DJope
02.02.2011 14:57:37
attrs kirjutas: |
Põhjus miks ma pole S60ne pealt Androidile kolinud on fakt, et Androidile pole toimivat Garmin XT versiooni.
Garmin teeb koostööd Naviteq-iga ja viimane kuulub osaliselt Nokiale  |
Garminil on ju androidiga Nuvifone.
Ainuke asi mis mind GarminXT peal võlusid olid detailsed Eesti kaardid, sai ka metsas hakkama, UI oli .
Tavalise teede navigeerimise jaoks peaks ka Eesti jaoks midagi sobivat olema!?
Kui just metsavaht ei ole, siis ma väga sellest kinni ei hoiaks.
Androidi peal annab vana Nutiteegi offline kaardi tööle panna. Ilma 3G levita piirkonnas ajab asja ära.
Nutiteegi offline kaardi näidis
Nokia Ovi maps online näidis
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
H_K
02.02.2011 15:07:41
Misasi see Nutiteegi offline kaart on, Google otsing ei anna sellele mingit vastet?
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
attrs
02.02.2011 15:17:38
Tihti käingi mööda metsi/rannaääri vms müttamas nii kahel kui neljal rattal. Seetõttu alati telefonis uusim Baltikumi kaart sees. Nuvifone kui selline tapeti minuteada maha (koostöö asusega ei sujunud?).
Sõber tükk aega otsinud androidile mõnda paremat navi appi kuid senini pole suurt midagi leidnud. Kasutab sõites telefoni HUD-na.
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Ho Ho
02.02.2011 15:52:11
kpihus kirjutas: |
Ilmselt peab Nokia hakkama kiiremas korras kummikute tootmist suurendama, kui nad just ei otsusta oma symbianit üle parda visata ja Androidi asemele võtta. |
Olen enam kui kindel, et lähema 3-5a jooksul ei tule ühtki nokia seadet millel oleks by default android peal. Selleks ajaks peaks selge olema kuidas meegol läheb ning ainult siis, kui see tõepoolest peaks mingil X põhjusel ebaõnnestuma siis võibolla saab neilt androidi näha.
kpihus kirjutas: |
Nende Meego tundub nagunii surnult sündinud projekt olevat. Või noh vähemasti selleks ajaks, kui nad oma meego valmis saavad, on Android juba nii kaugel eest ära, et tagatuled ka ei paista enam. |
Eh? Maemo 5 on enam kui aasta vana ning saadaval ühelainsal seadmel kuid siiski julgeks väita et tegu on vähemalt sama võimeka OS'iga kui android, kui mitte paremgi. Väidaks, et aasta tagasi oli see võrreldav android 3'ga Meego mida arendatakse mitme suurema ettevõttega koos ning on otsene maemo5 järeltulija tuleb välja lähema paari-kolme kuu jooksul ning on veelgi suurem samm edasi.
Ainus probleem mis meegoga on, et nende appstore on alguses suht-koht hõre. Samas olen hoidnud silma peal nokia töökuulutustel ning viimase mõne kuu jooksul on nad spetsiaalselt meego peale otsinud sadu eri töölisi.
namstoop kirjutas: |
Ja kuna neil on olevas üks hea siduv lüli - Android |
Vaadates kuidas viimase versioonid on 1.6-3.x'ni üsnagi killustatud siis ma ei ütleks, et tegu just eriliselt hästi seotud süsteemiga oleks
Peamine põhjus miks ma meego edus nii kindel olen tuleneb selle tugevast seotusest QT'ga. Olgem ausad, tegu on toolkitiga mis on praktiliselt kõigest muust 1-2 generatsiooni ees ning areng ainult kiireneb. QT's on ülimalt lihtne teha rakendusi mis töötavad automaatselt normaalselt sama codebase peal tihti ilma midagi muutmata või spetsiaalselt raua põhiselt progemata nii moblas, tahvlis kui PCl. Androidi-ios-WM'i puhul võib sellest vaid unistada.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
madfury
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
tola555
02.02.2011 17:28:10
Lisaks QT võimalusele peaks olema suht lihtne PC väiksemat tarkvara seal käima ajada, vähemalt praegu on ARM linuxitele porditud päris palju asju suht väikse vaevaga. Olen ka ise mitmeid väiksemaid x86/x86_64 asju (GNU screen, usb veebikaamera draiverid, ...) ARM peal tööle ajanud, võttis aega mõned õhtud. Taolised asjad teevadki mobiili kasutatavaks platvormiks. Avanevad täiesti uued võimalused.
