Miki-Hiir
06.02.2011 08:21:57
| AJ kirjutas: |
31 - k BAD on poisike, mul on 51199155 - k BAD.  |
See ei loe midagi - see number näitab partitsiooni algust, mitte ei ole mingi mõõdik. Tehes partitsiooni ketta lõppu ongi see number suur, tehes algusesse on väiksem.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
-FoX-
06.02.2011 08:57:31
Mul sellised numbrid ... see siis kui 4GB vaba ruumi SSD peal
vs
33GB vaba ruumi
_________________ Aita suve, söö lund!
viimati muutis -FoX- 06.02.2011 09:14:38, muudetud 1 kord |
6 :: |
306 |
wello
06.02.2011 08:59:55
Sai siis üle käidud Paragon Alignment Tool iga
Miki-Hiir
06.02.2011 09:06:39
On nobedam küll
Väike vaev aga palju kasu.
Windows 7 kusjuures oskab juba partitsioonid õige alignmentiga teha.
43 |
martin366
06.02.2011 13:56:55
Corsair Force F60
Windows 7 Ultimate x64
Phenom II X6 1090T
2x2GB 1666MhzCL9 DDR3
Nippet-näppet ja väga hea tulemus. Enam HDD-d OS-i jaoks küll ei taha
172 |
Mask
06.02.2011 14:14:50
Proovisin ka seda solutot mul võttis boot 52sec
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
martin366
06.02.2011 14:25:32
Mask, sul igast jura ka startup-is
Keera ebavajalikud sata controllerid BIOSis ka kinni, mulle andis see 10s kohe juurde
Siis käpi ka windowsi serviceid Kui midagi arusaamatuks jääb siis küsi PSis
172 |
SilQ
06.02.2011 15:21:10
| martin366 kirjutas: |
Siis käpi ka windowsi serviceid Kui midagi arusaamatuks jääb siis küsi PSis  |
Kirjuta siia ka, teistelegi kasuks.
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
spezwend
06.02.2011 15:52:13
| traks kirjutas: |
| X61/T61/R61 poistele on rohi olemas, saab SATA1 piirangust lahti. |
Thnx traks. T61'l X25M 80GB SSD'ga numbrid kohe teised, aga kasutades nagu midagi tunda ei anna.
SATA1 vs SATA2:
SATA1 vs SATA2:
Clean install:
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
HDTanel
Overclocker
07.02.2011 00:45:44
Oskab keegi öelda kas mu emaplaadile on mõtet 4x60Gb Corsair F60 osta? Emaplaadiks siis ASUS Rampage Extreme III. Sellel on 2xSATA 3 pesa ka olemas. Praegu mõtlengi kas oleks targem osta 2x60Gb või 2x120Gb ja panna lihtsalt RAID0 Sata3-e või saab kõik 4x60 toppida ka sata 2-e ilma, et suurt kiirusekadu oleks?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
vogon
07.02.2011 01:23:15
Tervisi kõigile,
tundub, et peab ikka sagedamini foorumit lugema, muidu võib hajameelsem inimene kiiresti tagantjärele tarkade klubisse sattuda.
Igal juhul hakkasin just pärast Win 7 installi BIOSis sorima ja siis kiiresti AHCI kohta juurde lugema - ja sain selle õnneks veel Windowsi
tarvis registry´'s sisse lülitada.
Kui kellelgi tarvis läheb ja miskipärast google'is otsida ei taha, siis üks juhend on näiteks siin:
http://www.ithinkdiff.com/how-to-enable-ahci-in-windows-7-rc-after-installation/
Esialgseid silmaga nähtavaid plusse sellega ei kaasnenud, peab veel pisut testima. Hetkel üteb Soluto, et masin tuleb üles 34 sekundiga.
POST igal juhul venib rängasti..
Kusagil peab andma veel kärpida...
'martin366, äkki räägid tõesti kõigile, mida Sa Maski ebavajalike SATA kontrollerite all silmas pead?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
martin366
07.02.2011 07:30:05
Parandasin tulemust. Ülikiirelt tuleb windooza ikka üles
172 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
martin366
07.02.2011 16:44:00
tomz vaata ikka praktlisi teste mitte sünteetilisi
Soovitan sulle 100% Crucial C300 kui poest ostad kuna see odav ja väga kiire. Foorumist saad ehk kasutaja Mask käest Corsair F60 90€ eest, ise ostsin talt, ei kurda. Aga kui rahast väga kahju pole siis pane see paarkümmend € juurde ja osta Crucial poest
172 |
HDTanel
Overclocker
07.02.2011 19:33:03
martin366, palun ütle kas on mõtet osta mu emaplaadile 4x60 F60 või 2x C300 või äkki üldse pole neljast kettast kasu, kui nii siis kuisuur vahe on 2xF60-l ja 2x C300-l (128Gb võtaks neid)
RAID0
496 |
SilQ
07.02.2011 19:48:21
Mina arvamus et 4x kettaid on juba mõttetu. Pigem siis 2x.
Aga milleks nii palju gigasid?
Võta süsteemi ja progede jaoks 2x64gb, ja mingi tavaline, muude asjade jaoks.
210 |
martin366
07.02.2011 20:06:30
Mina ise ei soovitaks RAID-i kuna sellega mingi aja möödudes käib kiirus räigelt alla, kuna TRIM funktsioon ei tööta RAID-is (kuskilt lugesin raidis C300 kohta, kus olid ka graafikud kuidas aja möödudes oli kiirus julmalt langenud)
Parem võta 1 ja hea, siis vähem probleeme
172 |
tomz
07.02.2011 20:41:41
Ma hakkan mõtlema, et kas 64gb win 7 + vajalikud programmid üldse ära mahutab...
