8x kiirusega
137 |
Chidori
18.02.2011 21:57:43
| Kuna sul seal suht tühi siis võid ju korra midagi testida mõlemas slotis ja vaadata mis vahe tuleb. Kui tuleb siis arvatavasti sinna 5% kanti... ehk siis paar FPS
99 |
Est_RuLx
23.02.2011 17:37:54
Minu kastikese pilt:
_________________ PSN - Est_Rulx87
Gran Turismo Planet Eesti - Eesti Gran Turismo foorum ja võidusõitude sarjad |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
metallika
23.02.2011 17:49:57
Est_RuLx,
päris ilus teine, kui arvestada korpuse kaabli "peitmise" võimalusi, siis pean mainima, et täitsa asjalik
parema õhu voolu ning sellest tulenevalt ka jahedama prose jaoks soovitan sul sinna korpuse külge panna veel 1x 120mm vent!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