Mis on androidil vastu panna? Java mängud, meediapleier ja tilu-lilu?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Ho Ho
02.02.2011 17:32:07
Ma ei oleks eriti kindel kas tegu on lipulaevaga
86 |
kpihus
02.02.2011 18:36:30
Ho Ho kirjutas: |
Ei ole nõus, suutsin N900't kasutada pool aastat, nüüd HTC, sellsit laagumist nagu N900't pole ma HTC'l veel näinud, ma see ei saa kindlasti olla N900 raua viga, kuna raud on tollel suhteliselt eeskujulik. Ning mõõtnud ei ole, kuid tagumiku tunde järgi kestab HTC paremini, kuigi akud peaks olema suurusjärk sama kapasiteediga. Kuigi jah häkerdamiseks on maemol oluliselt rohkem võimalusi.
25 |
Ho Ho
02.02.2011 18:47:51
N900 aku kestvus kasvas release hetkest kuni viimase firmwareni umbkaudu 3x. Lagi kohta ei oska kommenteerida kuna võrdlusmoment puudub kuid senini pole midagi häirivat märganud. Enamuse flashistki veab eeskujulikult ja lagivabalt ära, rääkmata niisama menüüdes-failisüsteemis möllamisest.
86 |
kpihus
02.02.2011 18:54:04
Ho Ho kirjutas: |
N900 aku kestvus kasvas release hetkest kuni viimase firmwareni umbkaudu 3x. Lagi kohta ei oska kommenteerida kuna võrdlusmoment puudub kuid senini pole midagi häirivat märganud. Enamuse flashistki veab eeskujulikult ja lagivabalt ära, rääkmata niisama menüüdes-failisüsteemis möllamisest. |
Mul on reaalne võrdlusmoment, ja usu mind see HTC on lihtsalt kiirem. Kõik asjad töötavad siis kui sa vajutad, ja ei kräshi. N900 aku kestvus jah paranes aga ikkagi veab HTC pikemalt. Tõsiselt tekkis mul N900't kasutades tunne, et Nokiale teevad tarkvara pimedad. Enne seda on N79 ja no ega too parem ei olnud.
25 |
Ho Ho
02.02.2011 19:08:54
kpihus kirjutas: |
ja ei kräshi |
Peale development repost tõmmatud kraami pole ma veel suutnud midagi muud crashida.
kpihus kirjutas: |
N900 aku kestvus jah paranes aga ikkagi veab HTC pikemalt |
Ehk avaldaksid konkreetse telefoni mudeli? HTC'l on N+1 erinevat moblat millel vägagi erinevad parameetrid.
Muidu n900 pole tegelikult päris "õige" mobla musternäidis kuna tegu on häkkeritele suunatud asja ning platformi demona, ehk siis midagi sarnast trolltech'i greenphonele. Lõplikku otsust ei kiirustaks ma langetama enne esimeste meego moblade nägemist
86 |
kpihus
02.02.2011 19:11:06
Ho Ho kirjutas: |
kpihus kirjutas: |
ja ei kräshi |
kpihus kirjutas: |
Muidu n900 pole tegelikult päris "õige" mobla musternäidis kuna tegu on häkkeritele suunatud asja ning platformi demona, ehk siis midagi sarnast trolltech'i greenphonele. Lõplikku otsust ei kiirustaks ma langetama enne esimeste meego moblade nägemist |
Desire Z, prosed on neil küll erinevad, aga ma ei ole hetkel valmis nende prosede erinevusi võrdlema.
25 |
Ho Ho
02.02.2011 19:22:32
desire Z on aasta jagu uuem N900'st, poole enam RAM'i, jämedalt 2x võimsama videokaardiga ning oluliselt asisema prosega (uuem arhitektuuri põlvkond, jämedalt 30% kõrgem takt ning 45nm vs 65nm). Poleks erilist imet kui säärane vahe sees on
86 |
kpihus
02.02.2011 19:50:14
Ho Ho kirjutas: |
desire Z on aasta jagu uuem N900'st, poole enam RAM'i, jämedalt 2x võimsama videokaardiga ning oluliselt asisema prosega (uuem arhitektuuri põlvkond, jämedalt 30% kõrgem takt ning 45nm vs 65nm). Poleks erilist imet kui säärane vahe sees on  |
Endiselt, ei muuda see fakti, et Vähemasti hetkel ei ole Nokial ühtegi pilli, millega turu suunda timmida.
25 |
Ho Ho
02.02.2011 19:54:27
Hetkel on neil tõesti "auk". N8 justkui üritas miskit kuid ei kukkunud just kõige paremini välja. Eks näis mis olukord märtsi alguseks on. Üsna varsti pidi vist mingi suurem mess algama kus meego release tuleb
86 |
arm2004
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
DJope
02.02.2011 20:06:18
H_K, Nutiteq
Nokia võiks siis ka norm hinnaga kesklassi MeeGo telefone teha, igal telefonil ei pea 12mpix kaamera ja fm transmitter olema.
Kui N900 kellad/viled ära jätta, siis selline raud on 200€ android telefonidel, tuleks Nokia sama hinnaklassi MeeGo telefoniga välja, siis oleks ka massidel huvi.
