uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuter surnud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 08:45:17 Ruuter surnud? vasta tsitaadiga
Tegemist siis Linksys WRT54GS ruuteriga. Probleem seisneb selles, et ei saa enam netti sellega. Muidu oli ta seadistatud wifit vastu võtma teisest majast. Aga peale seda, kui sai võrgumängu tarbeks ip staatiliseks muudetud, ei saanud enam netti. Igasugused resetid värgid möllud ei aidanud ja nüüd ei saa enam ruuteri seadetele isegi ligi 192.168.1.1-te.
Täna kakkusin ruuteri lahti, lootes leida midagi, mis võib olla probleemi põhjustajaks (ma tõsiselt loodan, et garantii on läbi icon_biggrin.gif ). Aga visuaalsel inspekteerimisel ei tuvastanud, et midagi oleks valesti, midagi lahti tulnud või läbi põlenud. Ruuter ise võtab muidu hääled sisse küll - tulukesed põlevad ja vilguvad ja puha.
Üks asi, mida ma arvatavasti proovin, kuna rauas ma viga ei tuvastanud, see üle fläshida, mis oli mul juba enne kavas, kuna ma tahtsin ta repiiterina ka tööle panna ja selleks on vaja teist softi. Aga esialgu prooviks ikka heaga veel. Proovin veel, kas saab ta nii veel tööle nagu enne. Aga mul hakkavad ideed otsa saama.
E: OK leidsin siukese teema ühest foorumist. Ja tundub olevat sama probleem. Mul ka power led vilgub.
reints
reints
sõnum 08.02.2011 09:59:02 vasta tsitaadiga
Tegid siis sealse õpetuse järgi ?
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 15:13:11 vasta tsitaadiga
Ma hakkan uuesti vaatama. Mul polnud siin elektrit kella 9st.
E: Läpakaga ma millegipärast ei saa seda teha, kui ma ruuteri juhtmega sappa lükkan.
viimati muutis DexXxter 08.02.2011 15:40:11, muudetud 1 kord
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 08.02.2011 15:16:08 vasta tsitaadiga
igaks juhuks ütlen et kui tahad ruuteri seadistusele ligi saada siis pead kasutama selleks kaablit - üle wifi enamus ruutereid ei anna seadistamiseks ligipääsu.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 16:11:47 vasta tsitaadiga
no said timmi omal asja? ms softi selga muidu tahad sinna ajada flashides? DDWRT?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 16:17:01 vasta tsitaadiga
Step 1:
Before downloading the firmware, make sure your computer has an active Internet connection. If your computer is plugged directly into the router and cannot get online, disconnect your router and plug your computer directly into your cable or DSL modem.
Läpakaga ei saa, isegi juhtmega. Arvutil, mille taga see ruuter oli, pole netti, ilmselgelt. Ja teises majas arvutil on ainult Thomsoni ruuter. Ideekohaselt siis modem ja ruuter koos? Et kas ma peaks siis Linksysi Thomsoni etherneti porti ühendama?
Markspoiss kirjutas:
DD-WRT v24 sp2 oli mõttes.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 16:19:44 vasta tsitaadiga
oled sa ennem neid ise flashind ka selle firmi üeale või üldse flashind muidu? ma nii igaks juhuks küsin:)
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 16:33:46 vasta tsitaadiga
No kunagi fläshisin ühe sapphire'i ati kaarti üle kui ta lihtsalt suvalt artefacte hakkas pilduma. Ma tean, et tuleb täpselt juhendit järgida, siis peaks korras olema. icon_biggrin.gif
Aga praegu ma pole veel kindel. Kas ma siis ühendan selle linksysi thomsonile sappa? Või siis hoopis arvutile teise porti?
Muidu peaks asi suht lihtne olema selle ruuteri puhul, kui saaks korralikult ühendada. On vaja tftp.exe-t ja uut versiooni tarkvarast. Tftp.exe küsib serverit, parooli ja laseb uue softi uploadida.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 16:36:18 vasta tsitaadiga
no ise olen flashind läpaka otsa ühendades neid selle tftp-ga no ja kindlasti pead sa vaatama oma mis ruuteri versioon sul ka sellest WRT54GS-i variandist on... esimene flash vist tuli teha neil tftp-ga edaspidi need uuendused ja asjad sai vist juba ddwrt enda softiga teha...icon_smile.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 16:48:12 vasta tsitaadiga
Ma versiooni vaatasin jah, see on v1.1.
Aga imelik, et ta ei lase mul flashi ära kustutada. Tegin hard reseti ruuterile ja ühendasin läpakale järgi aga ikka annab errorit ainult selle tftp.exe-ga. Power led vilgub kogu aeg, teised ei põle.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 16:49:47 vasta tsitaadiga
peab nüüd tiba uurima kas sulle läheb sinna micro või mini vms peale:)
oot mis sa ei saa selle tftp-ga sinna kallale?
viimati muutis Markspoiss 08.02.2011 16:56:17, muudetud 2 korda
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 16:55:11 vasta tsitaadiga
Mul on muidu mini variant, aga tftp ütleb jah, et "unable to get responses from the server."
