uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM Thinkpad T40 laadija probleem märgi kõik teemad loetuks
sfx
sõnum 10.11.2007 19:58:49 IBM Thinkpad T40 laadija probleem vasta tsitaadiga
Läpaka laadija hakkas heast peast jamama - kui arvuti on välja lülitatud, siis laeb korralikult, kuid niipea kui arvuti sisse lülitan, lõpetab laadimise.
Proovisin ka teise laadijaga, sellega töötab ideaalselt. Teise arvuti taga on sama jama, seega on viga konkreetses laadijas.
Kas on olemas mingi võimalik fix (a la nädal aega mitte kasutada, et kondensaatorid tühjaks jookseksid) või pean sammud uue laadija järgi seadma?
Tänud!
XYZ
XYZ
sõnum 10.11.2007 20:00:21 vasta tsitaadiga
uus
sfx
sõnum 10.11.2007 20:23:59 vasta tsitaadiga
Hm, okei.
Kuid mis sellise vea põhjuseks võiks olla?
A.S.
sõnum 10.11.2007 20:43:56 vasta tsitaadiga
Annad mõnele remondimehele peotäie raha ja ta ütleb sulle, mis detail toiteplokis läbi on.
siLc
sõnum 10.11.2007 20:55:14 vasta tsitaadiga
Kuna toiteadapterid on reeglina suletud nii, et ilma tõsise lõhkumiseta lahti ei saa, siis pole tolle "remondimehega" midagi teha.
Tuleb uus osta.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.11.2007 20:56:39 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Lisaks võiks ka ära märkida mis läpaka ja mitmevatise adapteriga tegu?
Et siis teeb silmad lahti ja vaatab uuesti teemat? IBM'i T40 ja laadija on 16V / 4.5A ehk 72W
sfx, uue originaali saad minu käest täna/homme 450kr'ga. TLN piires võime trehvata. Postiga jamada ei viitsi...
sfx
sõnum 10.11.2007 21:00:11 vasta tsitaadiga
Asun Tartus õnneks/kahjuks, seega jääb sinuga kaup katki. Aga sain targemaks, eks otsin uue laadija kuskilt.
A.S.
sõnum 10.11.2007 21:05:49 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Tuleb uus osta.
Parandamisest pole keegi rääkinud, lihtsalt taheti teada, et...
sfx kirjutas:
nii et haamer sobib avamiseks täiesti.
wirx
wirx
sõnum 17.12.2007 15:17:13 vasta tsitaadiga
tartus elektroonikuid peaks leiduma, vii mõne kätte ja ehk saad 100.- hakkama icon_wink.gif mul mõned on õnnestunud korda lasta teha...mingi trans vist oli mis otsad andis
kaupz
kaupz
sõnum 02.02.2011 23:20:34 vasta tsitaadiga
täpselt sama teema t42 laadijaga.
hakkas surisema ja akut laeb.
kui aga samal ajal arvuti sisse lülitada, siis enam ei vea välja.
ilma akuta jõudis ka arvuti käima tõmmata.
lõikasin vaibanoaga laadija lahti,
68uF 420V kirjadega konde on silmnähtavalt punnis.
oomipoes saab tellida 68uF 400V täpselt samade mõõtmetega 18x25mm Panasonic kondeka 3,20€
http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1673496
suurem sinna ei mahu, väga vähe ruumi on sees.
kondekas vahetatud, juba 2tk ibm 16v 4,5A 72w laadijal ja töötavad !
kolmas ootab veel ees.
nii et jootekolvid pihku ibm omanikud, igatahes.
(odavad hiina koopiad ei ole ka igavesed)
päris kuumaks läheb see konde ise ka seal töötsüklis. näppu jõuab napilt peal hoida.
sees olnud 420v nominaali saada ei ole eestis väga, ja 450v on suurem (ei mahu ära teiste juppide vahele),
mõõtsin töötava konde jalgadelt pinget, näitab 389v.
seega on 400v poes saada olev nominaal hea küll.
leidsin ühe välismaise pikema remondiõpetuse:
http://www.instructables.com/id/Repairing-a-IBM-Notebook-AC-Adaptor/step7/Repairing/
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
virks
sõnum 03.02.2011 00:17:36 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Ei ole hea. Liiga piiri peal
kaupz
kaupz
sõnum 11.04.2011 18:12:04 vasta tsitaadiga
04.02.2011 00:18
mõõtude järgi klapib 68uF 400v ja 420v täpselt 1:1.
ja 420 ei ole levinud nominaal.
450v ei mahu karpi sisse ära.
pärast konde vahetust läks ikka väga kuumaks laadija.
siis võtsin prooviks aku tagant ära mis näitas 99% juba pikka aega (peab u 30min aku pealt kasutades).
ja laadija läks jahedamaks.
nüüd mingi aeg on aku suutnud ikka 100% peale minna ja ikka laadija jahe thumbs_up.gif.
nii et vana aku võib ka toitekat üleliia koormata, kuna ei jõua 100ni ning arvuti üritab pidevalt laadida seda.
masin küll t42 ja ibm Battery MaxiMiser laseb määrata näiteks et üle 94% aku laetuse, ei üritagi juurde laadida.
alates 95% ja alla poole määramisel laseb muuta ka laadimise lõpetamise % !!
panin just in case lõpetamise väärtuseks 99.