141 |
UrmoZ
02.02.2011 22:21:56
Esimene põhjus, miks Nokia nutimasinaid ei vaata, ongi Symbian; teiseks põhjuseks hind.
Aga pole hullu, küll jõuab ka Nokia järele.
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
02.02.2011 22:59:09
hind on jah suht kallis, võiks ära jätta selle nn hullu kaamera
mul seda 12mpix carli sussi vaja pole
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
enterprice
03.02.2011 23:47:47
jeesus188 kirjutas: |
mul seda 12mpix carli sussi vaja pole |
Mul asendab edukalt ixust ja videokaamerat. Päris hea kui kaamerat vaja ja koju ununenud. Sensor suur ja müravaba, enamus seepidele teeb silmad ette.
98 |
kpihus
04.02.2011 00:21:52
enterprice kirjutas: |
Mul asendab edukalt ixust ja videokaamerat. Päris hea kui kaamerat vaja ja koju ununenud. Sensor suur ja müravaba, enamus seepidele teeb silmad ette. |
vastupidi, 12Mpix ei näita mitte sensori suurust, vaid piksli väiksust. St samale (laias laastus) pindalale on rohkem pixleid mahutatud, ning seetõttu on ka müra suurem, kui sama pindalaga 3Mpix kaameral. Julgen siinkohal väita, et tavakasutajal, kes max 10x15 pilte välja trükib ei lähe üle 3Mpix kaamerat vaja, ammu siis veel telefoni sees.
25 |
enterprice
04.02.2011 12:41:32
kpihus kirjutas: |
vastupidi, 12Mpix ei näita mitte sensori suurust, vaid piksli väiksust. St samale (laias laastus) pindalale on rohkem pixleid mahutatud, ning seetõttu on ka müra suurem, kui sama pindalaga 3Mpix kaameral. Julgen siinkohal väita, et tavakasutajal, kes max 10x15 pilte välja trükib ei lähe üle 3Mpix kaamerat vaja, ammu siis veel telefoni sees. |
Küsimus pole mitte ainult 12 megapikslis vaid ka 1/1.83 tollises füüsiliselt suures sensoris(pikslid on palju laiemale pinnale mahutatud. Sensor on enamus kompaktide 1/2,5 tollistest suurem).
Panin siia võrdluseks pildi ka
Suurem sensor annab eelise hämaras ja võimaldab paremat pildi kvaliteeti. Tänu suuremale megapikslite arvule võimaldab aga pixel pinningut kasutades videotes 3x kadudeta zoomi. 12 Megapikslit jätab ka pisut lõikamisvaru kui objekt kaugemal asub ja tervenisti kaadrit ei täida - asendades nii pisut ka pildistamisel zoomi puudumist.
98 |
05.02.2011 13:50:10
Windows 7 on ikka väga hea OS.
Olles nüüd mõnda aega kulude kokkuhoiu mõttes kasutanud Linuxit, siis tolles küll mingit päästerõngast ei näe - seda enam, et nii mõnegi driveri eest küsitakse nutsu. Printeri installimine on totaalne porno.
Igavesti tasuta ei arenda ja windowsil on ikka support tohutult lai, siis Linuxi käputäis oskavaid inimesi on ikka häda ja viletsus.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
05.02.2011 14:01:03
Panin siia võrdluseks pildi ka |
See läheb natuke subjektiivseks ja maitse asjaks kuid 12 megapikslit selle küünesuuruse sensori kohta on hirmus palju. 12 megapikslit on pigem poolkaadri või lausa täiskaadri jaoks piir. Täiskaadri maailmas on juba praegu nii, et 12 megapikslit laseb üsna kinnise avaga maastikku hästi pildistada, 21 megapiksli puhul on aga difraktsioon juba F/8 puhul vaikselt piiramas. Iseasi, kas 12 megapiksliga telefoni fännavad inimesed just suuri väljaprinte teevad ning luubiga piksleid vaatavad.
Lisaks oleneb, kuidas need 12 megapikslit on ka saadud. Kas tarkvaraliselt juurde arvutatud või on tõesti sensorilt maha loetud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
arm2004
05.02.2011 16:43:57
Magic, lugesid ikka teema pealkirja ka? siin me räägime telefonidest
Mark0, kas sa arvad, et sinusugused fotopeded (no offence intended) kukuvad nüüd telefoniga klõpsima? ilmselt mitte me räägime siiski telefonikaamerast (mille kunn on antud hetkel N8) ja fotograafia-teemalist koolitust võiks jagada neile, keda asi huvitab. digi-seebi või telefonikaamera kasutajale avadest ja difraktsioonist rääkimine on sama kasulik kui seale väita, et ta ei suuda lennata (ise kuulun sinna seakarja)
97 |
