arm2004
05.02.2011 11:57:24
sama123, enda saamatuses pole mõtet OS'i kiruda mu Vista töötab kolmandat aastat muretult...
7 samal ajal istub teisel kettal ja pole mingit huvi ega vajadust seda tööle lasta...
_________________ nooope! |
05.02.2011 14:06:18
| Etz kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
| asi nii , et kui tuleb uus win välja, siis on kõige odavam osta siit( AHV´id ostavad hulgi ), transa tasu väga odav. hiljem tavaliset tõuseb, seda oli näha win 7-ga |
Kas just nüüd soodsaim, aga Win 7 Home Premium Retail läks maksma ca ~800 EEK tükist omal ajal
Kõigest mõned kastid need AHV `id siin tellisidki...
Kellele mis editionit vaja oli, nii sai ka tellitud  |
ega võis olla ka, krt seda mäletab, see nii ammu aega tagasi, igatahes vahur tellis neid
1dumbpcuser
05.02.2011 20:47:53
Kuidas saada Server 2008 R2 SP1-l CnQ tööle? Bios-st on see Auto peal. Balanced Power Plan, muutsin igaks-juhuks ka Processor Power Management-i Passive peale, kuid kasu sest pole.
_________________ M: |
sama123
06.02.2011 10:04:22
| Mille alt saab vaadata win 7-l smart andmeid?Huvitab SSD tööaeg ja kirjutatamine.
06.02.2011 11:06:25
sama123, OS ise otseselt IMHO sellist utiliiti ei oma.
Aga tiri netist omale kas "HD Tune" või "SpeedFan", neil mõlemil S.M.A.R.T. tugi olemas.
Hardi
1dumbpcuser
06.02.2011 11:55:07
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kuidas saada Server 2008 R2 SP1-l CnQ tööle? Bios-st on see Auto peal. Balanced Power Plan, muutsin igaks-juhuks ka Processor Power Management-i Passive peale, kuid kasu sest pole. |
Advanced Power Options näeb mul välja järgmine:
Seal on ainult System Cooling Policy nagu näha, muud midagi...
Miguele1
06.02.2011 16:41:18
Täname info Win7. Mul on WinMe ja osta operatsioonisüsteemi järgmisel nädalal
tere112
06.02.2011 16:49:08
| Seal on ainult System Cooling Policy nagu näha, muud midagi... |
Hmm.. mul on seal veel 2 asja lisaks..
- Minimum processor state
- Maximum processor state
Biosist mingi muu asja peale panema siis.. Enabled?
_________________ BMW |
1dumbpcuser
06.02.2011 17:04:04
Win 7 töötas Auto peal edukalt..
bree
06.02.2011 18:12:52
Mul pm sama mure: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=481314&start=0. See teema kahjuks suletud nüüd.
Hardware acceleration`i tagant linnukese äravõtmine ei aidanud, flash player on installitud ja vajalik plug-in ka. Seal teemas aitas driveri installimine, aga vajalik video driver on ka olemas. Pilt on ikka samasugune roheline. 240p juures samamoodi näeb ainult videot.
OS on Windows 7. Brauser on firefox, aga see probleem on ka IE-ga. Mis ma veel proovida võin?
martin366
06.02.2011 18:13:58
bree format ?
peab meeldima.
06.02.2011 19:37:04
Ei tea miks win7 ja telefoni bluetooth ühendus alati katkeb umbes poole peal? Milles võib jama olla? Seda ka erinevate arvutitega, millel win 7 peal.
_________________ Arbeit macht frei. |
sama123
06.02.2011 20:46:39
Tänan!Analogi polegi leidnud,vist SSD liiga vähe turul,et oleks jõutud progesid teha
07.02.2011 13:22:15
sama123, see info on enamjaolt suvalises HDD infot (S.M.A.R.T.) kuvamas proges olemas. Lihtsalt ilusasse rüüsse nüüd pistetud.
sama123
07.02.2011 18:01:38
| bladerunner kirjutas: |
| sama123, see info on enamjaolt suvalises HDD infot (S.M.A.R.T.) kuvamas proges olemas. Lihtsalt ilusasse rüüsse nüüd pistetud. |
On küll aga sageli ei näita õieti andmeid.
07.02.2011 19:36:47
sama123, mis annab sulle selle kindluse väita, et üks programm näitab rohkem õieti kui teine?
_________________ - londiste
sama123
07.02.2011 20:49:29
| londiste kirjutas: |
| sama123, mis annab sulle selle kindluse väita, et üks programm näitab rohkem õieti kui teine? |
Ma ei väida,et üks programm näitab rohkem õieti kui teine vaid,igale kettatüübile sobib mõni proge rohkem kui teine.Näiteks Hard Drive Inspector mõne kettatüübiga ei näita õiget tööaega vaid annab ligikaudseid&lausvalesid väärtusi,samas Ashampoo aga näitab õieti.Muidugi programme on palju ja kõike ei ole proovinud.
parandus:kõige uuem trial näitab ka õieti.Programmi vanemad variandid eksivad.
viimati muutis sama123 07.02.2011 23:01:41, muudetud 1 kord |
destiny12
07.02.2011 21:04:27
Mille jaoks on vajalik sync center ja miks ta mul töös on?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
mirko27
08.02.2011 05:47:30
| Olen nüüd päevas korra mitmendat päeva BSOD saanud. Põhjustajaks ntoskml.exe. Samas muid probleeme ei esine. On ideid?
friik1
08.02.2011 09:05:10
| mirko27, viska WinDbg'sse sisse.
08.02.2011 09:05:26
| mirko27 kirjutas: |
| Olen nüüd päevas korra mitmendat päeva BSOD saanud. Põhjustajaks ntoskml.exe. Samas muid probleeme ei esine. On ideid? |
See on väga üldine BSOD.Raua viga ehk?.Vb RAM hakkab surema?
mirko27
08.02.2011 10:27:41
| Ma ei usu, et RAM surema hakkaks. Samas sai OC tehtud, prime sai jooksutatud päevake jällegi ilma probleemideta. On miskit paremat softi mälu testimiseks?