Kahju, et 128 SSD niivõrd kallid on.
AJ
07.02.2011 20:48:14
Plextor readies new, 480 MB/s solid state drives for March release
TechConnect Magazine
Next month storage company Plextor will introduce the M2S Series solid state drives which come in an aluminum enclosure, feature a Marvell 88SS9174 controller, and deliver read and write speeds of up to 480 MB/s and 330 MB/s, respectively.
According to Plextor, the 256GB M2S drive will reach the speeds mentioned above, while the 128GB and 64GB models will top 420/210 MB/s and 370/110 MB/s, respectively, when reading/writing.
The incoming SSDs have a SATA 6.0 Gbps interface, 128MB of DDR3 cache memory, have TRIM support, are backed by a three-year warranty and most likely use MLC (multi-level cell) NAND Flash chips. No word on prices yet.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SilQ
07.02.2011 20:50:57
| tomz kirjutas: |
Kahju, et 128 SSD niivõrd kallid on. |
Mul on 64gb'ne, win7, hunnik softi, paar suuremahulist mängu. Ja muud sodi igasugu. 24,8 giga vaba hetkel.
Pildid, filmid ja selline on välisel boxil.
Kõige lihtsam on kokku arvutada enda asjad ja vaadata kas SSD peale mahuvad. Mina üle kolisin siis arvutasin et 18giga peaks vaba jääma, aga jäi hoopis rohkem.
210 |
Kirsa
07.02.2011 20:51:52
| tomz kirjutas: |
Mul on olnud 1.5 aastat 40GB ssd. Vabalt mahtus kõik ära, ainult kõik mängud suunasin muidugi teisele kettale, aga need ei mahuks ka 128-se korral vist ära.
8GB mälu ja hibernate korral võib muidugi natuke raskeks minna.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
71 |
HDTanel
Overclocker
07.02.2011 21:14:59
Parem võta 1 ja hea, siis vähem probleeme  |
Ma ei saa aru mis kuradi kõvakettad need on, mis aeglaseks muutuvad kui kasutad neid no siis ei ostagi SSD-d? Täiesti mõttetu ju osta 2000eek eest mingi 128Gb kui sama raha eest saad 4Tb ketast kasutatult. Kiirus RAID0-s ei lange ja kiirem kõvasti kui üks pasane SSD ju...
Ühte SSD-d ma küll võtta ei kavatse aga Raid0 siis tõesti sureb ketas ära????
Hetkel on 3xSamsung F3 RAID0-s ja tahan midagi märgatavalt kiiremat asemele, kahtlen, et üks SSD kiirem on. Mis krdi mõte RAIDil on siis, RAID sureb tulevikus välja kuna SSD kettad loevad mingi 20Mb sekundis peale paari nädalast kasutamist?
496 |
Ho Ho
07.02.2011 21:23:43
| SilQ kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Mul on 64gb'ne, win7, hunnik softi, paar suuremahulist mängu. Ja muud sodi igasugu. 24,8 giga vaba hetkel. |
Vistal ja tõenäoliselt ka w7'l on kaval idee hoida alles kõik versioonid kõigist nähtud .dll'idest ning noid on suht-koht võimatu eemaldada ilma, et midagi katki ei lähe. Seetõttu on mu paari aasta vanude vista install kasvanud ilma kõiksugu temp faile arvestamata ~30GB suuruseks. Sinna otsa lähevad juurde ka program files'i all ja mujal kettal olev kraam.
Eks kui wini iga mõne aja tagant reinstallid ning väga palju erinevat softi ei installi peale siis peaks 64g mõneks ajaks piisama
[edit]
SSD raidi kohta, SSD blokisuurus on suursjärgus mõni mega. Kui vaja andmeid kirjutada siis tuleb kogu blokk lugeda, muuta kirjutada olenemata kas muudetaks üht või rohkemat baiti. Kui nüüd on sul raidis stripe'i suurus miski 512kb ning SSD bloki suurus 4M siis tähendab se efektiivselt, et iga kirjutamise korral hekseldavad su kettad kümneid megabaite andmeid. Lugemise puhul on asi pisut lihtsam, siis lihtsalt alustatakse bloki algusest ja loetakse kas kuni bloki või andmete lõpuni, mis iganes enne ette tuleb. Ehk siis keskmiselt loetakse "kõigest" pool SSD sisemise bloki suurusest olenemata reaalselt vaja läinud andmehulgast.
Ehk siis mina väga ei punnitaks RAID'iga. SSD'd vajavad töökindluse hoidmiseks sisemiselt üsnagi palju loogikat ning raid'is see eriti hästi ei tööta. Ühtlasi väiksed lugemised-kirjutamised saavad raidi puhul olema tõenäoliselt parimal juhul sama aeglased, kui hariliku ketta puhul, halvemal juhul aeglasemadki.
86 |
SilQ
07.02.2011 21:30:26
| Ho Ho kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| tomz kirjutas: |
Ei hakka sinuga vaidlema, aga mina pole veel enda arvutis ei Vista ega 7 puhul näinud sellist kasvu. Ei tavalise hdd'ega kui ka ssd'ega. Kasv küll oli aga max 1-2giga, 2 aasta jooksul.
Praegu ssd masinas olnud 3 kuud, ja win kataloog pole küll peale installi suurenenud. Vb paar mega.
210 |
Mask
07.02.2011 21:35:37
| kas Crucial C300 64GB 2,5" on 3,5" raam kaasas?
435 |