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 16:56:35 vasta tsitaadiga
muidu siin peaks siis olema selle isendi kohta täpne laks kirjas mis ja kuidas ja kuidas ka Jtagiga taastada kui õhtu lased:D
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linksys_WRT54GS_v1.1
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 17:00:16 vasta tsitaadiga
Mis see jtag endast kujutab muidu?
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 17:04:55 vasta tsitaadiga
see vist on juba jootekolbiga kallale minemise teema... vähemalt minuteada:) olen sest vaid midagi kuulnud aga võin ka eksida... oot kas sulle ei aita see ka kui sa resa nuppu all hoides näiteks toite tagant kisud või siis seda all hoides järgi lükkkad? kaua sa seda üldse alll´hoiad vms? ja mis sa talle stat ip-ks panid muidu? ja kui sa oma masinale läpakale sappa lükkad selle ja su seaded automaatse ip peal on kas siis saad ip omale? kas wifit näitab sul muidu jne?icon_smile.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 17:08:32 vasta tsitaadiga
Tegin hard reseti 30-30-30. Thomsoni wifit näitab küll praegu jah. IP-sid pole peale resetti midagi sättinud.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 17:11:18 vasta tsitaadiga
emm ma mõtlen selle linksysi wifit kas sa näed?icon_smile.gif ja kui sa selle nüüd niisama omal kablaga läppari otsa paned ja läpaka võrguseadetes paned ip automaatse peale(kui pole) siis kas saad sellelt mingi ip ja asjad sellelt linksysilt? ja mis sul see tuli peale seda hard resetti teeb seal mis sul ennem vilkus vms?icon_smile.gif
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 17:21:44 vasta tsitaadiga
Tuli vilgub ikka. Ja thomson küll ei tuvasta mingit signaali, kui mul see linksys läpaka küljes on. Krt ma vaatasin cmd-st ipconfig /all ja ütleb, et Ethernet adapter Local Area Connection media disconnected. Kas äkki võib asi selles olla? icon_lol.gif
viimati muutis DexXxter 08.02.2011 17:24:58, muudetud 1 kord
reints
reints
sõnum 08.02.2011 17:23:49 vasta tsitaadiga
Mis see Thomson üldse asjasse puutub ?
Pane ainult linksys arvutile kaabliga järgi ja vaata kas saad sisse icon_rolleyes.gif
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 17:25:54 vasta tsitaadiga
see thomson on sul teine ruuter? see praegu savi... et kas sa läpakaga otse ei näe siis linksysi levi? ja sinna 192.168.1.1 tftp ligi ei lase jah? näeks silmaga mis toimub oleks vähe lihtsam aidata:) ühesõnaga see thomsoni ruuter ei puutu hetkel üldse asjasse:) kuidagi on vaja saada meil ligi otse linksys kallale
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 17:30:40 vasta tsitaadiga
Ma saan aru jah. Aga ei leia läpakas mingit levi linksysilt. Tftp feilib ainult.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 17:34:38 vasta tsitaadiga
mis errori see tftp annab täpsemalt? proovi selle resetiga veel jamada siis:S lase mingi umbes 30 sekki vms.. ma olen ise ka jännand kunagi ühega ja karttsin, et on kutu... lõpuks sain ikka tööle... minuarust variant 1 ma lasin pika reseti ajal hoides nuppu all toite tagant ja variant 2 hoidsin resa nuppu all ja panin toite järgi ja lasin resa ära teha... a ja kui sa seda restarti talle teed ka siis tulede järgi ta nagu teeks ka seda või mis toimub?
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.02.2011 18:02:03 vasta tsitaadiga
Tulede järgi nagu ei toimu midagi, ükskõik kui kaua nuppu all hoian. Tftp ütleb jätkuvalt "unable to get responses from the server."
E:Peale järjekordset hard resetti leidis läpakas signaali. Aga tftp feilib ikka.
E2:OK, sain brauseri kaudu ligi. Ma vaatan, mis teha annab.
Praegune firmware on v23 sp2. Aga ma ei saa millegi pärast administrationi tabile ligi. Ilgelt kaua laeb lihtsalt.
E3: IE-ga saab vist.
Markspoiss
sõnum 08.02.2011 18:05:49 vasta tsitaadiga
proovi seal originaalsoftis teha see tehase seadmete taastmaine vms... või oot said sa juba selle ddwrt sinna peale selle tftp-ga?ruuteri ip-d näed jne?
HacaX
HacaX
sõnum 08.02.2011 18:07:25 vasta tsitaadiga
Buudiaegne flashimine ei tohiks mingit parooli küsida, ruutrisse sisseehitatud koodijupp teeb seda enne kui OS (mis paroole jms käima hoiab) käima tiritakse.
Omalt poolt kasutaks ametlikku firmware'i esimeseks flashimiseks, selle peale võib vähemalt kindel olla. Juhe ruutrisse, staatiline IP, kate-eksituse teel sobiva TFTP käivitamise hetk (aken mille jooksul firmware'i uppida saab on vaikimisi pisike, oma GLil IIRC 5 sekundit ainult).
IMO & GPLed
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Ruuter surnud? mine lehele 1, 2  järgmine
